chris_66
Zawartość dodana przez chris_66
  1. > do takiego stanu doprowadz, choc dla mnie to ten akurat za bardzo festyniarski nieeeee jeśli coś z tego wyjdzie to będzie dokładnie taki jak w dniu zakupu , żadnych kombinacji blacharsko/ramowo/lakierniczych , mechanicznie ma być perfect a wizualnie szrot
  2. > Polecam lekturę kwartalnika Swoimi drogami strony 153-157. Tam znajdziesz ciekawy opis Twojego > problemu ooooo , fajna sprawa , zassałem wszystkie numery , będzie jak znalazł do czytania w drodze
  3. > zapomnij o rusku bo to skarbonka bez dna i gwarancji, ze dojedziesz gdziekolwiek. no właśnie myślę nad tym szczególnie po tym jak parę lat temu spotkałem gościa co na dnieprze/uralu wybierał się na Krym i nazad w zeszłym roku spotkałem gościa na wakacjach (chyba jakiś znak ) i pogadaliśmy trochę o podróżach na rusku - po wstępnym wyszykowaniu sprzętu przejeździł bez problemu kilkadziesiąt tysięcy km ale pamiętam też swoje młodzieńcze lata i przygody z junakami, ruskami i innymi wynalazkami - jak ktoś umiał junaka zrobić to jeździł cały rok i palił od pierwszego kopa, a inni walczyli na każdych śwaitłach poza tym musiałbym odnowić prawko na dwókółki bo poprzednie przepadło
  4. > Czy po nałożeniu na klejony element nie zacznie go rozpuszczać zanim odparuje? zacznie i zwiąże spoiwo z szybą co da lepszy efekt
  5. > Dzięki za odzew! > Tylko mam pytanie - jak to kleić? Pęknięcie "do czoła"? > Bo coś kojarzę, że daje się na to jakąś siatkę czy cuś w ten deseń... możesz spróbować dać "łatkę" z innej szyby , albo wyszlifować rowek i zalać klejem , potem tak samo z drugiej strony i jak wspomniał kolega dziurkę na końcu pęknięcia (1 mm wystarczy)
  6. > W zasadzie im starsze, tym lepsze. > Kupuj od użyszkodników, nie od handlarzy. najlepiej rocznik 66 ale co warto , urala, dniepra czy jakieś inne , co da się opanować młotkiem i używanym drutem
  7. ....tylko którego koniecznie z koszem jakoś mnie tak wzięło na rozmyślania i wspomnienia czymś bym się przejechał raz w miesiącu - koniecznie sprawne w 200% i koniecznie wygląd jakiś zmęczony co polecicie i gdzie kupować
  8. > Szyba z tworzywa - pęknięcie na jakieś 30 cm i się zatrzymało. poszukaj na alle.... ACRIFIX 192 klej do PLEXI, PLEKSI, PLEKSY, PCV, PC
  9. > Ale z jedną baterią i ładowarką to będzie już jakieś 1300zł nikt nie mówił , że będzie tanio jak ma być dobrze klucz na 230 V też koło 1300-1600 zł kosztuje a pneumatyczny koło 600- 800
  10. > ale 650zł + do tego jeszcze akumulator i ładowarka to za dużo ale milłoki to klasa narzędzie więc warto i kluczyk udarowy może się przydać czasem do innych zabaw
  11. > reszcie na F nie wspominając. > Masz jakiś lepszy typ, to się pochwal. reno 19 nigdy nie bita , dwa purchle na tylnych nadkolach , cała reszta zdrowa bez śladów korozji , większość rzeczy w komorze silnika fabryczna , ostatnio wymieniane dwa węże gumowe
  12. > W zeszłym roku miałem tak zapieczoną 1 śrubę że pękła nasadka. to syf a nie nasadka mam krzyżaka tonyking - spawany na środku - w koparce odkręcałem tym koła, nasadka wytrzymała , krzyżak wytrzymał , najsłabszym elementem okazała się dwucalowa rura króra się wygięła przestałem wierzyć w tanie narzędzie po kilku wpadkach na drodze - nawet fabtyczny trapez okazuje się nic nie wart jak potrzeba podnieść samochód to znaczy nadaje się ale po podniesieniu budy na normalnym hydraulicznym można podnieść wahacz żeby opona nie dotykała ziemi
  13. > Miałem raz zapieczone śruby w aucie, oryginalny "kluczyk" poległ, teleskopowy prawie się złamał, > więc bałem się mocniej napierać, krzyżak+przedłużka z rury ślicznie zaokrąglił łeb śruby. > Dalej nie próbowałem nasadka do d00py zepsuje każdy łeb
  14. > krzyżowym możesz zapomnieć, że odkręcisz zapieczoną śrubę. Prędzej zniszczysz nakrętkę - wiem, bo > mam i taki, i taki. Regulowanym też zapomnij , mam oba ale wożę tylko krzyżowy, w garażu używam normalnych narzędzi i dynamomatrycznego klucza na koniec, i nie miałem nigdy problemu z odkręcaniem kół Jak masz problem to prawdziwego klucza się używa, to co proponujemy to półśrodki na poboczu, zresztą oba zdatne do rozstrzygania sporów, teleskopowy przy kontakcie bazpośrednim, a krzyżowy jak delikwent ucieka
  15. > dokładnie o czymś takim pisałem Teleskopowy ma jedną podstawową wadę - jest zagięty pod kątem innym niż 90 stopni przez co używanie może być bolesne jak się źle kręci Ja używam zwykłego krzyżowego ( różne rozmiary na trzecz końcach i kwadrat 1/2 na czwartym)
  16. > Czy jest jakiś nie za bardzo inwazyjny sposób mocowania tablic rejestracyjnych, żeby uniknąć tego > "trrrrrrrr" przy trzaskaniu klapą bagażnika?? > Może jakaś gąbka w ramce, albo taśma dwustronnie klejąca?? ja mam przyklejone na taśmę dwustronną , bez zadnej ramki - nie spadnie, nie brzęczy, nie ukradną
  17. > Napiszcie co polecacie i na co zwracać uwagę przy wyborze łóżka piętrowego dla dzieciaków ? musi mieś minimum 4 gb ramu i 42 cale , ewentualnie musisz popatrzeć czy tusze są tanie w zamienniku bo toner to na pewno dostaniesz i zwróć uwagę czy ma aktualizację do najnowszego androida - bo te na IOS powodują koszmary u dzieci , szczególnie u tego na dole
  18. > Jaki smar zastosować do smarowania kół zębatych tworzywowych? white grease albo suchy teflonowy
  19. > A jak to jest dzisiaj?? w afryce nadal pierdiszony i renuary królują , i stare toyoty i ciężarówki które pamiętają africa corps
  20. > 120/50 ofkors... nie żartuj nie przekraczem nigdy podwójnego limitu
  21. > bump > ziomki nikt nie powie? > nawet wszystkowiedzacy andy7 siedzi cicho? a co ci powiedzieć jak chcesz przerobić po taniości to pewnie ze 3 kpln wystarczy na koła i jakąś rurę ze złomu na przód jak chcesz zrobić porządnie od budy zaczynając i kończąc silnikiem do tego przeróbki i mody to i 20 kpln zabraknie
  22. > W 1934 roku pewnie tak . Potem był już tylko bakelit i z rozwojem tworzyw sztucznych plastik > fantastik . Od lat 80-tych może tylko Bentley i Maserati robili wstawki z prawdziwego drewna > . niektórzy dawali orzech , niekoniecznie bentley i rolls
  23. > To ja, tym bardziej wymontowałbym element i z góry nastawił się na lakierowanie bezbarwnym po całej > operacji. Inaczej może wyjść guano. lakierowanie dopiero da guano można to zrobić bez lakieru , z delikatnym przepolerowaniem elementu ale oczywiście trzeba zdemontować panel
  24. > Przeciez oznakowany radiowoz z suszarka ktorego widac z kilometra zadziala tylko tak prewencyjnie, > ze ludzie zwolnia kolo niego, a po minieciu radiowozu za zakrętem wcisna w palnik. > To co mi to za prewencja? bredzisz jak potłuczony nie dalej jak w zeszłym miesiącu zatrzymali mnie niebiescy panowie za przejechaniu skrzyzowania na czerwonym - zamiast mandatu dostałem pouczenie i usłyszałem żebym starał się pilnować świateł . zadziałało bo po mandacie bym był wkurzony na władzę a tak to sobie przemyślałem sytuację i przez tydzień nie jeździłem więcej niż 120/h
  25. > Tylko trzeba jednego mądrego, który podwyższy płacę policjantówi x 2 i ten kraj ma szansę być > najbardziej bezpiecznym w Europie. trzeba jeszcz jednego mądrzejszego który wyegzekwuje od miśków i psów właściwej reakcji na zauważone wykroczenia i inne naruszenia prawa - a tego nie załatwisz kasą niestety
