Zawartość dodana przez PiQ
Bolączki stilo ciąg dalszy.... trrrr ....
> Temat klimy opanowany co było?
FES
> Miałeś chwile zerknąć w PC ? używam 2 interfejsów na zmianę. ELM327 v1.4 oraz VAGKKL z przełącznikiem) oba śmigają bez problemu na W7 Home Premium x64 Port w managerze pojawia się dopiero jak się podłączy interfejs. Ustawienia mam następujące: FES/MES manager urządzeń:
klima nie startuje
> Piq jak cos to skrobnij zdanie co bylo i jak sie temat skonczyl . Zawsze to bedzie pelniejszy obraz > czy tylko gdybalismy czy diagnoza byla trafna Ok napiszę żeby bylo w bazie wiedzy ale na pewno nie wcześniej niż połowa przyszłego tygodnia. Wcześniej niestety nie dam rady zerknąć na cokolwiek przy aucie.
FES
> Wcześniej XP teraz Win7. Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba > że się mylę to mnie naprostujcie. Ja od kilku lat działam na W7 home 64bit bez najmniejszych problemów. Jak mi sie nie zapomni to późno wieczorem sprawdzę Ci moje nastawy. Nie wiem czy to w 7 czy xp ale pamiętam ze najpierw dodawałem port w systemie ręcznie a potem ustawiałem parametry. Możesz tez spróbować uruchomić FES/MES w trybie zgodności z XP - moze cos pomoże
klima nie startuje
> Sprawdź w Mesie jakie ciśnienie podaje na spoczynku będziesz wiedział czy czujka oszukuje. Miałem > raz taki przypadek i czujnik pokazywał prawie 0 ciśnienia chociaż fizycznie czynnik był. na 90% u mnie czynnik też jest. Wartość ciśnienia zatrzymała się na wartości 2,2 bara niezależnie od tego czy silnik uruchomiony czy zgaszony czy guziczek klimy "zapalony" czy nie. Jest po prostu stała wartość 2,2 bar > Miałem przyjemność wykręcania parę razy tego ustrojstwa i spokojnie możesz wykręcić na nabitej > klimie.
klima nie startuje
> 1/ jest mozliwosc usterki elektryki - bo przynajmniej w dieslu - czujka klimy byla pod lampa > pasazera - wiec po drodze od rozrzadu. > 2/ ucieknie ci tyle ile przy pompowaniu kol kompresorem ( krotkie psykniecie przy wyjeciu ) > http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...5&fpart=all > troche zdjec tego szajsu. Ktory nowy ktory stary chyba nie musze pokazywac > http://imgur.com/a/a1wDz dzięki somuś poczytam sobie Twój wątek PS. tak przyznaję się że nie użyłem szukajki zanim zadałem pytanie
klima nie startuje
> Tak nie ruszysz klimy, będziesz miał że nieodpowiednie warunki do wykonania testu. Presostat do > wymiany, w stilo siedzi 3pinowy, taki sam jest w "łoplu" Dokładnie tak jest jak piszesz. Na uruchomionym silniku testu się nie da zrobić i komunikat jak wyżej. > A po co tak kombinować? do wymiany presostat za parę groszy, lepiej wymienić i mieć spokojną głowę > niż kombinować z myślą że coś jeszcze można popsuć bo jak wiadomo przy włączeniu sprężary na > krótko nie włączą się wentylatory, oraz można zamrozić parownik. Nie, nie nic nie będę kombinował. Jak coś zrobię nie tak to potem mogą być dużo większe koszty... Dwa pytania: 1. Czy możliwe żeby wyskoczyła wtyczka od preostatu lub złącze się zasyfiło lub gdzieś się przetarł lub złamał kabelek i nie ma dobrego styku? 2 miesiące temu zmieniałem rozrząd u zaufanego mechanika ale wiadomo jak to jest - może coś mu się niechcący coś zahaczyło..... Jest w ogóle taka możliwość czy to nie ma co dyskutować i od razu można stwierdzić że przy takich objawach / odczytanych parametrach jak podałem to czujnik jest walnięty? 2. Czy ktoś na 100% może potwierdzić że odkręcenie czujnika nie spowoduje ulotnienia się czynnika? Chodzi mi o opinie kogoś kto to robił i wie na 100% że czynnik zostanie/ucieknie
klima nie startuje
> Zobacz czy z poziomu MES uda Ci się odpalić sprężarkę klimatyzacji na pracującym silniku, może się odwiesi. Jak ją zmusić do startu? Czy to o tym myślisz? "ECU > Testy > sprężarka klimatyzacji > wykonaj"
klima nie startuje
Witam Jakiś czas temu zauważyłem że nie startuje mi klima. Ciśnienie klimatyzacji pokazywało 2,2bar więc pomyślałem że pewnie uciekł czynnik i trzeba dobić. Podjechałem na serwis i ku mojemu zdziwieniu odzyskano 590g czynnika. Więc wychodzi na to że klima szczelna bo czynnik był. Przy okazji sprawdzili szczelność - wszystko niby OK. Ponownie nabili i zaczęło działać i fajnie chłodzić. Ciśnienie w klimie na zgaszonym silniku było 5,6bara na odpalonym 8,6 bara. Jak załączyło się klimę to było ~16bar. Dziś zauważyłem że klima znów przestała działać Ciśnienie w klimie znów 2,2bar, podczas testu przekaźnik od klimy pyka i sprzęgiełko (chyba) też, wentylator kręci na obu prędkościach, światełko na przycisku się zapala, śnieżynka na klimatroniku również. Temp zewnętrzna 8*C, wewnętrzna 20*C więc powinna wystartować jak się skręci na LO Błąd to P0530 - ciśnienie klimatyzacji - niski sygnał, krytyczny. Po skasowaniu od razu znów się pojawia więc dalej występuje. Poradźcie gdzie szukać przyczyny?
Zamiana wytłoczki Fix & Go na standardowe koło zapasowe
> Czyli tak jak sądziłem Dzięki za pomoc. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec - często na zdjęciach z > ofert pojawia się wciśnięty w wytłoczkę podłużny, czerwony przedmiot. Co to jest? ułatwiacz założenia koła - wkręca się to (ręcznie lekko) w miejsca na srubę i ułatwia to założenie koła na odpowienia pozycję
[H] czy to jest REC?
> Tak Krótko i na temat. Dzięki
Witam Grzebiąc w schematach od Astry H widzę że część instalacji elektrycznych jest zależna od tego czy jest REC czy nie. Powiedzcie mi mądrzy ludzie czy to co siedzi w bagażniku po lewej to jest ten REC? (hinteres Elektronikmodul)?
Światła do jazdy dziennej DRL
> Nie chodzi tu o CAN w reflektorze, a o samo zbieranie informacji po tej magistrali choćby o > prędkości pojazdu a żeby nie zapalało się doświetlanie przy prędkości wyższej niż 40km/h. > Patrząc się na inne tego rodzaju moduły skąd mam wziąć takową prędkość ?? szukać kabla od > czujnika abs ?? po za tym sam fakt doświetlania nie jest wtedy realizowany po przez > kierunkowskaz tylko czujnik skrętu w kole kierownicy tak mi się wydaje Tak wszystkie informacje potrzebne do doświetlania zakrętów latają po CAN i jakby sie do tej sieci wpiąć i "podsłuchiwać" można by realizować doświetlanie. Dobrze by było gdyby doświetlanie tez reagowało na kierunkowskazy. Oczywiście do prędkości 40km/h
> Masz CAN w reflektorze i będzie sterowany komputerem? Co ma CAN do tego. W żadnej lampie nie ma CAN za to kazda żarówka z osobna moze być sterowana niezależnie przez CAN. Ot takie czary mary
Lusterko Stilo
> Nie wiem tylko czy po zostawieniu swojego trójkąta i zamocowaniu lusterka angielskiego lusterko będzie > odpowiednio nachylone, może ktoś już to przerabiał to podpowie. Wydaje mi się że samego lusterka nie da się tak łatwo odłączyć od trójkąta. Jest tam tuleja która jest dość mocno zaciśnięta.
Lusterko Stilo
> Moje pytanie jest takie... Czy mogę wymienić samą tylną obudowę lusterka czy muszę kupić całe > lusterko? Możesz samą obudowę. Jakbyś potrzebował jakiejś części to priv. Mam 2 (niekompletne) prawe lusterka. Może coś uzbieramy > Oraz czy lusterka 3D, 5D i MW są takie same? Chyba się różnią trójkątami które są przykręcane do drzwi - reszta na 99% jest taka sama.
Usunięcie egr z mapy stilo EDC16
> Takie pytanie przy okazji, czy wystarczy modyfikacja w ECU, czy konieczne jest fizyczne zaślepienie > EGR? Sterownik to EDC16C39 CF4. zaślepić i wywalić z ECU żeby błędu nie było
[H] Zdechł klakson.....
> Podłączyłem dwie nieseryjne tuby wsio gra. > Tuby umieściłem na pasie nad chłodnicą aby ich woda nie zalewała. > pzdr no właśnie też się będę rozglądał za innym miejscem bo to seryjne to idealne na obrywanie rozbryzgami wody spod koła
> http://astra-3.pl/tips.php?id=18#up > Schematem czego ? Schematem instalacji do klaksonu / fanfar. Interesuje mnie to czy jak podłączę coś nieseryjnego to czy czegoś nie sfajczę jak klakson nie jest sterowany przez przekaźnik. Jakoś nie widzę przekaźnika do klaksonu....
> Na to ostanie. Chcesz mieć fanfarę, to musisz od tej wtyczki odprowadzić kabelek do drugiej trąbki. Ok dzieki za info. A ktory przekaźnik jest od klaksonu? A może ktoś dysponuje schematem? 😊
> Tak. A na które pytanie odpowiedziałeś? :> bo zadałem w sumie 3
Seicento 1.1 mpi - podatnośc na mody
> Natomiast czy taki nowszy model był stosowany w Seju to nie wiem. No właśnie chyba miałem kompa z P2 - kurde teraz już nie pamiętam - to było z 6-7 lat temu.....
> Szybkie pytanko. Czy komputer mały w seju 1.1 mpi 2003 jest programowalny?? Coś kojarze że huba to > ogarniał kiedyś. > Jest plan by głowicę zapodać z 1.2 mpi+ 866 lub cos lepszego z rewaru, przepustnice 38, jakiś > wydech żeliwny bez kata plus 4 2 1 żeliwne. Mocy mało jak do roboty jadę. Chcę to wystroić > plus pewnie blosa zapodać. Nie wszystkie "małe" (ponoć) da się ogarnąć. Ja mialem seryjnie MPI z 2001r na małym kompie i się nie dało go przeprogramować. Przy swapie na 1.2 też został mi wsadzony "mały" inny komp ale tego już się dało programować. Niestety obawiam się że mogę już nie znaleźć dokładnych numerków kompów, które się da ogarnąć a które nie. Może kol. Wuniek, który kupił ode mnie seja, będzie w stanie podać numerki małego kompa który siedział w momencie sprzedaży
> nie wiem na ile wiarygodny jest ten dekoder ale jeżeli wyposażenie się ogólnie zgadza to powinieneś > mieć notatkę o opcji U07 - KLAKSON,FANFARA - to oznacza te tubowe klaksony. > sprawdź to jeszcze bo coś mi się kołacze, że z kłopoty z klaksonami mogą oznaczać kłopoty z CIMem a > nie samymi tubami. dobra odgrzewamy kotleta - mam pare pytań (mówimy o rozwiązaniach seryjnych). Czy posiadając 1 taką wtyczkę jak poniżej mogę bez dodatkowej sztukaterii zastosować klakson fanfarę (seryjną)? Fanfara to rozumiem dwa klaksony i czy do nich potrzeba dwie wtyczki do każdego tonu oddzielnie? Czy muszę zastosować klakson jednotonowy jak mam 1 tą wtyczkę?
Filtr powietrza
> Zależy jaki masz kosz, mój jest wyjątkowy.... od spodu ma dwie śruby, od wewnętrznej i od > zewnętrznej strony podłużnicy, no i u mnie za pieruna nie da się złapać obu.... jak jedna > złapie to nei druga i na odwrót, tyle co pań lekkich obyczajów poleciało to ciężko zliczyć... > do tego robiąc od góry koszyk zasłania te śruby i ogranicza dostęp... aż mnie ciarki > przechodzą jak sobie przypomnę... i jeszcze jest ucho tu gdzieś w okolicy kolumny amortyzatora > jeśli dobrze pamiętam, też za cholerę nie pasuje, może mam skrzywiony koszyk albo samochód, > ale robiłem to kilka razy i za każdym razem spasowanie tych 3 śrub graniczy z cudem hmmm a to są różne kosze? U mnie po krótce porkywka z aku out, metalowa klamra z aku out, odpiecie klem, poodginanie przewodów + odkręcenie chyba 1 lub 2 przewodów, 2-3 wtyczki rozpiąć, wytargać plaskiwową obudowę aku i voila (max 5 min roboty od momentu otwarcie maski), żarówka fiku miku, celowanie klapką żeby wlazły języczki, i składanie w odwrotnej kolejności
