Zawartość dodana przez sherif
Testy, magazyny a rzeczywistosc kupilem guana... czyli Santa Fe MY'16
Raczej 10-12 miesięcy przy wyższych wersjach Nie jest tańszy, jest znacznie droższy - przynajmniej w pl. Jak się porówna wyższą wersje Skody to albo w Passacie trzeba dodać ok 10kzł, albo zjeść na środkowe wyposażenie. Jak zamawiałęm Superba L&K 2.0 TFSI to w tej cenie był Passat 1.8TFSI, bez 4x4 i z dużo gorszym wyposażeniem.
Takie ładne auto z zewn a tak zniszczyć środek . Do czego Ci to auto służy (do pracy ? ), że tak został przerobiony ? Toyka została jako rodzinne auto ? Z Hyuandai/ KIA widzę, że od kilku lat się nie zmienia, to są poprostu przeciętne auta. Nie mają poważnych wad ani zalet, od takie toczydła z A do B. Plastikowa skora to std w tej klasie. Spalanie niemal jak u mnie
Jaki grill ?
W US widziałem w sprayu
Osobówka do 10tys która pociągnie przyczepę dmc 2000kg
aż pół tonu różnicy w stosunku do Obk - dużo
sposób na płyty ażurowe
albo plastik + trawa
XC70 D4 AWD
U mnie Outback też miał zostać w rodzinie, ale trafił się znajomy - znajomego, co miał już Forka Turbo sprzedanego i się dopytywał, więc sprzedałem
Szukam konkretnego samochodu - do oceny
Czemu te Fordy mają takie ponure ciemne wnętrza . Przez to efekt wszechobecnego plastiku jest jeszcze większy. Sam myślałem nad S-maxem, Mondeo ale mnie wnętrze odpychało. Zdarzało się wersja inna ale miała jedynie jasne siedzenia.
Outback ma tyle, może jakiegoś starego da się kupić. Forester będzie tańszy ale nie wiem czy nie ma jakoś mniej.
tak i napisałem. Do betonowych jedyne co mi przychodzi do głowy to zasypać piaskiem z cementem lub poprostu zalać betonem / żywicą. Nie będzie to niestety ładnie wyglądać.
Spadek to nie problem, kratkami ażurowymi umacnia się skarpy i sadzi trawę. Nie wiem tylko czy taka betonowa utrzyma trawę, bo jest dosć mało ażurowa. Kołki /zatyczki są tego typu: http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratki-trawnikowe-wzmocnienie-trawnikow-i-nawierzchni-drogowych/znaczniki-parkingowe-70x64x44mm_p_477.html http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratki-trawnikowe-wzmocnienie-trawnikow-i-nawierzchni-drogowych/znaczniki-parkingowe-do-krat-trawnikowych-geosystem-dlugosc-25cm-srednica-kola-10cm-waga-0-12kg_p_1638.html
Najlepiej wywalić żwir i posadzić trawę. Zatyczki są plastikowe ale do plastikowych płyt ażurowych.
Jaki grill ?
Gazowy mam w domu, na zewn wolę węglowy i browar w ręku
Jaki grill ?
Pokrętło akurat jest solidne, za to rączke od ciągnięcia grilla urwałem. Materiał w sumie ok, ale przesadziłęm z siłą dokręcania (w instrukcji nei było podanego momentu dokręcania ). Na szczęście trzyma się dobrze nawet na jednej śrubie.
Jaki grill ?
Dobra, kupione. Przejazdem byłem w Castorami i trafiłem na coś takiego: http://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille/grill-prostokatny-przenosny-robson-hw-b2020b.html#product Cena super bo 300zł, to prawie połowe tego co widziałem. Jest chyba deko mniejszy, ma większy popielnik. Stoi stabilnie, choć może jakość nie ta co w Obi. Na Webera trochę szkoda mi $$$. Biedronkowy 3 lata wytrzymał to myślę, że ten z 10 pociągnie Ciekawe. Nie widziałem takiego patentu. W sumie zawsze jest problem, bo te "Biedronkowe" przy kilku osobach nie wyrabiają, znowu w dużym będzie trudniej odpalić mniej węgla na jednej stronie, ale popatrzę, najwyżej się jakąś zastawkę dorobi na połowę komory.
Przechwaliłem Insignie
To jak w Fiacie. Punto miały serię wadliwych rozruszników, które powodowały zbyt duży spadek napięcia, przez co ECU wariował: wskazówka temp szła na max, zapalało się przegrzanie silnika i AFAIR wywalało check. Co zrobił FIAT ? Wgrywał inny soft (po gwarancji odpłatnie) aby ignorował spadek napięcia . Jezeli to do mnie było , to tak odebrałem. Opisywałem nawet wrażenia https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/417055-xc70-d4-awd/#entry5952921
Jaki grill ?
Panowie doradźcie jaki grill zakupić, bo już mam dość takiego za 9zł z Biedronki Oglądałem grile w Obi i taki wpadł mi w oko: https://www.obi.pl/decom/product/Activa_Grill_stalowy_Angular_116%2C5cm_x_108cm_x_70cm/6163661 Ma: - kółka - regulowane palenisko - przykrywkę z termometrem - półkę - nie jest okrągły - tackę na popiół - wygląda bardzo solidnie Niestety jest dość drogi 560zł i duży. Czy polecicie coś podobnego z grili węglowych ?
zasilacz 12V min 6A
Jestem za, do wyboru do koloru. Są modułowe, są IP 66, duży wybór mocy i przystępna cena. Mam kilka u mnie nic nie sieją.
U nas zawsze auto zastepcze było min klasy Insygni, raz kolega dostał Punto, ale tylko na dojechanie do miasta, tam już czekało Mondeo. W większości przypadków był Passat. Odnośnie Insygni, to nie jest tak źle, jeżeli to pierwsza awaria przy takim przebiegu. Nasze to już od ok 40kkm zaczynały lawety zaliczać. W jednym z przypadków byl efekt traktora, ale już nie pamiętam co to było ( jedna z turbin, DPF, jakiś czujnik, uszczelka czy coś z układem paliwowym ). Jak ktoś napisał głównym problemem tego auta jest jego silnik.
Myjka do elewacji i nie tylko
Nie kręci, od czasu do czasu wszyscy myją.
Zraszacze i hydrofor
Pamiętaj, tam nie ma kosmicznej technologii, jest śrubka która przysłania przepływ wody, a co się stanie jak włożymy palec w kran ? raz leci bardziej na boki raz dalej i bardziej skupioną bryzą. Trzeba pobawić się z tym. Pociesz się że, te statyczne łatwiej i dokładnie się reguluje niż dynamiczne
To prosta matematyka suma zapotrzebowania armatek - straty < wydajność źródła. Straty są pomijane przy fi32 <100m i fi25 w magistrali <20m Sprawdź czy masz dobre dysze w armatkach i spróbuj przejść całą regulację zasięgu nieraz efekt potrafi być odwrotny przy wkręcaniu czy wykręcaniu śrubki. U mnie jest 6-10 armatek /obwód, dopiero po odpaleniu 3 obwodów widać różnicę zasięgu, a przy wszystkich 7 armatki mają wyraźny spadek zasięgu. Wydajność żródla to 70l/min (bz strat)
XC70 D4 AWD
Tak własnie zrobiłem, pierwsze co, korytko + guma na zimę. Niestety szlak trafi sprytny system blokowania bagaży w bagazniku , bo go dywanikiem przykryłem.
Filtry do rekuperatorów
Thesslagreen, wymaga dokupienia ramki wielorazowej. Taki filtr jest tani, kilka zł wychodzi, ale ma mniejszą żywotność, niż plisowany niby ze specjalnej tkaniny - tak twierdzi producent . Na szczęście można sobie czujnik zużycia doinstalować.
Parkowanie w strefie w niewyznaczonym miejscu
Miałem podobne tłumaczenie jak dostałem wezwanie za brak opłaty (Warszawa). Zaparkowałem w strefie, na szerokim chodniku, brak parkomatów, brak wyznaczonych miejsc. Strefa jest strefą, jak sama nazwa wskazuje i obowiązuje opłata, niezależnie gdzie stajesz. W Poznaniu przy rynku kolega za to samo dostał blokadę, brak opłaty w strefie, zaparkował poza miejscem wyznaczonym, ale bez zakazu.
XC70 D4 AWD
Co by po części tłumaczyło że ukł nie ma "gumowatości" jaką można spotkać w innych autach z elektrycznym wspomaganiem. Dealer twierdził, że do ok 3kkm może być wyższe spalanie, ale dla mnie w sumie to zwisa i tak mam kartę paliwową . D4 może męczyć się nie męczy, ale jest poprostu głośny. Wnętrza szkoda, bo te dywaniki takie małe są i nie zakrywają dobrze podłogi, poza tym są beżowe. W obk też miałem taką tapicerke i w sumie raz na pół roku wystarczało wyczyścić.
