SebeKK
Zawartość dodana przez SebeKK
  1. Jechalem kiedys przez miasto wieczorem w takiej mgle ze drogi 5 m od auta nie bylo widac
  2. SebeKK odpowiedział majorka na temat - Opel
    Wy katalogu nazywa sie "A stars of brown"
  3. > najlepiej podłączyc kompa i podejrzeć wartości bo tak to troche wróżenie , skoro po podpompowaniu > paliwa odpala to możliwe że gdzieś ciągnie lewe lub np któryś wtrysk puszcza na przelew ale > bez podglądu w parametry to cięzko cos wywrozyć albo zawor na listwie puszcza
  4. > i masz racje ,nie musi miec ,jest cała masa CR bez pompki w zbiorniku ale tak sie tworzą mity > internetowe poprostu niespotkalem sie z systemem CR bez pompy wstepnej, czlowiek uczy sie przez cale zycie
  5. > wywalilem ten pływak i tam żadnej pompy nie było a pod podloga cos jest tam gdzie przewody z paliwa ida??
  6. > 1 2 3 4 > no też tak myślę ale gdzie ona jest w teorii powinien byc w zbiorniku tam gdzie plywak do wskazan ilosci paliwa, chyba ze jest po za zbiornikiem
  7. > Czegoś nie rozumiem-chcesz wydać 2 000PLN a jak gość chciał sprzedać za 1000 (500+500) to > odwróciłeś się na pięcie... może chodzi o zasady
  8. > mam zagwostkę, silnik w pewnym momencie jazdy zgasł i nie szło go zapalić > wymieniliśmy filtr paliwa i nadal to samo > jednak jak pompujemy ręcznie gruszką od odpowietrzania i kręcimy to silnik o dziwo zapala ale po > chwili znów brakuje mu paliwa i gaśnie > w schematach nie znalazłem nigdzie że to auto ma elektryczną pompkę paliwa więc pompa sama zasysa > sobie je z baku? Musi miec pompe elektryczną. To jest zasilane systemem CR
  9. od razu zrobiłbym pierścienie tłokowe, żeby oleju nie brał
  10. > Jeżeli to jest HTP, to omijaj ten wynalazek szerokim łukiem. Silniki VW to guano, a czeskie silniki > pod szyldem VW to po prostu zbrodnia. Miałem Fabię 1.2 HTP. Unikać tego, a konstruktora > rozstrzelać. Nie jedzie, psuje się - rozrząd, zawory i tak dalej. I nie trzeba LPG zakladac zeby takie problemy byly
  11. SebeKK odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > To czemu się przy takiej promocji kolejki nie ustawiają? Pewnie podstawa droga a do tego rocznik
  12. SebeKK odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > Spadła z lawety na bok, w trakcie gradobicia w 2013r? Rocznik 2013 bez wad
  13. SebeKK odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > To auto bazowo kosztuje prawie 248kzł. BMW to taki dobry wujek, że opuści 100kzł za to, że auto > jest nowe, ale wg papierów już roczne? Jest taka mozliwosc. W salonie BMW w Gliwicach stoi chyba 5 z M pakietem i rabatem 150kPLN
  14. > Od kiedy? > Zawsze jak przerejestrowywałem auto (ostatnio rok temu) to nigdy nie zabierali karty pojazdu. > Mówili tylko że trzeba ją posiadać przy odbieraniu twardego dowodu. Zawsze brali KP bo musza zrobic wpisy. Teraz tak mialem ora 2 lata temu przy innym aucie.
  15. SebeKK odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > Toyoty nie wyglądają i nie jadą Tylko nie mow ze lexus nie wyglada, a golf jest okazem prestizu pod wzgledem wygladu
  16. SebeKK odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    Bo to golf. Wolalbym juz cos z toyoty lub lexusa w hybrydzie
  17. SebeKK odpowiedział PiQ na temat - Stilo
    > serio nikt nie ma webasto w stilo ? Ja mam jakies webasto w ulysse, a co konkretnie szukasz
  18. Tak. Jest to zmodyfikowana jednostka jeszcze za czasow vw golf 3 na jednym walku i wielopunkcie.
  19. SebeKK odpowiedział RederOr na temat - Opel
    czyli pakiet startowy dla 1.9JTD i auto jak nowe
  20. chcial Fiata 500 na wymiane sorry za
  21. SebeKK odpowiedział ktosiek na temat - Gaz na ulicach
    > Czemu w ogóle skoda ustawia ten dotrysk? To takiego prostego silnika - gdzie sens gdzie logika a gdzie sens i logika montażu LPG do silników z kosiarek
  22. > Nie przeczę. Ale żeby rzetelnie oszacować, jaki procent tych silników ma wady, należałoby też > wiedzieć cokolwiek o liczbie sprawnych. Bo jeżeli masz do czynienia tylko z uszkodzonymi, to > taka statystyka jest - delikatnie mówiąc - niedokładna. Zgodze sie z Tobą, ale też w kręgu mechanikó z któymi współpracuje niespotkałem się z pozytywnymi opiniami. Dotyczy to aut sciaganych z zagranicy oraz krajowych u jednego wlasciciela. Same takie informacje czesto dostaje z serwisu VW/SKODA. Więc coś jest na rzeczy niewątpliwie.
  23. SebeKK odpowiedział Tre-Bor na temat - Volkswagen
    > Jest uszkodzona T5 2.5 TDI do kupienia za rozsądne $$$ , wiem tyle, że olej jest w płynie > chłodzącym i do poprawek lakierniczych - lekko wgniecione drzwi pasażera i ruda lekko wyłazi > przy drzwiach przesuwnych. > Przyczyną oleju w wodzie będzie UPG czy jakaś wada tego silnika? > 2.5 TDI to tak samo udana jednostka jak 1.9 ? czy problematyczny motor? 2.5TDI PD jest dosyc problematycznym silnikiem. Rozciekaly sie pompy wody, pekaly glowice, wycieraly sie walki rozrzadu z popychaczami, lecialy lozyska w skrzyni biegow, ukrecaly sie polosie. Co do problemu oleju w plynie moze byc kilka opcji: - UPG - malo prawdopodobne; - uszkodzona chlodnica oleju - wielce rpawdopodobne; - pelniety blok - duze prawdopodobienstwo; - peknieta glowica - duze pradopodobienstwo.
  24. > No to świetne statystyki - znajomy naprawia silniki i tylko jeden z nich był sprawny. > Pewnie w rzeczywistości też 1 na 15 jest sprawny - jaki inny wniosek mógłby być? wiesz akurat robie w tej branzy i wiem jakie bolaczki maja silniki grupy VAG. Niestety pancernosc VW etc sie skonczyla a co rok to silniki maja gorsze, drozsze w utrzymaniu oraz kiepsko zaprojektowane, po kosztach. Niestety do takiej sytuacji koncerny zostaly zmuszone przez pseudo oszołomo ekologów. A co do informacji odnośnie uszkodzeń to są moje spostrzezenia co do ilości. Ale osobiscie nie widzialem tych silników ktore nie braly oleju, procz jednego od kolegi co jezdzi nowym superb z 2015r.
  25. > Te statystyki to próba wśród twoich znajomych? znajomy serwisuje skody i wiem ile tego robi; - tloki z pierscieniami; - rozrzady; - zatarte walki rozrzadu oraz uszkodzone napedy pomp wysokiego cisnienia Najczesciej silniki 1.8 lub 2.0 w skodach, VW i AUDI
