Zawartość dodana przez SebeKK
- Golf 4 2.0 automat
Po wymianie UPG wciąż zalewa płynem chłodniczym
> Nie mam Szkoda bo bym ci powiedzial gdzie jest problem. Za duzo sie takich rzeczy naogladalem.
> Mam ten samochod on ok. 80kkm i jestem pewien, że przez ten czas nie został przegrzany. I teraz > ciekawe: UPG nie wydmuchało, tzn. oryginalna była w dość dobrym stanie, nie wskazującym żeby > "puszczała" > Płaszczyzna została sprawdzona, jest ok, podobnie jak korbowód się na szczęście nie skrzywił od > pompowania wody w cylindrze > Nie chciałbym sprzedawać tego samochodu, kurde, 3,5 roku wszystko ok a jak pomyślę o szukaniu > używanego samochodu to mnie nerwy biorą Masz zdjecia glowicy, bloku oraz uszczelki przy demontazu?? Mozna zobaczyc czy jest slad...
Pasek rozrządu zgubił kilka zębów.
Niestety silnik kolizyjny. Najczesciej leca zawory wydechowe, w ilosci co najmniej 1sz.
Lepsze opony - na przód czy na tył.
Daj na tyl lepsze, zeby dupa nie uciekała na zakrętach.
Obniżanie Bory
> Powiem tak: > Planowałem KONI, ale niestety zawieszenie się posypało, kasy trochę brakło... co tu dużo gadać. > Zestaw MTS kosztuje 650zł > Pojeżdżę jeszcze trochę zobaczę jak to będzie sie zachowywać, jak coś w sprawie sprężyn się odezwę Polecam Eibach -30 i przy kole 17" jest sporo twardo...
Obniżanie Bory
> Cały zestaw MTS sprężyny i amortyzatory. > Faktycznie przód lekko przysiadł, ale do wyrównania się jeszcze daleko. Póki co dodałem gumy w > tylne sprężyny, wstał lekko i przynajmniej auto nie wygląda jakby miało załadowany bagażnik > Nie jestem zachwycony tym zestawem. W poprzednim aucie lepiej to wyszło na takim zawieszeniu. Bora ma identyczne zawieszenie jak octavia którą posiadam. Wstępnie miałem zestaw samych sprężyn SUPERSPRINT i tył siedział mocno, później przesiadka na gwint FK i mogłem regulować jak chciałem żeby było nisko, mega twardo i równo. Teraz jak mi się bajtel urodził wrzuciłem sprężyny EIBACH -30mm i siedzi równo. Latem jeżdżę na oponach 225/45/17.
Najczesciej puszcza upg przy krawedzi tulei do plaszcza wodnego
Corsa B 1.2 przerywa/szarpie/wysokie obroty
> sprawdzone. sponda ładnie pracuje, masa takze w porządku. > Sprawdziłem za to ponownie kompresje i ponownie ten sam problem co w sierpniu br tuż przed remontem > - słaba kompresja na 2 i 4 cylindrze. 2 - 8, 4- 6. Oddaje auto do warsztatu, który robił mi > ten remont, nie wiem czy to ich wina, czy to może silnik już umiera... co myślicie? Podobno 8v > silnik nie do zajechania... > > Posprawdzaj sonde lambda oraz mase na silniku. Jaki remont miales robiony?
Kto winny kolizji?
widać tylko krzyżyk przez brak hostingu...
taśma dwustronna- najmocniejsza jaka?
TESA
Podpowiedzcie , spryskiwacze mgłowe w jakich autach były ?
> Szukam z jakiego modelu mogę zamienić fabryczne spryskiwacze które są w Twingo II. Seryjne leją > jak by chciały a nie mogą > Dałem spryskiwacze z Citroena C4 ale niestety nie mają żadnej regulacji i leją za nisko > Zobaczyłem że podobne jeszcze są w Volvo C70 ale nie miałem w ręku i nie wiem jaki mają kąt sprysku > Macie jeszcze jakieś pomysł jak to rozwiązać > są jakieś które mają regulacje ? Jesli sie nie myle to takie sa w oplu insignia, poszukaj takze w autach grupy VAG.
tempomat passat b5
> Czyli mozna powiedziec ze 100 zl za robote elektryka - jego wiazka + komputer to uczciwe pieniadze. > Za manetke oryginal powiedzeli mi 80 zl Manetka nowa oryginalna za 80pln niemozliwe. A 100 za robocizne to dobra cena.
tempomat passat b5
> Witam czy duzo jest pracy przy zamontowaniu tempomatu ?? Elektryk mowi ze trzeba nowa wiazke > prowadzic za robote chce 100 zl czy jwst to skomplikowane ze trzeba robivc w warsztacie czy > ogarnie sie samemu. Manetke kupic zamiennik czy oryginal ?? Zmienic tylko lewa strone ?? CZy > moze kupic kpl z uzywanych ?? Kup nowa manetke oryginal lub uzywany (zaminniki odradzam) do tego wiazke do podpiecia. Montaz 30min plus podpiecie do kompa.
> Bez problemu zgodził się rozbierać jeszcze raz na swój koszt i oddać głowicę na sprawdzenie > Czekam na informacje, w ciągu kilku dni. Dzięki. Przynajmniej tyle. Szkoda ze za pierwszym razem tego nie zrobil. On nie mialby kosztow a ty nerwow.
z jakiego auta pochodza czesci
> tj. skrzynia biegów i przedni most? > jakiś tekst wyglada jak jakas bolszewicka konstrukcja...
Masters Tuning - robił ktoś tam?
> Ok., ale czy przy takim czipowaniu nie powinno się , że tak powiem "przy okazji", zlikwidować > programowo recyrkulację spalin, bo wiadomo, że to ładnie zawala dolot i wcześniej czy później > pojawią się problemy przy JTD'kach dla mnie podstawa EGR OFF, DPF OFF i remap i
pierscienie tlokowe - jakie polecacie?
Polece NPR lub goetze
Brak mocy, telepie itp
Podepnij pod kompa sprawdz bledy. Prawdopodobnie masz TDI PD posprawdzaj wtyczki przy pompkach. Mozliwe ze ktorys wtrysk nie dostaje sterowania.
Nie dogrzewa się silnik C16NZ
> Kompletnie bez zmian. Może przez korek sobie ciśnienie ulatuje? No przez korek musi cisnieie ulatywac. Zazwyczaj otwarcie korka to 0,20-0,50bar. Inaczej bylyby problemy
passat b5 1.8 T Świsty,.CHECK
> Jak na razie jedyny fiat który chodzi mi po głowie to freemont > > takze paska oddam za psi pieniadz.... Freemont to dzikie polaczenie fiata z chryslerem. Jezdzilem widzialem ogolnie pazdzierz...
> W sumie to bym się nawet zbytnio tego układu nie czepiał i by sobie mogło tak być, tylko chodzi o > to że gdy włączę ogrzewanie to przez kilka sekund leci ciepłe i zaraz po tym temperatura na > wskaźniku spada i leci zimne do kabiny. To jest nie do przyjęcia bo zima idzie rozgrzej silnik z wyciągniętym korkiem ze zbiorniczka wyrównawczego...
Blokada rozrządu AGR
tutaj tego pelno klik
sprawdź jak jest wpięty parownik. i ewentualnie spróbuj grzać silnik na noPB i może się okazać że parownik bardzo dużo ciepła zabiera
