Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Pompa wewnętrzna benzyny w baku a woda
Rozbierałeś kiedyś pompę paliwa? A może chociaż wygooglałeś, jak wygląda jej budowa? Czy ktoś twierdzi, że benzyna przewodzi prąd? Myślałem, że podstawówka jest obowiązkowa w PL. Czy źle zrozumiałem emoty? Teoretycznie woda też nie przewodzi prądu. Tyle, że czysta woda w przyrodzie nie występuje a nieczysta przewodzi prąd.
Paliwo zazwyczaj przepływa przez silnik i szczotki, więc przy wodzie masz zwarcie. Masz ten zbiornik zakopany, że nie spłynie grawitacyjnie? To najtaniej wyjdzie pompka na wiertarkę/wkrętarkę zapewne.
- Klima - siedzę tu kilka lat i dalej nie wiem
Trzeba. Co dwa tygodnie nawet jak zimno. Teoria jest taka, że trzeba rozprowadzić oleum po układzie, bo to ono uszczelnia łączenia. A co do 250 zł to pewnie sama robocizna. Do tego trzeba zapłacić za skraplacz, czynnik, olej... Wystarczy posprawdzać ceny samych skraplaczy, żeby dojść do wniosku, że za 250 zł to trudno skraplacz znaleźć. Chyba, że używka i bez gwarancji. A to szkoda kasy.
Przewód gazowy miedziany?
Teoretycznie nowe. Jak masz na tyle zapasu rurki, żeby sięgnęła po odcięciu to się nie zastanawiaj.
Producenci twierdzą, że co sezon trzeba odessać czynnik z olejem, wywalić stary olej (tę część, co dała się odessać + trochę więcej na to, co się ulotniło) i nabić tyle czynnika, ile powinno być. IMO wystarczy to zrobić co 2-3 sezony jak nie widać spadku wydajności klimy czy ubytku czynnika który często objawia się syczeniem w instalacji. Dopuszczenie do pracy ze zbyt małą ilością czynnika przyspiesza zużycie instalki - głównie sprężarki, ale zawory też tego nie lubią. No i wydajność nie ta. Więc poświęcenie tej stówki na przegląd (odessania, osuszenie, dobicie, wymiana oleum) co dwa-trzy lata to nie jest specjalny wydatek. Dwóch stówek to już z ozonowaniem, sporą ilością czynnika dobitego i pewnie z filtrem (o ile nie kosztuje dwóch czapek gruszek sam filtr). Wyłączanie klimy przed dojechaniem do celu ma dwa cele - osuszenie parownika, żeby się nie rozwijały grzybki i pleśnie. I zmniejszenie różnicy między warunkami wewnątrz i na zewnątrz auta. IMO warto to robić. Co do dezynfekcji - IMO warto ozonować. Nawet jak nie śmierdzi, to jest tam życie. Psikacze/szpraje są półśrodkiem i słabo działają.
Piec chlebowy
Grawitacja pcha powietrze do tyłu pieca? Czyli jak położę poziomo zaślepioną jednostronnie rurę stalową i u jej otwartego wlotu rozpalę ogień, to zrobi się w niej cug do samego zaślepionego końca?
Piec chlebowy
Ja bym zbudował zderzacz hydronów. Macie jakieś rady? IMO zbudowanie dobrego pieca to sztuka. Pewnie niektóre rzeczy da się na logikę, czy wg projektu - ale bez praktyki i terminowania u majstra słabo to widzę. Np. w tym obrazku nie widzę prawa fizyki, który napędzałby taki obieg powietrza. Ba, nie widzę prawa, które dostarczało tlen w głąb pieca - IMO tu paliłoby się dużo bardziej z przodu i dym szedłby od razu do komina. No, chyba że wlot powietrza byłby gdzieś w tyle a komin na drugim końcu.
Instalacja centralnego odkurzacza
Widziałem. Ale co tam widać, jak wszystko otynkowane. Daj mi namiary, na firmę co zbuduje dom za 850zł/m2 zł brutto za m2. A, niech będzie nawet 1000zł/m2 za standard 120kwh/m2/r. Z płytą fundamentową i instalacjami (wentylacja grawitacyjna, bez CO i wyposażenia kotłowni). Bo cena szacunkowa to ok. 1700zł brutto/m2 powierzchni płyty fundamentowej. I sprostowania - nie blachodachówka, a blacha trapezowa. http://olx.pl/oferta/m3-system-domy-energooszczedne-juz-za-1599-zl-m2-CID619-ID5hobN.html
Jak nie ma dachu, to jest nieszczelny na maksa. Okna i drzwi są z natury szczelne, jak nie zostały skopane same, albo ich montaż. A trudno skopać osadzając okno w ścianie ze styropianu i mocuje się na piankę. Widziałeś, jak wygląda ściana a jak dach w m3system? Różnica taka, że na dachu jest więcej styropianu i dodatkowo blachodachówka. Całość od samej płyty fundamentowej jest dookoła pociągnięta klejem i siatką (na fotce to pomarańczowe na dole, to rolki siatki, która śmiga potem do góry zatopiona w kleju). Faktycznie musieli coś skopać (a nie poprawiać) w montażu okien i drzwi, skoro jakiekolwiek powietrze się przedostawało Serio nie odcina się kominów do testów? To jaki sens ma test? W opisach wszędzie piszą, że wszelkie otwory się zaślepia.
A nie możliwe, że dom ze styropianu sklejonego pianą, osmarowany centymetrową warstwą kleju zbrojonego siatką od zewnątrz i od wewnątrz ma 0,42 bez poprawiania? Dlaczego nie można kominów? Nie strasz, że kominy są nieszczelne i wpuszczają powietrze, jak są zaślepione do testów. Bo jak będą używane, to będą wpuszczały spaliny do domu.
Oj tam, nie tak bardzo - przyzwoicie. Tu masz prawie 3x szczelniejszy (0,42): http://www.m3system.pl/wp-content/uploads/Raport-Blowerdoor.pdf Wyssać wszystkiego nie wyssie. Ale utrudni to odkurzaczowi wysysanie (pytanie, jak sobie poradzi odkurzacz z różnicą ciśnień) i którędy do domu wejdzie to, co wyssane. Zwłaszcza, jak zassie coś przez komin, kocioł czy kominek.
Rozporządzenia nie potrafisz znaleźć? Ja mam na dysku. Jak nie masz, to isap.sejm.gov.pl
Podałem źródła.
http://www.zpdgarbatka.com.pl/aktualnosci/gpd_7_2014_zpd_garbatka.pdf 5m3/h/m2 to jakaś abstrakcja. Czyli 100m2 oznaczałoby 500m3/h? Czyli zdecydowanie więcej, niż debrze dobrana wentylacja mechaniczna w takim domu chodząca na najwyższym biegu. Gdzieś Ty te standardy wyczytał? Z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h."
No może zasysać dziwnymi miejscami. A jak kominek odpalony, to może być niebezpieczne bo podobno nie ma idealnie szczelnych. Jak Ci przeszkadza ciąg wsteczny, to zamontuj zawóry zwrotne.
Jest tu kilka aspektów. Domy są coraz szczelniejsze. Wiadomo, że odkurzacz próżni nie zrobi, ale przy szczelnym domu i rekuperacji może znacząco pogorszyć się jego siła ssania. W końcu rekuperacja pilnuje bilansu, że tyle samo powietrza wpada co jest wywiewanego. I jak odkurzacz całkiem porównywalną ilość powietrza, rzędu 200m3/h chce wyciągnąć, to skąd ma wziąć to powietrze? Praw fizyki nie oszukasz Jak dom nieszczelny czy wentylacja grawitacyjna - nie ma problemu. Pewnie stosunkowo łatwo to rozwiązać montując przekaźnik co wyłączy reku gdy zostanie włączony odkurzacz. Tylko czy takie brutalne odcinanie napięcia nie zaszkodzi rekuperatorowi...
trzeszczący kran umywalkowy
Wymieniasz głowicę za 5 zł. A może tam dostał się tylko piasek i wystarczy rozebrać, wyczyścić i przesmarować wazeliną. A na filmiku poznać profesjonalistę Chyba nie widział "tradycyjnej" baterii, głowicę nazywa "wkładem" (do długopisu pewnie). Śruby nie trzeba odkręcać, wystarczy lekko poluzować. "Na wierzchu zawór" (już nie wkład). Śruba i nakrętka to to samo Z odkręceniem nakrętki mocującej głowicę może być problem bo "francuz" nie podejdzie. Wtedy trzeba pokombinować albo zanabyć drogą dowolną profesjonalne narzędzie typu: http://www.ferro.pl/produkt-klucz-serwisowy-do-baterii-4563-KEYM2428W.html albo http://armaturaserwis.pl/content/images/large_image/91003.jpg Wymiana całej baterii nie ma sensu ekonomicznego. Chyba, że się znudziła albo korpus brzydki
Przecież ocieplenie idzie pod płytą fundamentową, więc jak może odkurzacz iść nad ociepleniem? Jakie pytanie, taka odpowiedź Edyta. W innym wątku pisałeś, że masz mieć rekuperator. Jak chcesz pogodzić reku z centralnym odkurzaczem? To będzie w ogóle coś ssało czy trzeba jakoś sprzęgać i wyłączać wywiewanie powietrza, żeby to odkurzacz robił za wywiew? O innych wadach (w gąszczu tekstów sponsorowanych) odkurzacza centralnego czytałeś?
Pomożecie wyburzyć ścianę działową ?
Mam dokładnie odwrotne zdanie. To chore, żeby urzędnik mi mówił, co mogę za swoje pieniądze ze swoją własnością zrobić. Dla przykładu mieszkam w bloku przy ruchliwej ulicy. Mam głośno i brudno. Ale jak na swojej działce, za swoje pieniądze chcę wybudować dom, to musi być super wyciszone, bo blisko torów kolejowych. Choćbym namiot tam postawił, to będę miał ciszej, niż w obecnym mieszkaniu. Ale urzędnik wie lepiej... I uszczęśliwia mnie na siłę. Jak chcę dom z bali (tylko z bali - bez ocieplenia) to praktycznie nie mogę. Chyba że te bale będą bardzo, bardzo grube. Bo sobie państwo wprowadziło limit 120kWh/m2 i szczegółowe minimum dla ścian, okien itd. I nikomu nie przeszkadza, że mieszkam w sypiącym się domu sprzed I wojny światowej, o wiele, wiele mniej energooszczędnym. itd. itp. Częściowo domy i bloki są coraz droższe właśnie dlatego, że muszą spełniać coraz bardziej wyśrubowane wymogi urzędników. Nawet, jak (potencjalny) mieszkaniec ma to w nosie. A jak chcesz być bardziej święty od papieża, to idź do architekta, niech Ci zaprojektuje, przeliczy. Ale do tego pewnie będziesz musiał mu dostarczyć dokumenty z inwentaryzacji po wykonawczej albo przynajmniej projekt bloku. I zapłacić czapkę gruszek. Ale po co tu mieszać urzędnika?
Prosta instalacja kominek z pw z buforem i kocioł gaz
To nie masz cyrkulacji CWU? Jak dla mnie to przekreśla rozwiązanie. " 7.Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła." Jakie masz to urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła i ile kosztowało?
Pytający podnosi wyłącznie kwestie formalne. A co do budowlanych, to jakby obciążenie tego typu, co waga ścianki działowej było niebezpieczne, to notorycznie przy domówkach stropy by się obrywały pod przytulającymi się parami - dwie pary na 1m2 i tragedia gotowa. A jak jeszcze zaczną podskakiwać, to masakra. Nie wspominając o spadających akwariach. I to nie koniecznie 1000 czy 2000l.
Jak widać toczą się. I jak widać urzędnicy, którzy idą do sądu przegrywają. Co byś nie zrobił, zawsze ktoś może Cię pozwać. Nawet jak ma prawie pewną przegraną. Przed tym się nie da zabezpieczyć. Natomiast linia orzecznictwa i stanowiska sądów są, jak widać, jasne. Wyroki niektóre leciwe, więc masz czym się podpierać, jakby ktoś próbował jakąś karę na Ciebie nałożyć. A to z wielu względów mało prawdopodobne. Za to jak zawiadomisz czy wystąpisz o pozwolenie - to skomplikuje sprawę, gdybyś jednak przystąpił do działania pomimo odmowy.
Nie pisałem ani o budowie, ani o inspektorach nadzoru. Jak już budynek stoi to nic im do stawiania ani burzenia ścian działowych. Tak stanowi prawo - a że ścianki trzeba stawiać i burzyć zgodnie ze zasadami budonictwa, to osobna kwestia.
