bergerac
Zawartość dodana przez bergerac
  1. > Skoro ma być budżetowo, to w miejsce ugniecionych kartonów nałóż odpowiednio dużo gazet - papier > nie będzie tak się zgniatał, jak karton ewentualnie można by użyć takich płyt, jakie były > stosowane na "plecy" w meblach... lub też inne kawałki odpowiednio twardej, lecz cienkiej > wykładziny, tudzież innych tworzyw sztucznych. dokładnie. Jak rzeźbić z wylewką, to lepiej już z podkładów pod panele wymodzić. I tak się będzie uginać i tak.
  2. jedyne sensowne rozwiązanie to zerwanie desek i ułożenie podłogi z płyt np. OSB. Każda inna metoda to niestety rzeźba. Przerabiałem to osobiście.
  3. > Parter + piętro (może w przyszłości poddasze). Najlepszy jest system rozdzielaczowy. Na kondygnacje rury np. miedziane i od tego rozchodzą się obwody PEXem na poszczególne grzejniki. Widoczne rury to dramat i lipa, jeśli można to spróbujcie tego uniknąć. Można rury puścić w wylewce (wyciąć kanały), wszystko zależy jaka jest konstrukcja wylewki. W każdym razie ja bym zrobił wszystko, żeby nie mieć widocznych rur. Pamiętaj, że późniejsze ich schowanie będzie znacznie trudniejsze. Piony można puścić od razu na poddasze i tam je zaślepić, pozostawiając automatyczny odpowietrznik. Będzie gotowe bez większej rzeźby na późniejszą rozbudowę. > Nie, chcemy paliwo stałe (węgiel/drewno) To trochę komplikuje sytuację. Jeśli będzie to zrobione profesjonalnie - kocioł na paliwo stałe działający w układzie otwartym plus wymiennik i instalacja grzejnikowa wykonana w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem, to powyższe rozwiązanie instalacji CO jest OK. Jeśli zrobicie prosto (a niestety tak robi większa część "zwykłych" instalatorów) wtedy PEX odpada. Lepiej puścić wszystko w miedzi, bo istnieje ryzyko zagotowania wody w układzie. Teoretycznie miedź powinna wytrzymać więcej. Przemyśleliście sprawę pieca na paliwo stałe ? Wg mnie nie ma lepszego paliwa niż GZ, jeśli jest dostępny. > Raczej ciężka sprawa. Wszędzie są wylewki, a na parterze parkiet. Można puścić rury przy samej podłodze albo w bruździe wykutej w ścianie albo w bruzdach w wylewce. Podejścia do grzejników warto zrobić od dołu. Zadbaj o to, bo będziesz miała zrobione raz a dobrze. To jest element, który zrobiony źle strasznie psuje estetykę. > Kocioł będzie na parterze w osobnym pomieszczeniu. Nie mamy piwnic. Ok, to nie problem. Zadbajcie tylko o dobrą izolację rur aż do pomieszczeń ogrzewanych, żeby jak najmniej ciepła uciekło. Warto też zrobić zasobnik na CWU, będziesz miała rozwiązany ten problem, a system zyska na komforcie.
  4. > fakt, blyszczy sie jak zlotko a pod spodem nic specjalnego ..... Pewnie, ze nic specjalnego. Po prostu kawal solidnego auta w swojej klasie. I moze nie kontynuujmy tej bezcelowej dyskusji
  5. > wow, wychodzi, ze insignia to normalnie cudenko Na tle octy - zdecydowanie
  6. > Co wy byście wybrali? porównujesz nieporównywalne. Te auta dzieli przepaść. Rozumiem, żebyś porównywał superba z insignią, ale octę to możesz z Astrą porównać (wtedy ma jakieś szanse). Jeździłem kiedyś parę razy Octavią, to jest dość przeciętne auto. Jeśli masz kasę na Insignię, to nawet się nie zastanawiaj
  7. > O czym Ty bredzisz? rację ma
  8. > Wiesz, wydaje mi się że jakbyś przeczytał cały wątek to większości z tych pytań nie napisałbyś przeczytałem cały. I dalej proszę o odpowiedź na pytania, żeby była jasność. Bo może się okazać, że pytanie było o gaz, ale tylko do kuchenki, a piec będzie na paliwo stałe.
  9. > -CO w całym domu (brak CO, bo teściowie piece kaflowe postawili) resztę już inni powiedzieli, dlatego skupię się nad CO. Czy układ będzie na wiele kondygnacji, czy na jedną ? Źródło paliwa to GZ ? Czy macie możliwość puszczenia rur w podłodze ? Czy kocioł będzie miał swoje miejsce, czy będzie musiał wisieć w kuchni ?
  10. > W tej puszcze jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to > zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszcze - ale nie obsadzałem gniazda. > Prąd był w puszcze obok - została przeniesiona centralnie za TV, a na dole zaszpachlowana na stałe. i zrobię dokładnie tak samo dzięki.
  11. > Ja u siebie miałem robić gniazka, ale koniec końców spiąłem kable luzem - dzięki temu mogłem kupić > uchwyt do TV o grubości 13 mm. > Ponieważ u mnie wchodzi się na bok TV zależało mi na tym, żeby był jak najbliżej ściany. w tej puszce podłączyłeś ?
  12. > choćby to że jak mi się zachce dołożyć jakiś kabelek do dvd, ps3 czy czegokolwiek innego to nie > będę miał problemu ale skąd dokąd ??? jeszcze raz - ja mam gniazda i tv na ścianie. Trzeba dociągnąć kable z gniazd do tv, który będzie wisiał na ścianie. żadnych dvd i innych sprzętów nie będzie.
  13. > tylko tunel na kable a nie zadne zaklejanie w scianie a co tunel mi da wg Ciebie ?
  14. > To kup sobie regulowany/odsuwany uchwyt tv do ściany właśnie zależy mi, żeby tv jak najbardziej przylegał do ściany. Myślę że wpuszczę kanał w ścianie, i zrobię podlączenie na zasadzie przedłużacza. Gniazdo będzie w kanale.
  15. > Niektórzy po prostu na telewizorze tylko oglądaja telewizję niestety, okazało się, że za TV mam bardzo mało miejsca. Nawet wtyczka HDMI dobrze nie wchodzi. Także plan z gniazdami za TV niestety upadł.
  16. > No to wylicz sobie na jakiej wysokości będziesz miał TV i daj centralnie z tyłu za nim gniazdka - > zasilające x2 + antenowe i tyle. > Jeśli uchwyt będzie uchylny lub na ramieniu to będziesz miał miejsce żeby wsadzić wtyczki, jeśli > stały to trzeba sprawdzić odległość od ściany. > A jak zrezygnujesz z TV to zdejmiesz gniazdka i sobie obrazek zawiesisz > Mam tak zawieszone TV w sypialni i kuchni i jest fajnie - żadne kable się nie plączą chyba tak zrobię. Może spróbuję jakość zagłębić gniazda w ścianę, żeby mieć jak najwięcej miejsca.
  17. > Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. > koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo. tam nic nie będzie stało nigdy. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Koryto mogę dać, ale i tak na dole będzie musiało być zaślepione w ścianie, bo ściana jest goła i widoczna. Ja pytałem o sposób podłączenia prądu i anteny do TV.
  18. Mam TV na ścianie i muszę zrobić ukryte podłączenia. Niedługo nastąpi właściwe urządzenie sypialni i przy okazji mogę podłubać w ścianie. Sytuacja wygląda tak, że wisi tylko TV, nie ma żadnej szafki na dole, nic. Jak rozwiązać podłączenia ? Wyprowadzić gniazdka czy jakąś puszkę za TV ? Nie wiem czy będzie tylko miejsca, żeby tam to upchnąć wszystko.
  19. > troszkę to trwało ale prace remontowe trwają jak zwykle genialnie i jak zwykle, jestem pod wrażeniem
  20. > mam podobne wymagania. Samochód ma mi dać przyjemność z jazdy, a kto się będzie musiał zmieścic, to > się zmieści. Nie będę jeździł autobusikami no to dla żony kombiaka i z głowy.
  21. > ło chłopie już żeś 14kkm nakręcił ?! > ile dziennie spędzasz w aucie? dziennie niewiele, ale w weekendy trochę poszło. Wyjazdy na święta, potem wyjazd do Danii, potem Czechy na narty, potem miałem kilka spraw w Polsce, potem znowu narty, teraz weekend w Szczecinie, jakoś poszło
  22. > Właśnie to auto było po akcji serwisowej. Taka śmieszna historia. > PEUGEOT TO i co ? peżot przyjął jakąś odpowiedzialność ?
  23. > Wpisz sobie w Google po kolei peugeot 407 samozaplon, peugeot 307 samozaplon lub wejdź na stronę > peugeota o akcjach serwisowych - przyczyna - samozaplon. > Moj peugeot spalił się w zeszłym roku - serwisowany w aso, bez gazu i z oryginalnym wyposażeniem, jakiego miałeś peugota ? Bo akcja związana z ABS była bardzo szybko wprowadzona i każdy miał szansę skorzystać
  24. > Paliły to sie chyba 307-ki??? tak, z trzy sztuki w całej Europie, tylko pierwsze egzemplarze
  25. > Peugoty lubia samozaplon, wiec z dwojga zlego laguna. > Zanim kupisz peugeota, poszukaj sobie info o pozarach tych aut jasne Pamiętam jak jeździłem po mieście, jak one weszły do sprzedaży. Co przecznica to pożar Jak pochodnie normalnie Weź chłopie pozyskaj trochę wiedzy zanim będziesz pisał
