Cała aktywność
- Dzisiaj
Suzuki S-Cross podsumowanie
Ale suzuki msuzuki montuje silnik 1.4 t 110 czy 115 km. Wcześniej mial 125 a jeszcze wcześniej 140km. Dynamiki tio nie ma
- Wczoraj
Błąd degradacji oleju
Tylko nie bierz Pro Ace City z 1,2 puretech, bo będzie tylko gorzej. Interwał co 12 kkm nie jest jakiś masakryczny
Raczej nie przemyślałem do końca zakupu dostawczaka z dieslem. W moim przypadku benzyna lepiej by się sprawdziła.
MG ZS hybryd +
Tak to niestety wyglada, oni tak szybko zasuwja z rozwojem ze nie ma czasu na dopieszczanie poprzednich modeli. Z ich punktu widzenia lepiej sie skupić na kolejnym który dogoni lub spróbuje wyprzedzic konkurencję. ZS Hybrid z chińćzyków wydawał mi sie optymalny, ale w tej chwili to Jaecoo 5 go wyraźnie pobiło (w Polsce ma być w 3 kwartale a wiec za chwilę) Wiekszosc recenzentów mówi ze nawet wersja spalinowa mimo ze tańsza to zauważalnie lepsza niż Jaecoo 7 - to ponownie efekt tego ze leca do przodu i ucza sie z kazdym kolejnym modelem
Sprężyny zawieszenia - co aktualnie daje radę?
Czyli przez dwadzieściaparę lat nic się nie zmieniło...
Kupno golfa 8 gti
Spokojnie, chłopak pewnie sam jest włascicielem tego pojazdu, USA, manual, podtopiony i mamy przepis na sprzedaż w nieskończoność. Sam szukałem używek GTI rok temu i te rodzynki bez przebiegu ze Stanów najpierw były wystawione za 120, później ceny spadały do 90, a ogłoszenia dalej wisiały. Człowiek się specjalnie zarejestrował na forum, ale nie wie, że tu takie numery łatwo nie przechodzą.
Czyli sam się upomina o wymianę przed czasem. Mi Mercedes żongluje między 30 a 50 przy interwale ustawionym na 40 kkm, ale aż tak często nie jest chyba gaszony jak u Ciebie
Ja bym sprawdził czy instrukcja nie mówi o skróconym o połowę interwale przy eksploatacji w ciężkich warunkach tj przy okazji jazdy miejskiej.
No wiadomo że 40kkm to przegięcie ale ograniczać moc auta po 12kkm to jest nieporozumienie. Jak użytkujesz swojego? Same trasy? Tak. Silnik to 1.5 bluehdi 100 konny. Raczej auto ma ciężko u mnie czyli krótkie trasy i często gaszę i odpalam.
Można jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić. Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
To w sumie nie Toyota, tylko PSA Jest algorytm, który cos tam sobie wylicza. Przerwane wypalanie DPF mocno wpływa na degradacje...
I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
Może mierzy jakimś cudownym japońskim algorytmem odpalania na zimno i gaszenia auta? Nikt na 100% poza jego autorami tego nie nie wie, a użytkownik auta może mieć więcej do powiedzenia na temat sposobu użytkowania samochodu. Chociaż absolutnie nie bronię Toyoty, co mogło być tak zrozumiane.
Pewnie 1,5hdi? Tam jest jakiś algorytm, który wylicza zużycie oleju na podstawie różnych parametrów. Jak przekroczy normę, to wywala błąd i trzeba niestety wymienić olej i skasowac kompem. Jak dużo jedzisz po mieście, często gasisz i uruchamiasz silnik, to nie ma szans żeby dojechał do pełnego interwalu. Zajrzyj do gwarancji, ale pewnie jest 40kkm lub zgodnie ze wskazaniem komputera
A jakim cudem mierzy stopień zużycia oleju? Może po prostu tak zakodowana jest wymiana oleju, i tyle. Mam proace city i takie cuda się nie dzieją.
MG ZS hybryd +
Trzeba czymś jeździć i przestać czekać. Niestety mam to wrażenie, że w przypadku chińskich aut jest to samo co w telefonach komórkowych Xaomi - zamiast softwarowo wyeliminować wady bieżącego modelu i nadal go z sukcesem klepać, to po prostu wprowadzają nowy model pozbawiony wad poprzednika. To nic, że bieżący użytkownicy są wkurzeni, to nic, że poprzedni model traci na wartości - taki ten model działania przyjął się na chińskim rynku. A sprzedaży flotowej w UE im to raczej nie zapewni. A to niby z niej jest pieniądz.
Pan błąd ma rację - degradacja oleju (jeszcze zależy co tam za silnik siedzi w tym Proace). 40kkm na interwał wymiany oleju? Bez żartów, fizyki nie oszukasz.
gilbert3 obserwuje zawartość Błąd degradacji oleju
Szarpie kierownicą lane assist. Jaktylko dotkniesz ręką twarzy to krzyczy czujnik zmęczenia. Czujnik nie wiane jak się nazywa wykrywania przeszkody panicznie naciska na hamulec. Tym się nie da jeździic tak jak np Renault czy VW. To est po prostu kupsko każdy chińczyk.
Ja bym wybrał Lesjofors. Najgorzej z tych, które montowałem w swoich autach, wypadał KYB. Najbardziej miękkie. Auto szybko siadało.
Kupno pojazdu od osoby niepełnoletniej
Chyba bez sądu rodzinnego ani rusz.
Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał. Płyta nie jest równolegle do ściany. Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".
Jeszcze komplikując: Sznurek I drugi Na koniec dodam, że figurowanie bądź nie w DR nie stanowi jeszcze o własności rzeczy.
- Błąd degradacji oleju
Jak zezłomują oficjalnie to dostaną kwit o przyjęciu pojazdu do demontażu. Bez sensu taki manewr.
Może ma rację.
