niedal
Zawartość dodana przez niedal
  1. Ja przez takie perpetum w superbie zasuwałem z buta na A2 pod Poznaniem po paliwo. Pokazywał dużo a w baku pusto
  2. Ciekawe czy ten egzemplarz jest przed dziurą w tłoku czy już po. Jeżeli przed to na bank bym się nie zdecydował, a jeżeli po i wymieniony tylko tłok a wtryski nie to za 30 tys km będzie znowu to samo. Sam się wpakowałem w taką minę i do tej pory żałuję, bo specjalnie pojechałem do ASO we wroc na komputer żeby to sprawdzić a mimo to i tak namoczyłem.
  3. niedal odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    moja żona z tego robi miód a w dalszej obróbce trafia to jako składnik do bimbru pędzonego przez szwagra:D
  4. niedal odpowiedział Marcus na temat - Zrób to sam
    problemem w natrafieniu w zbrojenie jest częściej udar niż konkretna marka wiertła...
  5. Podany model ze zdjęć nie wygląda na model do samodzielnego złożenia, dodatkowo też nie widać, aby był dzielony w połowie, więc moim zdaniem do transportu raczej w części się go nie rozbierze
  6. Zadzwoń do vbh tam w dziale okuć napewno doradzą Ja tego nie napisałem! Samo się napisało przez TapTalk
  7. niedal odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Jest preparat sterane. Praktyk w tym temacie mi podpowiada żeby nie kosić trawnika conajmniej 2 tygodnie, spryskać preparatem i po 4 dniach skosić. Podziwiam jego trawnik bo widziałem jak wyglądał kiedyś a jak teraz. Ja tego nie napisałem! Samo się napisało przez TapTalk
  8. Możliwe. Ja w nubirze zmieniałem sprzęgło po ponad 400kkm. Ja tego nie napisałem! Samo się napisało przez TapTalk
  9. Akryl jest właśnie tym "czymś" co jest odpowiednikiem korka
  10. A co może stać się z fleksami w posadzce? zassie piłkę tenisową i zablokuje przepływ powietrza? Albo działa od początku bezproblemowo albo wcale nie działa
  11. niedal odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    Już wypada, z tym że obecnie dostępne bloczki są produkcji garażowej, bo dopiero uruchamiają zakład produkcyjny. Wcześniej na stronie internetowej podawali cenę jednego bloczka. Od 2009 roku wykonuję płyty fundamentowe na szkle piankowym oraz z bloczkami z perlitu, wykonać jest prosto, ale przekonać do nowych technologii kierowników budowy już nie zawsze jest łatwo. Tak samo jak do wełny drzewnej czy izolacji z celulozy wdmuchiwanej, która też jest niepalna EDIT: Znalazłem cenę:
  12. Tak to są gotowe projekty. Używam tego oprogramowania od 2009 roku. A firma jest z Wrocławia [emoji3]
  13. Sprawdź nikola. Nie patrz tylko na cenę zakupu urządzenia ale też na koszty filtrów. Podeślij mi projekt domu to coś pomogę z materiałami. Ja wcześniej wykonywałam całe instalacje z rur stalowych spiro. Teraz przesiadłem się na flexa z alnor. Rekuperatory tez montowałem adresa czy zendera bo to to samo a teraz tylko i wyłącznie nikol z gwc. Jest to jeden z niewielu reku który nie ma elektrycznych grzałek niezbędnych by reku nie zamarzal. Do tego komplet filtrów kosztuje 70 zł a nie 200 jak do aerisa
  14. niedal odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    Widziałem oglądałem i dotykalem to na targach budowlanych w Rzeszowie. Pomysł ciekawy ale kilka rzeczy jest jeszcze problematycznych i nie rozwiązanych. Na multimedialnych wizualizacjach i animacjach wygląda ładnie ale w rzeczywistości kilka elementów wygląda na rzeźbę.
  15. Mówią że Polacy kombinują. Ale holendrzy to dopiero kombinatorzy. http://40ton.net/b-bak-clixtar-legalnie-zaladowac-busa-piec-ton/
  16. Krawiec dobrze pisze. Przygotuj w rowie odpowiednią rzędną do posadowienia przepustów betonowych, zrób podbudowę z zagęszczonego piasku lub najlepiej z suchego betonu trochę mocniejszego przy końcach przepustów. Przywiozą HDSem betony, ułożą na przygotowane podłoże i tylko zasypiesz piaskiem i zagęścisz i po robocie. Na takie obciażęnia rura karbowana musi być ułożona na odpowiedniej głębokości by jej pod ciężarem nie zmiażdżyło. w dokumentacjach producentów wszystkie te parametry są podane. A co do drogi: nie masz nigdzie ogłoszeń o betonie z kruszarki? Pod Warszawą w tamtym roku kupowałem po 30 zł za tonę właśnie na drogę dojazdową do budowy. Wysypałem 30 cm i wystarczyło.
  17. wypruć całą tapicerkę i deskę rozdzielczą i wykleić matami bitumicznymi?
  18. niedal odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Metabo KGS 254 to dobry model. W firmie mam 3 takie ukośnice i po 4 latach uzytkowania właśnie dzisiaj zamówiłem łożyska liniowe do posuwu. Jeden minus jest taki, że kładzie się tylko na jedną stronę,co czasami jest uciążliwe przy robótkach np docinanie narożników drewnianych do boazerii. Nie jest to jakość MAKITY, ale za takie pieniądze jest to doskonały sprzęt, z taką gwarancją jak obecnie ma Metabo na 3 lata. I jeszcze jedno: Pilarkę tarczową ręczną jak obrócicie do góry tarczą i przymocujecie do blatu, to macie stacjonatrną pilarkę tarczową. Ja tak używam DeWalt D23620
  19. Ja się z dzieckiem pakowalem do 3d corsy b i było dobrze. Jak dzieci urosły to każde auto rozkminiam czy butami oparcia nie pobrudza. Teraz z 2 dzieci jeżdżę superbem sedana albo Grand Voyagerem. Ale do tego drugiego dzieci pakują wszystko co im wpadnie w ręce
  20. A powłoki kryjące czy lazurowe?
  21. Docinanie pod kątem to temat złożony, ale na dobrym sprzęcie można to zrobić bezodprysków. Dobra tarcza z chłodzeniem, wrzeciono bez bicia i sztywnyh korpus maszyny to recepta na dobre cięcie. Ja widzę jeszcze inny problem: Kilka razy widziałem płytki "zwichrowane" gdzie po cięciu linia jest równa i nie poszarpana, ale po złożeniu dwóch płytek fuga nie jest równoległa z powodu tych zwichrowań
  22. wszystko ma sens, myślę że powodzenie będzie zależało od software które stworzysz
  23. Moim zdaniem ceny dobre. Pierwsze gruntowanie "tynkarskie" jest zwykłym gruntem pod gładzie, co jest prawidłowe, żeby się nie odparzyło i nie odpadło po jakimś czasie. Po szpachlowaniu pod malowanie jest ponowne gruntowanie "malarskie". Cięcie płytek pod kątem 45 stopni w normalnej cenie, tylko czy jest to za samo cięcie 1mb płytek czy za 1mb glifu lub naroznika ? Bo w narozniku spotykają się dwie płytki pod kątem. Taka cena powinna być za 1mb narożnika, bo jeżeli płytek, to naroznik wyjdzie 90 zł /mb a to już dużo. Cena montażu armatury jest ok, jeżeli jest to operacja od A do Z, czyli np. montaż stelaża z podłączeniem hydraulicznym i obłożeniem stelaża płytą GK pod ułożenie płytek.
  24. Płyta OSB 4ro stronnie frezowana i gont bitumiczny. Tanio i schludnie.
  25. multipla ma jeden plus: na dodatnim bolcu akomulatora. tyle w temacie
