szyman
Zawartość dodana przez szyman
  1. myślę nad wydajniejszymi wtryskami aczkolwiek nie wiem czy robić przy takiej pogodzie jest problem z trakcja Możesz sprawdzić różnicę wtrysków pomiędzy 90 KM a 110 KM
  2. > Mowa o immo, a co w przypadku pompy lucasa ale o innym numerze R8445... jak w mojej?Kiedyś mi coś > się obiło o uszy że inny stopień spręzania ma taka pompa-prawda to? Trzeba sprawdzić w katalogu
  3. > Czyli jednego "stracha" mniej Przed immo mnie ostrzegano, że musze mieć starą pompe bo inaczej nie > uruchomię samochodu uruchomisz na każdej tylko trzeba zrobić szacher macher w kabelkach
  4. Boxa sobie odpuść. Niestety ale 1.4 hdi nie ma za mocnego sprzęgła i z mocą nie poszalejesz. Odezwij się do Zibi_Ut http://www.zibisoft.pl/?idpm=2 porozmawiaj myślę że zaproponuje coś sensownego. Przez rok małżowina ujeżdżała 206 z tym motorem co sie później okazało auto było po programie (chłosta A3 1.9 Tdi 90KM) , i ślizgające się sprzęgło
  5. szyman odpowiedział djskorpion na temat - Francowate
    > I znowu mnie korci.... Chcę zmienić kolor podświetlenia na czerwony lub niebieski (a'la VW). Jakich > kolorów diód użyć przy oryginalnej zielonej przesłonie ? zostaw jak jest. Znowu chcesz dom rozpusty w aucie zrobić
  6. szyman odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    do serii nie ma sensu
  7. szyman odpowiedział piotr1982 na temat - Francowate
    Polecam. Koleżanka małżonka posiadała i była zadowolona z tym że 1.4 HDi. Korozja będzie w autach z początku produkcji i mocno zjeżdżonych. części tanie.
  8. niech wyjdzie znowelizowane Prawo budowlane zobaczymy.
  9. > A jakim wyczynom podołały Wasze france? W zeszłym tygodniu przewiozłem na działkę towaru tak z 500-550 kg na raz a czeka jeszcze 110m2 boazerii i mam zamiar zabrać jednym kursem
  10. szyman odpowiedział richardo na temat - Francowate
    > Widocznie mam albo coś podtunowane, albo kiepską drogę w okolicy lub kiepskie opony - gdyż jak jadę > na mokrym z gazem w podłodze to właściwie zawsze miga ESP przy wejściu w zakręt. zmień opony .
  11. szyman odpowiedział richardo na temat - Francowate
    > Przecież napisałem, że na mokrej drodze. > Na suchym asfalcie to raczej przy toczeniu się tak ze 20 km/h i dogazowaniu sobie mignie ESP. nawet na mokrej brak szans przy fabrycznym sofcie
  12. szyman odpowiedział richardo na temat - Francowate
    > Dla ustalenia uwagi - mówimy o tym silniku, który ma 260 Nm w szczycie z overboostem oraz sprężarkę > o zmiennej geometrii to przy takim momencie brak szans na zerwanie trakcji na 4 biegu przy 80 km/h chyba że na lodzie zresztą patrząc na wykres to straszny kibel jest
  13. szyman odpowiedział richardo na temat - Francowate
    to albo masz auto po dobrym programie w innym wypadku przestań opowiadać bajki
  14. > Pany poleććie jakiś zestaw godny uwagi. Pasek: Contitech Reszta SKF, Ruville, Ina
  15. Stara szkoła mówi: przebieg ewentualnie 5 lat stosuje i brak problemów klientom identycznie doradzam
  16. szyman odpowiedział Liseh na temat - Francowate
    prawdopodobnie zwarcie w instalacji ukł. wspomagania kierownicy.
  17. szyman odpowiedział jakubg5 na temat - Uno
    Robocizna 200-250zł to max przynajmniej u mnie
  18. szyman odpowiedział Kenickie na temat - Motokącik
    Stosuje ceramiczny Textara do prowadnic i tłoczków. Miedziana do jarzm w miejscach gdzie pracują klocki
  19. szyman dodał temat w Francowate
    Dziś zmierzyłem temperaturę w IC-ku. Pomiar robiony na postoju przy temp. zewnętrznej 32 C. obrotach 3300 na min. i doładowaniu 0.8 Bara. Bez klimy : 95C na wejściu 88C na wyjściu Z Klimatyzacją i działającym na max. wentylatorem 112 C wejściu 41 C na wyjściu To co musi się dziać w fabrycznej rurce Temp. z kratek 2 C przy załączonej klimatyzacji
  20. Układ zasilania w 2.5D jest Boscha w 2.5 td jest Lucas przynajmniej tak mówią mądre programy
  21. Jeśli kupisz z całym osprzętem to czemu nie
  22. szyman odpowiedział Adaźko na temat - Motokącik
    > tak. ogólnie w XP masz trzy możliwości sterowania sprzęgłem: - linka z samo-regulatorem - linka z regulacją za pomocą śrubki ( odpowiedź firm produkujących linki na gówniany system samo-regulatora) - hydraulika
  23. szyman odpowiedział jozek na temat - Francowate
    chłodnica klimatyzacji a że do wymiany trzeba wyjąć chłodnicę wody i spuścić płyn to wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą, pasek PK, olej w motorze
  24. szyman odpowiedział Glaca na temat - Bravo, Brava, Marea, Multipla
    Zajrzyj na @
