Zawartość dodana przez szyman
Pilot
> Nie mam kodu. Dostałem z autem jeden kluczyk bez blaszki z kodem. > Działało i przestało jak nie zapomnę i mam procedurę kodowania to podeślę ewentualnie wrzucę
Pug 307 - awaria sprzęgła
Nie masz pojęcia w pewnych sprawach to najlepiej się nie wypowiadaj
Ale mnie dzisiaj zlało
> Masz na mysli ta okolo 16?? Jesli tak, to mnie troche dopadla jak wychodzilem z pracy, ale jej > ucieklem samochodem dokładnie po 15min. miałem na placu jezioro
jeśli załapałeś się na tą pompę która była w radości to współczuję
Domek na działkę - howto :)
> Podaj linka do tego domku? nie podam linka bo domek zamawiany był równo rok temu. Niestety tyle trwały sprawy urzędowe. Powinni być na allegro przynajmniej tam ich znalazłem firma jest z Rawy mazowieckiej.
Miesiąc temu stawiali taki u mnie. Ale cena inna niż 15tyś zł. Z czystym sumieniem mogę polecić ekipę
[G] [1.7CDTI] vacum pompa cieknie
nowy oring ewentualnie silikon
3 pytania o Eleganta dziadka
> Taka jest teoria ale w praktyce nikt tak nie robił zgadza się
> 3) Po co jest ta śruba przed tłumikiem? w to miejsce wkręcasz sondę i regulujesz skład mieszanki na gaźniku
czym pomalować ??
> nie da się no trudno
czym pomalować ??
> niestety zawsze bedzie odchodzilo. dlaczego chcesz zniszczyc polerke klarem? nie mam zamiaru po każdym sezonie rozbierać urządzenia i doprowadzać do stanu jaki mnie zadowoli
czym pomalować ??
Polerowane aluminium tak żeby nie odłaziło i efekt był jak po polerce. Pyt. do osób siedzących w temacie
Mój Rover
> I pożegnałem polda > Odjechał do WWLu. Wygrały względy praktyczne i totalny brak czasu na zaopiekowanie się autem. Może > jeszcze kiedyś wrócę do tematu choć tempo w jakim znikają poldki trochę to utrudnia Będziesz żałował bo drugiego w takim stanie nie kupisz
Turbina? Prośba o pomoc
> W związku z faktem, że w sporej ilości francuskich auto występuje taki sam silnik jak w moim > focusie proszę o zerknięcie na ten post > Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i mi pomoże. gdzie naprawiałeś turbo i czy dostałeś dokładną procedurę wymiany ??
[Skrzynia] Szumi gwiżdże denerwuje...
jeśli w dziewięćsecie to zlać ciepłym moczem. Większość głośno chodzi
Wyjęcie wtrysków 2.2 HDI
> A jakieś szczegóły? Bo póki co to po pierwszych poszukiwaniach w necie tego typu problemów to idę > po piwo, nie widzę tego dobrze próbować obracać wtryskiwacz jednocześnie ciągnąć w górę. W ostateczności ściągacz bezwładnościowy > Na to wygląda. Od paru miesięcy miałem problem z z delikatnym gwizdaniem na wolnych i średnich > obrotach. Turbosprężarka bez zastrzeżeń, wywnioskowano, że obwód EGR się rozszczelnił. No a > dziś zdejmowałem kolektor i jednak tu się znalazła przyczyna. A stało się to po kilkuminutowej > ostrej jeździe, pewnie dostał temperatury i nie wytrzymał.
> Podobno sprawa problematyczna a że ostatnio dużo psuję to postanowiłem najpierw zapytać zanim się > za to wezmę. To jak to jest? Da się zrobić samemu, czego użyć, na co uważać? Uważać żeby nie uszkodzić wtrysku Użyć przede wszystkim głowy > I pytanie przy okazji: znalazłem nieszczelność na łączeniu kolektora wydechowego z głowicą, boki > się nie schodziły. Możliwe, żeby kolektor się wykrzywił i potrzebna była obróbka jego > płaszczyzny? możliwe jest że kolektor odkształcił się
awaria przepustnicy w XP 2.0HDI - kontrolka check
Błąd. Trzeba było zamówić nowy. Wymienisz i wszystko wróci do normy
> mylisz się HDI ma pedał na prund mylimy pojęcia pedału przyśpieszalnika i przepustnicy na dolocie
. > XP ma elektronicznie sterowaną przepustnicę... > pozdr. > M. Benzyny tak ale nie HDI
Check Engin i błąd P0401
> Tu piszą, że częściej niż zawór pada czujnik ciśnienia. > http://www.obd-codes.com/p0401 Pokaż mi w 2.0 HDi 90KM czujnik ciśnienia a przyjadę z beczka piwa
suzuki swift - czym to się je?
sprawdź ceny części zamiennych
> Nie wiem co to maja w warsztacie ale bylem drugi raz to wykasowali mi błąd i sprawdzili zawór egr > czy otwiera się i zamyka i jest niby ok. to podjedź do kogoś kto ma Lexię i niech dobrze sprawdzi. W grupie PSA diagnozowanie innym urządzeniem to loteria.
> Witam > Mam problem z Xsara Picasso 2.0 hdi > Niedawno wyskoczył mi Check Engine auto robiło się mułowate na chwile i zaraz wracała moc, tak parę > razy po czym wszystko wróciło do normy. Po nocy w aucie Check Engine znikną ale na kompie był > błąd P0401 Exhaust Gas Recirculation "A" Flow Insufficient Detected. > W aucie został wymieniony zawór EGR na oryginalny nowy, rura została wyczyszczona i skasowany błąd. > Na drugi dzień po odebraniu auta od mechanika wszystkie objawy wróciły Check engine i błąd p0401. > Problem tylko się pojawia jak po 10 min od odpalenia wyjadę na autostradę i go przegonie tak 130 > km/h jakim urządzeniem robiona była diagnostyka ?
