Zawartość dodana przez szyman
Malowanie błotnika - zrób to zam
> baza dobierana na podstawie klapki wlewu paliwa i klapka na 99% z tworzywa
Czy warto poprawiać coś w zabezpieczeniu antykorozyjnym XP ?
> Niestety również stoję przed koniecznością wymiany progów. > Możesz polecić jakąś alternatywę dla oryginałów po 1673,00 brutto za sztukę? W BHMD były 2 lata temu po 160-180 zł za sztukę
Prawnie: istniejąca kanalizacja, a oczyszczalnia przy domu
cytat z muratora. 7 zasad, które musisz poznać przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków: 1 Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim ją ułożono). 2 Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 3 Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę. 4 Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie. 5 Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu. 6 Prace najlepiej prowadzić od wiosny do jesieni, kiedy nie ma problemu ze zrobieniem wykopów, i zgrać to z terminem zasiedlenia domu (oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą funkcjonować bez stałego dopływu ścieków, roślinne potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności). 7 Warto zrobić projekt, w którym zostanie określony sposób oczyszczania ścieków odpowiedni do warunków na działce i wskazany odbiornik oczyszczonych ścieków oraz zostaną dobrane elementy oczyszczalni. Kompleksową usługę (projekt, dobór, wykonanie i serwisowanie) można często zlecić firmie sprzedającej oczyszczalnie. 8 Zawsze potrzebny jest osadnik wstępny - osadnik wstępny powinien być zakopany jak najbliżej domu i być dobrze odpowietrzany przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną (jeżeli nie będzie miał takiego odpowietrzenia, odległość od domu musi być większa niż 5 m). Ścieki powinny do niego docierać jeszcze ciepłe, bo wtedy proces rozkładu jest bardziej intensywny. W nowo budowanych domach dobrze jest tak poprowadzić instalację kanalizacyjną, aby rura odpływowa wychodziła z budynku na tę stronę działki, gdzie ma być oczyszczalnia.
> Zrobiło się ciepło więc przymierzam się do przemycia podwozia swojej XP. Czy przy okazji jest sens > wpuścić Tectyl ML w profile zamknięte ? Gdzie jest najsłabsze zabezpieczenie ? Progi ? Najsłabszym punktem zabezpieczenia to podłoga z tyłu od zbiornika paliwa do zderzaka. Reszta jak nie bita i klejona z dwóch to powinno być spoko
Niedoceniane?
niestety ale ceny RBH w koncernie PSA nie należą do najtańszych
klimatyzacja XP nie działa sprężarka
> sprzęgła... Chyba bez rozszczelnienia układu i demontażu sprężarki się nie obejdzie. cewkę wymienisz bez demontażu kompresora
Tempomat AR156
Jak w temacie potrzebował bym schemat do podłączenia tempomatu w 2.4 JTD 10V EDC15 najlepiej z serwisowych zeszytów. W Auto data, Workskop nie jest rozpisana manetka tylko i wyłącznie ECU. Może ktoś posiada ewentualnie ma dojście ??
Mundry Polak po szkodzie, czyli co do przewozu dziecka?
szukać dobrze wyposażonej P206
Valeo czy LUK -Które sprzęglo wybrać?
> Witam w poniedziałek mój kropek będzie mial wymieniane sprzęgło i niestety nie wiem które wybrać > Może ktoś tu coś podpowiedzieć? Napewno nie Made by Korea. Niestety obaj producenci mają tam fabryki
Pompa czy nie pompa?
> Dobra, jednak nie sprawdziłem, bo pompa od stilo mi nie podeszła :/. Jutro od rana posiedzę w > miernikiem w łapce i zobaczę co tam się dzieje. Ogólnie lepiej kupić oryginalną używkę za 70 > PLNów czy nówkę-podróbkę za 43 PLNy? podłącz żarówkę halogenową o mocy min 55W przy wtyczce w zbiorniku. jeśli zapali się normalnym światłem układ elektryczny jest sprawny
Sportowe odmiany aut cywilnych i ich oznaczenia.
> Spokojnie, nie zamierzam go zdradzać i "upiększać" niczym po za myciem i ewentualnymi naprawami > powłoki lakierniczej i dobrze
> Dlatego zostało to przeze mnie podkreślone, iż nie interesowało mnie to zakładając wątek. jeśli zamierzasz oznaczyć Daewoo to nie rób tego
ABS Failure
wyczyść pierścień magnetyczny z brudu
607 v6 z ASB, z czym to sie je??
wiem że nie na temat ale co się nie podoba w klekocie?
- Lybra 1.6 16V-cienizna
Pasek wielorowkowy/klinowy
> potwierdzam - u mnie pompa wspomagania miała taki luz że ściągała pasek i go rwała wzdłuż... też miałem takie przypadki
> Ok, dzięki, przed montażem sprawdź czy wszystko dobrze pracuje bez zacięć nie ma luzu i czy wszystkie kółka są w osi
> Pasek wyglądał, jak by został zeszlifowany po tej gładkiej stronie. > Czyli jeśli napinacz nie jest w osi to rolka wyciera pasek. > Może to być przyczyna dlaczego pasek został starty w tak ekspresowym tempie ? > To mnie zastanawia bo zdziwiło mnie jak wygląda pasek po tygodniu od zamontowania. Zastanawiam się > czy to może być jeszcze inna przyczyna. > Pasek na 100% został założony prawidłowo. Prawdopodobnie poprzedni też padł z tego samego powodu co > ten nowy. Pasek ześlizguje się z napinacza i ścina go
napinacz wyrobiony nie jest w osi z resztą. Tak jak napisał poprzednik "przekrzywiony" co powoduje zsuwanie się paska podczas pracy
Uszkodzenie turbiny - przyczyna.
nie ma możliwości żeby geometria zahaczyła o wirnik. Ewentualnie pękła jedna kierownica ale jest to mało prawdopodobne.
Polski Fiat 125p 1300ccm 1978
> Prawe lusterko jest wymagane, gdy jest hak, ale kierunki... w początku lat 90 były też wymagane kierunki boczne ..... poszperałem w ustawie i przy możliwości ciągnięcia przyczepy przez auto wymagane są boczne
> Tylko że z BBM-mów nie pasi,jedynie z multipli,stilo czy z Lybry a tu już inaczej z ceną.Może uda > mi się zrobić mój,tylko że sporo czasu na to pójdzie,ale trudno.Muszę sprawdzić osiowość bloku > i czy wał nie jest krzywy. > Jutro jadę oddać silnik. Może zaryzykować przełożyć razem z komputerem wszedłem na tablica.pl i jest mnóstwo takich sprzętów w cenie do 1500 zł
> Niestety ale zakupiony silnik okazał się złomem.Leży już wyjęty i gotowy do oddania.Zdemontowałem > za to miskę w moim i jako tako nie ma czerwonej panewki.Zna się ktoś na tym dobrze,żeby ocenić > co i jak po wyglądzie? Niestety ale kupowanie silników z allegro to wielka niewiadoma. lepiej poszukaj kompletnego auta typu BBM gdzie możesz sprawdzić wszystko. Wyjmiesz motor inne klamoty a resztę oddasz na złom. Szczególnie że takiego BBM można wyrwać już za 1000 zł
XP - silentblocki wahacza
a dobrze zostały wprasowane ??
Sklepy z gratami do moto(cyklowo)-PRL
> Do simsona masz sporo w http://www.stazet.pl/ - kupowałem tam trochę do ETZ - oryginalne > oryginały z DDRówka Robiłem tam zakupy . Tyle że Arimota mam pod domem
