Zawartość dodana przez niedal
Płyta gips-karton po zalaniu.
Lepiej i szybciej będzie zamiast wymieniać, dać na to drugą warstwę nowej płyty.
13pinowe gniazdo przyczepy
Uwierz mi że ja też Chciałem zamówić kiedyś taką nową, ale producentom homologacje się pokończyły na obrotnice z hamulcem najazdowym. Chciałem właśnie z 2 osiami z przodu, bo z jedną czasami potrafi szarpać samochodem, szczególnie krótkim, jak z przodu w lawecie pracuje zawieszenie na dołach, ale producenci twierdzili, że na da się wykonać obrotnicy na dwóch osiach z przodu. Ta jest fajna, bo ma w podłodze otwory na kłonice, co mi się bardzo przydaje.
Forester I nie mogę odpowietrzyć....
Nowe podkładki miedziane załóż. Jak będzie wszystko szczelnie to po maks 10 cyklach pełnego skoku pedału powinno być już dobrze. Przy nieszczelności jak przecieka, przy cofaniu pedału zaciąga nieszczelnością powietrze. Wymieniałem w mercedesie 1824 tłok pompki sprzęgła, musiałem sam odpowietrzyć, podpierałem kołkiem o siedzenie pedał, więc da się to zrobić ale szczelność musi być.
Kupno samochodu na tablicach próbnych - czerwonych
Dzwoniłem ostatnio do WK w Lublinie. Pani mi powiedziała, że na czerwonych sprzedawca nie może legalnie zbyć pojazdu, jak również w sytuacji, kiedy tablice są czarne, a DR jest tymczasowy. Tylko czarne tablice i stały DR.
Boczne będą jako robocze. Kupiłem dziś dwie diody prostownicze, zmajstruje do końca i będzie tak jak ma być [emoji3] Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Na busa więcej jak 2,5t nie ładuje. Lawete dopiero kupiłem, w papierach ma 2,7t ładowności ale fizycznie ma 5 osi po 1800kg każda, więc wychodzi że prawie 8t mogę załadować. Do tej pory więcej jak 4t nie zdarzyło mi się na lawete załadować. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Odpowiadające aktualnym przepisom. DMC7t Przy przejazdach ponadgabarytowych mam papier, więc jadę spokojnie.
Przyjemny to nareszcie jest efekt[emoji3] Mam pełen komplet obrysuwek led i 3 ledowe światła cofania w lawecie, jedno z tyłu a 2 po obu stronach za osią obrotnicy [emoji5] Nareszcie w nocy mam widno przy cofaniu. Muszę jeszcze dołożyć przełącznik na lawecie do uruchomienia lamp od cofania jako lampy robocze, np. Do załadunku w nocy, ale brakuje mi diody. Nie mam też zasilania na plusie po stacyjce, muszę to sprawdzić w instalacji w samochodzie, no i nie wiem czy działa wogole detekcja podłączenia przyczepy i jaki ma to wpływ na pracę świateł przeciwmgielnych w samochodzie. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
a takie gwc? nada się?
Skoro padła taka uwaga, to widocznie nie koniecznie, bo brakuje 3eciej nitki. Jaki będziesz miał reku że na GWC masz rurę 160mm? Masz policzony wydatek i straty ciśnienia?
Wszystko co się da, np. Rekuperator aby pokazywało stopień odzysku ciepła przeliczajac ten zysk na PLN w stosunku do dostarczonej energii elektrycznej ;gwc- przepływ czynnika z temperaturami czynnika i temperatury na wlocie do chłodnicy i na jej wylocie, ilość dostarczonej energii w stosunku do zysku energetycznego. W pompę ciepła ilość dostarczonej energii i ilość zużytej ciepłej wody w stosunku do ilości ciepła na potrzeby podłogówki. Wszystko to co się liczy przy zapotrzebowaniu na energię dla budynku Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Z dokładnością nie będzie problemu bo wszystko będzie opomiarowane. Będą 3 domy obok siebie z różnica powierzchni ok 5m2 jeden od drugiego. 4 dom będzie większy, w innej lokalizacji. Moje raporty i pomiary mają potwierdzić lub zweryfikować obliczenia zapotrzebowania na energię Euco. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
imitacja deski drewnianej na elewacji
Na uniknięcie zawilgoconych ścian też jest rozwiązanie. Dobry klej nie wsiąkający wody załatwi sprawę. Jak koniecznie chcecie mieć biała elewację bez strefy cokołowej, można to zrobić, ale na dobrych produktach, np. STO. I jeszcze jedno: zawilgocenia to jedno, a kwestie estetyczne to drugie. Cokół jest po to, aby odbijająca się woda nie paskudziła elewacji. Technicznie do wykonania, z utrzymaniem estetycznym gorzej.
Kaizen ma na wszystko zawsze inne spojrzenie. Jak wietrzy dom otwierając okna, a syf wisi w powietrzu to i bez filtrów chatę przewietrzy i jest ok. Reku ble bo oszczędności pomijalne,filtry niepewne, gwc też ble bo działkę szkoda ryć. Nic tylko przeprowadzić się do Krakowa, zbudować dom w najniższym standardzie energetycznym, ogrzewanym kopciuchem na co popadnie i powiększać chmurę smogu, bo to przecież i tak nie ma znaczenia. Jak dobrze pójdzie, to za rok będę dysponował wynikami pomiarów z budynku wyposażonego w pompę ciepła, reku z wymiennikiem spiralnym bez grzałki wstępnej, dodatkowo z gGWC. Czarno na białym będzie widać ile złotówek można rocznie zaoszczędzić i na ile nasze założenia teoretyczne pokryją się z praktycznym zużyciem energii. W tej chwili dobry rekuperator ma COP na poziomie 13.
No i zadowolony, że w aucie mam instalację 13 pinową, jeszcze bardziej zadowolony znalazłem na allegro uzywaną lawetę z DE na obrotnicy i 5ciu osiach po 1800kg ładowności. Dołożyłem sobie fajne lampy cofania po bokach, chciałem to podłączyć a tam instalacja 7mio przewodowa Pewnie jakiś polak ciągał ją w niemczech na 13 pinowej wtyczce. Idę rzeźbić
tuleje gumowe w resorach
Hej. po 270kkm w moim Isuzu muszę wymienić tuleje gumowe w uszach resorów. Czy zastąpienie gumy np. polamidem to dobry pomysł? Jazda typowo miejska bądź delikatnie terenowa- auto cywilne bez żadnych przeróbek.
Jak doczyścić felgę (foto)
Spróbuj na początek Dimerem w stosunku 1:10. Popsikaj poczekaj, przetrzyj zmywakiem kuchennym (gąbką taką bardziej szorstką). Jak nie zejdzie za pierwszym razem to zejdzie za drugim.
Pug 508 hybryda brali byście?
W 2000 roku kupiliśmy nową nubirę 2 kombi. Wszyscy pukali się w głowy. Zrobiliśmy 497kkm bez większych awarii. W serwisie który robił przeglądy była to pierwsza NUII. Potem był mitsu grandis, całe 2 sztuki w Lublinie w tym czasie jeździły. Lubię być pionierem, choć ma to czasem minusy- szczególnie że robimy duże przebiegi i brakuje czasami części zamiennych stosownie do przebiegu.
siłowniki elektryczne do podnoszenia łóżka
sprawdź np tutaj http://www.elektrobim.pl/sklep/aktuator-liniowy-silownik-fdi-24v/ raczej mało prawdopodobne, abyś znalazł taki długi, ale zawsze może przyjść z pomocą wielokrążek
Ja osobiście wolał bym wersję GT od hybrydy, ale ubzdurało się pewnym osobom bycie trendi. A w porównaniu do reszty segmentu: C5, Laguny, Mondeo, insigni, jak wypada 508?
Mam na oku puga 508 rhx kombi hdi z 37 konną hybrydą. Rocznik 2014. Zdecydowalibyście się na takie połączenie? Rocznie ok. 80kkm z czego miasto/trasa 30/70 do 50/50 w zależności od dnia. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Piła stołowa
Możesz się śmiało na nią szarpnąć zamiast na makitę.
pomoże mi ktoś dobrać wymiar profili zamkniętych
30x18x2 albo 40x18x2 pionowo w zupełności wystarczy. jak będziesz chciał wypełnienie zrobić z panela 3D to nie spawaj, tylko przykręć za pomocą plastrikowych adapterów. Większość paneli jest albo cynkowana abo powlekana, spawanie uszkodzi punktowo panel i bedzie korodowało.
dokończenie zimówek latem
ja mam typowo włoski stosunek do opon. zakładam zimowe i jeżdzę dotąd aż trzeba założyć następne. Do busów na dojazdy na budowy agresywny bieżnik jest jak znalazł, szczególnie z przyczepą i na mokrej trawie. Do osobówek mam takie samo podejście, chyba że nagminnie zdarza się latać autostradą z maksymalną prędkością.
Czy to jest dobry TIG?
Ja z Shermana mam plazmę 70A i prawie 10 lat bezawaryjnie działa
Sprawdzę w najbliższym czasie bo nie lubię tematów niedokonczonych. Iveco jest z 2013 roku więc jest napewno na CAN. Masy też sprawdzę, bo wydaje mi się że wszystkie jakie są w złączy przylaczylem grubym kablem do karoserii
