przednie spryskiwacze Grande Punto do dupy ;)
Mam problem z przednimi spryskiwaczami w Grande.
W czasie jazdy za nisko psikają.Na postoju jest ok ale w czasie jazdy to praktycznie nie mam spryskiwacza.Cały płyn wali w wycieraczkę.
Byłem w ASO i koleś mówi że te typy tak mają i tego się nie reguluje i że trzeba nieco dłużej potrzymać dźwigienkę od spryskiwacza i wtedy jest w miarę ok.
Chyba nie o to chodzi bo w takim przypadku musiał bym wozić w bagażniku zapas płynu.Parę takich pryśnięć i nie mam płynu.
> wycieraczkę.
> Myślę zadzwonić do centrali w Bielsku co oni o tym sądzą
dziwne hmm.gif nastaw trochę wyżej dysze , bo więcej psikasz pewnie podczas jazdy
A na jaka wysokosc pryskaja Ci na postoju? W czasie jazdy u mnie pryskają wyraźnie niżej, ale nie przeszkadza to w skutecznym oczyszczaniu szyby.
A moze to nie wina spryskiwaczy tylko pompki, ktora podaje za niskie cisnienie?
pozdr.
> dziwne nastaw trochę wyżej dysze , bo więcej psikasz pewnie
> podczas jazdy
Się nie nastawiają cfaniaczek.gif Napisał przecie..
U mnie tez jest kicha !! Powyzej 100 km/h wszystko pod wycieraczki frown.gif A zbiornik to chyba 1 litra mad.gif Obawiam sie ze bedzie trzeba nauczyc sie z tym żyć smile.gif
też tak mam
trzeba wcisnąć coś pod plastikowy panel i unieść krawędz od strony szyby - najlepiej jak będzie trochę cieplej bo można coś połamać przy okazji
jest to jeden z większych mankamentów GP - myślę, że po gwarancji wymienię dysze na jakieś inne (niestety robiąc nowe dzury) które da sę jakoś ustawić
pozdrawiam
> A zbiornik to chyba 1 litra Obawiam sie ze bedzie trzeba
> wycieraczkę.
Znany problem większość właścicieli grande na to narzeka, spryskiwacze nie maja regulacji
no co ty jaja sobie robisz 1 ltr to w mk2 jest chyba 1.7 i to tez porazka juz niedlugo zapodam 5 litrowy swojego pomyslu smile.gif
> Się nie nastawiają Napisał przecie..
nie zauważyłem , to porażka z tym ... a jakby dał większe ciśnienie grinser006.gif ?
> porazka
ja mam dysze wytrzeszczowe i zbiornik 5l orginal i teraz starcza na tydzien jazdy nawet czechy w weekend objezdzilem (>2kkm).
U mnie też to samo! Servis na to że TTTM i nie da się regulować, a ja na to że w instrukcji pisze że spryskiwacze reguluje się przez pochylenie dysz. A oni że tak pisze ale w praktyce to nie działa.... Dzwoniłem też do 10-ciu przypadkowych ASO z pytaniem czy w GP da się regulować spryskiwacze, w 7-miu ASO powiedziano że nie, a w trzech że owszem jest regulacja i się da! Jak zadzwoniłem do Bielska to też mi miła pani powiedziała że skoro instrukcja twierdzi że są regulowane to są i że w tym przypadku ASO jest niedoinformowane! smirk.gif Powiedziała też że nikt jeszcze do nich w tej sprawie nie interweniował, jakoby to była wada spryskiwaczy... Może więc trzeba się wziąść zbiorowo za interwencje i ich uświadomić.... hmm.gifsmirk.gif
Potwierdzam...ładna kaszana. Na postoju i do 50-60km/h jest OK ale na trasie przy wiekszym speedzie wszysko leci pod wycieraczkę...trzeba z pół litra wypsikać aby umyć szybę. Nie ma to jak porządny strumień w Mk 2 smile.gif
> zmień dysze na wytrzeszczowe,to nie będzie porażka
mam wydac 60 zeta za sztuke bez przesady ale to mi sie tak szybko nie zwroci frown.gif
a skad masz taki zbiornik ???
> nie mow mi ze miales orginalnie taki
od Macka bo zamienil punto na Alfe , ale same dysze juz daja duza oszczednosc plynu o ile uzywasz dobrego plynu ktory radzi sobie z brudem + dobre piora wycieraczek.tak wyglada to u mnie: Zbiorniczek
u mnie jest tak samo
taką samą sytuację miałem w MK2
trzeba się przyzwyczaić i nauczyć z tym żyć
> Zbiorniczek
> wszystko fajnie ale ten zbiornik nie dodstania niestey
był na aledrogo niedawno - za 220 PLN nówka,z obioema pompkami w komplecie - więc mimo wszystko jak za darmo..
Faktycznie, są troche nie ten tego, ale da się przyzwyczaić jak ktoś tu powiedział smile.gif
> wiesz jakby to bylo jak do innych aut za 20 zeta to tak
do jakich aut dostaniesz za 20 zeta nowy zbiornik z nowymi pompkami,w tym jedną wysokociśnieniową do sprysków reflektorów ? biglaugh.gif
no dobra za 40 i to uzywke ale nie za 220 toc to chyba troszku drogo wedlug mnie
No tak, ale mialo to byc rozwiazanie lepsze niz poczatkowo w PII, dlaczego w takiej Astrze mimo spryskiwaczy mgielkowych nie ma z tym problemu ?
widzę że podobnie jak i umnie , mnie to w końcu wkurzyło pojechałem i zareklamowałem, i teraz czekam co będzie dalej, mieli zamówić całą nową listwę, zobaczymy jak zadzwonią, dość długi wątek był o tym tu: http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=365
Może to dziwne wam sie wyda ...ale ja nie narzekam na wycieraczki. Jak dla mnie to są całkiem oki. Strumień wali wprawdzie na wycieraczki ale od razu rozbryzguje sie w taki sposób ze cała szyba jest zmoczona płynem....w dodatku jest to nie zależne od predkosci jazdy i przy 140 świetnie nawilża szybe smile.gif
Ja tez nie narzekam,u mnie tez jak u kolegi jest OK,a tak nawiasem to zbiornik na plyn ma chyba 2l,tak mi sie chyba cos obilo w instrukcji,sprawdze potem w ksiazce.
A nie 2,5 l?? (mówie to bez czytania instrukcji...nie mam jak po nią sięgnąć). Kupie 5 litrowy baniak i połowa zawartosci jego wlewana jest do zbiornika aby był full smile.gif
Hej.
To proponuje zmienić ASO bo widać chłopcy najdają się tylko do naprawy samochodów w minionej epoki!!!.
Ja też miałem z tym problem, wymieniali na nowe i ciągle tak samo. Wkońcu samą dyszę spryskiwacza podgrzali i wygieli ja odrobiną. Niebo a ziemia, teraz działają jak należy.
A co do centrali w Bielsku, to narobiłem takiego dymu że zadzwonił do mnie dyr techniczny z przerosinami za zaistniała sytuację:) Ale polecam napisanie do Fiata, niech wiedzą że wyprodukowali samochód który ma ciagle jakieś usterki!!
A ja proponuje zmienic samochod na cos mniej problemowego, moze na Mk1? grinser006.gif
Może 126p?
Wszystko można naprawić i poprawić samemu.
> Mk1?
> Mk1?
2,2 litra przy spryskiwaczach reflektorów 4,5 litra.
> na bezproblemowe GT
Spryskiwacze sa bezproblemowe zeby.GIF. A nawet jak ma problemy to i tak z tymi problemami jedzie lepiej niz Grande grinser006.gif.
