olej w skrzyni biegów, wymieniać czy nie??????
Witajcie ludziska. Wiem że zaraz dostanę ochrzan że poruszam temat, który był już 100 razy poruszany na forum. Ale wpisałem w wyszukiwarkę "olej w skrzyni biegów wymiana" odszukał mi 2 tys.postów. otwarłem pierwsze 50 i w żadnym nie było wzmianki o oleju w skrzyni biegów... niewiem.gif może mi wyszukiwarka źle działa crazy.gif
Więc jak w temacie:
1) wymieniać czy nie (podobno opel nie nalega na wymianę confused.gif)
2)jaki olej zastosować (najlepiej dobry i tani wink.gif)
3) ile kupić (czytaj ile wchodzi do skrzyni)
Nadmieniam że zacząłem się zastanawiać nad wymianą jak trochę przymroziło (biegi zaczęły wchodzić z pewnym oporem-na zimnym silniku oczywiście) Czy to znak,że za mało oleju, czy może że za stary i mocno zgęstniał????
Pozdrowaśki dla wszystkich
Oleju w skrzyni się nie wymienia, raczej tylko dolewa, w przypadku wycieku. A to, że na mrozie zaraz po uruchomieniu ciężko wchodzą biegi to normalka.
Do skrzyni dla twojego silnika wchodzi 1,6 litra oleju. Olej musi być specjalny do przekładni, najlepiej taki: link. Pozdr.
Biegi wchodzą ciężej bo olej jest gęsty. Opel nie wspomina nic o wymianie twierdząc, że olej starcza na całą eksploatację skrzyni. Aczkolwiek założę się, że gdybyś zobaczył jak wygląda, nie zwlekałbyś ani chwili z wymianą wink.gif
Należało by spytać speców Opla co oznacza termin "na całą eksploatację". Czy chodzi o 10lat w Niemczech, czy 10 lat w niemczech + 10 lat w Polsce zlosnik.gif
Wymienia się dwoma sposobami:
1. wyssanie przez odpowietrznik i nalanie tą samą drogą
2. odkręcenie dekla od spodu, wymiana uszczelki i wlanie odpowietrznikiem.
Osobiście wolę metodę nr 2. Można przy okazji ocenić stan koła zębatego i pozbyć się osadu (szlamu) z dna skrzyni.
W podpisie masz:
> Jeżdżę ASTRA CARAVAN X16SZ LPG '95
Masz w skrzyni 12-letni olej. Jak myslisz, jakie on ma po tak długim okresie własciwości? wink.gif Pytanie retoryczne, nie musisz odpowiadać mi, odpowiedz sobie zanim pójdziesz do sklepu. wink.gif Ja zalałem Mobil Mobilube1 SHC 75W90.
a jakąś roznice poczułeś?
tak sie zastanawiam, bo w mojej prawdopodobnie nigdy olej w skrzyni nie byl wymieniany
Do poczytania wink.gif :
KLIK
> okresie własciwości? Pytanie retoryczne, nie musisz odpowiadać
> mi, odpowiedz sobie zanim pójdziesz do sklepu. Ja zalałem
I to jest cała prawda Pany... Ja się zdecydowałem na wymianę przed zimą i to co wyleciało ze skrzyni to łomatko shocked.gif czarne jak smoła i bardzo gęste, mętne....
Ja polecam wymianę każdemu, też zalałem tego mobila i na mrozie już nie ma żadnych problemów, a biegi lżej wchodzą cool.gif
Skoro znów się taki wątek pojawił jak bumerang...
> Ja zalałem
...to mam pytanie: nie zauważyłeś głośniejszej pracy skrzyni po wymianie?
Ja akurat mam kupionego Castrola 80W90 i wymieniam za ok. 3 tygodnie.
> biegi to normalka.
Zgadzam się z kolegą Byłem w Serwisie opla u znajomego i mi powiedział jak sie nic nie dzieje nie zagladaj i jescze mały cytat :
"Wyssać do zera nie wyssa wszytskiego.
A jak juz otworzysz to ci będzie k...a ciekło."
Takze narazie dopóki sie nic nie dzieje nie zaglądam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> cytat :
Powtórzę: olej w twojej skrzyni ma juz 15 lat. Nawet zakładając, że są oleje "long life", naprawdę uważasz że aż tak bardzo "long"? wink.gif
Ja zdejmowałem dekielek i nic mi nie cieknie, trzeba tylko umieć dobrze go przykręcić, uszczelkę silikonem posmarować i nie będzie ciekło
> cytat :
A ja odpowiem tak:
Wymieniłem oleum w skrzyni w zeszłym tygodniu.
Odkręciłem dekiel miski olejowej ,wylał się żur niemiłosierny.Już wiem dlaczego tak w mrozy gęstniał - zrobiła się z niego emusja ,do tego niejednolita - a kolorowe smugi .
Założyłem nową uszczelką za 16 pln, przykręciłem dekiel i zalałem Mobilem SAE 80W.
Na razie nic nie cieknie ,a poprawa w pracy skrzyni jest odczuwalna.
aha. wlałem 1,6 litra
Litr kosztuje 21 pln.
massud
893goodvibes.gif temat mimo że się powtarza to jednak ma odzew i warto czasem wrócić. A szukać...no ja akurat nie mam aż tyle czasu...
Ale do rzeczy:
Dzięki Panowie! Przekonaliście mnie, jutro kupuję olej i uszczelkę i w sobotę sobie wymiankę zapodam.
Jeszcze jedno pytanko : czy wszystkie skrzynie mają taki sam dekiel confused.gifkonkretnie czy jest jeden typ uszczelki????
pozdrowaśki
Po takim tekscie to może się zdarzyć, ze niektórzy przestaną mieć czas aby ci odpowiadać... grinser006.gif
do skrzyń F10 i F13 jest taka sama uszczelka (tak mi powiedziano przy zakupie).
U ciebie... będziesz miał F13 albo F13CR. powinno spasować.
Najprostszy sposób- sprawdź jaką masz skrzynkę (wytłoczone na korpusie) i powiedz w sklepie....... katalogi powinni mieć smile.gif
pozdrawiam
massud
> Pozdroofka
Nie noo, soorrryyy! bow.gif>Po prostu jestem trochę zapracowany: dom żona praca dziecko.... na siedzenie na necie moge sobie pozwolić nieraz par minut dziennie... ma się już parę latek na karku, sądzę że większość na forum to ludziska młodzi mający więcej czasu, to mogą staremu czasem coć podpowiedzieć... wink.gif
No właśnie ci młodzi mają mniej czasu bo muszą zadbać aby mieć:
P.S.
> W podpisie masz:
Witajcie ponownie!
Jestem zmuszony wrócić do tematu oleju w skrzyni:
Byłem w sklepie z częściami auto moto w kaliszu, pytam o olej do skrzyni atam chłopaki mówią że do opla można lać tylko i wyłącznie olej oplowski "czerwony",czyli chyba taki jak do automatów, ponieważ skrzynia ma jakieś bardzo delikatne łożyska igiełkowe i inny olej je zniszczy!!??? frown.gif
Ponadto gdy rzuciłem hasło że opel nie zaleca wymiany usłyszałem że owszem zaleca co 120tys.km. Czyli możliwe że Niemcy te 120t uznają za "cały okres eksploatacji" po potem auta idą do Polski albo do ruskich. crazy.gif
pozdrowaśki
> oleju w skrzyni biegów... może mi wyszukiwarka źle działa
> Więc jak w temacie:
> 1) wymieniać czy nie (podobno opel nie nalega na wymianę )
> 2)jaki olej zastosować (najlepiej dobry i tani )
> I jeszcze raz przepraszam za ponowne poruszenie tematu....
Ja w swoim asterixie pokusiłem się o wymianę-wiele się nie zmieniło po wymianie jeśli chodzi o wbijanie biegów, ale wiadomo -olej był już stary więc te kilka złociszy nie zawadzi jak wymienię. Przy spuszczaniu starego oleju byłem zdziwiony gdyż stary olej nie wyglądał tak jak to na forum byo opisywane przez niektórych "stara,czarna i gęsta smoła"
Ale ostatnio postanowiłem nasmarować mechaanizm zmainy biegów- dźwignię pod mieszkiem.
Teraz to niema znaczenia jaki jest mróz bo chodzi jak w Mercedesie yay.gif poprawiło się o 200% normy biglaugh.gif
W Astrach Opel mówi, że olej dożywotni.
> Do poczytania :
> KLIK
> Oczywiście możesz przeczytać cały wątek
Pzdr.
P.
> Po fajnych keywordsach szukałeś
ja wymienialem u siebie rok temu na olej syntetyczny mobila. stary olej nie przypominal smoly, ale byl metny i na pewno nie wygladal jak nowka.
osobiscie zalecam wymiane oleju i trzpienia na mechanizmie wybieraka biegow- chyba tak to sie nazywa.
pozdrawiam.
czym smarowales? chetnie zmalpuje bo syfu mam od groma
Ja zapodałem smar silikonowy przed poprzednią zimą. Do tej pory smar jeszcze jest bo słuchać jak "cmoka" kiedy porusza się wajchą.
Tak trzeba posmarowac i pod mieszkiem i te wahadelka przy skrzyni bo one terz lubia sie troszke zacierac.
A tak na marginesie to producent mowi ze nie trzeba zmieniac oleju w skrzyni bo okres wymiany jest wiekszy niz 60tys km, wiec przekaracza okresowe przeglady i wymiany. Jak wiemy okresowe wymiany sa po 15, 30,60 kkm przebiegu tak jest podobnie z katem-ma wytrzymac 150kkm lub 5 lat. Ale wymienic nalezy.
Na początek zapodałem oliwki na 2 dni żeby się wszystko rozruszało a następnie dałem jakiś rzadki tawot Elfa-niewiem jaki dokałdnie -buchnąłęm trochę ojcu z warsztatu-wiem tyle, że był jasnego koloru i miał ciągnącą się konzystencję zakrecony.gif
