tadekbu
Zawartość dodana przez tadekbu
  1. Pomijając to że kicha z wentylacją. to możesz zastosować coś takiego + jakaś miska/zbiornik + zasilacz.
  2. > A dlaczego niby 0,8? Jeśli obciążenie będzie czystą rezystancją (np. ~grzałka) to współczynnik > przesunięcia fazowego wyniesie 1. Aktualnie większość silników ma dokładane kondensatory > poprawiające współczynnik przesunięcia fazowego i z tego powodu proponowana wartość 0,8 może > być nieodpowiednia. No i nie jest, bo przy urządzeniach grzewczych, współczynnik jednoczesności nie istnieje (nie bierze się go pod uwagę projektując instalację mieszkania i k =1. Tak samo że jest bzdurą branie pod uwagę przesunięcie faz w takim przypadku. No ale może fizycy coś na ten temat. Naukowcy do dzieła, ja jestem tylko praktykiem.
  3. > to też fizyka... Się fizyk odezwał.
  4. > poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe, > najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W) Napisałem Quote: Takie proste obliczenie z fizyki a nie z elektrotechniki.
  5. Takie proste obliczenie z fizyki (jeżeli chodziłeś na te lekcje):10A * 230V = 2300W = 2,3kW jeżeli wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi, bo zrobisz sobie kuku.
  6. tadekbu odpowiedział Cinek na temat - Zrób to sam
    > Kto z Was wie co to je? Wkład/głowica zaworu baterii termostatycznej?
  7. > Grzejniki są odpowietrzone. No to ściągaj obsługę bo sam nie poradzisz.
  8. > Na cztery grzejniki w domu, działa dobrze tylko jeden (wyraźnie grzeje). Reszta jest chłodna pomimo > termostatów ustawionych na wartość maksymalną. Oczywiście w pomieszczeniach jest chłodno. > Instalacja jest niestety bez rozdzielacza, pion na klatce schodowej gorący, grzeje tylko pierwszy > grzejnik od pionu. Mieszkanie jest na parterze a pion ma zasilanie od dołu - kotłownia gazowa > w klatce obok. > Do tej pory taki efekt nie był zauważalny. Czy można coś samemu pokombinować, czy wezwać speca od > kryzowania grzejników? Albo są zapowietrzone, albo rozkryzowane na wyższych kondygnacjach.
  9. > przeczesalem cala strone z aukcja i nigdzie nie pisze ile ma K > szczegolnie ze ostatnio kupowalem LED z mocowaniem G10 i miala byc ciepla, a wg specyfikacji > producenta 6000K... dzwonie do goscia czy sie nie pomylil, a ten ze nie, bo 6000K to ciepla > jest, bo duzo stopni K ma, a te 2800 to zime jest... > rece mi opadly, a jeszcze bardziej jak mi koles pisze ze za odeslanie mam zaplacic z wlasnej > kieszeni, bo sprzet zgodny z opisem aukcji jest... > te teraz dmucham na zimne... znaczy cieple... eee ? No jeżeli się sparzyłeś "zimnym" to Ci się nie dziwie. Mnie jakoś to nie trafiło, a trochę naświetlaczy zamontowałem. Większość z nich kupowałem na alle bo były takie same jak te w hurtowni a od nich tańsze.
  10. > temperatury swiatla (tzw barwy) nie podali Przecież podają barwę światła: białą zimną(CCT 6000K), białą neutralną(CCT coś pomiędzy) i białą ciepłą(CCT 4000K). Aż tak dokładny jesteś w parametrach?
  11. > Ale temperatury nie podali Której temperatury? Odnośnie budowy masz IP65, więc? > Podpowiadam tylko na co zwrócić uwagę, poza zwrotami i gwarancją, cena w Juli teraz jest faktycznie > z kosmosu
  12. Niekoniecznie. Są trzy odcienia białego: ciepły, zimny i neutralny. Ciepła
  13. > A w sypialni nie, gdyż? Ni właśnie. Pewnie kolega słyszał o szkodliwości promieniowania, ale to dotyczy tylko ogrzewania elektrycznego.
  14. Wobec tego te z jula to to samo a cena i natężenie światła trochę lepsze no i w każdej chwili można wymienić. Jeden warunek. W okolicy naświetlacza przewód zasilający należy zakończyć puszką. Jak nie ma różnicy to po co przepłacać.
  15. Jeżeli ma to być sterowane ręcznie, to po co Ci takie paskudy. Za tą cenę masz w miarę znośne oprawy pawbolu o budowie antywandal i do tego żarówki typu led.
  16. > Szukam czegoś w tym guście: > Lampa (plafon lub kinkiet) z czujnikiem ruchu i zmierzchu > Ma to być zamontowane w podcieniu (otwarty ganek) i kosztować nieco mniej - sam nie wiem, czy ma > być na led, świetlówkę, czy żarówkę. Czy oczekiwanie, żeby czujnik ruchu był jednocześnie > czujnikiem obecności, to nadmiar optymizmu? > Nie znam się na tym, więc liczę na jakieś konstruktywne rady i porady. > Będzie co prawda taka z lidla za 69zł, ale ja wolę spokojniejszą formę, niż reflektor. A może takie coś i do tego led 10W?
  17. > W czym przeszkadza silikon? Właśnie nie przeszkadza, tylko pomaga w zeźganiu roboty.
  18. > Ja też. > Silikon nie skleja na stałe Czyli znowu silikon?
  19. > Ja co jakiś syfon skręcę, to cieknie - więc zapodaję silikon i nie cieknie - może prymitywne > rozwiązanie, ale skuteczne A co robisz jak go trzeba wyczyścić, udrożnić? Ja swoje skręcane rozkręcam, czyszczę, przetykam i skręcam ponownie, ewentualnie wkładam nową uszczelkę i są dalej szczelne.
  20. > Kup odpowiedni półsyfon tzn. z kołnierzem (groszowe sprawy) i masz pewność dobrego połączenia, > inne rozwiązania to półśrodki. Przy uszczelce klinowej będzie połączenie "pod prąd" i będzie > ciągle woda stała pomiędzy rurami (o ile uda się to uszczelnić). Przy kołnierzu też, a uszczelka kosztuje parę groszy, więc jak nie ma różnicy...
  21. > Białe to komplet - srebrne to dokupiony korek. No właśnie. Ile producentów tyle kombinacji.
  22. > Zapodaj silikon i się uszczelni Silikonem to sobie można chleb posmarować, a nie skręcać coś, co powinno być poskładane na uszczelkach.
  23. > NIe wiem. > Syfon składał hydraulik przy robieniu łazienki. A to jest w całości komplet? Bo jakoś mi się nie widzi.
  24. A tam nie powinna być uszczelka klinowa?
  25. Ja ostatnio u klienta zrobiłem kombinację z takim elementem góra jak najniższe sitko, odpływ elastyczny. Albo można wyjść spod samego sitka samym elastycznym. Oczywiście trzeba to dopasować złączkami. Wszystko kompletowałem chyba w leroy.
