volcan
moderator
Zawartość dodana przez volcan
  1. volcan odpowiedział HanYs na temat - Motokącik
    W dzikiej Polandii tam blisko Soviet Union i nuclear missiles bad mot.......ers, gdzie po ulicach biegają renifery i białe niedźwiedzie a okutane w szmaty niewiasty w chustkach na głowie noszą papier toaletowy w wiaderkach też się drogi odśnieża - też zgodnie z ich klasą - czyli najpierw drogi krajowe, potem wojewódzkie, powiatowe itp. itd. Wiem - quite shocking, no ale cóż zrobić...
  2. volcan odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    > ja to wiem. Tylko bezsensem by byla potrzeba sciagac kolo zeby zobaczyć DOT Nie masz tam czegoś w tym stylu przypadkiem?
  3. > Pytam więc - czemu wybieracie kulowe ? Bo jeżeli uda się je zamknąć (co tyczy się i grzybkowych - po latach nieregulowania zamknięcie go to cud - tutaj kulowe jednak prowadzą - znacznie łatwiej jest je poruszyć) - nawet po kilku latach niedotykania - to są szczelne. Ponadto - serwisowanie / naprawa kulowego często sprowadza się do wymontowania, zalania jakimś penetratorem i kilkukrotnego poruszania dźwignią + przepłukania lub przedmuchania powietrzem. Prawidłowe działanie zaworu kulowego jest bardzo łatwo uzyskać - wystarczy raz na jakiś czas zamknąć go i otworzyć (co zajmuje 2 sekundy na zawór - i de facto jest jednocześnie sprawdzeniem skuteczności zaworu - kulowy jeżeli się zamknął do końca, to jest szczelny). Z grzybkowym nie jest tak łatwo. Czas zamykania też często jest istotny.
  4. volcan odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    > po drugiej czyli wewn czy gora/dol? Tzn. "gdzieś na oponie" DOT i 4 cyfry (chyba, że opona leciwa, to 3 cyfry ).
  5. > Jaki według Was jest realny przebieg dla 10 letniego auta od prywatnej osoby (zawieźć dzieciaka do przedszkola/szkoły, trasa do/z pracy, jakieś wakacje)?? Od 100 do 300 tysięcy Jeżeli nieduże auto jeżdżące w małym mieście - bliżej niższej granicy, jeżeli auto większe, dobrze wyposażone - zdecydowanie bliżej drugiej granicy. Średnio można przyjąć około 200 tysięcy dla dziesięciolatka, przy czym szczerze mówiąc wolałbym duży przebieg w dużym aucie z kraju o dobrej sieci autostrad, niż garażowego stojaka w tym samym wieku
  6. volcan odpowiedział edi74 na temat - Kącik 4x4
    > ale pijesz do tuscona czy teracana teraz? O Terracana mi chodziło > bo jak do tuscona to dalej twierdzę, że to nie jest auto do upalania w błocie po szyby Zgadzam się
  7. volcan odpowiedział edi74 na temat - Kącik 4x4
    > to samo co sportage Nigdy w życiu Z Tucsonem Ci się pomyliło > fajny na szosę, do miasta, na złe drogi, nawet bardzo. ale do topienia w błocie zdecydowanie nie A Pajero II jak według Ciebie - też do błota się nie nadaje?
  8. > Swieczki wymienione... > Ojciec cos narzeka ze w trasie przy spokojnej jezdzie pokazalo 4.5l/100km a w miescie ten wynik oscyluje w granicach ~12l/100km, z tym ze w miescie odcinki niestety naprawde krotkie... No to wszystko w normie - poza tymi 4,5 l/100km Moja żona jadąc tak, że usnęli nawet poborcy opłat na wjeździe na autostradę zeszła do realnego średniego ciut poniżej 7 l/100km (tyle, że u mnie AWD i ASB, więc może litr odjąć - chociaż przy ASB i jeździe ze stałą prędkością różnicy takiej nie będzie...). U mnie spalanie średnie oscyluje wokół 10 litrów (jak już pisałem) i w sumie dobrze mi z tym
  9. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Darcziemu odpisywałem na jego problem Kumam > U Ciebie zapewne zawalona nagrzewnica. Dokładnie - nagrzewnica. Skorzystałem w końcu z jednej z funkcji smartfona (tj. aparatu z fleszem...) i diagnostyka zajęła dosłownie 5 minut. Wszystkie klapy zachowują się prawidłowo - przełączanie obiegów jest błyskawiczne, klapa nagrzewnicy reaguje prawidłowo - tj. im wyższą temperaturę otwieram, tym szerzej się otwiera. Okazuje się, że niezabudowane jest po około 2-3 cm przewodów nagrzewnicy ("okienko" w obudowie - przypuszczam, że specjalnie w celach diagnostycznych) i wejście jest gorące aż parzy (nie da się palca dłużej przytrzymać - jest tam te 90 stopni spokojnie), natomiast wyjście jest ciepłe ale bardziej letnie, niż gorące - ma może ze 30 stopni. Jutro płukanie układu, jeżeli nie pomoże - po Świętach decha wyjeżdża z auta i wjeżdża nowa nagrzewnica...
  10. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Klapy nawiewów szwankują lub ich sterowanie. Prawdopodobnie decha do zrzucenia i będzie wiadomo, ale we francuzach dość często występująca usterka. Klapa jest jedna na całą górę - klima jest jednostrefowa - więc powinno albo grzać całe, albo nie grzać wcale. Gdzieś najprawdopodobniej łapie lewe (zimne) powietrze. No i auto jest koreańskie
  11. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Sprawdź i uzupełnij poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Od sprawdzenia zacząłem - jest na max i nie ubywa Na forum Hyundaia naprowadzili mnie na dwie rzeczy. Po pierwsze - auto ma klimatyzację jednostrefową a jedna strona (od pasażera) zupełnie nie grzeje - podpowiedzieli mi tam, że mógł się rozszczelnić lub odczepić jakiś przewód gumowy za schowkiem (z opisu wygląda, że 10 minut roboty...), do tego najprawdopodobniej zapchała się nagrzewnica (cieplejsze powietrze przy wyższych obrotach, prawie zimne na wolnych, znacząca różnica po zatrzymaniu nawiewów i ponownym włączeniu po kilku minutach jazdy - tj. na początku idzie gorące powietrze, potem temperatura powietrza z nawiewów spada).
  12. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Chodziło mi o zwykłe odpowietrzanie(dolewamy płyn, odkręcamy odpowietrznik i wysokie obroty), instrukcje na pewno gdzieś tu znajdziesz. Nie ma odpowietrzników w tym aucie. Chyba coś ze sterowaniem się stało, bo okazuje się, że lewa strona momentami nawet całkiem dobrze grzeje, prawa natomiast dmucha zimnym powietrzem (a klima jest jednostrefowa...). Trzeba zaprząc warsztat do roboty i tyle... Sterownik przy autodiagnostyce nie wyrzuca żadnego błędu, tj. czujniki dają odczyty w dopuszczalnych granicach - więc problem jest chyba w którymś silniczku sterującym nawiewami (chyba że w samym sterowniku - podejrzewam zimne luty, bo ostatnio całkiem przestało działać podświetlenie przycisków "klimatronika").
  13. volcan odpowiedział przemty na temat - Motokącik
    > U garażowca sądzę, że rdza wyjdzie po roku. Tutaj Cię Kolego poniosła fantazja
  14. > załóżmy że będę się pytał oficjalnie bo będę razem z właścicielem. > rozumiem że piszesz o hyundaiu Wydrukowanie tego może nie być za darmo (pewności nie mam), poza tym skoro będziesz z właścicielem to niech on poprosi - reakcja na taka propozycję powie Ci więcej, niż zapewnienia i tekst ogłoszenia
  15. > chodzi o historię auta: przeglądy, przebiegi, akcje serwisowe przebiegi (całą UE, czy tylko PL czy dane ASO) ? Mi nieoficjalnie (nie mogą nikomu poza właścicielem pojazdu przekazać informacji) podawali przebieg ostatniego przeglądu, naprawy gwarancyjne (wymiana akumulatora oraz zmiana oprogramowania jednostki sterującej - wszystko z datami i przebiegiem) - wszystko (tj. te naprawy) we Włoszech się działo, info otrzymałem w polskim ASO
  16. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > A płynu chłodzenia Ci nie wpiernicza? Nie wpiernicza.
  17. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > To, że powinien sam się odpowietrzać nie oznacza, że to robi, u mnie w corolli z 2002 też miała się sama odpowietrzać a tak naprawdę sam to musiałem robić przed zimą (to już chyba wiek, jak jest młode to ok a jak stare to już trzeba wspomagać ) A jak wspomogłeś autko przy odpowietrzaniu? BTW - odkopałem serwisówkę i faktycznie - jest tryb autodiagnostyki (niestety - dotyczy jedynie sprawdzenia czujników - silniczków chyba nie testuje)... Za jakąś godzinkę zrobię autodiagnostykę i zobaczymy, co się ciekawego pojawi
  18. > ok ok. ino zwracam uwage ze good u fiesty, to nie jest to samo co good u Audi zresztą tak jak w NCAP. Oczywiście Zderzenie np. Seicento z Navarą (oba miały straszne wyniki w NCAP-ie) da raczej łatwy do przewidzenia rezultat
  19. > a zwrociles uwage, ze każdy segment ma własne "normy" i to że fiesta jest good w jednej a audi ma > poor, nie znaczy ze audi jest bardziej niebezpieczne... Tyle, że Fiesta nie była akurat testowana w tej kategorii, w której Audi ma Poor
  20. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Usterki modułu klimatyzacji (uszkodzony czujnik czy któryś z silniczków sterujących) powinno dać się zdiagnozować poprzez autodiagnozę i/lub diagnozę komputerową modułu klimatyzacji. Wątpię, żeby coś takiego dało się zrobić w tym aucie
  21. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > No to mam pytanie, czy odpowiednio odpowietrzyłeś układ chłodzenia po wymianie płynu? Wymieniany był jakieś pół roku temu i nie miałem problemów z ogrzewaniem aż do przedwczoraj Czy był odpowietrzany? Instrukcje nie przewidują żadnej formy odpowietrzania tzn. układ odpowietrza się sam w czasie pracy silnika (jak to chyba w każdym koreańcu) - nie ma odpowietrzników w układzie. Przypuszczam więc, że nikt też go nie odpowietrzał. W każdym razie przy poprzednich wymianach po przejechaniu kilkunastu kilometrów dolewało się około pół litra płynu (tyle znikało ze zbiorniczka zalanego na max przy wymianie) i tyle... > Szczególnie nagrzewnicę? jw.
  22. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > u mnie taki efekt był przy zwalonym czujniku temp zewnętrznej, tzn klimatronik "myślał" że na zewnątrz jest +80'C i wyłączał grzanie Przeglądnąłem serwisówkę i czujnik temperatury jest jeden - na panelu klimatyzacji temperatura wyświetla się dość "normalna" - tj. wczoraj w trasie była w przedziale -2 do 0, czyli pewnie nie to.
  23. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Uwalona lub zawieszona klapa mieszalnika powietrza mialem taki przypadek deska do rozebrania i musisz sie dostac do calego tego ustrojstwa Może da się łapę gdzieś od boku wsadzić Spróbuję jeszcze dzisiaj dostać się do przewodów nagrzewnicy - jeżeli wejście będzie ciepłe a wyjście zimne, to pewnie zabita nagrzewnica - jeżeli tam normalnie, to zapewne coś ze sterowaniem (czujnik / silniczki klap itp.)
  24. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > caly czas otwarty termostat? Ale wtedy chyba temperatura silnika też by była za niska - a tu auto nagrzewa się błyskawicznie (ma elektryczne dogrzewanie płynu chłodzącego, ale temperaturę trzyma potem mimo jazdy z prędkością mocno autostradową. Gdyby cały czas był otwarty duży obieg, to chyba by falowała temperatura płynu chłodzącego
  25. volcan odpowiedział volcan na temat - Motokącik
    > Zawalony syfem uklad chlodzenia? Płyn czysty, niedawno w sumie wymieniany, problem pojawił się nagle. Wcześniej grzał tak, że parzyło w ręce
