Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Wtopa ze zmywarką
Bo tabletki z solą (o ile takie istnieją) nie mogą zmiękczać wody. Nawet jak zawierają coś w rodzaju calgonu, to nie zmiękcza to wody - co najwyżej zapobiega osadzaniu się kamienia. Ustaw zmywarkę jakbyś miał najtwardszą wodę (żeby aż za często włączała się regeneracja złoża) na kilkanaście cykli. Potem ustaw wg faktycznej twardości. Edyta. Jakaś pomroczność mnie napadła. Przecież tu (najprawdopodobniej) nie chodzi o twardość wody, tylko o nabłyszczacz. Oczywiście warto sprawdzić, czy masz ustawioną właściwą twardość wody i jak za miękką ustawiłeś, to powyższe warto zrobić. Ale co do problemu, to zwiększ dozowanie nabłyszczacza. A jak nie pomoże, to zmień nabłyszczacz.
Dwa pasy wlotowe na rondo jednojezdniowe
Oznaczenie pasa nie ma znaczeni. Skoro się jedynie przytarli, to ewidentnie są dwa pasy - mieścili się. Problem jednak będzie dowodowy, w którym miejscu pojazdy się znajdowały - jak któryś zostawi ślady hamowania problem rozwiązany i wiadomo, kto wjechał na czyj pas. No i drugi problem dowodowy, czy tej z prawej nie wyprzedzał.
Plac zabaw pod orzechami
Liści nie upilnujesz. Innego syfu też wcześniej czy później nawieje. Liście akurat najmniejszy problem, bo dmuchawą czy nawet odkurzaczem wydmuchasz. Chcesz dobrze - wydaj czapkę gruszek na nawierzchnię bezpieczną. Chcesz tanio - nie przejmuj się liśćmi.
drzewa na działce a budowa
Bo? Wniosek jest za darmo, więc można złożyć kolejny.
Działka budowlana- kupuję i pytam
Było OK dla tego projektu i z takim zagospodarowaniem terenu w momencie udzielania pozwolenia. Mogło się zmienić. Może też być w MPZP wymóg takiej a nie innej zabudowy. Sprawdź wypis i wyrys z MPZP (jak jest) dla tej działki - co tam może stanąć i na jakich zasadach. Status dróg, dostępność mediów (tu masz łatwiej, bo do pozwolenia musieli składać warunki przyłączenia - więc poczytaj je). Otoczenie - może ktoś zrezygnował z budowy z przyczyn osobistych, a może w okolicach ma powstać coś uciążliwego. Sprawdź MPZP i mapki w szerszej perspektywie. Opinie zamieszkujących w okolicy. Czy coś nie hałasuje, nie śmierdzi, nie zalewa. Sprawdź badania geotechniczne. Zależy kiedy i jaki architekt się zajmował projektem (niektórzy ryzykowali własnym podpisem, że zrobili badania a tak naprawdę nie było odpowiedniej opinii speca), ale powinny być zrobione. Bywa, że działka wygląda super, a warunki geologiczne windują koszt budowy w kosmos, bo trzeba izolować super od wilgoci, czy jakieś dziwne rozwiązania uskuteczniać przez słabą nośność gruntu. Może właśnie te koszty zniechęciły do budowy. KW oczywiście też, ale o to powinien zadbać notariusz, żeby naświetlić jak są jakieś nietypowe wpisy. Warto też się upewnić w KW drogi, czy oby na pewno jest gminna.
Jak chcesz wyrzucić drewno, to tnij teraz. Jak chcesz coś z nim zrobić (choćby spalić w kominku) to poczekaj do zimy i wtedy wytnij. Osobne czyszczenie działki IMO nie ma sensu - przy okazji budowy i wizyty cięższego sprzętu posprzątasz taniej.
klima: R134a - wyciek na zaworze?
To są jeszcze inne auta, gdzie stalowe śruby projektant poprowadził przez aluminiowy skraplacz?
Bez przesady. Skraplacz z osuszaczem do Lanosa razem z przesyłką to z połowa tego. Napełnienie układu tak ze 150-200. Wymiana - można samemu (w Lanosie da się tylko odchylając chłodnicę, bez demontażu i spuszczania płynu). Edyta Popatrzyłem na Allegro - a tam cała impreza 510 zł http://allegro.pl/chlodnica-klimy-lanos-wymiana-nabicie-warszawa-i5092967403.html
Czynnik to gaz - w warunkach atmosferycznych odparowuje. Ślady zostawia barwnik (nie zawsze dodawany, bo ma tylko ułatwić namierzenie nieszczelności, a kosztuje) i olej.
A co jest pomiędzy jezdniami?
Koszt budowy domu/bliźniaka
Cały bliźniak ma powierzchnię zabudowy 90m2? W tym garaż? Czy może nawet dwa?
Na pewno skraplacz. Przy osuszaczu pewnie wystarczy oringi wymienić, to przy okazji wymiany skraplacza. A co z zaworem i parownikiem, to nie wiem. Po czym poznajesz, że działa? Jaką temperaturę masz w nawiewach? Jak klima fabryczna, to ma czujnik ciśnienia i przy znacznym ubytku nie powinna się włączyć. Ale jak dokładana, to często robili druciarnie bez czujnika i sprzęgło włącza sprężarkę zawsze. Pewnie nawet na niewielkiej ilości czynnika coś zbije z temperatury - ale dla sprężarki taka praca jest bardzo niezdrowa.
Dobierałeś się też do parownika? I na zaworze? To w czterech miejscach masz wyciek (parownik, zawór, skraplacz i osuszacz)? Skraplacz - standard, gdy genialny projektant zrobi ogniwo i poprowadzi przez aluminiowy skraplacz stalowe śruby. Do tego trafia tu solanka w zimie która jeszcze dokłada do pieca. Na forum Lanosa znajdziesz pomysły, jak to stjuningować. Albo wymień na zamiennik z innym mocowaniem, gdzie takiego styku nie ma. Po czym poznajesz, że sprężarka się włączyła? Bo ubytek wygląda na taki, który powinien to uniemożliwić.
Podłączamy wodę na działce
Nie za mała ta studzienka? Jak wejść i wyminić licznik?
instalacja gazowa a zmiana silnika
Wg jakiej instrukcji regulujesz? Nigdy nie regulowałem blosa, a tutaj piszą zupełnie co innego, niż przy zwykłej instalce: http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/blos_instrukcja.pdf Np. żeby wykręcić śrubę obrotów jałowych w parowniku.
Niedotrzymanie terminu przez dealera...jak uzyskać zwrot zadatku..
Dlaczego dziwne? Gdybym był dealerem to zdecydowanie wolałbym zadatek od zaliczki. Pewnie dużo częściej przydarza się coś kupującemu, że ma ochotę wycofać się niż sprzedającemu, który zostanie ze spersonalizowanym autem na placu i zamrożonym kapitałem. A jak dealer się nie wywiąże, to zwrot podwójnej kwoty będzie mniejszym zmartwieniem, niż osmarowanie w internecie, że nie wywiązał się. Jeszcze co do sedna. Długie czytadło, jak to może (ale nie musi) widzieć sąd: http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000004027_VIII_Ga_000159_2014_Uz_2014-06-30_001 "W związku z tym, że termin spełnienia świadczenia, tj. dostarczenia przez powódkę zamówionych towarów, nie był wiążący i powódka nie miała uprawnienia do jednostronnego jego określenia, to przyjąć należało iż powyższa umowa miała charakter bezterminowy. W takiej sytuacji stosować należy art. 455 k.c., zgodnie z którym jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania."
- Niedotrzymanie terminu przez dealera...jak uzyskać zwrot zadatku..
To źle liczysz. rabat 10K oznacza dla dealera, że jest w plecy 10K (zamiast 50K dostaje na konto 40K - 5k wcześniej jako zadatek + 35k dopłaty). Odstąpienie od umowy oznacza dla dealera, że dostał na konto 5K oddaje 10K więc jest tylko 5K w plecy. Rabat równy zadatkowi wychodzi dealerowi na zero (pomijając kwestie podatkowe).
KC nie mówi. Stanowi. I wcale "kara" nie wynosi dwa razy zadatek, a tyle samo co zadatek (oddajesz dwa razy wyższą kwotę, niż dostałeś - czyli to co dostałeś + drugie tyle). Twoim zdaniem przy zadatku 5K rabat powinien wynieść 10K zł? A gdyby dealer nie realizował umowy, to zapłaciłby 5K zł z własnej kieszeni + oddał otrzymane 5K - więc po co miałby dawać rabat oznaczający dla niego 2x większe straty? Bardziej łopatologicznie. Wyobraź sobie, że sprzedajesz auto za 50K zł i dostajesz zadatek 5K zł. Nie dochodzi do realizacji transakcji w terminie z Twojej winy. Klient mówi "Albo rabat 10K, albo zrywamy umowę". Więc masz wybór: 1. Oddać otrzymane 5K zł i wypłacić z własnej kasy drugie tyle - w sumie jesteś 5K w plecy. 2. Sprzedać auto za 40K zł. Czyli zatrzymujesz otrzymane 5K zł i dostajesz jeszcze 35K zł. Łącznie, w porównaniu do transakcji gdzie sprzedajesz to auto w terminie za uzgodnioną kwotę jesteś w plecy 10K zł. Więc jaki masz interes w zawieraniu tej transakcji?
Marketowy środek do dezynfekcji klimy
To chyba graniczy z placebo albo trzeba włączony na tydzień zostawić? Przyzwoity ozonator to ma wydajność rzędu 5000-15000 mg/h. U chińczyków za teoretycznie 7000mg/h a praktycznie pewnie ze 4000 mg/h trzeba zapłacić za zestaw DYI (do tego trzeba jeszcze obudowę i wentylator - wielu wykorzystuje starą farelkę) sporo poniżej 100zł z przesyłką.
Panele podłogowe czy deska barlinecka?
Poczuć? Przez warstwy lakieru czy innej chemii nie poczujesz. Oko? Wygląda tak samo podobnie. Często panele lepiej udają drewno i w dotyku (struktura), i w wyglądzie niż deska warstwowa. A z tym litym drewnem na podłogówce, to: http://www.galeria-parkietu.pl/drewno-na-ogrzewaniu-podlogowym/
A masz na pewno podpięte pod sondę, a nie emulator jak pracuje na LPG?
Wtopa ze zmywarką
Bo to nie jest opcja "tabletka", tylko "all in one". Teraz trudno w ogóle kupić proszek. Więc czy sypiesz proszek, czy tabletkę - nie ma znaczenia. Ważne, czy kupiłeś marketingowe twierdzenie, że wystarczy mieć niby zmiękczoną wodę w cyklu mycia (bo przecież płuczesz wodą twardą, bo tabletka się rozpuściła już i poszła do ścieków) i tak samo z nabłyszczaniem (że wystarczy niby to nabłyszczyć w cyklu mycia i proszek się spłucze z naczyń, a nabłyszczacz niby nie). Ustawiasz funkcję, czy ma używać soli i nabłyszczacza (i wyświetlać komunikat, gdy ich brak) czy nie.
