Używanie przeciwmgielnych - przód
Często się widzi na ulicy jak samochód jedzie z zapalonymi światłami przeciwmgielnymi z przodu .. nawet jak nie ma mgły...
Ostatnio miałem sytuacje ... pada deszcz , ja miałem włączone przeciwmgielne i 'niebiescy' zaczeli mi mrugac przeciwmgielnymi sugerujac zebym je wylaczyl ...
A artykul 30 . kodeksu ruchu drogowego mowi wyraznie : w okresie ograniczonej widocznosci spowodowanej opadami, mzawka lub mgla nalezy wlaczyc swiatla mijania LUUUUB przeciwmgielne przednie ....
Wiec mozna miec wlaczone postojówki + przeciwgielne w czasie deszczu ...
I moje pytanie ... :
- Jak się ten przepis ma do jazdy w nocy podczas deszczu ? tez moge miec mijania wylaczone ??
- a co do okresu zimowego w dzien i nocy podczas deszczu?? tez moge miec mijania wylaczone ??
jesli chodzi o przepis to jest jak dla mnie dziwny bo przeciwmgielny jak sama nazwa wskazuje sa przeciwko mgle a nie deszczu czy tez mzawki poniewaz oslepiaja one innych kierowcow
i tacy płacą mandaty.
a była mgła? Nie? to po co przeciwmgielne?
ALBO= alternatywa wykluczająca
LUB= alternatywa prosta
a więc: ograniczona widoczność= mijania
ograniczona widoczność+mgła=mijania, mijania+przeciwmgielne, przeciwmgielne
Jak nie ma mgły, to PRZECIWMGłOWE masz wyłączone
NIE
NIE, a jak włączysz przeciwmgłowe, to mandat i oby jak najwyższy!
Można też stosować przeciwmgielne na krętych drogach, oznaczonych odpowiednim znakiem i podczas silnych opadów ograniczających widoczność poniżej 50m np. śniegu. Chodzi oczywiście o mijania+przeciwmgielne, natomiast postojowe+przeciwmgielne=mandat zawsze.
a czy wiesz, że oślepiasz w ten sposób innych kierowców ? a czy wiesz, że przeciwmgielne powinno się włączać gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów i jak żyję jeszcze w Warszawie nie widziałem by widoczność spadła poniżej 50 metrów.
mgla ponizej 50m wlaczamy swiatla przeciwmgielne tylne ...
Podczas deszczu wolno mi wlaczyc przeciwmgielne przednie bo przepis na to zezwala .. wcale nie musi byc mgly czy ograniczonej widocznosci do 50m ... poczytajcie sobie art 30
Po co więc zakładasz ten temat skoro wiesz że prawo jest po twojej stronie ?? smirk.gif
Hamulce do hamowania, gaz do przyśpieszania
przeciwmgłowe przeciw mgle.
Art 30 wyrażnie określa, że w czasie DESZCZU nie włączasz przeciwmgłowych. Zwróć uwagę na składnię przepisu: ".....lub mgły.....lub przeciwmgłowe...."
bo ladniej wyglada, bo doswietla pobocze, bo zapomnialem wylaczyc, bo moge.
> przeciwmgielne
no niekoniecznie.. z ustawy wynika ze w warunkach ograniczonej widocznosci mozna ich uzywac. do tego dochodza drogi krete.
> NIE
najlepiej czapa na miejscu. ludzie, nei przesadzajcie - tam gdzie jest oswietlenie p-my nie przeszkadzaja. dopiero na nieoswietlonych uliczkach staja sei dokuczliwe.
pozdro
a mijania tylko do mijania. ot co!
pozdro
> przeciwmgielne
> NIE
Jak widac przepis ten mozna intepretować w rózny sposób, stąd nieporozumienia. Powinno się to jak najszybciej uściślic. Ja osobiscie uważam ze mozna jeżdzic podczas deszczu na przeciwmgłowych, inni jak widac uważają inaczej. A tak z ciekawości: moze ktoś wie jak to wyglada w innych krajach Unii czy Stanach ? Może jakiś link do zagranicznego kodeksu drogowego (najlepiej po angielsku) ? smile.gif
dokładnie tak!
> chyba troszke nadinterpretujesz
Po prostu czytam ze zrozumieniem...
> pozdro
Nie zgadzam się. Własnie na mocy art. 30 podczas ograniczonej przejrzystości powietrza trzeba włączyć światła, przy czym ustawodawca dał kierowcy wolny wybór jednego z 3 wariantów. czynniki ograniczające przejrzystośc są wymienione ale ww artykuł zawiera stwierdzenie "...w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami..." czyli zapis ten nie ogranicza czynników pogarszających przejrzystośc do kilku wymienionych ale przewiduje tez inne (np. pył, zadymienie też)
Słówko "Lub" oznacza, że wystarczy spełnić jeden z warunków: opad, mgła lub inne, nie wymienione. Jednak przyczyna może ograniczenia przejrzystości może byc dowolna gdyz przepis zawiera stwierdzenie "lub inne".
tak więc obowiązek włączenia świateł jest, przy czym kierowca może wybrać czy właczy mijania, p/mgłowe czy obydwa te światłą jednocześnie.
A nawiasem mówiąc mgła to znaczne ograniczenie widzialności, bo w meteorologii o mgle mówimy, gdy mamy zawiesine kropelek wody w powietrzu i widzialnośc spadnie poniżej 1 km. Gdy widzialnośc jest wieksza to mamy zamglenie. Latem zwłaszcza podczas opadu deszczu powietrze może zachować dość dużą przejrzystość i widzialność może byc wtedy np. 5km lub 7km. To sie zdarza, zwłaszca podczas niezbyt intensywnego opadu przelotnego, który jednak może trwac i godzine lub wiecej. Oczywiście przejrzystość może byc gorsza i tym samym widzialnośc też.
Czy w takiej hipotetycznej sytuacji: deszcz, widzialność 7 km trzeba światłą włączyć? Bo albo trzeba i wówczas wolno włączyć p/mgielne (lub mijania, co kto preferuje), albo nie trzeba i p/mgielne sa bezzasadne.
To prawda
Ja
A ja uważam, że podczas deszczu ZAWSZE najlepiej się jeździ na długich
A tak z
Wiem tylko, że w Niemcowie za p-my z przodu i z tyłu przy braku mgły (takiej prawdziwej a nie na horyzoncie) mozna bardzo szybko i skutecznie beknąć.
A sformuowane jest równie dyskusyjnie, ajk w naszym kodeksie - jeli nie bardziej:
94: You MUST NOT
use any lights in a way which would dazzle or cause discomfort to other road users
use front or rear fog lights unless visibility is seriously reduced. You MUST switch them off when visibility improves to avoid dazzling other road users.
Law RVLR reg 27
201: You MUST use headlights when visibility is seriously reduced, generally when you cannot see for more than 100 metres (328 feet). You may also use front or rear fog lights but you MUST switch them off when visibility improves (see Rule 211).
Law RVLR regs 25 & 27
211: You MUST NOT use front or rear fog lights unless visibility is seriously reduced (see Rule 201) as they dazzle other road users and can obscure your brake lights. You MUST switch them off when visibility improves.
W kodeksie na ten temat wsumie jest niewiele.
Quote:
Art 30.1 Kierujacy pojazdem jest obowiazany zachowac szczegolna ostroznosc w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza, spowodowanej mgla, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujacy pojazdem silnikowym jest obowiazany:
a) wlaczyc swiatla mijania lub przeciwmglowe przednie albo oba te swiatla jednoczesnie.
3. Kierujacy pojazdem moze uzywac tylnych swiatel przeciwmglowych, jezeli zmniejszona przejrzystosc powietrza ogranicza widocznosc na odleglosc mniejsza niz 50 m. W razie poprawy widocznosci kierujacy pojazdem jest obowiazany niezwlocznie wylaczyc te swiatla.
oraz
Quote:
Art 51.1 Kierujacy pojazdem jest obowiazany uzywac swiatel mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystosci powietrza:
1) w czasie od zmierzchu do switu
2) w okresie od 1 pazdziernika do ostatniego dnia lutego - przez cala dobe,
3) w tunelu
5. Na drodze kretej oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi kierujacy pojazdem moze uzywac przednich swiatel przeciwmglowych od zmierzchu do switu, rownierz w warunkach normalnej przejrzystosci powietrza.
Gdy przejrzystosc powietrza jest ograniczona to tak.
tak samo jak poprzednio
Zato nigdzie nie znalazlem nic na temat swiatel pozycyjnych ale o ile pamietam to nie jest dozwolone jezdzenie z wlaczonymi pozycyjnymi. Wiec kombinacja przeciwmglowe oraz pozycyjne nie jest dozwolona. Jednak nigdzie nie moglem znalesc przepisu dotyczacego tej sprawy.
W duzym sskrocie:
1. Gdy mamy ladna pogode:
-w lecie musimy uzywac swiatel mijania jedynie gdy jest ciemno
-od pazdziernika do konca lutego caly czas.
-na kretej drodze oznaczonej odpowiednimi znakami mozmy uzywac przednich swiatel przeciwmglowych
2. Gdy mamy ograniczona przejrzystosc powietrza:
- jedziemy na mijania lub przeciwmglowych albo obu
- tylne przeciwmglowe wlaczamy jedynie gdy widocznosc spada do 50m
Tylko nalezy sobie zdac sprawe z jednej waznej rzeczy. Ze np mala mzawka nie ogranicza przejrzystosci powietrza. Owszem jest okreslone ze ograniczenie przejrzystosci powietrza moze byc spowodowane opadami, mgla, lub innymi czynnikami. Ale nie znaczy to ze gdy raz na 5minut spadnie kropla deszczu to mamy ogroaniczona przejrzystosc powietrza. To mus i naprawde konkretnie padac zeby uznacz ja za ograniczona. Wtedy te przepisy maja sens.
Jesczze pytanie do znawcow. Jakie to sa te odpowiednie znaki ktore oznaczaja droge kreta? Czy jest jakas konkretna definicja jakie sa to znaki?
> jakas podstawa takiego stwierdzenia, czy wlasna radosna tworczosc?
O ile wiedza, że "huśtawka" pisze się przez "h" jest radosną twórczością, to TAK.
A serio:
Kolego! toz tego uczą jeszcze w podstawówce na lekcjach matematyki!...(logika)
przeszkadzają w deszczu na trasie, masakrycznie oślepiając nadjeżdżających z przeciwka!
> pozdro
> sa to znaki?
znaki ostrzegawcze od A1 do A4
> Mówisz i masz
> nie bardziej:
Wszystko OK
przypominam:
MUST= musisz
MUST NOT= nie możesz (nie wolno Ci)
CAN= możesz
CANNOT= nie musisz
jak dla mnie to jednoznaczny przepis!
> a czy nie powinno być przeciwMGŁOWE?
Dla mnie nie, bo nadal nie wiem, co powoduje ograniczenia widocznosci - mgla, deszcz, noc, snieg, grad????
Niewazne co. Jesli widocznosc jest ograniczona do 100m to wtedy musisz zapalic swiatla.
A czym jest spowodowana to juz bez znaczenia.
> CANNOT= nie musisz
Po pierwsze can not sie pisze osobno.
A po drugie to znaczy ze niepotrafisz jesli mowisz o sobie. Lub jesli mowisz do kogos oznacza to ze ta osoba nie moze tego zrobic.
"Nie musisz" mozna powiedziec np: you don't need to
Można napisać i "can not" i "cannot" - to drugie chyba jest bardziej oficjalne...
bo to jakaś wiejska moda,takiego poyeba to bym wzioł i mu oczy naświetlił spawarką- to by zrozumiał co czyni innym...
No i tak jeżdżą Angole - bez świateł, albo na postojach - bo w końcu w mieście, gdzie dużo lamp, widoczność jest dużo lepsza niż 200m smirk.gif - kiedyś mówiłem, i powtórzę - 100x wolę gościa, który mnie oślepia, niż gościa, który ma ogarki w światłach i uważa, że go doskonale widać - bo ten, co mnie oślepia, wkurzy mnie i trwa to chwilę, a ten na ogarkach może być przeze mnie nie zauważaony, np. w ulewnym deszczu...
No to akurat racja.
Ogolnie sprawa uzywania swiatel na wyspach jest chora. Oni maja chyba jakas wrodzona niechec do swiatel.
co ma wspolnego ortografia z logika?
> A serio:
w jakiej podstawowce jest wykladana logika? hmm.gif giertych az tak zmienil plan nauczania?
Na logice nie spotkalem sie z rozroznianiem samych slow LUB od ALBO. Gdzie sie z tym spotkales?
tutaj sie z Toba w 100% zgadzam - w trasie (lub ogolniej, na nieoswietlonych drogach dwukierunkowych) faktycznie przeszkadzaja. ok.gif
w oswietlonym miescie na dwu i wiecej pasmowkach nie przeszkadzaja mi jadacy na halogenach.
pozdro
fosfor
Odpowiedź nasuwa się w art.30
> a) wlaczyc swiatla mijania lub przeciwmgłowe albo oba te swiatla jednoczesnie.
Jest napisane że można włączyć tylko pmgłowe przednie -->czyli aby je zapalić muszą być włączone postojówki.
zanim napiszesz cokolwiek to najpierw pomyśl!
> ..... w nocy podczas deszczu ? tez moge
Co w tym smiesznego? Jesli deszcz ogranicza przejrzystosc powietrza to moze miec mijania wylaczone.
-->czyli aby je
A z czego to wynika? Bo to juz nigdzie nie jest napisane.
Instalacja fabryczna jest tak skonstruowana ,że pmgłowe zapalają się dopiero po włączeniu postojowych.
No chyba ,że masz instalkę robioną po swojemu w garażu.
Ty lepiej wyłącz p/mgielne z tyłu jak ktoś za tobą jedzie i to w każdych warunkach!!!!
pozwolę sobie uzewnętrznić moje skromne zdanie na ten temat...
Dzieckiem w kolebce będąc ulegającym modom i pędzącym za tłuszczą, jeździłem jakiś czas z włączonymi światłami pozycyjnymi + p.mgłowymi lub jak choinka - mijania, p.mgłowe - trwało to do czasu, gdy policial.gif nie zatrzymali mnie na kontrolę w tej właśnie sprawie. Na szczęście zakończyło się to pouczeniem.
Uważam, że NADużywanie śiateł p.mgłowych jest bardzo złe - oślepiają one bardzo kierowców jadących z przeciwka. Wedle mojej wiedzy są one tak skonstruowane, żeby przy ograniczonej widoczności (szczególnie mgle) oświetlać bliski odcinek drogi - zazwyczaj zamontowane są bardzo nisko, co powoduje lepsze doświetlenie nawierzchni. Osobiście uważam, że NADużywanie tych świateł jest złą praktyką. Poza ekstramalnymi warunkami atmosferycznymi, światła mijania w zupełności wystarczają.
POzdRO
Prauat
Bo zazwyczaj używa się świateł przeciwmgielnych poza obszarem zabudowanym.
jak coś czytasz ,uruchom wyobrażnie !
Aha tego nie wiedzialem. Czy tak jest we wszystkich samochodach?
Osobiscie nie mam wogole przeciwmglowych swiatel.
Chociaz ostatnio jak jechalem ponad 200km w mgle w ktorej bylo widac czasem na mniej niz 5m, to doszedlem do wniosku ze chyba najwyzszy czas sobie takie zafundowac. A to czy beda swiecic razem z pozycyjnymi czy bez to juz kwestia podpiecia. Chyba lepiej zrobic tak zeby mogly swiecic i bez pozycyjnych.
Tak ,fabrycznie jest tak robione.
Też prawda, możesz podpiąć nawet pod....radio
Raczej nie-chodzi o to ,żeby świecił przód i tył auta.
Jeśli jakiś gorliwy stróż prawa ujrzał by ,że świecą tylko halogeny to kłopoty mogą być.
he he he, Anglicy zamiast naszej "zmniejszonej przejrzystości" dali widocznośc zmniejszoną do max. 100m - tez ciekawa definicja zlosnik.gif
i ortografia i wstęp do logiki matematycznej nauczają w szkole podst.
> w jakiej podstawowce jest wykladana logika? giertych az tak zmienil
> plan nauczania?
wstęp do logiki: 6 klasa szk. podst. (najprostsze kwantyfikatory, pojęcia typu "jeżeli X to Y" alternatywa prosta:" X LUB Y"= x, y , x+y oraz alternatywa wykluczająca: "ALBO X ALBO Y" czyli po prostu OR i XOR
podstawowa sprawa. Ale nie to jedno jeszcze zapomnisz...
Ja to miałem dopiero w ogólniaku, córka w podstawówce. Na co dzień ocieram sie o to w postaci funktorów OR i XOR
> przeszkadzaja.
> pozdro
> fosfor
Mi też!
Ale lepiej żeby 5x nie świecili nawet tam, niż choć 1 raz mi zaspawał taki jeden z drugim oczy "z rozpędu" na trasie...
pzdr
"Długie" na długą trasę lub jak kto woli "drogowe" do oświetlania drogi ok.gifhehe.gif
Trzeba sobie zadać pytanie czy ten deszcz tak bardzo pogorszył Ci widocznośc że musiałeś użyć w/w świateł oraz ZAPEWNE zwolnić do prędkości rzędu 20/30 km/h bo tak się przeważnie jeździ w pogorszonych warunkach z widocznoscią gdzie doświetla się w/w światłami KRÓTKI ODCINEK DROGI przed sobą .
> po prostu OR i XOR
OR i XOR - jasna sprawa.
akurat o logice pewne pojecie mam.. nie spotkalem sie natomiast z autorytatywnym okresleniem LUB=OR ALBO=XOR.
pierwszy lepszy link z google:
spojniki zdaniowe - i tutaj w tabelce LUB i ALBO wystepuja przy alternatywie (zwyklej).
e, sporo zapomnialem, mialem logike dopiero na studiach, ale troche jednak wiem wink.gif
podejrzewam ze w LO moga miec nieco inne podejscie do logiki - np logika na informatyce byla zupelnie czym innym niz logika na prawie.
U mnie bylo bardzo matematyczne podejscie i nie tluklismy w ogole 'normalnych' zdan.
Byc moze masz racje, po prostu nigdy nie slyszalem zeby w ten sposob przypisywac znaczenie LUB i ALBO.
> Mi też!
> pzdr
tez racja.. zapytaj teraz krzyczacych czy glownie sa oslepani na trasach czy w miescie wink.gif
pozdrawiam
fosfor
Przepis o 50m dotyczy tylnych p/mgielnych wink.gif
> przeciwmgielne
Przeciwmgielne w deszczu, a szczególnie nocą to dla mnie debilizm do kwadratu, nie dość, że są dość mocne, to jeszcze odbijają się od mokrej nawierzchni i oślepiają...
Co do artykułu... przeczytaj go jeszcze raz ze zrozumieniem icon_rolleyes.gif
