Zawartość dodana przez mazzik
alufelgi 15" do Grande Punto
> Te na zdjęciu to pewnie jakieś 16-17 cali z oponą o profilu do 55 link do katalogu Ale ten wzór jest tylko w 15"
> Dzięki Szukaj zdjęć Punto 2013 Swoja drogą ładnie "podkręcone" zdjęcie. Z ciekawości otworzyłem konfigurator. Quote: 108 Felgi ze stopów lekkich 15" opony 185/65/15 Mam taki sam zestaw u siebie na zimę. I ta opona tak nie wygląda!
Po co błyska stacjonarny fotopstryk przy 57 km/h?
> Za szybko nie > jechałem przecież ... Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - do 50 (1 pkt. karny)
Grande Punto 1,4, 6 biegowa skrzynia dla kobiety..
> Powiedzcie mi jeszcze odnosnie tego modelu: > http://otomoto.pl/fiat-grande-punto-C29747816.html > dlaczego ma te czarne obwoluty na swiatlach a nie srebrne i moze czegos pod maska sie dopatrzycie. > Jade po 15 i nie wiem czy faktycznie warto, czy moze nie byl robiony a byloby szkoda > cholernie Bo albo ktoś światła rozebrał i pomalował, albo wymienił (powód - nie wnikam) Może ktoś pomalował przy okazji malowania felg na czarno
> Jeżeli masz tarcze od seicento to dojedziesz, w innym wypadku zapomnij Nie mam tarcz od seicento. Mam bębny. To mam zapomnieć? EOT bo Koleżanka pytała o samochód, nie o hamulce
> co gdzie gdzie, na silniku włoż 15" 185 we wnękę, to ładne wybrzuszenie będziesz miał jak tylko wyciągnę butlę LPG to na pewno tak zrobię bo takie koło zapasowe mam na strychu > http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-fiat-punto-evo-grande-punto-4x100-i3564150787.html A ja zrobię tak jakiś tekst tylko czego to dowodzi? Może od 2008 dawali dojazdówkę?
> A ile ma litrow butla w LPG? Montowana we wnęce koła zapasowego - 37l Do tego dojazdówka 14" która zmieści się "na stojąco" w bagażniku za oparciem Fakt, wygląda śmiesznie ale do wulkanizacji dojedziesz
> wyszukam w google za Ciebie.... > GRANDE PUNTO - PZTZP/U 630/200 - 56L, > alternatively ZTW 630/200 - 48L Jak już szukasz za kogoś, to szukaj mądrze Pierwsza rzecz, jak dwie butle, o takich samych wymiarach mogą mieć aż tak różne pojemności? Dwa, popatrz na zdjęcia. Chciałbyś mieć tak zamocowaną butlę? Wersja alternatywna A tak na prawdę to rozchodzi się o butlę Quote: Zbiornik toroidalny Stako 630/200/47 47L 630x200 Taką mam u siebie wchodzi 36-37litrów. Robię na tym ok 440km
> Za to nie wiem co > tam wisi między podszybiem a obudowa filtra, bo na tablecie słabo widać. Wygląda jakby przenieśli/zmienili kompa (ja mam koło przepustnicy w pozycji poziomej).
> ale pełnowymiarowe nie mieści się, miejsce na dojazdówkę Gdzie?
siłowniki sprzęgła do PII
> o co kamman? Miałem ten na dole. Wziął i się popsuł. Mam ten u góry. Bez różnicy.
Zagadka motoryzacyjna
Spodziewając się czegoś ekstra po tym wątku: "zastygło" stare paliwo??
Grande - drgania silnika na jałowym (1,4 8V)
> Od czego (najprostszego) zacząc poszukiwania ? Od sprawdzenia stanu zaolejenia przepustnicy?
- Przyciemnianie szyb.
Samochód po zalaniu, warto?
> Zgadzam się, ale najgorzej jest jak do wlotu powietrza wlazła woda, bo silnik złom. Będę musiał z > ciekawości pooglądać go w wolnej chwili. Aż do wlotu? Dziś robiłem uszczelnienie wybieraka skrzyni biegów. Na górze jest odpowietrznik skrzyni. Tamtędy na pewno woda weszła by do skrzyni. Wg mnie to proszenie się o kłopoty.
Trzaski z zawieszenia
> No to super , ja mam się samochodu pozbywać , a tu jeszcze musze inwestować ciekawy jestem ile > taka przyjemnośc bo pewnie samemu cięzko będzie wymienić ? > pozdrawiam 40zł za strone Problemem jest woda która dostaje się do łożysk a wahacz nie pracuje w dużym zakresie. Wałeczki korodują, koszyk się rozlatuje i zaczynają się trzaski. Robota niezbyt trudna "logicznie" ale czasem upierdliwa (miałem przypadek że śruba nie chciała wyjść bo trafiała z rurę wydechową) EDYTA wiedziałem, że gdzieś widziałem manual jakiś tekst
> Pewnie tuleje belki do wymiany. Ale tam jest wahacz
[Linea] Moduł sensora airbagów do naprawy
> Bez, tylko dwie przednie poduszki. No to centralki z tymi nr wg epera podpasują > To znaczy że te moduły były mniej odporne na co? EMC? Jakieś zakłócenia elektromagnetyczne? I teraz > są poprawione pod tymi nowymi numerami? Pytaj się mnie a ja Ciebie Szukaj centralki z numerami podanymi wyżej, montuj i zapomnij o sprawie Jeszcze tu możesz zapytać o samą centralkę link do allegro
Bez jaśków bocznych? Szukaj też pod numerami 51755094 CENTRALKA AIR-BAG 502 + !505 C15307 01 51918057 CENTRALKA AIR-BAG 502 + !505 D15307, C15324 01 51931288 CENTRALKA AIR-BAG 502 + !505 D15324 Ta zmiana to: 15324 - POPRAWA ODPORNOŚCI EMC (DAT 26/12/2011) więc może jest coś na rzeczy EDYTA jakiś tekst Tylko zapytaj o numer bo aż tak dobrego wzroku to nie mam
Co to za kontrolka?
> A coś bliżej? Co to znaczy? TPMS – Tire Pressure Monitoring System, to system monitorujący ciśnienie w oponach.
czujnik temp.na zegar
Nie.
Problemy z elektryfikacją P I 1,2 16v
> efekt zwarcia w tylnej lewej lampie - tzw dyskoteka (wsteczny = mdławy zapalony na stałe kierunek; > przeczyszczone profilaktycznie preparatem w spreju styki - brak efektu ) Samo psiknięcie "kontaktem" nic nie da. Trzeba poprawić przewód masowy.
Upał i problem z przełączeniem
> Może wystarczy dać rezystor o niezbyt dużej wartości w szereg? Tak właśnie będę musiał zrobić, pokombinuje z opornikami tak, by komp pokazywał np 100 stopni i do tego dokładając termistor temp nie powinna przekroczyć 100 stopni
> reduktor Zavoli? Tartarini, ale objawy identyczne. Komp odnotowuje błąd (wysoka temp) przełącza na noPb, dioda od noPb miga i piszczy przełącznik (muszę wcisnąć przycisk, że wiem, że przełączył się na benzynę, przestaje piszczeć ale dioda nadal miga i jeśli nie zgaszę auta to nie przełączę już na LPG) EDYTA, źle reduktor KME Silver a komp Tartarini. Reduktor nie ma tutaj nic wg mnie do znaczenia
diagnostyka komputerowa
> czy można uruchomić silnik po tym jak już się podłączymy? Oczywiście
