Piotrus
użytkownik-
Liczba zawartości
6 805 -
Piotrus's Achievements
mistrz kierownicy (14/20)
1,7 tys.
Reputacja
Akurat "platformersom" dostało się rykoszetem, przepisy zmieniono aby ukręcić kradzieże paliwa albo unikanie fotoradarów. Też miałem wyklejankę z allegro ale po 1 października 2023 wolałem poświęcić te 2x 25 mim i mieć legalną tablicę niż pisać na AK o niewolnikach jak @futrzak . Jeśli dzięki temu mojemu "heroicznemu" poświęceniu jakiś cwaniak chcący odjechać że stacji bez płacenia będzie miał przyklejoną kolejną pajdę za blachy to dla mnie gitara.
Te, nie niewolnik - ale wiesz że jeżdżąc z fejkową tablicą jesteś przestępcą?
Dokładnie, na monitorze można wyświetlać kolejną kamerę która pokazuje większy obszar z innego ujęcia. Tylko trzeba to przemyślenia przy podłączaniu kamer do rejestratora- jeśli kamera jest wpięta bezpośrednio w rejestrator to nie da rady, musi być widoczna w całej sieci. W stacji bramowej którą wrzuciłem jest kamera 2Mpx, wiadomo że obiektyw ma dystorsję ale nie ma tragedii
A ile mA w max? Dahua ma 12V 500mA, dla mojego zaczepu trochę mało więc wolałem zewnętrzny zasilacz.
Nie wiem czy dobrze rozumiem więc opiszę bardziej precyzyjnie jak wygląda połączenie elementów Stacja bramowa < 2 kabelki>switch<2 kabelki>monitor w domu. Do switcha musisz jeszcze dociągnąć zasilanie prądem stałym: https://images.app.goo.gl/LH5Um6zPARhAKCa9A Takie połączenie wystarcza do pracy zestawu ale bez podłączenia do chmury. Jeśli switch będzie w zasięgu wifi to można jak najbardziej podpiąć go skrętką przez jakiegoś access pointa.
Dla mnie taki domofon to niebo a ziemia w stosunku do analoga, jak podepniesz do internetu to masz : -odbieranie połączeń z apki na telefonie -podgląd i otwieranie furtki z apki -kamerę można podpiąć pod rejestrator i traktować jako kolejną kamerę monitoringu
Dahua robi domofon IP na dwóch kabelkach. W domu montujesz specjalny switch do którego dociągasz skrętkę z domowej sieci i podpinasz dwa kabelki z tych 6 które idą do bramy. Do pozostałych 4 podpinasz zasilanie elektrozaczepu. Pomimo tylko 2 kabli masz wszystkie funkcje jak standardowa Dahua na skrętce. https://allegro.pl/oferta/wideomofon-2-wire-dahua-ktd01-s2-f-zestaw-13216881736
Oraz że otrzymana kwota wyczerpuje wszelkie roszczenia w związku z zaustniałą szkodą, a kasę przekaż przy świadku.
BMW X1 2010 - brak reakcji na pedał gazu, spadek prędkości, brak błędów
Piotrus odpowiedział Karolina77 na temat - Motokącik
Po spalaniu widać że coś tnie dawkę paliwa, np przepływomierz albo sam potencjometr w pedale gazu. Trzeba zrobić jazdę próbną i podejrzeć parametry, skoro to przerosło obecny warsztat to jak najszybciej bym poszukał innego. -
Wystarczy że został tylko 1 drucik i tak będzie. Zobacz jeszcze jak wygląda masa, a dokładnie ile wynosi napięcie pomiędzy wtyczką a karoserią, ewentualnie jaką jest oporność pomiędzy masą we wtyczce a karoserią. Powinna być praktycznie na poziomie rezystancji samych przewodów pomiarowych czyli kilka Ohm.
Tam nie było wjeżdżanie od 5 lat albo i dłużej. Jeep robił za walec żeby zagęścić podłoże.
Ale nie wyjedziesz, jest metrowa trawa, kopce mrówek itd.
Jak widać w wątku każdy ma swoje upodobania. Pamiętam jak miałem jakiś problem z kręgami/mięśniami kręgosłupa to mega ciężko wysiadało mi się z 3 ki kombi (miałem jeszcze sportowe fotele). Imo jednak łatwiej się wspiąć nawet wsiadając do wyższego suva a później zsunąć na ziemię niż wysiadać z gleby. Ja tam lubię suv za to że można ich używać wielozadaniowo : Messenger_creation_e0b4aac2-2d66-4368-844a-2aa3e881e2d7.mp4
Pytanie na ile to kwestia tego że XC90 to SUV a na ile konkretnych modeli które porównujesz ? Z ciekawości, co Ci przeszkadzało w XC90? Ja mam odwrotnie : mam Grandcherokee i Bmw 5, jakbym miał zrezygnować z jednego auta (ale nie ze względów ekonomicznych) to wolałbym zostawić Jeepa. W sumie to takie duże kombi z większą ilością miejsca w środku którym wszędzie wjadę. Gabaryty niemal identyczne, komfort i prowadzenie też. Nie widzę przewagi BMW ale moja żona woli beemkę.
@shapyr dziękuję za obszerny opis Widzę że ma to szansę działać także będę kombinować Zainspirowany Twoim pomysłem napewno przełożę zwrotny na wyjście tak jak na Twoim rysunku i zrobię 2x zawory odcinające na każdym wyjściu żeby nie polegać tylko na zwrotniakach. To teraz pytanie nr 2 : Czy ktoś używa akumulatorowej pompy wody z Lidla albo np takiej ? https://allegro.pl/oferta/einhell-pompa-ogrodowa-akumulatorowa-aquinna-18-28-zestaw-4-0ah-15551739908 Chciałbym żeby po zmontowaniu całość była jak najmniej upierdliwa do korzystania, także taka pompa wydaje się być idealna. Martwi mnie tylko mała głębokość ssania oraz zastanawiam się ile wody jest w stanie wyciągnąć na jednym naładowaniu akumulatora 4Ah.
