Zawartość dodana przez mazzik
GP 1.4 16v starjet
> macie jakies foto na to ? .. tzn jak to POWINNO wygladac . Orientacyjnie wiem gdzie szukac wg opisu > tylko jak wyglada zle a jak dobrze ? Źle Dobrze Zdjęcia z fiatpunto.com.pl
Galeria [ALLEGRO]
> Ciekawe ma te fotele... z czego one moga byc? Focus RS?
GP 1.4 16v starjet
> Ja kiedys zalalem 10W-60 i tez palil Bardzo dużo zależy od stylu jazdy. > Ktora to masa? Ja ostatnio jak grzebalem przy akumulatorze to myslalem, ze mi klema w reku > zostanie. Inżynier wymyślił masę idącą od aku do skrzyni biegów jako jeden przewód. W połowie jest on odizolowany i przykręcony do nadwozia. Buda "stoi", skrzynia drga, odkryta miedz + sól robi resztę. >I niech sobie odplyw wody sprawdzi czy ma pozmianowy, czy tradycyjnie leje sie na > alternator W ASO grosze wymieniłem u siebie już dawno
GP 1.4 16v starjet
> Otoz to, czego sie nie wleje to spala Jak Kolega pisze, że jeździła będzie , to może nie będzie źle (tu zasada prosta: gonisz wskazówkę obrotomierza - dolewasz oleju) > Ament o dziwo zawieszenie jest dosc trwale, poza lacznikami i poduszkami kolumny z przodu no i > wiecznie mokry wybierak Z którego leje się na półoś, która się kreci, bryzgając na wszystko dookoła. O w sumie przyszło mi do głowy, żeby sobie masę sprawdził, bo się może zdziwić
GP 1.4 16v starjet
> Nie wiem na ile pozwolic jezdzic bez serwisu Będzie jeździło, to dosyć zwykła benzyna, tylko poziomu oleju pilnuj Ogólnie to o silnik bałbym się w tym aucie najmniej
Zbyt wydajna klima
Czujnik ciśnienia w układzie?
problem z hamulcami
> Co to moze byc?? Rozwarstwiony wewnątrz przewód elastyczny.
[GP] Światła do jazdy dziennej
> A po co kombinować? Po jakieś 700zł
> Się popieści to może się zmieści > Myślę nad kilkoma opcjami - jak się zdecyduję to dam znać... Walcz. Trzymam kciuki
> Super wygląda - też o tym myślałem ale planuję tuż nad halogenami takie same lampy jak twoje. Tuż na halogenami się nie da. Poza tym linia nad halogenami ucieka od poziomu Najlepiej (jeśli myślisz poważnie) weź kartkę A4, utnij z długości (lampa ma prawie 30cm) pasek szeroki na 2cm i szukaj opcji żeby z astona nie zrobić chińczyka > Daj znać (opisz) jak rozwiązałeś podłączenie Na razie podpiąłem niezgodnie z przepisami do przekaźnika od mijania (nie miałem już sił na elektrykę) Ale teraz walcze z parrotem, lampkami dla pasażerów z tyłu to i wiązką wejdę do auta i zrobie legalnie.
> Ja kiedys widzialem inne halogeny z wbudowanymi dziennymi led. Takie rozwiazanie by mnie > interesowalo, bo nie chce niszczyc zderzaka. Rozumiem, że mówisz o tym? http://archiwum.allegro.pl/oferta/swiatla-led-drl-dzienne-halogen-fiat-grande-punto-i3327105358.html > Nie, innych. Dokladnie, czas pokaze > Tylko przy samych dziennych zaloz wtryczki hermetyczne, zebys zawsze mogl odlaczyc swiatla np: przy > zdejmowaniu zderzaka. Zwykle wtyczki szybko szlak trafi. Modul sterujacy, zasilanie itd masz w > kabinie w jednym miejscu. Sterowanie mozna wziac z podswietlenia nawiewow, zapalniczki itd > zamiast z samych pozycyjnych . Potrzebny Ci schemat aby podlaczyc sie pod odpowiedni pin w > body czy kabel idacy od niego. Wtyczki hermetyczne są w zestawie. Muszę na spokojnie pomyśleć jak to ogarnąć "elektrycznie"
> To wiadomo. A jak je zamocowales, przyklejone czy jakos przykrecone do zderzaka?? Przyklejone. Nic innego nie wymyśliłem > W kilku samochodach zakladalem userom rozne inne dzienne i niestety zaczely parowac. Ale tej firmy? Pożyjemy - zobaczymy. > Do kabiny masz przejscie pod podszybiem, w okolicach lewej wycieraczki. Na upartego nie trzeba > demontowac podszybia, wystarczy je odchylic. A to wiem którędy Choć i tak będę musiał to przedłużyć bo od "modułu" nie ma aż tyle przewodu.
> Sporo roboty?? Serwis raczej się tego nie podejmie Taśma malarska, nóż do cięcia pcv i jedno wolne popołudnie > Ciezko odmierzyc aby jednakowo zamontowac oba swiatla?? Raczej nie. Metr krawiecki rządzi > Ciekawe czy nie beda parowac. A dlaczego mają parować? Że lipna jakość samych świateł? > A co do polaczenia, to lepiej wszystko robic w kabinie i tam sie podpinac, A podpowiesz którędy najlepiej/najłatwiej do kabiny wejść?
NSSC 523HP
> nie świecą trochę za bardzo w bok? Nie powinny Lampa jest tak zbudowana i zamontowana, że diody są w kierunku na wprost. Poza tym na pierwszym zdjęciu światła są zgaszone
Wątek typowo z serii "chwalę się" Żeby nie było, że nie całkiem technicznie - to czy w skrzynce pod maską jest "sygnał" ze świateł postojowych? Czy tylko przekaźnik od mijania? Nie chcę ciąć wiązki przy lampie
Dołożenie bezprzewodowej kamery cofania....
> niestety odpowiem nie w temacie +1 Mam znajomą która jeździła Corolla sedan (sygnalizacja tylko dźwiękowa). Wymieniła na Auriusa kombi (nowy model) i tam jest tylko kamera. Wg mojego i jej zdania - porażka > może to kwestia przyzwyczajenia dochodzi jeszcze kwestia umiejscowienia wyświetlacza. Wg mnie kamera ma sens gdy nic nie widać (znajomy ma w Doblo MY2012 gdzie jest blaszana paka)
Samoobsługowy LPG
> Tankowaliście już > samodzielnie LPG? Oczywiście! Nawet z tej możliwości zmieniłem miejsce zaworu na bardziej wygodne
Oświetlenie bagażnika
> Z którego miejsca Grande Punto bierze masę do żarówki? Prąd dochodzi, żarówka dobra a w bagażniku > ciemno. Jak zdejmiesz plastik klapy tylnej (jeden wkręt w uchwycie do zamykania, reszta kołki zatrzaskowe) to zobaczysz że do zamka przychodzi wiązka 4 przewodów. Dwa cienkie i dwa grubsze. powiedzmy że idąc od jednej strony masz 1 - cienki 2 - cienki 3 - gruby 4 - gruby "Sygnał" (specjalnie w ciapkach bo nie wiem czy jest tam masa czy zasilanie) jest na kablu nr 3 musisz zmostkować kabel nr 3 (grubszy) z 2 LUB 1 (nie pamiętam gdzie jest lampka bagażnika a gdzie jest sygnalizacja na desce) Jak po zmostkowaniu zaświeci - zamek do roboty choć ja wymienię bo koszt nie poraża
[P206] Problem z wentylatorem/wskazaniem temperatury.
Po założeniu opornika dmuchawy wskaźnik zachowuje się poprawnie. Dziękuję za pomoc
> Czy jesteś pewien, że działają obydwa biegi wentylatora (wolny i szybki)?? Miałem te same objawy, > kiedy nie działał wolny bieg (spalił się bezpiecznik termiczny w "przekaźniku"). Jestem dokładnie pewiem że wolny bieg nie działa bo nowy bezpiecznik termiczny leży w schowku. Myślałem że ma on znaczenie tylko przy działającej klimie. Jeśli tak, to bardzo Ci dziękuję. To zakładam czym prędzej!
Witam serdecznie. Kupiłem jakiś czas temu mojej rodzicielce Peugeota. Rocznik 2003 (czyli z MUX) Silnik 1.4 8v Pierwszą usterką był zatarty wentylator chłodnicy. Wymieniłem na nowy, dwubiegowy bo auto ma klimę. Wentylator na bank działa. Jednak jest problem ze wskaźnikiem temperatury. Auto pracuje normalnie, normalnie się nagrzewa, w trasie nie gotuje wody, wskaźnik pokazuje 90 stopni. Gdy auto stoi w korku, temperatura przekracza 90 stopni i nagle dzieje się taki cyrk: Wskazówka od temp leci na czerwone pole, zaczyna migać napis "stop" oraz pika sygnał ostrzegawczy. ALE Zanim ta wskazówka na czerwone pole doleci...włącza się wentylator Wentylator zbija temperaturę, licznik pika (jakieś trzy razy), stop miga, po chwili wskazówka spada na 90 stopni, pikanie i stop ustaje, wentylator jeszcze chwilkę pochodzi i wszystko wraca do normy. I tak w kółko. Jakby najpierw komputer "panikował", że gorąco a potem sobie przypominał, że jest jeszcze wentylator ! Wymienione do tej pory: - wentylator kompletny - przekaźnik wentylatora (ten pod klapką w obudowie chłodnicy) - czujnik dwupinowy jasno zielony wkręcony w obudowę chłodnicy (po jego rozłączeniu wskazówka leci na czerwone pole i włącza się od razu wentylator, auto nie posiada osobnego czujnika który jak zewrę, włączy wentylator) Podpowiedzcie proszę co jeszcze sprawdzić bo jednak sygnalizacja włączenia wentylatora chłodnicy to nie jest mojej mamie potrzebna
pcc online?
> Witam, > ktos kiedys pisal o zlozeniu pcc od umowy zakupu auta online? > Czy jest jakas oficjalna aplikacja US zeby to zrobic? > Ja znalazlem tylko strone ewnioski.pl, nie wiem czy o to chodzi... > z gory dziekuje za pomoc Płaciłem. e-deklaracje Tylko pilnuj terminu bo ja spóźniłem się jeden dzień i mnie wzywali do US (podejrzewam że system od razu wywala "na czerwono" gdy przekroczone 14dni)
Dźwięk po zgaszeniu silnika
To jest przypomnienie o okresowej wizycie w serwisie (przepracowana na gazie jakaś tam, ustalona w kompie, ilość godzin) Coś jak "kupon serwisowy" w zwykłym kompie.
alufelgi 15" do Grande Punto
> Dzięki, zagadka rozwiązana W sumie dobry deal, roczne prawie idealne felgi za 600 zł Że jak ja szukałem to nie było To na zimę? Bo ja założyłem na zimę alu i na razie zadowolony zbytnio nie jestem > A orientujecie się może czy oryginalne śruby od stalówek przypasują do nich? Powinny pasować
