Kolo zapasowe czy spray ?
Nie chcialbym wozic kola zapasowego w bagazniku, gaziarz zachwalal mi spray ze bez problemu sie sprawdza i nie powoduje zadnych skutkow ubocznych. Pokazywal mi nawet puszke z tym ale nie zapamietalem nazwy cos na D.... zlosnik.gif Jakie jest wasze zdanie na ten temat i ktorej firmy produkt wybrac ??
Ten produkt to Holts Tyreweld. Uzywa ktos to ?? Gdziek upic za ile i jaka pojemnosc zlosnik.gif
> zapamietalem nazwy cos na D.... Jakie jest wasze zdanie na
ciekawe co zrobisz jak Ci opona się rozedrze chociażby o krawężnik czy dziurę w jezdni, bo podejrzewam, że spray wtedy nic nie pomoże niewiem.gif
> pomoże
assistance zawoła ??
> pomoże
Bede sie wtedy martwil. Jak narazie po 82kkm mialem jedna dziure po tym jak ojciec najechal na gwozdz po garazem.
to ja już wolę dojazdówkę, niż po nocach gdzies po trasie stać i kobminować co dalej zrobić smile.gif
Nie chcialbym wozic kola zapasowego w bagazniku, gaziarz zachwalal mi spray ze bez problemu sie sprawdza i nie powoduje zadnych skutkow ubocznych. Jakie jest wasze zdanie na ten temat
Wożę w bagażniku takie "koło w sprayu" ale jeszcze nie miałem okazji wypróbować. Nazywa się "tire sealer" ale mam też tradycyjną zapasówkę, bo w pewnych sytuacjach spray nie poradzi.
Ponoć wulkanizatorzy niechętnie chcą naprawiać koło zalane takim specyfikiem-chodzi o czyszczenie opony.
naprawiaja ale doliczaja sobie kilka(nascie) zlotych za czyszczenie.
moj szwagier wozi cos takiego zamiast kola i uzyl raz. mowil, ze szpraj jest na tyle "silny", ze pompuje kolo ale nie do konca - wyglada tak jakby bylo lekko niedpompowane. no i niestety po jakims czasie mu puscilo - wtedy jeszcze myslal, ze to wieczne wink.gif. wulkanizator oswiecil go, ze w zaleznosci od wielkosci dziury wystarcza na dojechanie kliku(nastu/dziesiat) km. a potem i tak schodzi powietrze i klasycznie (łatką) dziursko i tak trzeba zalatac.
Ponoc preparat firmy Holts sprawuje sie bardzo dobrze i wulkanizatorzy nie marudza.
Jezdze glownie po swoich okolicach wiec bez kolka sie obejde. Na trasy moge wozic pelnowymiarowy zapas.
Jak wszystko wiesz to po co pytasz.
Szukam potwierdzenia i opini innych, po to chyba jest forum ?
  • 5 miesięcy później...
Odgrzebie watek moze, bo tez w potrzebie jestem aktualnie a nie znalazlem informacji w szukajce
Na alledrogo aktualnie sa oferowane 2 kola zapasowe w spray:
http://allegro.pl/item242493134_zapasowe_kolo_tire_doctor_k2_do_uszczelniania.html
http://allegro.pl/item243139346_kolo_zapasowe_holts_500mm.html
Moze ktos z was ma ktorys z nich i moglby sie wypowiedziec? To ma byc do punta: kolka male-14ki, 165/75.
Ktorys jest lepszy/gorszy? Czy po prostu wziac... tanszy:)
thx.
> pomoże
stała odpowiedź odpornych na nowosci, a ile razy to kolego rozerwałeś opone, pewnie nigdy jak znam życie ale co tam pomarudzimy. ja już w życiu tego badziewia zapasu do bagażnika nie włoże.
znaczy sie wozisz spraya i nie martwisz sie?
Dokładnie tak , nigdy nie rozerwałem opony , mało tego nie złapałem nawet gumy od czasu kiedy przestałem jeździć 126p, no ale tam były koła dętkowe. Dla świętego spokoju posiadam 2 spraje ale jeszcze nigdy ich nie użyłem.
Ja tez kupilem i mam jedna watpliwosc. Aby wtrysnac spray do kola wymagane jest wykrecenie zaworu z wentyla czy wystarczy podpiac butle pod wentyl i jazda zlosnik.gif ?
jaki masz ten specyfik?
> butle pod wentyl i jazda ?
a co na to instrukcja obslugi?
jakiej firmy masz spraja?
a cholera wie, ale jak ci bardzo zależy to sprawdzę i jutro napisze. w brico marsche to kupiłem
woziłem taki specyfik w lanosie do czasu jak żonka złapała kapcia, zadzwoniła do mnie i powiedziała wrrr.gif ze jak natychmiast nie przynise w zębach normalnego koła to mi ten specyfik w du... wsadzi. zlosnik.gif
Koło dojazdowe rozwiązuje cały problem.
Ja w swoim poprzednim samochodzie (SC 1.1) wywaliłem oponę zapasową. Kupiłem oponę w "sprayu".
Pech chciał że jak jechałem z żoną do rodziny to złapałem gumę ..
Wjechałem w jakąś dziurę i rozwaliłem oponę ...
Zaplikowałem "spraya" i ... przejechałem kawałek aby się "napompowało" i ... stanąłem i dzwoniłem po teścia aby przyjechał po mnie abym wrócił do domu i przywiózł oponę ...
I po tym doświadczeniu wożę oponę z sobą ...
Tym bardziej że w moim nowym samochodzie złapałem gumę na parkingu ...
Naszczęście miałem oponę ...
Według mnie jak już warto mieć oponę + spray. Jak jest paskudna pogoda to można spróbować spraya , a jeśli pogoda jest ok to odrazu oponę ..
> odrazu oponę ..
Ja mam dojazdówkę kupioną za 40 zł na giełdzie. W bagazniku stoi oparta o tylne siedzenie, przypieta gumowym pasem. Miejsca zajmuje niewiele bo ma mniejszą srednice opony niz normalne koło i jest weższa, a nie mam dylematów ze sprayem. Polecam takie rozwiązanie.
obecnie mam spray i dojazdówkę
> Spray
> ale działa pod warunkiem ze opona nie spadnie z felgi
> miałem taką przygodę i niestety żaden spray wtedy nie pomoże
> Pozdrawiam
Trzeba wykrecac zaor z wentyla aby wpompowac spray ?
> Ponoc najlepszy to Holts. Instrukcja bardzo niejasno pisze
Mialem Holtsa. Nie pomógł.
Być możde gdybym trafił na gwóźdź by pomógł , ale nie oszukujmy się , szybciej trafisz na jakąś dziurę z ostrymi krawędziami lub coś ostrego to nie zrobi malutkiej dziurki ale przetnie oponę ...
Mnie spotkalo to 2 razy w ciągu roku. Raz w Seicento , drugi raz w Nubirze i po tej nauczce zawsze wożę koło z sobą ...
Na szczeście drugi raz już miałem oponę i wymieniłem ją na miejscu ...
Szczerze ?
Jak nie masz miejsca kupuj dojazdówkę. Jak masz to wóź ze sobą normalną oponę ...
> Jedynie później miałem problemy u oponiarza
> Szczerze ?
> normalną oponę ...
> dojazdówka IS THE BEST
czytam ja wczoraj tego posta.... godzina poźna, na żonę czekam, z II zmiany wraca i bach... telefon - kapcia złapała...
dojazdówka w bagażniku, więc - myślę - luz, poprosiła kolegę coby pomógł zmienić - wszystko wręcz wzorowo...
do momentu, kiedy daojazdówka wylądowała na piaście....
mam astrę F, otwory 4x100 - dojazdówka VW, jak kupowałem zaklinał mnie sprzedawca, że rozstaw na 100% 4x100 - a wyszło coś koło 110...
wniosek: po pierwsze przymierzyć!!!
z tą dojazdówką zrobiliśmy 45tys. km przekonani, że jest asekuracja.... normalnie kaca miałem wczoraj...
widze ze musze nad niąc pomyśleć bo jak narazie jeżdże bez zapasu a mam 185/65 R14 więc troche zajmuje ... ale woże ją tylko na trasy więc nie wiem czy jest sens dojazdówke kupować wink.gif
na allegro można za 50zł kupic dojazdówkę a sprzedać zapas.
Zdaje sobie z tego sprawe, nawet sprawdzałem ... ale puki co nie potrzebuje, bede wozić pełnowymiarówke na trasy skromny.gif
> 110...
blush.gif o cholera, ja swojej tez jeszcze nie przymierzałem, także zaufałem na słowo a jeszcze nie było okazji jej zakładać
> 110...
hehehehehehe tez tak mialem, wzialem do Chorwacji dojazdowke, a po powrocie, przypadkiem
zauwazylem ze nie pasuje hehe.gifscrewy.gifgrinser006.gif ale by bylo zeby.GIF
