Zawartość dodana przez Majkiel
Kolektory fotowoltaiczne
Mówią, że wystartuje, bo wciąż nie spełniamy norm emisji CO2. Ale są też informacje, że ma być inaczej, że będą dotacje do magazynów energii oraz stacji ładowania pojazdów. No i jeśli byłoby to ostatnie, to kolega @zinger może będzie mógł na drugim kawałku dachu zainstalować panele dla swojej Škody
Kusząca oferta. Pytanie jeszcze, jak z jakąś gwarancją itd. Fakt, instalacja nie zapewni pełnego pokrycia zużycia, ale tych +/- 3000kWh które wyprodukuje, nie trzeba będzie kupować. Osobną instalację zawsze można rozważyć i dołożyć. Gdyby mi ktoś przedstawił dziś taką ofertę, raczej skorzystałbym (zużycie mam podobne - za ostatni rok 6800kWh). Z ciekawości, czy przy takim dofinansowaniu, można jeszcze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć wydane 5500 w przyszłym roku ?
Gwarancja typu Car Gwarant na auto używane z komisu
Z pewnością jak podasz konkretny przykład, łatwiej będzie komuś coś więcej powiedzieć. Przypuszczam, że to jak z dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu RTV-AGD które można dokupić większości sklepów.
G12 czy G12W opłaca się jeśli instalacja PV pokrywa tylko część zużycia, a do tego można to zużycie realizować wieczorem i w nocy. Lepiej dokupić prąd po 30 groszy w nocy niż po 60 groszy o dowolnej porze. Przykład - dość duży dom mojej mamy, który ogrzewany jest piecami akumulacyjnymi. Mama rozważa instalację paneli, dach idealnie na południe, ale żeby się zbilansowało, to trzeba by postawić sporą elektrownię. Przy instalacji np. około 6kWp, która większość prądu wyprodukuje latem, na ogrzewanie zostanie 80%, co pokryje mniej więcej połowę, a resztę trzeba dokupić. W Tauronie liczą proporcjonalnie zużycie - ile procent zużyłeś w taryfie I i ile w II, a następnie dzielą w takiej proporcji produkcję. Jeśli zużyjesz w sumie 10000kWh, z czego 1000 "w dzień" i 9000 "w nocy", to wychodzi z tego że 10% zużycia jest dla taryfy drogiej, a 90% dla taryfy taniej. Teraz, jeśli oddasz do sieci 5000 kWh, z czego odejmą 20% "za przechowanie", to zostaje 4000 kWh do rozliczenia i te 4000 dzieli się proporcjonalnie do zużycia, czyli w naszym przypadku 400kWh i 3600 kWh (10% i 90%) I te wartości są odejmowane od zużycia, czyli do zapłacenia pozostaje 1000-400 = 600 kWh za "droższy prąd" i 9000-3600 = 5400 kWh za tańszy.
Posadzka w garażu
Tak orientacyjnie jesteś w stanie powiedzieć, jaki jest koszt szlifowania ? Jakiej to firmy specyfiki zastosowałeś?
- Posadzka w garażu
Posadzka w garażu
Hmmm, producent twierdzi "...Na powierzchni nie powstaje łuszczące i odpadające tzw. mleczko (nie wymaga szlifowania)..." Oszukam system - położę żółty
Posadzka w garażu
Szukając rozwiązań, oprócz kafelek, przewija się kilka opcji - wspomniany wcześniej Noxan Hydropox - Weber.tec EP 10 + Weber.tec EP 39 (opis) - Sikafloor 156 + Sikafloor 264 - Sicon Aquapox P + Aquapox RC100 Miał ktoś do czynienia z którymś z tych produktów? Czy przed stosowaniem tego typu specyfików, wypada wylewkę też zagruntować ?
Podłogówka- czas zacząć wykonanie.
Jak duży masz dom? Z doborem pompy ciepła jest tak, że ci co instalują głównie pompy ciepła proponują znacznie "słabsze" urządzenia niż ci, którzy głównie siedzą w kotłach. Mi "kotlarze" proponowali pompy około 12-16 kW, a "pompiarze" 6-8 Ostatecznie mam Daikina 7,5kW. Trochę do poczytania na tym blogu - nie tylko w tym temacie.
Posadzka w garażu
Wilgoci to tam za bardzo nie ma. Wjechać autem da się od roku, wcześniej garaż robił za graciarnię, miejsce do malowania czy cięcia desek, ostatnią zimę przezimował tam Uniak Wiosną zrobiłem powiedzmy porządek i stało tam jeszcze moje albo żony auto, mokrym samochodem może kilka razy ktoś wjechał. Wjazd mam od strony północnej, więc promienie słoneczne nie działają tam bezpośrednio. Ale i tak warto to sprawdzić Mniej więcej o czymś takim myślałeś? ... mistrz painta
Potwierdzam. Też mam Swisspor, tyle że EPS 100 lambda 0,031 (w garażu Parking, bodaj EPS 150 lambda 0,035). Dla porównania miałem od kolegi (zostało mu po budowie) trzy paczki styropianu termoorganiki, też niby 0,031/100, ale jakieś takie miększe były - trafiły na ścianę pomiędzy garażem a pomieszczeniem technicznym @karolchyla, co do grubości, o ile na piętrze nie ma to aż tak dużego znaczenia, to na parterze warto dać sporo i możliwie ciepłego styropianu. U mnie nie dopilnowałem tego podczas montażu okien i drzwi i zrobili zgodnie z projektem (10cm styropianu), położyłem 11 (5+6) podanego wyżej najcieplejszego wówczas styropianu. Co do rurek - wielowarstwowe, lepiej jakiejś uznanej firmy i najważniejsze - jedna pętla = jeden odcinek, zero sztukowań. Kłaść np co 10cm, przy oknach balkonowych można gęściej, podobnie w łazienkach. Przy podłogówce o dość dużej bezwładności oraz dobrze ocieplonym budynku, regulatory w każdym z pomieszczeń są IMO bez sensu. Koszt niemały, lepiej te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Zbyt duży czas reakcji na zmiany, a jak ktoś chce np. czasowo wyłączyć jakieś pomieszczenie z grzania, albo nie grzać jeszcze nie wykończonych, to żaden problem przekręcić kurek na rozdzielnicy. Można rozważyć jakiś sterownik do garażu, kotłowni, pomieszczenia technicznego, gdzie normalnie nie planujemy grzać, ale ogrzewanie jest, żeby uruchamiało się w największe mrozy czy jak temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej jakiejś temperatury.
Posadzka w garażu
W garażu jest wylewka anhydrytowa, wylana 4 lata temu Jak to po kilku latach, tu kapnięta farbą, tam lakierem. Przy bramie wjazdowej jest odpływ liniowy w betonie i ta posadzka betonowa wychodzi na zewnątrz. Myślałem o tym, żeby zastosować podkład np. Noxan HP Primer W221, na to Noxan Hydropox, albo system innego producenta. Pytanie, czy sprawdzi się to na fragmencie wychodzącym na zewnątrz? W jakiej temperaturze można nakładać tego typu specyfiki? A może coś innego? Płytki - tylko co z odpływem, który będzie wówczas poniżej ich poziomu?
Będzie dom... :)
Popieram skasowanie balkonu - przy dużym ogrodzie nie jest konieczny, a bywa czasem problemem i niepotrzebnym kosztem. Pompa powietrze powietrze - kolega taką grzeje i jest zadowolony. Ja mam powietrze woda i też chwalę Zastanowiłbym się tylko, czy potrzebne będą aż 3 łazienki. I nie chodzi o większe koszty, a o fakt, że dodatkowe miejsce do czyszczenia, sprzątania. My mamy dwie, znajomi także i nikt nie narzeka żeby było mało. Natomiast dwóch kolegów ma dwie łazienki na górze i twierdzą, że obyłoby się bez tego. U koleżanki nie zrobili trzeciej łazienki od razu (w sensie wykończenia) i już kilka lat mieszkają, mają tam graciarnio garderobę i chyba tak zostanie
TSI problem kangurowania oraz wibracji silnika
Jak 1.5tsi pracuje jak "3,5 cylindra", to jak pracuje 1.0 ? Lepiej niż w Maluchu ?
U sąsiada kilka domów dalej, widziałem w zeszłym tygodniu busa z firmy współpracującej z Tauronem. Firma, jak firma - trzeba by dopytać o ceny.
Gdzie kupujecie opony?
Oponeo albo Norauto. Duży wybór, dobre ceny, a gumy świeże. Z oponeo mają darmową wysyłkę (nawet jak kupowałem dwie opony łącznie za 300 zł do Uniaka )
Dlaczego nie 500e?
Z tego co czytałem, to te 170 tysięcy (37 500 Euro) mają kosztować pierwsze egzemplarze w wersji First Edition, które będą wypasione (ultraszeroki ekran , cyfrowe zegary, najróżniejsi asystenci, pomocnicy i ostrzegacze, reflektory full led, fotele i deska rozdzielcza z ekoskóry, panoramiczny dach, felgi 17). Ciekawe jak bardzo okroją wersję bazową i ile zjadą z ceną. Poniżej stówy na pewno nie będzie.
Dlaczego nie 500e?
Zasięg, to jeszcze pół biedy. 500tka to nie auto na trasy, a 100km zasięgu żeby dojechać do roboty, na zakupy, zawieźć dzieciaki do przedszkola itp, to wystarczy. Oczywiście jak ktoś mieszka w domku i nie ma problemu żeby wieczorem, podłączyć jak telefon do ładowarki. Najgorzej będzie tak jak piszesz z serwisem i częściami. I to nie tylko baterie, moduły, silnik, ale i hamulce czy elementy zawieszenia mogą być inne. Import musiałby być na szeroką skalę, a importerzy oprócz samych aut sprowadzać jeszcze jakieś części i w miarę znać się na tej technologii.
Dlaczego nie 500e?
Masz na myśli nowego Fiata 500e, czy starszą wersję, która oferowana była tylko w USA, a trafia na rynek PL dzięki importerom?
Oprysk na komary
A propos tych oprysków, opryskuje się tym krzaki, drzewa, tuje i inne zarośla czy tylko elementy stałe (ściany, altany, chodniki, etc) ?
Z tego co pamiętam, mi pompa + zbiornik + podłogówka w całym domu + robocizna wyszły trochę ponad 40 (4 lata temu). Sama pompa ciepła kosztowała bodaj 18. Sporo, ale nie płaciłem na przykład za przyłącze gazu i projekt tegoż przyłącza, więc w ogólnym rozrachunku nie wyszło specjalnie drożej (jeśli w ogóle) od ogrzewania gazem. No i patrząc na sąsiada, który czeka, szarpie się z PGNiGiem, czy kolegę, któremu przez gazowników o rok opóźniła się przeprowadzka nie żałuję Co do ofert, ostatnio w radio słyszałem reklamę firmy z Lędzin, która do instalacji powyżej 5kWP daje 1kWP gratis, a standardowo oferują 1kWP w cenie 4800, więc za 6kWP wychodzi 24 tysiące.
To cena za samą pompę ciepła, czy łącznie z całą instalacją kanałów bądź rurek ?
Jakie masz napięcie w sieci? Pytam, bo ponoć falownik lekko podbija napięcie, a jak w okolicy jest więcej falowników, to napięcie jeszcze bardziej wzrasta. Coś w tym jest, bo u mnie po zmroku jest około 235V, a za dnia 240-245V - w sąsiedztwie jest kilka domów z panelami.
Niedgroga myjka ciśnieniowa
Z gwarancją, to wygrywa Parkside, chyba jako jedyny na tej półce cenowej ma 3 lata. A czy akcesoria (mam na myśli lance, szczotki. itp.) są jakoś wymienne czy każdy producent stosuje inne patenty? Lavor/Parkside/Karcher chyba mają kompatybilne ze sobą końcówki. Koła zimowe/letnie, kostkę na podjeździe, może elewację która się już trochę przykurzyła, brudny rower, z grubsza samochód, ogrodzenie. Na Lavor też zwróciłem uwagę. W sumie taka za 3 stówy byłaby wystarczająca. Długo go masz? Jaki model? Jak z jakością wykonania? Właśnie dlatego chciałem kupić jakąś niedrogą i niedużą. Takie rzeczy jak przeczyścić bruk, najbardziej brudzącą się ścianę czy wymieniane koła robi się raz dwa razy do roku i można rozkładać sprzęt.
Zastanawiam się nad niedrogą myjką do prac okołodomowych. Czy produkty typu Kanwod są coś warte? Albo taki Stanley ? Czy lepiej wziąć najtańszego Karchera albo PARKSIDE (3 lata gwarancji)
