Zawartość dodana przez irishpiter
Wykonczenie mieszkania - stan deweloperski
Wcale nie lepsze jeśli chodzi o odporność na zarysowania , do tego niektóre potrafią się wypinac. Na podłogę poszedłbym w klasyczne, chyba że kuchnia to wtedy winyl bo woda. Generalnie jak najmniej kafli: koszt klejenia i dodatkowo podwójny koszt kucia przy remoncie, który przemienia się w małą budowe.
5 biegów jest lepsze niż 6
Zależy jakie są przełożenia. Miałem Megane 1,4 tce i tam 6 biegów to było nieporozumienie. Szósty bieg tak krótki jak w niektórych piąty, więc powodował tylko wachlowanie a w trasie nie zmiejszal obrotów. Natomiast pozwolił producentowi zejść ze spalania w mieście przy 50 na godzinę. Tam auto miało optymalne obroty do oszczędnej jazdy-tak mi się wydaje. Teraz w 1,4 TSI Golf VII uważam że szostka jest jak całkiem fajnie dobrana.
Nexen N'Blue 4 Season
Potwierdzam, jak tylko popada, to lekko więcej gazu przy ruszaniu i już koło się ślizga. Nie ważne czy +4 czy +20. O dziwo przy hamowaniu wydaje się wszystko ok. Na śniegu te dobrze. Więcej ich nie kupię, na drugim aucie mamy nexeny za pół ceny i jest ok.
Piec gazowy
Czyli naprawiony? Koszt chyba spory? Dwufunkcyjny, u mnie jako alternatywa tylko pompa ciepła:(
Piec gazowy
Dobrze wiedzieć jak wygląda serwis Immergas... Myślę o zakupie nowego pieca, stary działa ale to jeszcze otwarta komora i jest dwubiegowy więc komfort cwu jest żaden a co gorsza to chyba nie da się do niego zamontować zasobnika. Pytanie też czy w dzisiejszych czasach kiedy oszołomy z UE decydują co jest zielone a co nie , warto inwestować w piec gazowy.
Piec gazowy
No to poświęciłeś już sporo czasu, chyba więcej nie ogarniesz nie znajac dokładnie specyfikacji pieca i bez pomocy diagnostycznych. Ciekaw jestem jak serwisant to ugryzie. Czy może popatrzy i wrzuci ci nowa plyte...
Farba do drewna na zewnątrz
I wymaga więcej pracy przy odświeżaniu . Trzeba stara powłokę usuwać, choć teraz jest Karcher który to przyspiesza choć potrafi uszkodzić drewno.
Piec gazowy
Pompą pewnie steruje komp, i możliwe że coś się uwaliło na wspomnianej płycie, stąd brak sygnału wyłączęnia. Jest do niej łatwe dojście? Oglądałeś wszystkie styki, zimne luty z grubsza , może jakiś ślad wycieku?
Dylemat, deska czy panel, za i przeciw, co cieplejsze?
Patrzyłem na to w dłuższej perspektywie. Panel wymieniasz w jeden dzień , maks w dwa,.czysta robota i chata jak po remoncie. Kafle to: kontener, kupa gruzu, wylewki. Koszty X10 a zachodu z tym co z remontem kapitalnym. Dlatego kafle tylko tam gdzie już koniecznie trzeba- podłoga w aneksie czy wiatrołapie. A ten drogi podkład pewnie spokojnie posłuży i pod panelami po przekładce.
wężyk do pompki spryskiwacza golf 7
Dobra, widzę że nikt z tym nie walczył. Wężyk ogarnąłem ale spryskiwacze reflektorów dalej suche. Tzn wysuwają się, ale płyn z nich nie leci. Po wyjęciu sprysku że zderzaka, płynem chlapie do góry, ale gdy założę sprysk to nic nie leci. Mam też wrażenie że kiedyś wysuwaly się bardziej energicznie. Ktoś ma jakiś pomysł, pompka uwalona?
Dlatego tam gdzie nie mam podłogówko kładłem tańszy podkład. Pod podłogowke nie znalazłem nic lepszego i muszę powiedzieć że ten jest dobry. Ładnie mi sie nagrzewają panele, mam obok na tej samej powierzchni również gres i różnicy nie widzę. Może gres trochę szybciej się nagrzewa ale bez jakichs spektakularnych różnic. Do tego podkład ma aluminiowa folie więc odpada potrzeba folii paroszczelnej. Wystarczy taśma do sklejania łączeń.
Jak to jest z tymi tarczami widiowymi do drewna w szlifierkach kątowych (BHP) ?
125 jeszcze ok i sam tak robię, ale 230 to bym się nie odważył. sila z jaką może ci to odbić jest nie do ogarnięcia w razie czego.
Hej, Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu do spryskiwaczy. Wydaje się że wyciek jest przy łączeniu wężyków z pompką, możliwe że dziurawy jest sam wężyk. Ktoś wie czy ten wężyk oprocz łączenia przy pomoce za pomocą tekomkolankanka gdzie jeszcze połączenie w nadkolu, tak żeby nie była konieczna wymiana całości?
No taki https://www.eurofloors.pl/sklep/podklad-weninger-ideal-profi-mata-kwarcowa-20mm/
Dokładnie, ja mam na dole kwarcowy z racji podlogowki a na górze dałem zwykły że względu na koszty. Po położeniu paneli wszedłem w butach na górę i dół i różnica była kolosalna na tyle że od razu zwara uwage.Na codzien chodzę w skarpetkach czy klapkach więc nie ma różnicy, ale po założeniu butow na podkładzie kwarcowym jest podobnie jak z deskami. Nie ma tej pustki, pewnie z racji tego że kwarcowy podkład jest ciężki i zwarty.
Miałem deskę barlinecka bukowa i niestety dużo gorzej znoszą próbę czasu. Była cyklinowana ale to jednak sporo roboty i zachodu. Po jednym pokoju w drugim poszedłem w panel(ale wiem że przy dzieciach drewno nie ma szans) . Jeśli chodzi o hałas z paneli-u mnie bardzo dużą różnicę zrobił podkład kwarcowy na podłogowke. Różnica kolosalna w odgłosach między kwarcowym a podkładem zwykłym z płyt.
I jeśli zdecydujesz się na panele to sprawdź jak u nich z wytrzymałością. Samo ac5 czy 6 to nie wszystko. Miałem kiedyś panele ac4 teram mam ac5 czy może 6 i są gorsze niż te stare. Może i na rysy bardziej odporne ale każdy upadek czegoś cięższego powoduje dziurę! W starych się odbijało i tyle. Tutaj mam dziure. Dramat trochę:(
Wyłączenie start stop w nowszych VAG
Hmm, no tak bywa z chińczykami. Reklamowales?
Porzucisz link? Działa ?
Szlifierka kątowa
Robiłem kiedyś w formie w której szlifierka kątowa to było podstawowe narzędzie pracy. Używali festoola i innych marek premium. Wszystkie siadały, a często bywało że tania marketowka kupiona na szybko gdzieś w trasie służyła tyle samo co te w sumie 10 razy droższe. Szlifierki kątowe zwykle mają ciężkie życie przez zapylenie.
Szlifierka kątowa
Mam Yato 1100 w , z regulacją obrotów i wraca już trzeci raz na reklamacje. Pierwsze dwa to trochę moja wina bo założyłem do niej przystawkę do bruzodownicy i zatarły się lozyska. Teraz zepsuł się wyłącznik. Generalnie polecam regulacje obrotow, bardzo przydatna np jeśli chcesz używać właśnie z tarczą garnkową lub np tniesz betonni chcesz mniej kurzu. Tak na marginesie, to taka tarcze męczy szlifierkę solidnie. Do dłuższych prac to musi być mocniejsza maszyna.
ściągacz do izolacji
Ja jednak najczęściej używam takich https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-sciagania-izolacji-sciagacz-do-zdejmowania-tasmy-izolacyjnej-15115264690
xps pod rolety - jak przykleić
Ja kleiłem na atlas do styropianu i trzyma. Na ściany można stosować pianoklej ale na sufit i w miejscach gdzie nie ma podparcia to właśnie klej. Generalnie na klej się lepiej kładzie bo można sobie poziomowa w większym zakresie.
Drzwi tarasowe, z czym się je?
Generalnie 3 szyby i patrz na współczynnik UW. Teraz masz standard około 0,7 -0,8. Poniżej to już pasywne i raczej nie warto bo i reszta musi z tym grać. Jeśli masz głośne otoczenie to zerknij też na RW.
drabina / podest
Tutaj była wysokość robocza 4m to podest jakieś 1,5 niżej pewnie? Najtaniej to rusztowanie warszawskie chyba będzie.
