chris_66
Zawartość dodana przez chris_66
  1. chris_66 odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > znasz takie pojęcie jak rozrywka? Pałowanie skody na ręcznym to nie rozrywka, to masochizm. Do latania bokami jest inny sprzęt
  2. chris_66 odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > Troche to dziwne.. > Krawiec A co to ma na celu ???? Bo z driftem to nie ma nic wspólnego. Z ćwiczeniem poślizgów również ????
  3. chris_66 odpowiedział gorex na temat - Motokącik
    > Zgubiłem jeden kołpak. Zdarza się. a ja od kilku lat nie zgubiłem ani jednego - kołpaki to zło i szpecenie samochodu
  4. > Wiem ze na forum jest paru artystów budujących modele. dobra , to teraz fachowcy niech sie wypowiedzą powolny elektryk do zabawy na podwórku - swobodne i spokojne latanie ber akrobacji (no może jakąś beczkę albo coś prostego na początek) co polecacie do dłubania
  5. > wcale nie przesadził. Przesadził. Przejechalem VW przez cztery lata ponad 80kkm jedyne co wsadziłem to nowy aletrnator ale to bylo wiadome przy zakupie. Reszta to oleje filtry i opony, plus łożysko jedno. Nawet rozrządu nie ruszałem Aaaaa i jeden tłumik - ale jak na pełnoletnie auto to chyba nie jest jakaś ekstrawagancja
  6. > A widzisz..... > więc jednak zostaje zakup dobrych piór + ewentualnie nowych sprężyn do ramion Sprężyny możesz spróbować skrócić przez zrobienie na nich "zetki" na prostym odcinku, albo dorobienie krotszych u magika od sprężyn, bo odginanie ranion daje odwrotny efekt
  7. > Witam > Otoz według producenta w moim aucie mam tak ze wymiana paska napędowego (alternator, wspomaganie, > klimatyzacja) jak sie urwie to stanie i założy nowy i pojedzie rozrząd to poważniejsza sprawa i tu bym dbał IMO nie ma sensu zmieniać paska od osprzętu
  8. > meblarz powiedział, że prowadnice będą za chwiejne (nawet 4) i że to się nie utrzyma :/ zmień stolarza daj prowadnice na kulkach "pełen wysuw" i po robocie a jak będzie zbyt chwiejne to dajesz cztery prowadnice ale dwie po bokach i dwie z tyłu , żeby pracowały parami pod kątem 90st i będzie stabilne
  9. > u mnie po zimie kostka wygląda tak samo i efekt mycia jest podobny jak na tym filmiku > dodatkowo mycie usuwa chwasty do tego rewelacyjna jest myjka z wrzątkiem - chwasty ugotowane długo nie odrastają
  10. > Chciałbym podłączyć na stałe kamerę samochodową do instalacji elektrycznej auta. Zapewne najlepiej > dorobić niewidoczne gołym okiem podłączenie do instalacji elektrycznej auta, z dodatkowym > bezpiecznikiem. > Mając fabryczny zestaw kamery samochodowej, należy coś dokupić (może jakieś gniazdko zasilające?) > czy może elektryk w jakiś inny sposób podłączy wtyk przeznaczony do zapalniczki samochodowej > pod instalację auta? Zastanawiam się jak to należy wykonać, aby było to zrobione w sposób > bezpieczny dla auta jak i kamery kupijesz gniazdko 12V na kabel, dokładasz kabel ile potrzeba i podłączasz "po stacyjce" żeby kamera odpalała kiedy trzeba z automatu a nie ręcznie bezpiecznik dajesz gdzieś na początku kabelka na plusowej żyle i gotowe
  11. zwarło się w aku może być naturalną wadą aku, bo raczej nie ma możliwości żeby coś z samochodu uszkodziło aku w ten sposób
  12. > Heja, > ojciec od jakiegoś czasu chce kupić karcher, ale zawsze temat jest odkładany > Głównym jego zastosowaniem wg ojca jest mycie kostki brukowej i wypłukiwanie z niej mchu > Nada się to to? Stosujecie do czegoś takiego? > Czy może być problem ze strażą miejską jak coś wypłynie na ulicę? (tak jak przy myciu samochodu) do kostki i elewacji to owszem ( najlepiej z gorącą wodą) , do samochody to już niekoniecznie (chyba że autko w na bagnach upalasz)
  13. > A to nieco zmienia postać rzeczy. ja miałem na mysli maszyny, które jak uruchamiasz rano to mówią > miłym głosem "Jedź ostrożnie bo coś niewyraźnie dziś wyglądasz". w maszyny róznorakie to bawię się od niedawna , wcześniej w samochodach dłubałem
  14. > Ja bym najpierw przeczyścił Meguair's Carpet & Upholstery Cleaner - przeczyści i zostawi bardzo > świeży zapach > Nie martw się o zamarzanie, bo nie moczysz jak w przypadku prania odkurzaczem. > Potem ozon, a na koniec ewentualnie jakiś neutralizator chemiczny ja bym uprał , potem chemicznie odsmrodził a na koniec (po 2-3 tygodniach ozonował tylko za zimno teraz trochę na takie zabawy , ja czekam na wiosnę
  15. > Ale jak sam pisałeś nie było to odpalanie trupa. Może przesadziłem, zwyczajnie boje się. z odpalaniem trupa z uszkodzonym aku też nie ma problemu - tylko trzeba odpiąć trupa i odpalać normalnie dlatego najpierw sprawdzam aku i w razie wątpliwości odpinam stare aku i wsadzam zastępcze (nawet na drutach ale żeby coś było podpięte do auta ) i jazda na szczęście teraz auta bardzo sporadycznie ruszam , najczęściej maszyny i tam nie muszę sie bawić w żadne podchody - jak nie kręci na 12V to jedzie na 18V albo 24V i napewno zagada - potem rozrusznik do wymiany
  16. > W ilu samochodach? w kilkudziesięciu
  17. > Cześć. > Jest pojazd, któremu 30.12.'13 skończyła się poprzednia polisa OC w PZU. Oczywiście TU przysłało > "kwitek" do zapłaty na nowy rok, ale z pewnego powodu nie dokonano wpłaty. W poniedziałek > będzie to uregulowane. Pytanie jest takie: czy skończy się tylko na odsetkach ( ktoś wie, jak > dużych? ), czy czymś poważniejszym? zapłać bez odsetek i koniec żadnych konsekwencji nie będzie polisa jest ważna jak jest wystawiona zapłacenie lub nie to inna sprawa i z samą polisą nie ma nic wspólnego
  18. > Bardzo ryzykowne. To że Ci się udało to żaden wyznacznik. nie widzę żadnego ryzyka a proceder stosuję praktycznie cały rok - zależnie od pracy - ale to z 10 razy w miesiącu i nic od kilkunastu lat ryzyko jest jak ci wodór wybuchnie w aku - ale od tego jest odpowiednia kolejność podłączania kabli i nic się nie stanie
  19. > Jeśli akumulator biorcy jest totalnie padnięty lub uszkodzony to w życiu bym nie próbował go > odpalać na pracującym silniku dawcy. z uszkodzonym to nie , ale rozładowany spokojnie odpalasz - tak jak pisałeś - podładować i potem podkręcić obroty dawcy i odpalać trupa nieraz odpalałem tak - nie dość, że padnięte aku to jeszcze zapowietrzony silnik , więc robotę miałam podwójną
  20. > I do tego wystarczą zwykłe kabelki z marketu za 20 zeta, no ale niektórzy wiedzą swoje i robią > przewody z kabli podwodnych. czasem trzeba , ja odpalam z zewnętrznego aku i moje kabelki sprawdziłem na 900A - tyle brał rozrusznik częściowo uszkodzony - ale trzeba było odpalić żeby przejechać kawałek i wymienić rozrusznik na nowy
  21. > Wymiana świec zapłonowych.Jaka najlepsza pasta na gwint? a po co , jak nie zaciśniesz na granicy zerwania gwintu to nic się nie dzieje
  22. > Od spawarki są OK tylko nie są izolowane i jak się obsunie z klemy to niezła zwora powstaje . > Zwłaszcza aku od ciężarowych są na to podatne bo klemy mają obok siebie. oj tam - koszulki się zaciąga i jest git sam używam przez okrągły rok i daję radę
  23. > Jaki macie pomysł na pozbycie się zapachów z auta? Ozonowanie? Sprawdza się to coś? Pranie > tapicerki odpada bo skórzano zamszowa.. :/ zawsze stosuję to i zawsze działa - w domu , w samochodzie, w pracy , itp czasem trzeba kilka razy popsikać i odczekać , tylko żeby lekko ciepło było w na zimnym działa bardzo powoli
  24. > dlatego przepuściłem i zagniotłem na obu końcówkach żabki > nie wiem czy to coś zmieni i jaki ma sens ma sens tylko pod warunkiem że zamiast żabki dasz solidne krokodylki od spawarki a nie takie blaszkowe wynalazki żabki to możesz do firanek zastosować , albo do zabawy w hydraulika http://www.spawalniczy-sklep.pl/product/ZACISK-MASOWY-ZKB-95-POMET/?id=147
  25. > I co z tego? Statystycznie te rzeczy zdarzają się tak samo w każdym samochodzie = jeżeli jeden w > ADAC jest znacznie gorszy to oznacza że poza oponą, paliwem i kluczykami coś innego się > wydarza. ooo , widzisz, to jest sensowny argument - zobaczyć średnią i wszystko powyżej średniej odrzucić
