Zawartość dodana przez szyman
problemy z odpalaniem
porównywane były rozruszniki??. Obejrzeć wieniec na kole zamachowym
Citroen C3 1.4 E 2006r - Pilna prośba o pomoc
> A więc tak podkładaliśmy już chyba wszystko i jest cały czas ten sam problem. Pokazuje błąd > alternatora??? Ale altek widac nowy jest i działa prawidłowo. Został wymienić altek i chyba > potem tylko drugie auto. Co za kupa rozumiem że przepustnica była zaadoptowana do auta po wymianie?? Alternator ile ma przewodów w kostce ??
Przyczyna rozbiegnięcia diesla ??
> ta bo wszyscy się muszą znać ale są osoby, które się znają i można skorzystać z ich oferty już widzę jak mi pozwalasz świece w swoim aucie wykręcać i podpinać > manometr zawsze jak sprzedaje auto to klient może sobie auto sprawdzić jak tylko chce. byle by tylko nie popsuł i złożył tak jak było
> Może taniej było dać 100 elektronikowi by uleczył kontrolkę niż mechanikowi by naprawił dpfa, > ludzie są przeróżni. co nie zwalnia kupującego z sprawdzenia auta
> rozrusznik wymieniony,akumulator nowy nie ma jeszcze roku,nawet po naładowaniu na następny dzień > jest to samo to że wymieniony nie znaczy że dobry
> Jak ktoś wykręcił żarówkę, to nie A przy sprzedaży strucla nie takie rzeczy się robi... ale w większości aut 4-6 letnich brak żarówek. Diody , wyświetlacze inne bajery....
> A właśnie...a może wszystkiemu winny był dpf o którego poprzednik nie dbał i nie dał mu się > wypalić?To by wyjaśniało ropę w oleju oraz fakt, że samochód pracował normalnie, a jeśli > procedura wypalania była XX razy przerywana to się spsuło to by waliło na desce problemem z DPF
zakręcić wałem korbowym za pomocą klucza jak obraca się normalnie to problem leży po stronie rozrusznika ewentualnie może być tak że akumulator dostaje zwarcia pomiędzy celami
problem po wymianie rozrządu
> wiec, jesli dostawca/gwarant/hurtownia nie uzna CI reklamacji to wyskakujesz z wlasnego portfela ?? > powiedzmy ze nie chodzi o kwoty do 100zl tylko zdecydowanie wyzsze. do tej pory zawsze uznawał. A nawet jeśli nie uzna trzeba mieć to wliczone w prowadzenie działalności. Dlatego nie montuje części nie wiadomego pochodzenia i kiepskiej jakości chyba że klient chce ale jest informowany o możliwości szybkiego powrotu na warsztat
> wierzysz w to ??? jak przyjeżdża do mnie klient z swoimi klamotami to ma gwarancję na robotę ale na części już nie
> hmm... ja nic niepokojacego nie slyszalem, ale niestety z racji tego ze nigdy przenigdy diesla nie > mielismy to pewnie bylo to jedna z przyczyn :/ przy kupnie była osoba znająca się w silnikach diesla
> niestety, podobno lekko podkapcal jak bylo na minusie chwile po rozruchu... przecież jak leją wtryski to słychać w pracy silnika
po wymianie akumulatora w XP
> Podpowiedzcie, czy po wymontowaniu zużytego akumulatora z XP i montażu nowego trzeba wykonac jakieś > dodatkowe czynności aby wszystko działało tak ja przed wymianą, czy poprostu montuję nowy i > wszystkie ustawiania są ok ? (chodzi mi np. o radio itp) > pzdr musisz ustawić wszystkie parametry na wyświetlaczu typu: godz., data itp w radiu również
- SWaP
Nowolipki 15
> Brzeska ile? Chyba tam kiedyś (ze 20 lat temu) kupowałem coś do ETZ - o ile to ten sam sklep Na pewno ten sam. Jest odkąd pamiętam proszę http://www.arimot.pl/kontakt/ na stronce nawet pokazane sprzęty
Nowolipki 15
to podjedź jeszcze na Brzeską do sklepu. Właściciel ma kilka odrestaurowanych sprzętów U niego zaopatruje się w klamoty do Simka
faluje i zawiesza się na wysokich obrotach - Megane I
umyć całą przepustnicę i wymienić krokowy ewentualnie próbować ratować obecny
Solary - sens jest czy nie ma?
Dowiedz się o dofinansowania z gminy na tego typu inwestycje
Meganka mi gwiżdże...
> Dziś rano po odpaleniu usłyszałem śliczne gwizdanie. > Jego wysokość zmienia się wraz z obrotami. Gwizdanie ustaje po jakiejś minucie... > Jak sądzicie: > - turbinka > - nieszczelność w dolocie > - pasek lub napinacz? > Po weekendzie poznam wyrok Pasek osprzętu
Przedstawiam
> Chwila, chcesz dłubać w silniku a nie dasz rady zwrotnic wymienić??? silnik bierzesz pod pachę i zabierasz do domu
Przedstawiam
> Gdzie ci ja malcem przez śnieg na łysych Tersusach dojadę > Ale niech ci będzie. Za tydzień silnik wytargam i se podłubię oj tam za małolata tak jeździłem i było
Przedstawiam
> To powiedz mi jeszcze gdzie można zwrotnice wymienić. Jakiś zaufany mechanik w okolicy? > Szyman obecnie niedostępny nie marudź. Poczekasz do końca miesiąca i będzie
jaka Xsara Picasso
> No taki jest plan > Nie spieszy się, przegląd przedzakupowy itd. > A jako mechanik, co powiesz o 1.8i ??? > AL Za słaby jak na taką budę. tak jak pisał Muzyk ma spore zapotrzebowanie na olej osobiście szukałbym pancerne 2.0 HDI
jaka Xsara Picasso
> HDi z tego okresu to będzie miał realnie >300000km chyba że kupi od pierwszej właścicielki z polskiego salonu to będzie miała 150000 km
AR 159 1.9 JTDm turbodziura
> Niech kupują takie łupy, tylko potem proszę nie plakać przy płaceniu za naprawy.
