Zawartość dodana przez aviator
Błąd P0031
Najprawdopodobniej. Po raz kolejny... Hana 2000 - padają jak muchy...
Błąd P0031
Błąd P0031
Wygląda na to, że oryginalna sonda nadal dobrze działa, a coś jest spaprane (jak zwykle) przy LPG...
Błąd P0031
Sonda wróciła z ekspertyzy w Denso Europe B.V. Reklamacja odrzucona - sonda jest sprawna... Po ponownym podłączeniu kod P0031 - kasa wyrzucona w błoto...
Kormoran Snow (nie Snowpro)
To jest inna opona, więc po co te uprzedzenia...
Oglądałem Strial w Norauto, ale nie o oglądanie tu chodzi...
Akumulator "kozak"
Autopart z Mielca mogę polecić.
filtr kabinowy węglowy i niewęglowy, czyli zwykły
Niestety nie wyczuwam różnicy między zwykłym, a tym z węglem...
195/65R15 Dunlop, Goodyear czy Nokian
I za co jeszcze?
Błąd P0031
Drugą sondę pewnie bym kupił używaną, ale sterującą...
Błąd P0031
Oryginalna japońska Denso z wtyczką...
Błąd P0031
Po wymianie sondy lambda na nową pojawia się błąd P0031. Co ciekawe ten sam błąd wyskakuje także po rozpięciu kostki sondy. Wniosek: wadliwa sonda?
Które akumulatory obecnie polecacie?
Jak nie wiadomo co kupić, to lepiej kupić krajowe. Ja w zeszłym roku zainwestowałem w akumulator Autopart.
Automatyczna skrzynia biegów - TAK / NIE
Od kilku lat jeżdżę z klasycznym automatem. Właściwie bez dwóch zdań mógłbym powiedzieć, że nigdy więcej manuala. Denerwuje mnie jedynie sytuacja toczenia się z prędkością ok. 70 km/h i tendencja do wrzucania przez automat najwyższego biegu co powoduje spadek obrotów silnika poniżej 1000. Każde lekkie naciśnięcie gazu, czy małe wzniesienie owocuje od razu redukcją i zaraz wrzuceniem wyższego biegu. I tak w koło. Jedyne wyjście to odłączenie nadbiegu albo zwiększenie prędkości, bo wtedy problem znika (ale nie zawsze się tak da). To taka kosmetyczna niedogodność. Poza tym automaty wymiatają!
Co zamiast PY21 w światła cofania
LED cree?
Ach ci mechanicy :/ czyli w skrócie mój nie fart do nich...
Dokładnie. Co się da i jak starczy czasu, robię samemu. Przynajmniej wiem co mam, a przy okazji dochodzi nieco satysfakcji z roboty.
Wymiana sondy lambda
U siebie wykręcałem na ciepło. Poszło bez problemu.
Drugi komplet felg na zimę?
No chyba w starym budownictwie. Teraz tzw. komórka lokatorska to temat deficytowy i za dopłatą...
- Stag - sygnały dzwiękowe
- chevrolet nubira kombi 1,6 2007 r. Wahacz TYŁ - szukam
Instalacja przełączyła się na Pb w trakcie jazdy z takim sygnałem. Przy próbie przerzucenia na LPG to samo. Później udało się włączyć LPG i działa. Co jakiś czas szarpie na wolnych obrotach (wtryski leją? wszystkie wymienione w zeszłym roku- padły zaraz po skończeniu dwuletniej gwarancji - Hana). Filtry dość świeże.
Czy ta opona kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany?
Bieżnik to jeszcze ujdzie, ale pokaż zdjęcie boku opony, czy tam nie ma spękań...
