Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Z innej beczki. Z mojej " K " planowalem przeniesc tablice rejestracyjna na VTX'a Tyle, ze nie pomyslam, aby przedtem zrobic w " K " przeglafd techniczny ( od bodajze roku sie skonczyl. Tak wiec " K " wymeldowalem i przenioslem numer na VTX'a. W miedzyczasie po walce z przyczepka ( przeglad skonczyl sie w 2021 r ). Dostalem na nia przeglad. " K " poszla na przyczepe i na przeglad. No i niestety, dlagnosta przyczepil sie do karbonowego blotnika tylnego kola, oswietlenia tablicy rejestracyjnej ( diody wkomponowane w tylna lampe i regulacji wysokosci swiatla mijania.Zamowilem za prawie polowe ceny nowej. Miala przyjsc w Czwartek ( mialem zaczac urlop ). W mailu jednak napisali, ze przyjdzie w Sobote. Nie chcialem wiec czekaC DWA DNI a potem jeszcze w Poniedzialek na przeglad ( 4 dni urlopu w plecy ! ). Pojechalem wiec do PL. Lampa przyszla w Piatek, czyli bylo by OK. Wrocielm w Czwartek. W Piatek zdemontowalem i zamontowalem nowa. ( motura nawet z przyczepy nie sciagalem ) Potem iod razem na przeglad. Diagnosta kazal sciagnac motura, ustawilem sie na stanowisku, przejechal ustrojstwem trwalo 10 sekund, kciuk w gore i mowi, laduj z powrotem na przyczepe. Jadna bajka dostac przeglad a inna zarejestrowac. Fakt, ze na termin przegladu czekalbym normalnie od 2 - 3 tygodni. No ale znajomosci robia swoje Musialem jednak te pol godziny pokwitnac Zrobilem termin 08.06 na dzisiaj ( 26.06 ). W uzedzie zjawilem sie 5 min przed terminem i wszystko poszlo gladko. Jak sie ochlodzi, bede montowalm blache, no i z przyczepy trzeba sciagnac ! Jedynie so zostalo to wymiana oleum i plynu hamulcowego. .
  3. unikac tanich nawiercanych bo czesto konczy sie takim efektem
  4. moze powiedz jakie auto, jaka wielkosc tarczy, ile tłoków, jaka felga czy jest szansa by sie schłodzily te hamulce ja mam u siebie DBA T3 4000, 340x30 mm, z tyłu 310x22 ATE+ATE i hamowanie z 200 nie robi wrazenia, a w trasie 180->90 i tak po kilka razy tez ale mam tez dosc odkryte felgi, a nadkole ma jakas kierownice powietrza, takze powietrze swobodnie je chłodzi jak masz zaciecie sportowe to bym wzial nacinane + dobry klocek
  5. Dzisiaj
  6. K 1300 S .
  7. Na wydajność może wpłynąć tylko zwiększenie pojemności cieplnej. Czyli większe heble. Natomiast to ma znaczenie jak te hamowania masz co chwilę. pojedyncze 140-0 to seryjne powinny wystarczyć. Masz możliwość dać większe heble?
  8. Gdzieś też czytałem, że w teorii lepiej nawiercane niż nacinane tarcze jak już.
  9. Miałem nacinane Brembo, ani to lepiej nie hamowało, a przy tym było głośne, zużycie klocków podobne. Tym samym autem przetestowałem oem, Brembo, Bosch i Mintex, klocki odpowiednio oem, Ferodo, ATE, Ferodo DS2500. Ogólnie auto miało konstukcyjnie za słabe heble i zestaw wystarczał na max 30 kkm. Obecnie w Golfie mam tylko nawiercane tarcze, przy 6 kkm wkładałem nowe klocki o grubości 18,2 mm, teraz zmierzyłem i przy przebiegu 10,5 kkm mają grubość 16,7 mm.
  10. Chodzi o spadek wydajności hamowania przy prędkościach rzedu pow. 100kmh np do sc intensywne hamowanie z 140kmh wyhamowanie auta. Obecny zestaw jest do wymiany, i tak mam wieksze hamulce z przodu niż seria. Dramatu nie ma. Auto normalnie użytkowane, żaden tor. A że mam do wymiany komplet przód i tył to sie zastanawiam czy nie pójść w nawiercane. Znajomy ma w tym samym modelu hamulce seryjne i założyl ostatnio przód i tył nacinane tarcze Rotingera i twierdzi ze względem serii duża zmiana na + przy hamowaniu z większych prędkości.
  11. jedynie teraz to zalać tą dziurę betonem + zbrojenie, będziesz miał dobrą podkładkę pod podnośnik kolumnowy, garaż rozbudujesz w górę
  12. @steyr A jakaś potrzeba na te nacicnane jest ? Normalne są za słabe ?, pałujesz auto po torach?
  13. Nie pamiętam czy hamowanie było lepsze, ale zużycie klocków na pewno było większe. Do tego stopnia, że po dołożeniu nacinanych tarcz wiele lat temu do Seicento i pojechaniu na tor (Radom), po kilku kółkach miałem zblokowane zaciski od pyłu z klocków
  14. Rober odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Ech no widzisz jak doradzają.... ludzie są pamiętliwi nie każdy ale większość ..
  15. Cześć, jakie macie opinie odnośnie nacinanych tarcz? Jak z zużyciem klocków przy takich tarczach hamulcowych? Czy może lepiej stosować do takich tarcz klocki ceramiczne? Wstępnie przymierzam się do nacinanych tarcz z Mikody + zwykłe klocki ATE na przód i tył. Na zwykłych tarczach i klockach średnio robię w tym aucie na przodzie ok 80-90tkm. Z tyłu mam org tarcze 240tkm przebiegu i najwyższa pora je wymienić, na tyle 2 zestaw klocków org zmieniane po 140tkm. Chodzi mi o jakość hamowania przy prędkościach po 100km/h, nagłe wytracanie prędkości. Czy raczej nie ma to sensu i montować zwykłe Mikody i klocki ATE?
  16. kaczorek79 odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Ja pamiętam klientów, którzy odyebali numer i wrócili po 10 latach. Fajne zdziwko ich bierze, jak przypomnę.
  17. spad odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Przecież tego nikt nie będzie pamiętam za kilka dni, a co dopiero za rok przy kolejnym serwisie. Zresztą, walić ich, oni zawalają a nie ty.
  18. Ja mam na ROD takie cos Gardeny. Bardzo fajne rozwiazanie . https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/nawadnianie/bebny-wozki-do-wezy-ogrodowych/beben-nascienny-gardena-z-wezem-rollup-xl-18630-20?gad_source=1&gad_campaignid=22198800442&gbraid=0AAAAADoIO6-l1oZfSb_ZoKU552708SWhb&gclid=Cj0KCQjwxvjRBhC2ARIsAI7KJa3v2kLJOO72klCLGCTE9BAi3uWHXAl389CRW24cfXu_5cHaBBs7xXgaAjCgEALw_wcB
  19. mnie to tylko ciekawi ile gwaranta kosztuje taka wizyta assistance wydaje mi się, że mimo wszystko taniej byłoby wymienić akumulator przy pierwszych problemach a nie iść w zaparte... a jedna taka sytuacja dla akumulatorów kwasowych znacznie skraca ich życie/pojemność o kilku nie wspomnę ;)
  20. Jeżdżę na LPG, z racji tego że zbiornik noPb ma 70l potrafię czasem zatankować żadziej niż na pół roku (zwłaszcza w okresie letnim) i nigdy problemu nie było. Można dyskutować, że benzyna jednak krąży nie stoi w zbiorniku, ale pół roku to chyba nie problem w tych czasach. Z kanistra nie tankuję nic poza kosiarką, pilarka, które po dłuższym czasie odpalają, choc kumam, że to inne silniki.
  21. Czyli można powiedzieć, że z zepsutego oleju powstanie nowy tak zasadniczo
  22. A ja polecam ładowarkę do akumulatorów, 1 A. Wielkośc paczki fajek, co jakiś czas się podłącza na kilkanaście godzin pod maską do pola rozruchowego i robi robotę. https://pl.aliexpress.com/item/1005007293481584.html W ogóle idealna ładowarka dla posiadaczy domów i aut - ma mały prąd, że nic nie rozwali, oraz nie odłącza się, co pozwala dość dobrze od czasu do czasu naładować do pełna akumulator i potrzymać go w takim stanie - co bardzo dobrze wpływa na jego żywotność.
  23. Paliwo i olej są z dinozaurów, dinozaury to mięso a mięso się psuje... czego nie rozumiesz?
  24. Wczoraj
  25. mrBEAN odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    A jakby 2x tyle miał czekać, to cały auto by sobie zrobił od nowa. Ale nie, czeka jak dzięcioł na mrówki.
  26. ghost2255 odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Tak, fred. I byś sobie zaadoptował z Żuka. A gwarancja jest dla mięczaków co nie umio.
  27. fred77 odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Jakbym miał tyle czekać na jakiś czujniczek to szybciej sam bym sobie go zrobił i wymienił.
  28. Czuć znawcę
