sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. Też się zastanawiam po kiego grzyba Zaworek nie kosztuje "5" pln, na szczęście większość producentów daje go gratis.
  2. Przełącza się, ma zawór trójdrożny i pcha ciepło w węzownice.
  3. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Tak, już w sumie wybrałem: http://www.scotsecurity.pl/es-s12dc-r Musze tylko dobrac blachę. Producent potwierdził, że może być zasilany cały czas. Mam tam kabel 5x2x0.5 + arot Będę tym sterował moim sterowaniem, będzie to sprzęgnięte z porami dnia i roku (grile ) oraz z info nt zapięcia alarmu w domu. To mi na razie wystarczy, dodam też opcję odblokowywania "manualnego" przez telefon. Czujnik jest zbędny bo mam duże przeszklenia na stronę furtki więc widać wszystko.
  4. Nastawi "wode" na 70C, podepnie wężownice i napędzi
  5. W niczym, ale imho wtedy już masz 1-funcyjny
  6. + jeszcze problem z utrzymaniem stałej temp. W mieszkaniu miałem tak, że naprzemiennie zmieniała się temp wody od zimnej po goracą. Strasznie to wkurzało biorąc prysznic.
  7. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Zawiasy są zabezpieczone przed wyważeniem, poza tym to tylko płot a nie barykada, jak ktoś się zaweźmie to cały słupek z przęsłem wykopie Szyld jest zakryty. Zepsuć wszystko się może także i taka zwora.
  8. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Klamka będzie zastąpiona gałką. Także popchnięcie jej pozwoli otworzyć furtkę, dlaczego to nie ma sensu ? Obecnie trzeba nacisnąć klamkę aby wejśc to taka różnica ? Na noc zamek będzie blokowany i git. Zawsze tez będzie można cofnąć języczek kluczem lub zamknąć zamek. Wspólnota to co innego, u mnie nie ma takiego ruchu, jest to tylnie wyjście do lasu, używane 2-3razy /dzień a czasem i to nie. Z jednej strony nie chce mi się pilnować aby kazdy z domowników zamykał ją na klucz z drugiej nie chcę aby była cały czas otwarta. Instalacje wydaje się być prosta, wycinam prostokat w słupku, obsadzam nową blachę z wkręconym elektrozamkiem i gotowe.
  9. Jeżeli masz inne grzejniki to tak, jeżeli tylko podłogówkę to nie wiele to da jak będziesz chciał nagrzać wychłodzony garaż do wyższych temp. Oczywiście wrzucić rurkę nie zaszkodzi jak będzie hydraulik robił resztę. Daj docieplenie ściany i jak trzeba stropu nad garażem, ale się z tym nie rozpędzaj. U mnie jest 5cm na ścianach i 10cm na stropie i to wystarczy aby trochę ciepła przenikło do garażu a układ pomieszczeń mam w sumie podobny. Podobnie z kotłownią mam tam gdzie masz wydzialone pomieszczenie, tez mam podejście do grzejnika, nawet grzejnik powiesiłem bo mi został z mieszkania, ale nigdy go ne otworzyłem
  10. Taka instalacja nigdy nie będzie prosta to raz. Nie słuchaj hydraulika to dwa .Piec dwufunkcyjny w nowym/budowanym domu to zło. Pomyśl nad układem zamkniętym, jeżeli masz kominek z chłodnica. Ja mam zbiornik biwalentny, czyli bufor + cwu u góry (z dod wężownicą). Grzejąc kominkiem ładuję bufor i grzeję cwu, grzejąc gazem grzeje cwu i bezpośrednio podłogówke. Niby proste, z lewj strony pompka ładująca buor z prawej zasilająca podłogówkę. Tak to teoretycznie wyglądało, praktycznie jest to kupe mieszaczy, zaworów, sterowników i masa rurek . Działą dobrze ale kosztowało niemało. Nie rób na pewno bezpośredniego zasialania ogrzewania z PW.
  11. i masz tam podłogówkę ? Jak się boisz o temp<0C to daj podejście zasilanie grzejnikowe, ale grzejnika nie montuj a sterownia to już w ogóle zbędne. Zwykły termostat z gwiazdką załatwi sprawę . Ja dałem obieg bo się bałem, ale przy -20C po kilku dniach spadało do 4C min, więc pętla jest w garazu ale grzejnika nie ma i nie będzie.
  12. Popatrz na legary tarasowe. Możesz kupic takie i zastosowac do gzymsów. U mnie właśnie robi się taras i przy pkt podparcia co max 60cm legar alu ma 80x30, nie wiem na jakie obciążenie jest to liczone ale ze 100kg nie powinno być problemu. Możesz dac dodatkowo wzmocnienie prostopadle.
  13. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Myślałem na tym tylko, że zwora pobiera prąd nawet większy niż elektrozamek. To jest dobre rozwiązanie do drzwi wew, ale przy furtce i słupku (pytanie czy można stosować na zew) to trochę rzeźba bo trzeba to dokręcać do słupka i do furtki. Siłownik raczej nie zmieści się w słupku 6x6 wraz z bolcem
  14. Ja mam dość prostą rozbudowę sterowania, mam czujniki w każdym pomieszczeniu, wystarczy że dokupię elektrozawory na pętle, ale na razie darowałem sobie, bo nie widzę sensu dynamicznie zmieniać temp w pomieszczeniach. Po co Ci ogrzewanie w garażu ?
  15. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Elektryczne rygle by się nadawały, ale podobnie jak elektrozamek potrzebują napięcia cały czas jak mają być zamknięte / otwarte. W niektórych elektrozamkach widziałem ograniczenie czasu zasilania. Taki rewersyjny, wg producenta może być zasilany cały czas: http://www.scotsecurity.pl/es-s12dc-r Chyba taki zakupie, bo ma całkiem mały prąd pracy. Pytanie jak do niego dobrać blachę, każda będzie pasować, czy dobiera się to pod szyld ?
  16. Przyrznia + piłka ręczna. Potem delikatnie pilnikiem poprawić krawędz. Chyba, że sala gimnastyczną robisz to może być ciężko.
  17. Skoro nie zamierzasz obwieszać, to daj jeden -dwa sterowniki. Twoje obawy są zasadne, podłogówką steruje się dość ciężko. Ja steruje względem temp sypialni (mogę to zmieniać) a resztę wysterowałem zaworami aby temp była zbliżona. Przy jednym sterowniku, np z trybem wakacyjnym / wyjazd możesz sobie zapodać ile dni ma być obniżona temp. Ja testowałem dwa razy swój system, na wyjazd zadawałem temp 16C a w dzień powrotu dawałem temp dzienną. Sprawdzało się to, ale potrzeba min dnia aby przy mrozach dobić do takiej temp.
  18. sherif odpowiedział wujek na temat - Zrób to sam
    Nie, nie powinno przestrzegaj tylko max obciążenia i napięcia na jakie jest czujnik Ja mam taki: http://oswietleni.pl/wlacznik-z-czujnikiem-ruchu-p-14.html ukryty w podstopniu ostatniego schodka, steruje podwietleniem barierki.
  19. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Widziałem te rygle, ale nigdzie nie mogę znaleść gdzie je się wstawia. Pierwszy lepszy link: https://i-dom24.pl/Rygiel-elektromagnetyczny-trzpieniowy-JEB-220-rewe%283,6909,4650%29.aspx sugeruje, że jakby w furtkę w miejsce zamka Z centralnym tez myślałem, ale to rzeźba i siłowniki są długie a słupek ma 6x6. Prądu docelowo nie zabraknie, najwyżej się nie zamknie na noc. Niby prosty temat a nie chyba nie ma łatwego rozwiązania.
  20. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Ze sterowaniem nie ma problemu, nie mogę znaleźć elementu wykonawczego, który by podpasował. Elektrozamki te co widziałem, mają max czas przez który można podawać na nie napięcie.
  21. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Wszystko jedno jak, idealnie gdyby w dzień furtka działała normalnie tzn wciskamy klamkę od wew lub zew i otweiramy a na noc jest to blokowane, coś ala rygiel, czy elektrozamek. Zwora nie podejdzie bo nie ma framugi.
  22. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Trzeba by montować przycisku z dwóch stron, trochę to kłopotliwe.
  23. sherif odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    Oj to za mało wybiegasz, czasami to się mocno zazębia i mając już wybraną daną technikę czy rozwiązanie trzeba wcześniej przewidzieć wiele rzeczy.
  24. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Tak wiem, że są rewersyjne/ NO, ale wtedy np przez całą noc musiałbym zasilać elektrozamek, żeby była zamknięta. Z zamykaniem nie ma problemu, bo jak się wchodzi /wychodzi to się furtkę zamyka. Chodzi mi jedynie o zdalne blokowanie furtki na noc i jak się wyjeżdza. Zwory nie mam za bardzo jak zamontować i cena. Jakiś ruchomy rygiel byłby najlepszy
