niedal
Zawartość dodana przez niedal
  1. Jeżeli dom z zewnątrz ma zrobioną wyprawę bez finalnego tynku, to wystarczy tylko ruszt, bez membrany i docieplenia. Producenci zalecają, by ruszt pod elewacje drewniane miał min 20mm przestrzeni wentylowanej. Do listewki 5mm raczej nie przymocujesz elewacji drewnianej, chyba że deskę boazeryjną 8mm grubości...
  2. Słupy 12x12, murłaty 6x14 lub 6x16. Krokwie 45x145. Do 4 słupów narożnych dobrze by było dać miecze pod kątem 45 stopni, które dodatkowo usztywniły by konstrukcję. EDIT: Narysowałem Ci 5x5 na słupach 12x12 murłata 16x16 i z mieczami 6x12. Krokwie 4,5x14,5. Pasuje?
  3. niedal odpowiedział Hagi84 na temat - Zrób to sam
    Albo stelaż z profili CD60 i blachę przynitować.
  4. Deska sosnowa w tej chwili jest mało popularna, ze względu na jakość drewna na polskim rynku. Szybciej importowany świerk, modrzew. Elewacja musi zostać położona jako wentylowana, tj. musisz mieć wykonany ruszt pionowy co 60-80cm w zależności od grubości deski (na zewnątrz zaleca się min 19mm grubości), pod rusztem membrana wiatroizolacyjna i termoizolacja lub bez membrany i termoizolacji. Montaż desek najlepiej wykonać na łączniki nierdzewne, by z upływem czasu nie pojawiły się smugi. Są też profile, które można montować na łączniki ukryte, ale są stosowane sporadycznie i na mniejszych powierzchniach. Zabezpieczenie drewna: Użyj produktu, który nie tylko będzie koloryzował drewno, ale zabezpieczy je także przed wpływem warunków atmosferycznych (woda, wilgoć, czy promienie UV) pod wpływem których deska będzie robiła się szara i brzydka. Modrzewia można wcale nie zabezpieczać, z biegiem lat pokryje się patyną, choć nie każdemu się to podoba.
  5. Daj projekt na którym chcesz uzyskać wycenę, to Ci konkretnie powiem co do złotówki. Dobrze też by było, żebyś określił zakres realizacji, standard energetyczny budynku oraz jeżeli masz preferencje co do konkretnych materiałów to też się przyda.
  6. Chcesz czarne, masz czarne: https://dmxsystem.com/produkty/produkt/kategoria/wkrety-ciesielskie-gwozdzie/grupa/sdcs/ Nie dość że czarne to i jeszcze konstrukcyjne.
  7. Zapewne chodzi Ci o http://www.into.pl/ Ja również polecam tego dostawcę, kilka domów na tym zrobiłem, działa bezproblemowo.
  8. Legalett od kilku lat przestał już być mercedesem, bo raz że do ogrzewania zużywa energię elektryczną w stosunku 1:1, dwa, tylko grzeje- po co tylko grzać skoro latem można też chłodzić, dostarczając 0,3kW energii elektrycznej a otrzymując ponad 1kW? Od 2009 roku buduję domy na płytach fundamentowych, bo są proste w wykonaniu, ciepłe, stabilne a w moim całym cyklu budowy to tylko jeden etap mokry. Nie ma problemów z wysokimi poziomami wód podczas wykonania, z pękaniem ścian spowodowanym nierównym osiadaniem, nośnością gruntów itp. Przy zastosowaniu odpowiedniego betonu klasy C20/25 z włóknem, nie trzeba nawet wykonywać pełnego zbrojenia stalowego na całości, tylko pod ścianami nośnymi i obwodowo.
  9. Z Viatollem pierwsza i podstawowa sprawa jest taka: jak nie jedziesz drogą objętą opłatą, to możesz nawet zestawem 40 ton jechać bez Viatolla, bo nie jest wymagany. Wjeżdżasz na drogę płatną= musisz mieć viatolla. Na stronie internetowej można sprawdzić, gdzie obowiązują opłaty.
  10. niedal odpowiedział kiziuk na temat - Zrób to sam
    Porównujesz OEMowy łańcuch STIHLa do czegoś łańcuchopodobnego z chińczyka, gdzie 4 łańcuchy STIHLA to równowartość całego zestawu pilarki z ChRL? No weź...
  11. Wkręty z łbem ptalerzowym mają większą powierzchnię docisku, niż stożkowe. Dodatkowo stożkowe, mają pod spodem delikatne wypustki, by łatwiej zagłębiły się w powierzchnię drewna. Wkręty czarne (fosfatowane) nie są wkrętami konstrukcyjnymi i tak wogóle nie powinno się stosować ich do skręcania ze sobą dwóch elementów drewnianych. Pierwotnie miały służyć wyłacznie do mocowania płyt poszycia do konstrukcji i to montażu NIEkonstrukcyjnego. Wkręty ciesielskie czy stożkowe czy z łbem talerzowym są estetyczne, ważne, by łeb nie zagłębił się za głęboko w drewno, powinien być wkręcony równo z powierzchnią. Wkręt z łbem talerzowym powinien być tak dokręcony, by nie załamywał włókien drewna oraz nie był przekręcony (zagłębiony) w materiale. W takim przypadku połączenie jest najbardziej trwałe.
  12. niedal odpowiedział kiziuk na temat - Zrób to sam
    Tak może być jak masz założony OEMowy jeszcze łańcuch, który jest gumowy...
  13. Ori filtry do NIKOLA kosztują 29zł za sztukę
  14. Z lubelszczyzny: 1. rozpedowscy.pl przywożą auta z zagranicy najczęściej po 2-3 sztuki. 2. http://piotrans.pl/wożą auta lohrami (mają chyba z 10 zestawów)
  15. Nie ma. Ten silnik jest podobno bardzo prosty, że komputer nie pokaże nawet wartości ciśnienia doładowania.
  16. Ale turbo w tym silniku nie jest sterowane z zewnątrz, tylko samo sobą się steruje. jest jedna gruszka podciśnieniowa, a wężyk wchodzi w obudowę sprężarki.
  17. Citroen Jumper 2004 r z silnikiem jak w temacie. Turbo jest, niby gwiżdże ale mocy brak. Sterowanie gruszką sprężarki pneumatyczne, wężyk krótki, szczelny. Gruszka się nie rusza, w przewodzie po zdjęciu go z gruszki brak reakcji w postaci podciśniena lub nadciśnienia przy różnej prędkości obrotowej silnika. Weżyk wchodzi gdzieś do obudowy sprężarki. Chyba bez wyjęcia jej z auta się nie obejdzie...?
  18. Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica: zespawaj dwa elementy cięte taśmówką lub wolnoobrotowym brzeszczotem, a zespawaj dwa elementy "brudnej" stali po cięciu szlifierką kątową.
  19. Fajna maszynka:) Do cięcia stali ma przede wszystkim dużo wolniejsze obroty niż do cięcia drewna oraz ma inny typ tarczy, niż typowa do materiałów drewnopochodnych. Naostrzyć można w punktach ostrzenia. Za ostrzenie tarczy do ukościcy 254mm u mnie kasują 12zł. Do zwykłej ukośnicy za 500 zł zakładasz regulator PWM i taką tarczę i jedziesz stal bez problemu
  20. Zakładając, że na rozdzielaczu masz tyle sekcji ile pomieszczeń ogrzewanych, tyle siłowników i tyle termostatów i aby to wszystko działało sprawnie, termastaty pokojove (slave) łączysz z centralą (master) i z mastera dopiero do siłowników. Wtedy na podstawie poszczególnych termostatów, sterownik master komunikuje się z kotłem, napędzającym instalację. Moim zdaniem jest to rozwiązanie bez sensu, ponieważ: - wydasz kupę kasy na termostaty, siłowniki i centralę master. - za wiele ci to nie pomoże, bo podłogówkę wysterować, trzeba liczyć 1st na dobę z powodu dużej bezwładności. - do pełni szczęścia trzeba by jeszcze wysterować wentylację aby strumienie powietrza były dostosowane do temperatury w pomieszczeniach. Generalnie zrobić termostat centralny, a strefowość ogrzewania wyregulować rotametrami na poszczególnych sekcjach.
  21. Na ukośnicy normalną tarczą z węglikiem do drewna. Najlepiej jakby miała z 60 zębów. Ale taką z 24 zębami też utniesz. Nie zapomnij okularów
  22. niedal odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Pracują, ale w standby są bez napięcia i NC. Napięcie się pojawia kiedy takie drzwi muszą być otwarte.
  23. To zależy skąd towar przyjeżdża i dokąd jedzie. Pracowałem 3 miesiące jako wózkowy na magazynach koło Koroszczyna i różne sytuacje widziałem. Towar w 20 bigbagach po 1 t każdy przyjeżdzał z reguły z kazachstanu po 2 worki w każdym rzędzie od początku naczepy. Jak kierowca miał ostre hamowanie, to worki kończyły się na środkowej osi. Jak towar wyjeżdżał na zachód, to ładowaliśmy z reguły 3 lub 4 pierwsze rzędy pojedyńczo, potem po 2 w rzędzie. Czasami jak kierowca chciał, ładowaliśmy jedynkę, potem na siodło 2 i potem znowu jedynkę i dalej po 2. Jak z zachodu przyjeżdzały ciężkie palety z częściami do silników, to przyjeżdżały najpierw 8 pojedyńczo na środku i reszta podwójnie. Te same palety jak amerykanin sobie życzył, ładowałem od początku po 2 kończąc w połowie naczepy, gdzie było łącznie 22 tony i jeszcze jechał na doładunek Od rampy jak odjeżdzał, to wszystko trzeszczało. Tak chciał tak dostał Generalnie było tak, że jak kierowca woził tego typu ładunek, to wiedział jak chce mieć załadowane, a jak nie wiedział, to my mu ładowaliśmy tak, żeby miał załadowane dobrze
  24. A co w sytuacji, kiedy pompujesz, powietrze wędruje w wężyku do butelki, puszczasz pedał a powietrze wraca spowrotem do odpowietrznika? IHMO za odpowietrznikiem powinien być zaworek zwrotny, by jednak przy odpuszczaniu pedału, nic się nie cofało.
