Zawartość dodana przez rwIcIk
I po przeglądzie
> Potwierdzam. > I do tego można się realizować w inny sposób niż grzebanie w urządzeniu służącym do przemieszczania > 4 liter. Po gwarancji przerzucę się z serwisem do zaufanego prywatnego warsztatu. Tam, podobnie jak w ASO, oddaję auto na przegląd i zdaję się na mechanika - ten kupuje co trzeba i wymienia. Jest taniej niż w ASO i podobnie jak w ASO, wszelkie reklamacje zgłaszam w jednym punkcie. Książkę też uzupełnia o odpowiednie wpisy
Akumulator lekko wylał
> po co - masz blisko myjnie bezdotykową? Jedziesz tak żeby nie mieć max gorącego silnika jak > dotrzesz - piana, myjesz, woda, spłukujesz - komora czysta > Robię tak od lat i nigdy nie miałem problemów z żadnym autem. Wyciek z akumulatora po prostu trzeba wodą zmyć
Wycieraczki Motgum felerne długości 530mm i 480mm używa ktoś
Ja kupuję od lat najtańsze wycieraczki w Selgrosie po niecałe 10zł za sztukę. Zbierają wyśmienicie
I po przeglądzie
> Ja tam jestem przeciwny tym przeglądom. Wydałeś 2500zł za coś co można zrobić we własnym zakresie > za 800zł, a za zaoszczędzoną kasę mogłeś wyskoczyć nim na weekend do Paryża W pewnym wieku w życiu ważniejszym od kasy jest święty spokój co wiąże się z m.in. z mniejszą skłonnością do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka To auto (odpukać) na razie nie wymaga napraw gwarancyjnych. Ale poprzednie miało kilka napraw, co dzięki przeglądom w ASO nie przysparzało kłopotów z uznaniem reklamacji.
mały domek i ogrzewanie
> Czyli co kominek z podajnikiem na pellet odpada. Do tak małego domku wystarczy zwykły kominek + grzejniki elektryczne. Kilka szczap drewna i będzie miał ciepło. Można ewentualnie położyć rury pod przyszłą instalację c.o. Ja ogrzewam kominkiem dom 110m. Do tego mam grzejniki el. w łazienkach, kuchni i w pokoju na dole. Gazu ziemnego nie ma u mnie, a gaz z butli, czy olej są drogie. Może kiedyś dobuduję kotłownię. Rury mam położone.
> Tylko na początku, zanim operator ogranie jak to działa. Bywało, że i 28*C miałem w domu Obecnie już wiem jak dogrzać do max 25 wieczorem, by nie dokładać w nocy i by nie spadło do rana mniej niż do 20*C
> To prawda, chociaż widziałem gdzieś nawet 6 czy 8kW i to powinno wystarczyć z zapasem na taką > chatkę. Ja na 110m2 mam 16kW i w zupełności wystarcza
> Problem z kominkiem jest taki, że jak się pali to jest za gorąco a jak zgaśnie to za zimno. Jak się nabierze wprawy, to jest w sam raz
I po przeglądzie
Mały ruch, więc coś napiszę. Mój Cruze przejrzany wczoraj w ASO - koszt 1125zł z wymianą klocków z tyłu i dezynfekcją klimatyzacji. Historia i koszty w pliku: http://rwicik.republika.pl/GM_C.xls Czas eksploatacji: 22 m-ce Przebieg: 45 000 km Śr. spalanie: 8,2 l/100km Koszt paliwa: 19 851 zł Utrata wartości: 17 290 zł Inne koszty: 10 000 zł Koszt 1 km: 1,06 zł I jedziemy dalej
> Jeśli mam być szczery to kominek fajna rzecz ale przy tak małej kubaturze to chyba nie ma co sobie > głowy zawracać. > Gaz będzie bezobsługowy i znacznie tańszy niż prąd. > Jeśli na początku go nie będzie to można zamontować kominek ale jak najmniejszej mocy jakie są na > rynku. > Jeśli dach ociepli równie dobrze to prawie nie będzie wymagało ogrzewania. Właśnie w takim małym domku kominek się sprawdzi. Szybko nagrzeje i bez problemu utrzyma ciepło. Wystarczy pewnie mały wkład rzędu 10kW. I nie trzeba budować całej instalacji c.o. Do podtrzymania, by nie zamarzała woda w instalacjach, można dołożyć grzejniki w łazience i kuchni.
Almera powraca z nową nazwą
> Moim zdaniem całkiem ładna. > A po nissanie Tida wręcz piękna > Tylko gama silników póki co skromna > jakiś tekst Jeszcze jeden teścik topgear.com.pl/nissan-pulsar-12-dig-t Chwalą silnik, skrzynię i rozstaw osi. Wykonanie kiepskie. "Werdykt Oferuje za mało, by zostać przebojem na miarę Qashqaia. Oczekujemy lepszego wykończenia i trochę więcej emocji."
kupujemy - octavia 3
> Dołączę się z pytaniem pod ten watek. Octavia III kombi jest w każdej wersji silnikowej o > prawie100kg lżejsza od VW Golfa VII w wersji Variant. Octavia jest dłuższym samochodem i ma o > 5 cm większy rozstaw osi, czyli powinna być siłą rzeczy cięższa. Zawieszenia i silniki są > takie same, więc skąd ta różnica w masie własnej oby aut ? Lżejsza w rzeczywistości, czy tylko na papierze?
Spalanie - Ameryki nie odkryłem
> To raczej zasługa optymalniejszego przebiegu momentu w 1.4 i mniejszej masy. Masa całego auta pewnie podobna. Ale moment dużo wyższy i niższym zakresie obrotów
Wypowiedzenie OC? dyskusja w pracy...
> Bardzo mozliwe, nie mniej wypowiadałem tak już z 5-6 razy i nigdy nie było problemu co nie znaczy > że kiedys go nie będzie. Podobnie ja - wysyłałem skany odręcznie podpisanego pisma i po otrzymaniu potwierdzenia, zamykałem sprawę.
> [...] > Odpalanie kominka u mnie prz temp. w okolicach 0 stopni konczy sie wietrzeniem i wyziebianiem po > 0,5-1 h. Bo do kominka trzeba podkładać małe ilości drewna - po 1-2 kawałki. Po rozpaleniu należy pozamykać szybry.
Uszkodzenie konserwacji progu
> No raczej bym wolał zachować > W każdym razie z ciekawości poczytam jak to zabezpieczyć, a nuż na przyszłość się przyda taka > wiedza. Ja do takich pierdołek kupiłem jakiś czarny szuwaks w spraju.
> domek 50 m. > ocieplic 20 cm styro, potrojne okna i prad. Albo kociolek kondensacyjny termet gold. Kominek da klimacik
Kupno samochodu - awaria skrzyni biegów
> Sprzedajacy wyslal cie na drzewo, wiec musisz udowodnic przed sadem, ze zatail usterke. Raczej > trudne. Może jeszcze spróbować iść po opinię do rzeczoznawcy. I z tym do poprzedniego właściciela. Jak to nie pomoże, to zostaje sąd.
> Kominek jest upierdliwy. Jedyne rozsądne zastosowanie to backup jak nie będzie pradu. Wtedy mozna > napalić plus np święta zeby posiedzieć przy ogniu. Codzienne przymusowe palenie to rozwiazanie > dla masochistów Ja lubię
Pokój dla syna pomożecie ?
Popatrz na meble Vox
Kuba Giermaziak wicemistrzem Porsche Supercup!
> Cóż można powiedzieć - szkoda, bo szansa była bardzo duża, no ale jak ewidentnie nie idzie podczas > zawodów to nic się nie zrobi. Ostatni weekend po prostu nie był udany... Kwalifikacje w sumie udane, ale potem już nic nie układało się.
> Jesli chodzi o kominek w tak małym pomieszczeniu to łatwo przegrzać. Wygodne to nie będzie. Przy > tak małej powierzchni zrobiłbym jakies rozwiazanie kompaktowe. Albo mały kocioł 2 funkcyjny > albo wręcz prad (Warunek to bardzo dobrze docieplony budynek) Prąd + kominek. Prąd, gdy nie będzie palił (np. pod nieobecność). A w kominku szybko nauczy się, że podkłada się niewiele drewna, by nie uzyskać temp. +28*C
> Dokładnie kilka razy już wysyłałem skan z podpisem mailem Podobnie ja. Zachowuję potwierdzenie odbioru takiego maila.
> ... > Kurcze, u mnie nie ma turbinki i przy 160m2 wszędzie dochodzi. > Coś mam nie tak. U mnie nie wszędzie dochodzi - mój błąd A turbinka ładnie napędza powietrze - pomaga je szybko rozprowadzić.
> Witam > Znajomy chce zbudować dla siebie mały ( bardzo mały ) domek piętrowy wymiary 5x5 na parterze. > 1, Czy w taki domu warto inwestować w wodne ogrzewanie podłogowe. > 2, Czy kominek ogrzeje taki dom czy lepiej żeby była mała kotłownia plus kominek. > 3, lepiej ogrzewać drewnem czy gazem > Pozdrawiam Mam domek o powierzchni 110m - parter + poddasze. W zupełności wystarcza kominek z rozprowadzeniem gorącego powietrza. Tam, gdzie nie ma doprowadzonego powietrza, dołożyłem kaloryfery elektryczne-olejowe. kominek w zupełności by wystarczył, ale trzeba zainstalować turbinkę i do każdego pomieszczenia doprowadzić gorące powietrze
