Zawartość dodana przez yack
Biała Farba do ścian i sufitów, co polecacie?
Najtańsza jaką kojarzę którą już się normalnie maluje to Senseo - niecałe 40zł/10L . Ale nie wszędzie jest a w markecie raczej nie będzie Jeśli nie aż tak budżetowo to popieram wspomnianego wyżej magnata - też stosunek ceny do jakości ma bardzo dobry a jeśli chodzi o białą jest też w opcji Ultra Matt - trochę tańsza niż ceramic a też bardzo dobra
gładź gipsowa gotowa, a w proszku
Do dziurek jest Acryl-Putz Light - taka lekka masa a fajna bo szybko schnie i się nie kurczy. Ten zwykły jeśli by nie spłynał to po wyschnięciu i tak by się skurczył albo popękał
muchy, cale gromady
Lampa uv dobra rzecz. Jest jeszcze coś takiego jak Bros dwuskładnik na muchy - też dośc skutecznie je wybija zanim wlecą do środka. A w środku możesz sobie włączyć takie urządzenie do kontaktu - też bros ma i świetnie wybija muchy. Kiedyś jeszcze natknąłem się na wynalazek o nazwie "biomucha" ale czy skuteczne to nie mam pojęcia, nie odważyłem się tego kupować
Citroen C5 III 2.2
No tak - wymyśliłem sobie Rocznik 2008 więc 8 lat. Może nie to że był cały przerdzewiały ale lekko skorodowany no i to wystarczyło żeby zrobiła się jakaś mała dziurka przez którą wywaliło płyn. Nie to że ja nie lubię tego samochodu - bardzo go lubię, użytkowo ma dwie wady projektowe które mnie wnerwiają - odmrażanie przedniej szyby tylko na środku (w sensie wylot dmuchawy) i brak jakiegokolwiek uchwytu na kubek z przodu (ten w schowku się do niczego nie nadaje więc się nie liczy). Ale nie wychwalajcie pod niebiosa tego zawieszenia bo ma też swoje wady.
- Citroen C5 III 2.2
Citroen C5 III 2.2
No tak ale jeśli mówimy o zawieszeniu ( a porównujemy 2 rodzaje) to jednak normalne zawieszenie nie zepsuje Ci się samo z siebie - wieczorem jest wszystko ok a rano nagle auto na glebie i nie pojedziesz, nie odholujesz, nie na każdą lawetę wjedziesz. A i naprawa zwykłego samochodu jest łatwiejsza i prędzej znajdziesz kogoś kto naprawi zwykłe zawieszenie, wymieni część nawet jeśli nigdy wcześniej nie rozbierał takiego modelu. A hydro już nie każdy ogarnie
Citroen C5 III 2.2
To i ja dorzucę swoje dwa grosze bo właśnie przerabiam problem zawieszenia drugi raz. Kasa kasą - może hydro vs. normalne zawieszenie wyjdzie podobnie, może któreś będzie tańsze. Ale jeszcze nigdy żadne auto nie uziemiło mnie przez zepsute zawieszenie..aż do momentu zakupy c5 :D W normalnym aucie zawieszenie psuje się stopniowo - cośtam puka, cośtam stuka ale jezdzić można. W cytrynie raz pękł węzyk od hydro (poprostu przerdzewiał - zużycie materiału) a teraz przerabiam niedziałającą pompę i auto na glebie - wyjazd weekendowy zepsuty. Pamiętam że w serwisie jak pytałem to powiedzieli mi że hydro do 200kkm nie sprawia problemów. I z tym się zgodzę. Ale przy przekroczeniu magicznych 200kkm trzeba się liczyć z tym że jak coś się wydarzy to poprostu nie pojedziemy nigdzie.. albo nie wrócimy do domu. I to jest bardzo niefajne
Dziura w scianie jak to najprościej ogarnąć
Gotowe często są na cienkie warstwy, chyba do 3mm więc najpierw sprawdź
Olej czy impregnat do sosny na zewnątrz ?
No mi to wygląda jakby to właśnie od spodu piło wodę z kostki ale to tylko gdybanie bo zupełnie się na tym nie znam. A z pierwszego z googla sklepu internetowego : "Przedmioty drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych, pomalowane bezbarwnym Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym, wymagają późniejszego zabezpieczenia Impregnatem kolorowym, lakierem lub emalią do drewna." Imho bezbarwny zabezpiecza przeg grzybami czy robalami a napewno nie przed słońcem ale to ciemne to chyba sinizna czyli grzyb więc nie wiem
A te nogi od spodu tez impregnowałeś ? Czy to nie jest jakoś tak że to ciągnie właśnie wilgoć od dołu, w sensie że bardziej z kostki niż od padającego deszczu ? Może by sam spód tych nóg zabezpieczyć czymś konkretniej a reszte standardowym impregnatem. Ale nie bezbarwnym, masz chyba napisane na puszcze że bezbarwny nie chroni i służy jedynie jako podkład lub do rozjaśniania kolorowych wersji impregnatów(albo może na sadolinie to było ale obstawiam że na Vidaronie jest podobnie). Lakierobejca łuszczyć się nie będzie ale jest droższa i będzie miała lekki połysk, imho w tym przypadku nie ma sensu. A olejami podobno powinno robić się częściej niż impregatami - chyba co rok się powinno
gips budowlany, jak się dziadostwa używa?
Proporcje wody masz napisane nawet na opakowaniu:" Gips budowlany przygotowuje się poprzez równomierne wsypanie spoiwa do naczynia z odmierzoną ilości wody (zalecane proporcje to około 0,60 litra wody na 1 kg gipsu), a następnie ręczne lub mechaniczne wymieszanie do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek i nieroztartych składników" ale gips budowlany nie służy raczej do gładzenia ścian ale o tym już było wcześniej
Rozdrabniacz elektryczny do gałęzi ?
Ja mam coś takiego http://allegro.pl/rebak-viking-ge-105-rozdrabniacz-do-galezi-elektry-i6048143371.htmli do standardowych z żywopłotu, brzoskwiń itp daje radę, z grubszymi już jest problem. Wnerwia mnie jedynie osłona w kształcie czterolistnej koniczyny, pewnie jest to ze wzgl bedzpieczeństwa, przy niewielkiej ilości małych gałęzi nie z tym problemu ale przy większych chyba lepszy jest otwarty wlot z popychaczem jak na fimiku niżej https://www.youtube.com/watch?v=gXGsP8Z06dk#t=31
Budowlany schnie szybko - tak ma być, jest to napisane na opakowaniu. Jeśli chcesz wolnoschnący to się kupuje gips szpachlowy
Sztachety drewnianie - malowanie
Co ile kosztuje ? Nie chce mi się szukać sklepu internetowego w którym są wszystkie trzy ale przykładowo w leroy masz: drewnochron 29zł za litr http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/srodki-i-farby-do-drewna/impregnaty-ochronno-barwiace/impregnat-do-drewna-extra-drewnochron,p337323,l1150.html vidaron 32,69zł za litr http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/srodki-i-farby-do-drewna/impregnaty-ochronno-barwiace/impregnat-na-zewnatrz-i-do-wewnatrz-ochronno-dekoracyjny-do-drewna-vidaron,p135545,l1150.html więc różnica w cenie niewielka sadolinu classic nie mają ale on chyba jeszcze taniej wychodzi
A drewnochron to co to jest jak nie impregnat ? Fakt że tylko z nazwy bo jeśli chodzi o ochronę to szału nie robi Ja polecam sadolin classic lub Vidaron. Lakierobejca niekoniecznie będzie się łuszczyć, to takie połaczenie lakieru z impregnatem i to chyba za cienka warstwa żeby miała się łuszczyć. U mnie sadolin extra nie łuszczy się w żadnym miejscu
Prawie kradzież?
Trzeba było nie mieć zamykanego wlewu to by może spuścili normalnie Pamiętam że kiedyś SC standardowo nie miały wlewu na kluczyk i mi spuścili w SC bak z pełnego do samej rezerwy, no prawie cały bo przy okazji pod samochodem zrobili benzynową kałużę
Omijanie przed przejściem...
Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym że nie powinno się przepuszczac pieszych na przejściach bo może go ktoś potrącić. Kurde jakiś czas temu na ak była dyskusja o tym (nawet ktoś wrzucał albo miał wrzucić filmik jak długo czeka zanim go ktoś przepuści) że gdzieniegdzie nie da się przejść przez przejście bo nikt nie przepuszcza. Prędzej powiedziałbym że to spowoduje że zniecierpliwiony pieszy wyleci na szybko licząc na to że "teraz zdążę". Osobiście nie miałem z tym nigdy problemów jako pieszy ale może nie bywam w takich miejscach. Imho to już jest sprawa pieszego czy przechodzi czy czeka aż będzie bezpiecznie. Skoro się zatrzymuję to znaczy że go przepuszczam i to już on musi się upewnić czy będzie miał możliwość przejścia. Ile mu to zajmie - 5 sekund, 10 sekund ? Jak wyprzedzacie ciężarówkę która ma włączony prawy kierunkowskaz to też walicie na oślep zza ciężarówy nie patrząc co jedzie z naprzeciwka ? A co w sytuacji kiedy jest jeden pas w jedną, drugi w drugą i przejście dla pieszych ? Też się nie zatrzymywać ? Przecież jak jest duży ruch to nawet jak przejście będzie na progu spowalniającym to pieszy i tak nigdy nie przejdzie, no ktoś się musi zatrzymać pierwszy a drugi z naprzeciwka. Prawidłowa kolejność nie jest taka że zatrzymuje się jeden samochód to pieszy lezie jak święta krowa piszac smsa i dłubiąc w nosie. Ale są tacy, podobnie jak w przypadku kierowców jest cała masa totalnie pozbawionych wyobraźni i też mam myśleć za nich i nie wiem - zajeżdżać drogę żeby nie wyprzedzał bo za szybko pojedzie i coś sobie zrobi ?
"Struktura" farby po malowaniu płota
A wyschło do wieczora ? Moze to od wilgoci w nocy ?
Coś skutecznego na muchy wewnątrz pomieszczeń
Do kontaktu mogę polecić Bros Elektorfumigator na muchy - teraz jest jakiś nowy na którym piszą że działa jeszcze na mrówki i chyba komary. Od kilku lat używam - kupuję na początku sezonu i po sezonie wywalam. Skuteczny jest ale niestety musie trupy trzeba zbierać z parapetów i podłogi więc też idealny nie jest. No i przez pierwsze kilka dni od włączenia śmierdzi jak to środki na robale. Czy tylko wybija czy również odstrasza to nie wiem, nie robiłem statystyk czy po włączeniu do domu wlatuje mniej much
Zapchany zlew
Coś w żelu zalane na noc wydaje mi się bezpieczniejsze niż granulki. A jeśli to blok - inni sąsiedzi nie mają takiego problemu ? Jeśli zatkane jest blisko to spirala musi pomóc. A może jest zatkane gdzieś dalej i schodzi ale powoli i dopiero po jakimś czasie widać że jest przytkane ? Są jeszcze firmy typu hydraulik 24h itp itd które mają żmijki automatyczne i kamery ale nie wiem ile taka zabawa kosztuje
Czym pomalować pordzewiały metal, płot?
Jak prosto i szybko to zamiast hammerite'a polecam Śnieżkę - cenowo podobnie do hammerite a z tego co ludzie mówią to dużo lepiej się maluje i jest bardziej trwała. No i szybko schnie ale to hammerite chyba też
Ładowarka indukcyjna - jak zdiagnozować?
A jak odkładasz włączoną szczoteczkę to się wyłącza ? Bo jeśli ładowarka działa to szczoteczka powinna się wyłączyć
Czy włączać kierunkowskaz?
> Jadąc prosto i jednocześnie zjeżdżając z drogi głównej zmieniasz kierunek jazdy i musisz użyć > wówczas kierunkowskazu. Z niewiadomych przyczyn w Polsce prawie nikt tak nie jeździ. Że co ? Jadąc prosto mam włączać kierunkowskaz ?
Wieszak na rowery
> Włąsnie na podstawie takiego podobnego swoj rozrysowałem > Bo ta cena to kosmos. jakiś tekst to może ten ?
Wieszak na rowery
> Jakos do sufitu tego nie widze ale to drugie to mi sie podoba skad masz to ??? Jeśli chodzi o takie ściany to powtórzę to co pisałem w tamtym wspomnianym już wątku - poszukaj lub zrób sobie taki który ma prosty wieszak - bez haka. Zdecydowanie prościej wiesza się i ściąga rower. Ideałem dla mnie jest wspomniany topeak jakiś tekst bo ma grubą gumę bez żadnych haków. Gdyby nie megacena to byłby idealny
