  • Liczba zawartości
    3 504
Zawartość dodana przez 106
  1. > Specjalnie dla graf: > Gdybym wierzył w twoje teorie to w czasie upałów letnich wszystkie aku by sz...trafił. > To tak nie działa w aucie. Ładowanie pod prostownikiem a alternatorem to tak, odrobinkę się różni. Czym się różni ładowanie prostownikiem od ładowania alternatorem? Inne reakcje w akumulatorze zachodzą?
  2. > Dużo przesady > Problem z tym jest taki, że w wielu miejscach ograniczenia są totalnie z kosmosu wzięte Zauważ, że ograniczenia dotyczą nie tylko osobówek, które faktycznie zwykle mogą sobie spokojnie +20 jechać, ale i "miszczóf" w cięzarówkach, a one cokolwiek bądź inaczej mogą zareagować na "ograniczeniu z sufitu" na zakręcie...
  3. > Kup normalną, ołowianą klemę (nie w markecie - tam sprzedają takie co pękają ). Kosztuje jakieś 5 > zł. Przesmaruj nawet zwykłym towotem i porządnie przykręć. Problem powinien się rozwiązać. Tylko za żadne skarby nie ładną, mosiężną - to proszenie się o kłopoty z prądem, prędzej czy później...
  4. > Nie ma siły żeby przez noc się nie wyziębił. Z drugiej strony blokuje dostęp ciepła od silnika. Czasami to "ciepło" od silnika i tak nie grzeje akumulatora, bo ten nie jest w komorze silnika. Co wtedy?
  5. > No to nie widzę możliwości, żeby na kilkustopniowym mrozie ochronił aku przed wyziębieniem. Ochronić nie ochroni, ale je opóźni, a to czasami wystarczy.
  6. > Tzn.? Moim zdaniem Golf II z LPG czy BMW E32 zdecydowanie bardziej nie kwalifikują się na zabytki, > a jednak jeżdżą takie zarejestrowane na żółte blachy... No zajrzy sobie kolega chociażby tu żeby się dowiedzieć, jakie to wymagania...
  7. > A czemu nie? Wbrew pozorom ta czerwona wersja ma więcej wspólnego z oryginałem niż pomarańczowa > Owszem, nie wygląda może najlepiej, nie do końca są zachowane pewne proporcje, ale "pod > spodem" rozwiązania konstrukcyjne ramy, silnik itp. są takie jak w oryginale. Natomiast ta > "ładniejsza" to tylko skorupa nałożona na Triumph'a Spitfire... Zasadniczo dlatego, że nie spełnia wymagań stawianych zabytkom.
  8. > 50/50 przy -30 stopniach > M. Przy -30 i tak nigdzie nie pojedzie (a jeśli tak, to niedaleko), nawet, jeśli jakimś cudem odpali (o ile mówimy o całym aucie zmrożonym do -30 a nie tylko wyjeżdżającym z garażu w taki mróz)...
  9. > W instrukcji do Astry F było o dolewaniu benzyny (strona 93). > W przypadku bardzo niskich temperatur nawet w stosunku 70 (oleju) / 30 (benzyny). > Tyle, że to stary diesel. > Olej napędowy ma za zadanie również smarować elementy układu paliwowego. > Dodatek benzyny zmniejsza jego właściwości smarne co na nowoczesne CR może mieć zły wpływ. > Ale jednorazowego przypadku z 5l bym raczej nie demonizował. Do bodajże Uno było nawet więcej...Coś 50/50 ale to w przypadku temperatur które i tak uniemozliwiały jazdę w przypadku zastosowania dostępnych wtedy olejów i płynów chłodniczych.
  10. A ja się pytam, jakim prawem toto ma żółte blachy?
  11. > Jeździć > Zimą nawet zalecają dolewanie benzyny do ON. Tak BYŁO w zamierzchłych czasach, kiedy diesel był jeszcze normalny. Teraz już tak nie jest, co nie znaczy, że od paru kropel benzyny silnik wybuchnie - aczkolwiek sam, świadomie do diesla z CR benzyny z ON bym nie mieszał...
  12. > Większość to diesle. Należy zauważyć, że te "diesle" to współczesne wydumki żyłujące i komplikujące prosty wynalazek Rudolfa Diesla na maxa. Gdyby zrobić ranking najbardziej niezawodnych silników, nie tylko najnowszych, sytuacja zapewne wyglądała by podobnie - proste, niewysilone diesle są niezawodne.
  13. > No i co to da? Przecież samochód ma czujnik temperatury zewnętrznej i nie włączy sprężarki poniżej > +4. Ciepły garaż, ewentualnie jakiś parking w galerii handlowej. Ja bym tak się przy tym +4 nie upieral...Może -4, ale nie "+"...
  14. 106
    Nowy rodzaj silnika
    > Jaki baran wydał na takie coś patent? Jeśli można opatentować kształt "ajfona" to tym bardziej coś takiego.
  15. > Nie ma już Agipa, jest Eni. > Fuchs w Polsce jest bardzo popularny, ale w rolnictwie. Podobnie różne wypusty Petronasa. Logo z sześcionogim psem zostało, tylko nazwa się zmieniła. Teraz Eni mozna by uznać z egzotyczną markę, ale to dla tych, co kontakt z olejem mają na fakturze z ASiO
  16. > Xenum > Agip > Fuchs > i można tak bardzo długo. Agip i Fuchs??
  17. > O takie coś chodzi ? Taki niekoniecznie, bo był biały Z racji niewielkiej odległości od byłej FSM jak i odbycia praktyki w OBR FSM różne dziwne rzeczy się widziało
  18. > A 126p diesla widzieli ?? Widzieli, nawet jeżdżącego.
  19. 106
    Corsa C świece żarowe.
    > Awaria świec sygnalizowana jest autkiem z kluczykiem i często w tym przypadku wyświetla się błąd > modułu grzania. > Kontrolka świec sygnalizuje tylko grzanie, ale i tak w ograniczonym czasie. I tak właśnie było - no, prawie. Jakiś przedłużony czas grzania wywaliło.
  20. > Przy Rumunii już ładnie napisali,ze w warunkach zimowych, a tu nic nie jest jasne. > cytat > "Pojazdy o DMC do 3,5 tony muszą być wyposażone w opony zimowe/M+S na wszystkich kołach" > A ponizej o mandacie > gdyby za tym musża wtrącili że w warunkach zimowych, tobym sie nie czepiał Trzeba czytać ze zrozumieniem...Nie mogą być takie opony tylko na jednej osi.
  21. 106
    > Miganiem kontrolki świec żarowych sygnalizowane jest krytyczne zapełnienie filtra DPF. DPF u mnie nie występuje Czyli w tym przypadku kontrolka sygnalizuje li tylko grzanie świec?
  22. 1.3 cdti - jak ta franca sygnalizuje uszkodzoną świecę żarową? Bo zgłupiałem - podobno miganiem "sprężynki" od grzania świec? Tymczasem u mnie było to sławetne "autko z kluczykiem". Więc jak to jest. BTW - świece wytrzymały 124kkm, wyszły bez problemu. Gdybym wiedział, że to swieca i tak łatwo pójdzie sam bym wymienił, a tak diagnostyka i robocizna ekstra 90zł...
  23. > Chodzi o to, żeby przez cały czas podczas wyścigu bolid > miał większą wagę niż ustalone minimum. > Napisz mi jak to można stwierdzić tylko jednym ważeniem > przed wyścigiem ? Normalnie...Ważysz PUSTY bolid+wymagany litr paliwa i masz...Można dodać coś na zużycie opon, np 10kg i załatwione.
  24. > A nie przed? > Moją żonę nurtuje takie oto pytanie > Wydawało mi się, że mogę jej to spokojnie wytłumaczyć - okazało się, że nie mogę Najprościej, jak krowie przy płocie - bo takie są przepisy. I tyle. co kierowało tymi, które je ustalali to sfera domysłów, mniej lub bardziej zblizonych do prawdy. Tak samo, jak z wymiarami bolidów - nie są owolne, tylko określone max i min wymiary.
  25. > Co jest tej Syrenie z lewej na pierwszej focie? Nic...Fotopstryk popsuty, ewentualnie rybie oko czy cóś w tym stylu założone.
  • Dodaj nową pozycję...
