SebeKK
Zawartość dodana przez SebeKK
  1. > Mój w Yeti na szczęście nie żre...Do kiedy były te spaprane tłoki bo część twierdzi że 2009/2010... > W katalogu do CDAA w yeti zmienione pierscienie są od 2009.. > Krawiec cos kolo tego ale nie powiem ci dokladnie.
  2. > A ile przypadków (też osobiście), gdzie nie było problemów z tymi silnikami? 1
  3. > Jak tyle zre to jest zepsuty. > Krawiec mam wiele przypadkow ze przy z uzyciu oleju na tym poziomie to silnik do kapy. niestety pierscienie w tych autach to porazka. I w gre wchodzi albo wymiana ukladu tlokow zmodyfikowanych przez fabryke z nowymi korbami lub zamiana pierscieni i samemu poprawianie rowkow.
  4. > Bzdury opowiadasz. Norma jest 0,5l/1000 w instrukcji. > Krawiec instrukcja swoje a zycie swoje
  5. > Ile znasz OSOBIŚCIE takich przypadków? 10-15
  6. > Zastanawiam się nad kupnem A4 z roczników 2008-2011 z silnikiem beznynowym 1.8 160KM lub 2.0 180KM > - te zdaje się były montowane w wersji przed liftem. > Na coś szczególnego zwrócić uwagę? > Jakieś bolączki/przypadłości w tym modelu? > Czegoś unikać? Silniki bardzo duzo oleju zlopia. Rozrzady padaja, naped pompy paliwa.
  7. > Trochę krótki ten VIN, powinno być 17 znaków zapewne bedzie WVW ZZZ 7HZ6X 014140
  8. SebeKK odpowiedział spad na temat - Motokącik
    Tylko ze pod radiatorem zamontowane jest ogniwo peltiera.
  9. SebeKK odpowiedział Michal_O na temat - Gaz na ulicach
    taki wybuch to nie wybuch. jakby noPB wybuchło to te zielone taksówki zbieraliby z całego miasta
  10. > Ten EGR po coś jest... zeby zasyfik dolot a pseudo ekolodzy mieli powod do
  11. > Oczywiście > Nie masz wtedy problemu z dwumasą, EGRem, wtryskami itd. wywalasz EGR, i uzytkujac diesla madrze robisz wiele kkm. nie ma sie co bac diesla
  12. Jak dla silnika benzynowego to temperatura normalna. Pamietaj ze w silnikach noPB energia w wiekszej szesci idzie w temperature w przeciwienstwie do diesla gdzie temp siega 85-90 st C
  13. > Z tego co czytałem i tak słyszałem od mechaników. > 1.6 TS 105 konie to jest dobry silnik bez żadnych większych wad. 120 ma wariator - i to jest jedyna > problematyczna rzecz. > 1.8 TS i 2.0 TS - panewki się przekręci jakbyś o silnik nie dbał ale Alfe Romeo kupuje sie z silnikiem JTD i wtedy nie ma problemu
  14. Nigdy nie slyszalem o padajacych panewkach walu korbowego w 1.6TS co innego 2.0TS z alfy 156
  15. > Na koniec taka opcja. Znowu - gdzie to wystepuje, poz zalaczonym obrazkiem? > Do wydania 10 - 20 tys PLN. twingo CC SC Corsa
  16. SebeKK odpowiedział Swider na temat - Motokącik
    Nie musisz chodzic do skarbowki. Idziesz z FV, wnioskiem i tablicami do urzedu od razu.
  17. Koles co rozoina te zawory i robi uszczljiacza to partacz. Przyrzad do rozpinania zaworow mocuje do otworow pod stuby glowicy, a do tego sciaga uszczelniacze obcegami, gdzie mozna w bardzo latwy sposob uszkodzic zawor i prowadnice.
  18. SebeKK odpowiedział Mr_Hyde na temat - Zrób to sam
    Olej te turbo. Peknicie moze sie rozejdc nawet na zewnatrz korpusu strony goracej do tego bedzie przeluszczac na WG
  19. > Witam > Jestem już po wymianie popychaczy ale niestety coś tak dalej lekko stuka . Jest trochę lepiej niż > przed wymianą ale jednak coś jeszcze słychać. A wymieniales przy okazji dzwignie i sprawdziles stan krzywek? Bo w silnikach 8v lubia sie wycierac.
  20. SebeKK odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > Nie nie, pompa chodzi a wskazówka manometru waha się nieznacznie przy 2. Gdy działał dobrze to > ciśnienie dochodziło do 4 i wyłączała się pompa a jak spadało do 3 to się właczala. a sprawdzałeś innym manometrem jakie ciśnienia są?
  21. SebeKK odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > Wyłącznik ciśnieniowy powinien zadziałać powyżej 3,5 bar a do tego w ogóle nie dochodzi. a moze wczesniej rozłacza
  22. SebeKK odpowiedział DarekB na temat - Zrób to sam
    > Mam takie małe goowienko jak omnigena wz 250, pompka + hydrofor 25l. > I problem jest taki, że pompa nie nabija ciśnienia więcej niż do 2 bar, a powinna do ok. 4. > Sprawdziłem wszystko: rura doprowadzająca szczelna, zalana, zawór zwrotny działa, ciśnienie > powietrza w zbiorniku 2bar tak jak chce instrukcja. > Rozkręcałem pompę żeby zobaczyć wirnik - łopatki w zasadzie całe - jedna ma mały ślad po czymś > twardym ale na 100% bez wpływu na sprawność. > I ni chu-chu ponad 2 bar nie chce nabić. Co jest nie tak? Sprawdziłeś czy wyłącznik ciśnieniowy sprawny?
  23. Czy musi mieć odtwarzac CD?? Bo warto zainteresować się odtwarzaczami MP3 np takie
  24. > Takich filmów na yt jest pełno, silnik silnikowi jest nierówny;) A pozniej bedzie placz ze zawor wpadl mi do cylindra albo uwalilem prowadnice.
