Zawartość dodana przez zet
Zdarłem lakier / farbę - jak to zabezpieczyć
> A takie mam pytanie - czym i czy się różni czerwony od pomarańczowego ? Czy to tylko takie fotki? Chyba niczym. Dziala to tak, ze reaguje z rdzą i robi twardą szczelną skorupke. Jak dasz na blache bez kontaktu to nie utwardzi sie
Zasmaruj dwie warstwy brunox epoxy TEN SRODEK Stosuje go od dluzszego czasu na rozpryski w roznych autach, rowniez na poczatkowe ogniska rdzy i jest rewelacyjny
[E90] 335d Problem z moca na niskich obrotach
Moze sterowanie egr ? Moze cos ze sterowaniem suszarkami ?
dorobienie kompensacji reduktor Tomasetto AT07
> Reduktor nie jest podpięty do kolektora? nie, tylko do wtryskiwaczy. Orginalny prins tez nie byl podpiety. Wszystko dziala bardzo dobrze
> W sekwencji na drugą stronę membrany podajesz ciśnienie kolektora. A ja tam nic nie mam podane i chodzi. Dorabiac jakis węzyk ?
[kzAK] Sprzęt spawalniczy.
> Na 230V, mówią, że skośny JLT daje radę. Cos kolega moze wiecej o tym sprzecie powiedziec ?
BMW E46 - Gdzie podłączyć podgrzewanie lusterek e46
> NIe było własnie.Prosto powiedzieć gorzej wykonać brazowy i niebieskoczerwony w malej wtryczce sa od podgrzewnia lusterek
> klik > PZDR VEN Ma to sens w sekwencji ?
A to nie bylo tak ze e46 wszystkie co do joty mialy grzane lusterka ? znajdz poprostu jakis plus i podlacz
e36 2,8 nie dogrzewa sie...spada temp...
> starym. Wskazówka może być leciuteńko poza połową. W pewnym momencie BMW zmieniło termostaty Ja tak mialem przy braku osłony pod silnikiem, a nie z powodu nowego termostatu
> tez wahlera zakladam podobno trzeba strzalak jakas nacelowac o co chodzi?? Jak caly z obudową kupisz to w nic sie nie bawisz, poprostu wymieniasz, a jak kupisz sam wklad to trzeba go zamontowac - moze o to chodzi ?
spawanie vs elektronika
zalezy tez od urzadzenia, bo "migomatem" mozna golic praktycznie bez zadnych ceregieli, ale juz np tigiem gdzie wystepuje hot start nie zabardzo
Wystarczy odpiac akku. Chyba ze podlaczysz przewod od spawarki pod kompa to wtedy moze przez niego poplynac prad
Hyosung gt 650 - pierwsze moto
> to z olejem! ale tylko lekko uzywanym
> Tak czy siak i SV i GT miały problemy z panewkami (przy nieodpowiednim traktowaniu), zatem jeśli > coś stuka to możliwe, że panewka, jeśli panewka to trzeba silnik wymieniać na inny, bo naprawa > starego pójdzie w tysiące PLN. Bez przesady, panewki sie wymienia, a waly szlifuje. Kwestia ile to pozniej pochodzi
Gorzkie zale
Chcialem sie wyzalic. Po trzeciej wymianie uszczelki pod klawiatura, bede zabieral sie za uszczelnienie podstawy filtra oleju. Po drodze wymienialem odme. Czeka mnie robota na napędzie bo lekko wibruje mi przy mocnym . Robie wszystko sam, nie ukrywam ze lubie grzebać i nie jest dla mnie to jakims problemem. Jak mialem 320d to silnika i napedow praktycznie nie dotykalem. Jednak benzyna jest delikatniejsza
Poszukiwany fachowiec od skrzyń basowych
Ja swoje skrzynki budowalem zawsze w markecie - docinali mi na wymiar plyty takie jak chcialem. Sa tez hurtowinie plyt ktore dotną Ci na wymiar mdf badz wiórowke Najwiekszy klopot jest z tapicerowaniem. Myślales o skrzynce z laminatu ?
- Oleje
Amorki MTS/TaTechnix + seryjne springi.
Przezyc to on przezyje, poprostu bedzie krócej sluzyl
Patrzac na ilośc dziur na drodze, poczekalbym do wiosny z zakladaniem nowego zawiasu, a dobił ten co masz
Tankowanie gazu - Niemcy, Dania
W Niemczech tankujesz sam, na koncówke pistolet jest nakręcany, i trzeba samemu trzymac przycisk na dystrybutorze.
Mamy kogoś z serwisu BMW? Pilne
> pracuje ktoś w serwisie BMW? Pilna potrzeba sprawdzenia historii jednej bmw;) zapraszam na PW Dobrze by bylo, tez by mi sie przydal taki ktos... Kiedys wyciagalem historie mailem, teraz podobno dealerzy maja procedury i chca za taka "usluge" kilka stów
Daj mu na zimnym
> Interesuje mnie jazda na zimnym silniku. Każdy mówi do czasu aż silnik nie osiągnie 90C jeździj > spokojnie i delikatnie przyspieszaj. BMW np w modelu M5 ma wskaźnik na obrotomierzu do ilu mozna podciagać wskazówke w zależnosci od temperatury silnika. Stosują tez w dieslach webasta dogrzewające silnik w zimie, aby szybciej osiagnal temp roboczą Audi stosuje (stosowalo ?) tez dogrzewanie silnika diesla za pomocą swiec zarowych w ukl. chlodzenia. Diesel produkuje malo ciepła z uwagi na wyższą sprawność niz benzyna. Silniki sportowe są pasowane "luźniej", ze wzgledu na predkosc obrotowa i obciażenie, dlatego bedą ciagnąć olej przy pałowaniu na zimno.
Witam Wszystkich posiadaczy BMW
> ma byc cicha i tylko buczec spod maski Tak jak mowilem, tez tego nie pochwalam. Ale zwroc uwage na M5 - tez jest glośne a to tez limuzyna niektóre limuzyny wyzszej klasy tez mają wydechy specjalnie robione na glośniejsze (klapki w wydechu i inne cuda). e38 jest tak mało na rynku, ze powoli robi sie to klasyk, utrzymanie w oryginalnosci i dobrym stanie technicznym, to wbrew pozorom pozniejszy zysk
> bo gada jak jakies tico ze sportowym wydechem... Dałeś do pieca glosny wydech nie pasuje do e38, ale bez przesady. Slyszalem m62 na pustych wydechach i nie bylo tak źle, filmik tego nie oddaje
