Zawartość dodana przez Majkiel
- 2017 Citroen C3 ladna bestia, dostal 'air bumps' = premiera za 6h
Tarcze hamulcowe/ klocki hamulcowe
W obydwu Fiatach mam Mikody - nie narzekam. Klocki - Ferodo albo TRW. Zestaw TRW + TRW też mogę polecić z autopsji
Jaki silnik najlepszy w grande i evo?
Jeśli przebieg prawdziwy i stan adekwatny - to ja bym się nie zastanawiał. Może nie jedzie tak jak 16V czy tjet, ale kupujesz nowe auto w cenie kilkuletniego
BzAK - wentylacja w spiżarni
Ogrzewania u mnie też nie będzie. Nie boisz się wilgoci w spiżarni? Wyciąg będzie zaciągał powietrze z kuchni i reszty mieszkania, które do suchych nie należy, a jak w spiżarni będzie chłodniej to wykropli się wilgoć. Z drugiej strony, aż tak wilgotne to powietrze nie będzie jeśli wentylacja działa cały czas Chyba zrobię tak, żeby była możliwość na strychu podłączenia się pod obydwie skrzynki rozdzielcze od rekuperacji - jak wyciąg się nie sprawdzi - zrobię nadmuch i vice versa
Przy kuchni jest nieduża spiżarnia bez okna, zastanawiam się jak mądrze zapewnić aby było w niej ciut chłodniej niż w domu oraz żeby była choćby minimalna wentylacja. W domu planuję wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, spiżarnia bez ogrzewania. Pomysłów mam kilka. 1. Zrobić kratkę na zewnątrz, ewentualnie wyprowadzić rurę na dach (w sumie niedaleko mam nieużywany kominek odpowietrzenia kanalizacji), do tego zastosować w miarę szczelne drzwi. Jakaś tam wymiana powietrza będzie, zimą będzie nawet chłodno, gorzej latem, ale myślę że nie będzie najgorzej. 2. Doprowadzić do spiżarni nawiew powietrza (nieduży) - nawet jeśli wypychane będzie powietrze tylko podczas otwartych drzwi, to powinno to wystarczyć. Zimą nie będzie problemu z temperaturą, ale latem chłodniej nie będzie. 3. Nie przejmować się, co najwyżej zastosować drzwi z szczeliną u dołu i/lub kratkę do mieszkania pod sufitem. Nie zatęchnie. Możecie się podzielić informacją, jak to macie to rozwiązane?
Filtr do wody - odwrócona osmoza
Dzięki za info. Muszę się zainteresować tematem. U mamy jest standardowy hydrofor, a kawałek za nim taki nieduży filtr (jak poniżej). Co tydzień-dwa go czyści, bo inaczej widać że ciśnienie słabnie. Ww spłuczkach gromadzą się (wytrącają) drobne rude elementy (jak się do końca opróżnia to widać), a białe rzeczy to daje do prania mi albo bratu Możesz mi podać jakąś nazwę czy model tego filtra?
Przepraszam za OT, ale możesz powiedzieć czym odfiltrowujesz żelazo? U mojej mamy woda jest dosłownie ruda :/
BzAK - wylewka i ocieplenie w newralgicznych miejscach
Brama garażowa O ile w całym domu obszar lania wylewki jest ograniczony - lejemy między ściany niczym do basenu, to w garażu jest problem. Deskę szalunkową dać wzdłuż bramy i wylać "w środku" ? Co wtedy na ścianę fundamentową i jej ocieplenie? A może ów próg wybetonować? W projekcie mam 10cm styropianu w garażu, dojechać tym styropianem do owego szalunku czy zakończyć wcześniej? Czy na zakończeniu wylewki dać jakiś kątownik czy teownik? Co ze spadkiem w garażu? Najprawdopodobniej zdecyduje się na wylewkę anhydrytową - ponoć nieduży spadek w jedną stronę da się zrobić. Może dać trochę mniej styropianu, żeby było gdzie zrobić ów spadek? Co z odwodnieniem liniowym - na jakim etapie się to wykonuje? Kominek Doprowadzenie powietrza do kominka lepiej dać w warstwie ocieplenia czy na przykład płaskim kanałem w warstwie wylewki? Czy wylewkę jakoś wzmocnić/zbroić, a może nie wylewać w tym miejscu Łazienka W dolnej łazience przewidujemy kabinę prysznicową z odwodnieniem liniowym. Oddzielić miejsce na kabinę od reszty - niech kafelkarz zrobi właściwe spadki? Schody Otwór klatki schodowej - styropianem (5cm) dojechać do samej granicy czy przy samym brzegu zrobić grubszą wylewkę od stropu?
uno 1.0 brak iskry
Gdzie stoi ten uniak? W weekend nie dam rady, ale jakoś w tygodniu mogę spróbować podjechać i rzucić na to okiem.
Jaka kosa spalinowa?
Od dwóch lat (w sumie trzeci sezon będzie) mam NACa. Generalnie to daje radę, kosi trawę na działce, radzi sobie też z większymi chaszczami. zwłaszcza oo założeniu tarczy zamiast żyłki. Sprzęt nie był drogi, więc cudów spodziewać się nie można, dość szybko urwałem linkę zapłonu, głowica żyłki po półtora roku się rozleciała, ostatnio wymieniałem wężyk paliwa (pękł przy wlocie do baku), Rurki z których kosa została wykonana są bardzo miękkie - nie żeby się gięły, ale otwory na śruby już nie są okrągłe Marka - może to chińczyk, ale sporo sprzętu na rynku, więc serwis dobry i z częściami nie ma problemu. Reasumując - "Mercedes" to to nie jest, ale do indywidualnego użytkowania jak najbardziej wystarczy
BzAK - Podłoga na gruncie - kolejność warstw
Wracając do tematu - poczytałem co nieco, pooglądałem kilka produktów i o ile z punktu widzenia wytrzymałości, nikt nie zakwestionuje tego, że papa jest mocniejsza, a cenowo choć droższa, to w skali całego domu to kropla w morzu, mam jednak jeden dylemat. Otóż na wszystkich papach i mazidłach pod papę (dysperbity asfaltowe) jest wyraźnie napisane, gdzie można to stosować i nie ma słowa o pomieszczeniach mieszkalnych. Owszem, we wnętrzach można, ale w garażach, do izolacji piwnic i tak dalej. Kiedyś wszyscy ocieplali azbestem, parkiet kleili subitem, a dachy pokrywali eternitem. Dzisiaj, ściąga i likwiduje się to wszystko, bo rakotwórcze. Wyroby bitumiczne też zawierają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzopiren. No i pytanie - czy jest sens panikować, czy nie ma co się przejmować?
Ale to nie wylewka tylko chudziak, który z reguły gładki jak pupa noworodka nie jest. Do tego jeśli na folii ktoś zaoszczędził i położył cienką i jednowarstwowo, to po samym przejściu człowieka takie dziurki mogą się zrobić. Kawałek folii 0,4mm mam, zobaczę jak się zachowa na moim chudziaku. W projekcie mam napisane "izolacja folią bądź papą" A możesz powiedzieć jaka papa? Jest tego do groma....
Włochy - reaktywacja czyli Alfa i Fiat
Nie pogardziłbym takim garażem Jeszcze do tego jako zabawka albo wózek na zakupy - 500-tka
Chyba stosuje się ją po to, żeby beton z wylewki nie wlewał się pomiędzy płyty tworząc mostki termiczne bądź akustyczne.
Czyli z tego co widzę, albo na chudziaka poszła folia/papa - styropian - folia - wylewka, albo bez folii położonej na styropianie.
Jakie warstwy po kolei dawaliście (albo dalibyście) na chudziak i dlaczego? Każdy ma inną teorię i wytłumaczenie gdzie dawać folię, jak ją wywijać itp. Zgłupiałem szczerze mówiąc.
Błotniki przednie
Szybkie pytanie - błotniki przednie są tylko przykręcone, czy również przyspawane bądź przyklejone jakimś specyfikiem w którymś miejscu?
Wahacze
Ponieważ sworzeń już od dłuższego czasu domaga się wymiany, a podobnie jak cały wahacz jest już pełnoletni, najlepiej byłoby wymienić cały wahacz wraz ze wszystkimi gumami. Różnią się czymś wahacze poszczególnych firm? Monroe, Fast, TRW, Deckermann... jedne tańsze inne droższe. Podzielcie się swoim spostrzeżeniami. @Tapatalk
Chwalę się :-)
Tadam Nie było a jest i działa. Praktycznie plug and play. Poza montażem tylko osiowanie proxi i działa. Nawet ściąganie airbaga tym razem poszło szybko ;-) @Tapatalk
Fiat TIPO 2015
Nie wiem co za handlowcy i marketingowcy pracują we Fiacie, ale są chyba zupełnie oderwani od rzeczywistości.... Polska, to jeden z najbardziej "zagazowanych" krajów, do tego dość duży rynek, więc jest się chyba o co bić. Nawet jeśli nie chcą wprowadzać auta z fabryczną instalacją, to powinni chociaż oferować przystosowany do LPG silnik - tutaj już takiej różnicy w cenie nie będzie (jak może być różnica pomiędzy kolektorami czy zaworami). Aut z silnikiem dla LPG coraz mniej, a pytań na forach "LPG a silnik X", "które auto do LPG" itp. jest całe mnóstwo. A taki silnik T-Jet dla LPG, przecież nie tylko w Tipo, ale i w 500 czy jakiejś Alfie/Lancii też mógłby występować. Fiat, wprowadzając na rynek całą gamę nadwoziową Tipo, ma szansę ugryźć kawałek przysłowiowego tortu rynku samochodowego, ale od polityki firmy zależy, jak duży ten kawałek będzie. Mam nadzieję, że wraz z hatchbackiem i kombi, T-Jet przystosowany do LPG bądź z fabryczną instalacją pojawi się w ofercie.
Klocki hamulcowe pod tarczę 240
Witajcie Posiadam w Uno zaciski ze Sieny i tarcze 240mm, chciałem wymienić klocki i zgłupiałem Przeglądałem kilka katalogów/ofert. Wchodzę na katalog jednego producenta, szukam, wyskakuje mi jakiś klocek w systemie ATE i lista zamienników. Wchodzę na stronę producenta zamiennika, a tam że to klocek na system Lucas a nie ATE. Co więcej, wędrując tak po zamiennikach, bywa że mają różne wymiary. Możecie podać wymiar klocka bądź symbole? Mi wyszło, że najprawdopodobniej powinienem mieć klocki o wymiarach: długość 151,4mm, szerokość 49-50mm Czy któreś z nich będą odpowiednie: TRW GDB1393, Ferodo FDB896, Bosch 0 986 424 514 ? Z góry dziękuję.
- Nie odpala na zimnym silniku Uno 1.4 i.e.S
Koszt budowy domu/bliźniaka
Mi za domek 145 m2 plus garaż z kotłownią (ok 50m2) wyszło jakieś 160.000. Powierzchnię zabudowy mam trochę ponad 100m2 Ściany z Silki, dach 240m2 kryty dachówką ceramiczną - sam dach: robocizna 15.000, materiał podobnie Cenę masz więc niezłą
Radio-Antena-szumy-problem
Stara zasada. Rozkręcić - skręcić będzie działało ;-)Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
linka licznika
Od strony licznika wystarczy zanurkować i odczepić, od strony skrzyni chyba też bez większych perturbacji. Jeśli nikt tego nie potwierdzi, to jutro zejdę i zobaczę jak to wygląda.
