apb77
Zawartość dodana przez apb77
  1. W tej kategorii cenowej Dewalt 6423. Pół roku temu miałem podobny dylemat, sporo poczytałem, poogladałem i wychodzi na to, że król jest jeden. Kupiłem na black friday, przeszlifowałem kilka płyt osb, jest ok. Nie idź w tanie szlifierki mimośrodowe, bo odczujesz to boleśnie na własnych rękach. No chyba, że masz jednorazowo 5, góra 10 minut szlifowania. Ale i tak nie polecam.
  2. Może są, bo te, które ja kupiłem, to miały jedynie imitację kleju.
  3. Ja kleiłem do ściany w jadalni, ale kwadratowe 30x30cm i bez systemu kliku, takie trochę zastępujące glazurę. Wdziałem w necie, że ludzie tym nawet łazienki robią, podłogi i ściany, tylko że wtedy trzeba odpowiedni klej i najlepiej pod spodem hydroizolację. Te twoje też pewnie można kleić, tylko tak, żeby ci na złączeniach nie wypływało. One są dość cienkie(2mm?) więc podłoże musi być równe. Ale generalnie te na klik nie są do klejenia tylko do układania jak panele podłogowe, więc pytanie dlaczego chcesz je kleić?
  4. Nie musi to być wina gruntu, taki efekt pojawia się gdy malujesz zbyt szybko drugą warstwę, gdy pierwsza jeszcze dobrze nie wyschła.
  5. Miałem podobny dylemat pół roku temu i wybrałem Celmę 1000W/3.3J za ~400PLN. Co do kucia to ciężko wyrokować bo tylko kilka płytek od tego czasu zdejmowałem, ale wiercenie w betonie jej bardzo dobrze wychodzi. W porównaniu z poprzednią marketową wiertarką, ale zwykła udarową, niby 800W, to ta Celma wydaje się ze 2x mocniejsza.
  6. apb77 odpowiedział camel00 na temat - Zrób to sam
    Mam to, nie polecam, nie kupuj. Ja dorwałem na mega promocji na otwarcie nowego Lidla za 49 PLN, ale teraz chyba nawet tyle bym drugi raz z portfela nie wyciągnął. Bardzo mała moc, szybko zwalnia przy dociśnięciu, łatwo wpada w drgania.
  7. Można, ale praktyka pokazuje, że pierwsze pomieszczenie zawsze trzeba spaprać, żeby się nauczyć. Dlatego najlepiej, żeby to była kotłownia, garaż itp. Ja w tym roku spróbowałem i zrobiłem sobie płytki w garażu i na balkonie plus kawałek ściany w celach warsztatowych. Przykleiłem kilkaset płytek, ale nie wiem, czy bym się odważył zrobić już sam łazienkę. Więc jeśli ktoś tego wcześniej nie robił, to chyba rozsądne, że ma opory brać się od za zrobienie całego mieszkania.
  8. Na moje oko 6-7m.
  9. Powiedzmy, że 2,32, bo obecnie jest płyta MFP 22mm. Akceptujesz, bo to nie będzie do mieszkania, tylko bardziej graciarnia i miejsce do majsterkowania i składowania, może kiedyś jedno pomieszczenie awaryjne zrobię dla gości, ale nie ma na to ciśnienia. Strop jest drewniany i nie będę nic wylewał, płyty i panele, oczywiście do tego podkłady i izolacja, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeszcze się z tego nie doktoryzowałem Według dewelopera jest tam lekko ponad 60m2 po podłodze i 37m2 użytkowej powierzchni. 9.8m jest między ścianami szczytowymi. Ale te wszystkie kwestie powyżej to są tematy na później, póki co muszę tam normalnie wejść, czyli potrzebuję schodów. Podobno samodzielnie można tylko jakieś lekkie schody instalować, coś solidniejszego ma wymagać zezwolenia. Ktoś zna może temat?
  10. Spadek jest przód/tył, jedna ściana boczna jest szczytowa, bo to skrajny segment.
  11. Około 3.2m pod kalenicą, jętki na wysokości około 2.30m, będzie mniej, bo na razie na podłodze tylko płyta mfp bezpośrednio na legarach stropowych. Ścianka kolankowa około 1m. Wymiary po podłodze 9.80x6.55m. Są dwa okna dachowe. Coś to zmienia?
  12. Też bym wstawił, ale w ścianie szczytowej, normalne okno. Można bez pozwolenia?
  13. To już zrobiłem 3 lata temu, od początku płacę podatek również od poddasza. Pytanie, czy to wystarczy?
  14. Mam segment w zabudowie szeregowej, z fajnym poddaszem. Niestety wejście marne, przez dość wąski właz strychowy z rozkładaną drabinką, którą niektórzy optymistycznie nazywają schodami. Chciałbym ruszyć to poddasze, plan minimum to zrobić jakieś sensowne schody + wejściówkę z drzwiami. Plan maksimum, to przekształcenie tego w poddasze użytkowe i sobie je dowolnie adaptować, podzielić na pomieszczenia, zrobić porządną podłogę, ściany pewnie z GK itd. Pytanie, co trzeba zrobić, jakie wymogi formalne spełnić, żeby się na legalu urządzić na takim poddaszu?
  15. Sugerujesz, że Josyp powinien się umówić z żona jakiegoś gościa, co ma przetaczarkę?
  16. Gadaj, co zrobiłeś z Josypem i dlaczego piszesz z jego konta?
  17. apb77 odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    No to będziesz musiał pokombinować, bo otwory są tylko na tych pionowych profilach. Jakieś kątowe zaczepy/profile porobić. Ale najlepiej byłoby jednak plecy do czegoś przekręcić, albo poszukać innego modelu, bo ten na łączeniu pionowych elementów jest na wcisk, to są jakby dwa regały stawiane jeden na drugi. Jeśli to faktycznie ten sam, co u mnie, a wygląda bardzo podobnie.
  18. apb77 odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Mam taki regał w garażu - pamiętaj, że on musi być przykręcony do ściany, inaczej jego stabilność jest dość średnia.
  19. Ja w zeszłym roku kupiłem komplet żarówek ledowych E27 na całą chałupę, ze 30 sztuk, jakiś budżetowy produkt z marketu budowlanego i dwie piszczały. Ale to tak, ze przez pierwsze 2 miesiące myślałem, że to w rurach piszczy...
  20. Też użytkuję te piec od niedawna i jest problem ze spadającym ciśnieniem wody, tak około 0.1bar na dobę. Chyba najgorsze co może być, to przeciek na podłogówce... Na razie jestem w trybie "użytkować i obserwować".
  21. Chciałbym zamontować mikrofalówkę na ścianie, w necie jest sporo różnych uchwytów do takiego montażu. Pytanie pierwsze, które mi się nasuwa, a na szybko nie widzę odpowiedzi w necie - czy mikrofalówka ma możliwość przykręcenia do takiego uchwytu, żeby w razie czego zwyczajnie nie spaść? Mikrofalówki jeszcze nie kupiłem, więc jest możliwość kupienia odpowiedniego modelu. Czy jest coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę? Z góry dzięki.
  22. VW leasing, ale nic się nie mówili, czy mają jakieś karty paliwowe.
  23. Miałem kiedyś coś podobnego po wymianie tarcz. Okazało się, że jakiś opiłek metalu/rdzy był między tarczą a klockiem. Obejrzyj dobrze, czy u ciebie nie ma.
  24. Bardziej chodziło mi o to, że SUV to większe wyzwanie dla konstruktorów, żeby auto prawidłowo zachowywało się w zakrętach. Ja tam lubię SUV-y, ze względu na komfort podróżowania - lubię siedzieć wysoko i prosto, oczywiście bez przesady. Problem z korzonkami rozumiem, bo sam miałem takie epizody i wiem co to wtedy znaczy wsiadać i wysiadać z auta.
  25. Oczywiście, że taniej jest jeździł spłaconym autem, niż spłacać kolejne. Ale leasing ma sporo zalet - koszt kredytowania jest mniejszy niż w przypadku zwykłego kredytu, wydatki na auto wrzucasz w koszty, wiec jakieś 30%(chyba niecałe) kasy do ciebie wraca. Jeżeli do tego potrzebujesz niezawodnego auta, najlepiej na gwarancji, trzaskasz duże przebiegi to bycie na ciągłym leasingu może mieć sens.
