sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. W przypadku Subaru absolutnie nie ma z tym problemu, jest masę nieASO, które maja wiele części od ręki, podczas gdy w ASO trzeba czekać. Forek jest robiony w Japonii, USDM i EUDM pochodzą z tej samej fabryki. Odnośnie przepisów to głównie światła, niedogodności to liczniki, komp i AC w innych jednostkach oraz inne radio. Często bywają inne wersje wyposażenia (na US są gorzej wyposażone i są prostsze)
  2. Witam ! Mam tylną furtkę, montowaną w ogrodzeniu panelowym. Tak to wygląda: Do słupka 6x6 jest dokręcona wyprofilowana blacha, która nie z jednej strony nie pozwala furtce się otworzyć na druga stronę (szerszy rant), z drugiej pozwala zatrzasnąć język klamki + ewentualnie zamek. chciałbym to przerobić aby furtka zamykała się np o danej porze. W słupku mam kabel i moge go odpowiednio wysterować (np o zadanej godzinie podać napięcie). Jak mechanicznie przerobić taką furtkę +słupek ? Czy trzeba wyciąć dziurę i obsadzić inną blachę z elektrozamkiem ? Czy jest inny sposób na zamykanie niż elektrozamek domofonowy np jakiś rygiel elektryczny? Jeżeli tylko eletrozamek to który najlepiej kupić i jak nim sterować ?
  3. sherif odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    To słabo czytasz AK, ja o takim pisałem rok temu, powyżej.
  4. Chodziło mi o 2.5i, imho w Outbacku 2.5i są te same kable co w Forku 2.5i a ten ma te same co Impreza 2.5i a ta ma te same co LGc 2.5i. Może są różnej długości
  5. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Też byłem temu przeciwny ale na wszelki wypadek dałem przewody a potem jak robili podbitkę zamontowali lampki z żarówkami 2W. Jestem zadowolony, nie mieszkam bezpośrednio przy ulicy, więc dom i teren byłby ciemny a tak tymi 20W oświetlam cały teren, dom też ładniej wygląda. Dodatkowo puszczam teraz kable do 5-6 lamp w ogrodzie przy roślinach, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Plan jest taki, żeby dać podobnie 2W żarówki i sterować tym niezależnie i zapalać jak się przebywa po zmroku na zewn.
  6. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Mnie to wisi, wodę mam swoją ale z tego co czytałem, to nawadnianie pozwala oszczędzać wodę w stosunku do podlewania. Chyba, że ktoś w ogóle nie podlewa, jak ja dotychczas
  7. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Generalnie od tego są sterowniki i sekcje, że je odpalają po kolei o danej porze, ewentualnie w zależności od warunków pogodowych. Może być tak, że będziesz musiał odpalać po jedej sekcji sekwencyjnie. Przed założeniem finalnym trawnika a po regulacji dysz warto sprawdzić ich pokrycie i wydajność czy stykną. Zrób też ten test z wodą (przez tą wyprowadzoną rurkę) o co proszę projektanci systemów, będzie znał wydajność źródła i łatwo policzysz ile takich dysz pociągnie.
  8. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Imho ma to sens, ale pytanie jak wydajne jest źródło. Ci od projektów każą robić test z wiadrem (ja nie musiałem, bo wiem jaką mam pompę ) U mnie jest do 9 zraszaczy, ale to i tak liczy się suma zapotrzebowania, bo inne mają małego zasięgu a inne dużego. Rura 1/2 to stanowczo za mało. U mnie była 3/4 i hydraulik wczoraj przerabiał na 1", poza tym wolę mieć to oddzielnie zasilane i odcinane. Potrzebne też jest wejście z zaworkiem do przedmuchiwania instalacji przed zimą. Mój projektant mówił, że przy fi32 straty są pomijalnie małe, u mnie jest do 45m. Przy fi25 o ile dobrze pamiętam to pow 14m trzeba liczyć straty, dlatego jest to dobre na magistralę sekcji, które są zazwyczaj krótkie.
  9. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Z iloma chcesz, idea jest taka że jednak nitka zasila, druga równoległa zbiera. Pomiedzy nimi daję się poprzeczki a zasilanie i odbiór po przekątnej. Ja mam chyba 3 lub 4.
  10. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Straty są ale znikome, przy regulacji nie wyszło asymetrii. Przełączenie też nie odczuwam, ale dokładnych pomiarów nie robiłem. Imho zużyje więcej prądu, jak by się zimia nie skończyła to bym Ci sprawdził, bo widze parametr wysterowania grzałką u mnie i moge go sobie zczytać. Od kiedy zacząłem rejestrować parametry a tj od ok lutego to nie załączył się, bo w nocy przechdoził na GWC. Ja mam 200mm, dla 500m3/h jest ok, liczyłem kiedyś prędkości, poza tym mam Tichelmana
  11. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Ja też chciałem 250, ale jest bardzo droga, przy 200 wychodzi znacznie taniej i tak jest wystarczający dla reku średniej wielkości.
  12. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Powietrzny nie trzeba napędzać, bo zasysa przez nie reku. Czytałem, że grzałki już przy deko ujemnej temp się zapinają, zimą potrafi być dużo takich dni. Grzałka u mnie ma 2kW. Natomiast wydatek na GWC, jeżeli się robi podczas budowy jest mały. Ja zapłaciłem 1600zł za rury i chyba 400zł za robociznę.
  13. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Nie.
  14. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Życzę powodzenie, u mnie reku pracuje w ciągu doby od 20 do 110%, zużywając od 20 do 210W (AFAIR), rejestrowanie tego i sumowanie to imho nonsens. Temp odzysku i tak dokładnie nie zmierzysz bo jest dużo innych czynników. Ja rejestruje temp z 12pkt + stan czujników od alarmu i po 3 tyg baza miała 300Mb i przestały się wykresy generować. Najlepiej zamknąć dwa sezony i policzyć koszty, można to też odnieść do OZC, ale rak dokładnie nie da się tego policzyć.
  15. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    To czysty rachunek jeden każdy zraszacz ma swoje nominalne zapotrzebowanie, przy fi25 pon 14m nie liczy się strat, dystrybucja fi32 też nie liczy się strat. sumuje się spryskiwacze i muszą być mniejsze niż wydajność źródła. Ja mam pompę z Qmax = 70l/min, spryski są liczone na 30l. Pewnie gdy policzyć straty pompy to wyszło by z 50l/min, wtedy dałoby się i 10 sprysków. Dzisiaj jestem po montażu 2 dwóch pierwszych obwodów, fajnie to się spina. Nie wiedziałem jedynie że trzeba oznaczyć zasilanie obwodu kropelkowego, musielismy lać od strony jednej z dysz i szukać końca. Co chwila gdzieś w ogrodze wybuchała fontanna, bo nie było jeszcze końcówek tylko taśma
  16. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    tzn co chcesz opomiarować ?
  17. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Tak wyszło z projektu. IMHO trochę przesadzone, do każdego obwodu zasilanie fi32, obwody na fi25.
  18. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Tak, z tym walczę od dwóch dni. Fajnie się to składa, ale roboty strasznie dużo, niby ogrródek nie duży, bo coś koło 400m2 a dzisiaj 4 z 7 obwodów zrobiłem. Jedyne co nie zdążyłem to zrobienie wyprowadzenie wody w innym miejscu niż kran. Gniazdka elektryczne mam na domu, tarasie i będzie w bud gospodarczym i altanie w sumie starczy.
  19. Tutaj kupowałem: http://archiwum.allegro.pl/oferta/odplyw-liniowy-90-kwasowka-odwracalny-5-niski-i4645088633.html
  20. Niekoniecznie, są moduły które się podpina pod navi fabryczne. Jest gdzieś w sieci filmik jak to działa w Subaru, jak wciśniesz map odpala się moduł z systemem i twoim softem, reszta jak info działa bez zmian. Nie musisz poza tym ingerować w wygląd i korzystasz z oem wyświetlacza. Ja tak nie robiłem bo jak ci pisałem dla mniej była to najlepsza navi oem z jaką miałem do czynienia Odnośnie kompa to jak byś się pozbył wyświetlacza od navi to i tak wyswietlał by Ci dane z kompa na desce rozdzielczej (chyba że Tribeca nie ma takiej możliwości). Kamera to kwestia wyświetlacza z wej.
  21. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Jak nie oszczędza energii ? Jeżeli masz krzyżowy wymiennik i pon 0C to reku będzie załączał grzałkę a kilkaset wat to nie oszczędność energii ?
  22. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Zrób Tichelmana za nei wiele większym wykopem będziesz miał wiekszą powierzchnię. Z topolą nie wiem, ale to łamliwe drzewa, więc możesz podejść od strony zagrożenia budowli i życia.
  23. sherif odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    U mnie 35C schładzało nawet do ok 18C, rury mam ze spadkiem, ale w studzience nigdy nie było wody.
  24. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Mam w garażu ciepłą i zimną, więc garaż i podjazd obsłuży. Na razie kładę aroty w rogi działki, koszt w sumie 70zł /25m a upchnąć można potem co się chce.
  25. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    to już jest , choć nie pomyślałem o oddzielnej rurze do zasilenia nawodnienia.
