tadekbu
Zawartość dodana przez tadekbu
  1. > Zakładam że mam rewizję. Niestety, przeciek nie jest przy baterii wannowej tylko po przeciwległym > boku. Nieszczelność pomiędzy brzegiem wanny a ścianą. Zdrapać stary silikon do zera i nałożyć nowy.
  2. tadekbu odpowiedział jozek na temat - Zrób to sam
    > Że to ma wyglądać jak gruba butelka z cieńszą szyjką to się domyśliłem, tylko nigdy od miejscowych > hydraulików nazwy "flaszka" nie słyszałem. A słyszałeś żeby ktoś u was wychodził na pole?
  3. tadekbu odpowiedział jozek na temat - Zrób to sam
    > Co to są te flaszki ? > Gógle nie znajdują nic związanego z instalacjami CO - oprócz honorarium w takiej postaci. Flaszki to takie grubsze rury pionowe które robią za grzejniki np. w p/pokoju i w łazience, połączone zazwyczaj cieńszymi rurami zasilającymi. Przeważnie to tak działa że zasilanie leci łazienkami do góry a powrót p/pokojami w dół. A fawir widział? To właśnie taki goły fawir obdarty z harmonijki i postawiony pionowo.
  4. Najpierw sprawdź zawór pływakowy czy nie przepuszcza, bo to on jest często przyczyną.
  5. tadekbu odpowiedział jozek na temat - Zrób to sam
    > U mnie są jednakowe, dopiero na samej górze są połączone "przelewem" z 1/2" i zainstalowanym > odpowietrznikiem U mnie są flaszki w każdym mieszkaniu, gdzie zasilaniem jest przeleciane łazienkami a powrót zchodzi przedpokojami, oczywiście odpowietrznik na strychu. Ja wywaliłem flaszkę w łazience przejechałem rurą 3/4 zamiast flaszki i wpiąłem ręcznikowiec równolegle z flaszką w przedpokoju. Na przejściu łazienka przedpokój zamontowałem zawór powrotny w razie potrzeby regulacji, ale jak na razie wszystko działa poprawnie więc zawór jest otwarty na full.
  6. tadekbu odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Bierz za łeb kierownika budowy.
  7. tadekbu odpowiedział jozek na temat - Zrób to sam
    > Masz na myśli to, że rury schowane w stropie są cieńsze? Kiedyś, dawno, dawno temu rodzice tak > mieli, dodatkowo ten fragment instalacji był finezyjnie wygięty w kształt dużego C, teraz są > rury ~ fi 50 od piwnicy aż po dach. Niewykluczone, że przyłączenie tego swoistego pionu do > węzła jest realizowane cieńszymi rurkami. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem aby flaszka była jedna przez wszystkie piętra, co prawda były takie które łapały dwie kondygnacje, ale po drodze były łączone cieńszą rurą np.1" czy 3/4" przy niższych budynkach 1/2". Ale tak jak napisałem wcześniej lepiej pogadać z konserwatorem i wszystko się wyjaśni.
  8. tadekbu odpowiedział jozek na temat - Zrób to sam
    > . > Oglądałem te rury w moim 10-piętrowym bloku, bo w mojej łazience i wszystkich innych w pionie obie > się identycznie opuściły o kilkanaście cm - chyba ktoś przy okazji remontu łazienki musiał > obciąć brzydkie obejmy mocujące je do ściany. > Po zgłoszeniu w administracji nie próbowano ich pchać do góry tylko w piwnicy, za poziome odcinki > koło kolanek, podwieszono je do stropu, by już niżej nie opadały. > Jedna rura to zasilanie (ma w piwnicy jakiś zawór regulacyjny) a druga to powrót - zawsze od tamtej > nieco chłodniejsza. > W mieszkaniu na samej górze są pełnym przepływem połączone, by była cyrkulacja. > Grzejnik należałoby wpiąć pomiędzy te rury, tak samo jak w pionach pokojowych. > Czy wystarczy różnicy ciśnień (zależnie od piętra) aby zapewnić odpowiedni przepływ przez typowy > zawór termostatyczny - trudno mi zgadnąć . > Trzeba przepytać osiedlowych hydraulików - może komuś robili a może administracja zabrania. Te rury widniejące na foto to pewnie tzw. flaszki zamiast nich trzeba wspawać rury o tej samej średnicy co są na zasilaniu i do nich podłączyć ręcznikowiec. W sprawie przeróbki najlepiej pogadaj z firmą obsługującą c.o.
  9. tadekbu odpowiedział oim na temat - Zrób to sam
    > Czy śruby mocujące muszlę klozetową do podłoża, mają jakiś znormalizowany rozstaw Nie
  10. > Testowane na trzech różnych UPS-ach, pompa CO Grundfossa buczy i bardzo się grzeje. Dopiero UPS z > pełnym sinusem rozwiązał problem. Dzięki, rozumiem.
  11. > Dodam, że do pompki przydał by się UPS z pełną sinusoidą który kosztuje trochę więcej niż > standardowe UPSy dla elektroniki z sinusoidą modyfikowaną. Może wytłumacz do czego jest potrzebna ta pełna sinusoida do zasilania pompy obiegowej.
  12. tadekbu odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > Na ile mozna isc siedziec jak sie zlodziejowi cos mocno stanie przy probie wlamania? A można? No cóż, nawet jak bym miał siedzieć to i tak zabezpieczę swoje mienie na maxa. Nie mnie głowę urwie tylko złodziejowi.
  13. > Wybacz ale jestem zbyt głupi aby Cię zrozumieć. No cóż, jak może laik w tym temacie coś zrozumieć, a najgorsze jest to że nie pozwoli sobie wytłumaczyć.
  14. tadekbu odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > No chyba, że jest zamek, którego .... nie ma Podejrzewam że w takim przypadku to nikt się nie będzie włamywał. Tak przynajmniej mam w piwnicy. Nie ma kłódki nie ma zamka, jest tylko bolec w odpowiednim miejscu, i jak na razie to ostatnio sąsiadom kłódki pozrywali a do mojej piwnicy nie weszli.
  15. > Jak to możliwe, że Ty piszesz o moich doświadczeniach o których wiesz tyle co nic? Dlaczego tak twierdzisz? Pytam, bo jak na razie to w kwestii zaworu pływakowego dałeś ciała.
  16. > Cóż, pisze tylko o własnych doświadczeniach. > O Twoich nie wspominam. Ale to nie o chodzi tylko o moje doświadczenia, natomiast jeżeli Ci wiadomo to guma parcieje, robi się twarda i niestety się sypie. Tak się dzieje z membranami, uszczelkami, wężykami. No chyba że masz jakieś ekstra produkty to może nam poleć. Bo to że Tobie czy komuś jednorazowo udał się jakiś eksperyment, to nie znaczy że to tak działa. Ja polecam w takim przypadku jak autora po prostu wymieniać na nowe, tym bardziej że koszt zaworu pływakowego to kilkanaście złotych, a jest naprawdę kilka lat spokoju.
  17. > To zwykle tak wygląda, że uszczelki zapychają się farfoclami lub kamieniem. Czyszczenie w 99% > przypadków załatwia sprawę na kolejne x lat. No niestety nie masz racji. W kwestii membrany w zaworze pływakowym to jest tak, że jak w niej wyżłobi otwór iglica, to nie ma bata żeby ten zawór zamykał, ale może masz na to radę. Mimo wszystko proponuję autorowi, aby ten zawór wymienił i dopiero wtedy cieszył się sukcesem. P.S. Może jak nie wiesz o czym piszesz to nie pisz.
  18. tadekbu odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > nie wiem czy z porządnym atestowanym zamkiem jak ktoś pisał wyżej ten łamak jest taki oczywisty, > wiem ze w łamaku (może są różne typy) istotna jest źle zamontowana wkładka (wystająca więcej > niż 3mm poza szyld) Jak szyld nie jest pancerny to każdą wkładkę złamie. > z tym wierceniem to jak wyżej - dobra wkładę to dopiero na stołowej wiertarce mozna załatwić.. A kto z lokatorów teraz przejmuje się sąsiadami? Poza tym to każda wkładka jest do rozwiercenia, zależy tylko ile złodziej ma czasu i jaki sprzęt. > tym kto teraz włamuje się wiercąc na klatce schodowej > fakt faktem, ze warto poświęcić 1000pln i zainstalować alarm z powiadomieniem GSM oraz syreną > otwarcia drzwi wejściowych Złudzenie poparte reklamą. Nie ma zamków nie do otwarcia przez złodzieja. Zależy tylko od jego fachowości. Tak przynajmniej mi powiedział znajomy policjant.
  19. > Ale, że co? Czytać nie umi?
  20. Może tak ?
  21. > z robotą czy bez ? Jak bez to ile części ? Z oryginalnymi częściami bywa różnie ale nie koniecznie beznadziejnie. Natomiast jak to montował fliziarz to się nie dziw że coś padło. Oni tak mają że wszystko umią a później to już niech się ktoś inny martwi.
  22. > Nie wolno stosować elektromechanicznych wyciągów wentylacyjnych w mieszkaniach gdzie jest gazowy > piecyk. Ale turbowent tak.
  23. > Od dołu będą ocieplane ponieważ obecny 12 letni tynk odpadł płatami od płyt balkonowych. Wymyśliłem > że jak już robić to lepiej ocieplić niż tynkować tylko i znów by to odpadło za parę lat. Wiem > że od góry też lepiej ocieplić i za własny balkon dokładać będę z własnej kieszeni bo chcę > mieć porządnie zrobione, a mieszkam na parterze i podłogę w mieszkaniu mam zimną. > Pytałem się o ceny ponieważ to są wspólnotowe pieniądze. Ja się w ogóle nie orientuję w cenach > robocizny i chcę mieć jakieś odniesienie. Potem mi będą zarzucać że przewaliłem wspólne > pieniądze > edit: ceny podał mi wykonawca już z podatkiem > O rusztowaniu pisałem informacyjnie bo jakby nie miał to może kombinować potem że jeszcze koszt > rusztowania i z 50k robi się 70k. > Miejscowość nieopodal Wrocławia 10 tysięczna. > Poprzednie roboty tej firmy widziałem i nie mam zastrzeżeń. Jak dla mnie jest O.K! Zawsze można zatrudnić firmę która zatrudnia niewolników za 5,- za godzinę, ale to chyba nie o to chodzi. Właśnie koszty rusztowania są niemałe, i do tego dochodzą koszty BHP, no ale większość firm to wszystko omija. Ale jeżeli wyjdzie coś nie tak to...
  24. > Gościu ma brygadę 12 osobową i swoje rusztowanie. To jest jego problem i niczego nie przesądza. > Czy to jest duża kwota czy raczej norma? To zależy jak duża miejscowość. Porównując do Krakowa to jest trochę niska oferta, ale najlepiej to by było zobaczyć wykonanie poprzednich remontów tej firmy.
  25. Wymontuj stary wkład, udaj się do sklepu, kup nowy, zamontuj. Nie baw się w czyszczenie starego wkładu bo to że będzie działał to jest jak loteria. Szkoda czasu i nerwów.
