AG X16XEL Szarpanie w okolicach 2000-2500 obrotów
Zdejmij wężyk z regulatora, to będzie stałe . Z wężykiem jest stałe względem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
Bardzo dobrze .
[G] Prośba do osoby z EPC
To rzeczy typu amory, sprężyny potrzebny jest VIN (może być na pw), bo nawalili tego tyle rodzajów, że ho ho,... a może i więcej.
Łatwiej byłoby, gdybyś podał o jaką część Ci chodzi .
[G] P0130 - błąd sondy lambda
Chyba nie zrozumiałeś o co mi chodziło, więc jeszcze raz . W programie masz 6 parametrów do podglądu na raz. Wybierasz od góry: prędkość silnika, O2 sensor, O2 Przepustnica BLM bieg jałowy, O2 BLM przepustnica częściowo otwarta, przepływomierz powietrza (wskazania w woltach [V]), TPS sygnał. I teraz nagrywasz na jednym filmiku: 30s obrotów jałowych, 30s jazdy se stałą prędkością i powiedzmy 2.5tyś obr, sprint od 2tyś obr aż do odcinki (powyżej 5tyś) z pedałem od razu do deski. Najlepiej na trójce.
ASTRA G Y17DT - klekot na zimnym silniku
Szczelinomierz można kupić za dychę, do tego wystarczy zdjąć pokrywę zaworów. Nawet jeśli sam nie ustawisz luzów, to spokojnie możesz je zmierzyć.
Aatra H wymiana łożyska sprzęgło kompresora klimatyzacji
Za pewne masz rację . Tak sobie patrzę na to koło i wygląda na to, że łożysko jest zamocowane do niego przez zapunktowanie. Potrzebny będzie pierścień do wybicia łożyska (może nawet dremelek do zeszlifowania wypływek) i coś do zapunktowania nowego. Niedawno robiłem przegląd sprężarki z Betki i łożysko też było w ten sposób zamocowane.
Nie, tutaj sprzęgło jest na wielowypuście.
Będziesz potrzebował klucz do unieruchomienia sprzęgła podczas odkręcania centralnej śrubki i dobry klucz do jej odkręcenia. Ściągacz do koła i szczypce do pierścieni segera (zewnętrznych i wewnętrznych). Pierścienie mocujesz w takim położeniu w jakim zostały zdemontowane. Uważaj na podkładki dystansowe, które ustalają szczelinę między sprzęgłem i kołem. Łożysko ma najprawdopodobniej wymiary 35x52x22, ale dla pewności lepiej zmierzyć po demontażu.
> Ok. Czyli butle z gazem muszę za kręcić tak? Nie musisz, choć możesz. Wyłącz tylko instalację, żeby nie przełączała się automatycznie na gaz. > Obroty, o2 sensor, przepływomierz, wszystkie te parametry nagrać w czaśie jazdy tak? Tak.
Będziemy wiedzieć więcej, jak nagrasz parametry, o których wspomniałem powyżej. Innym powodem może być lewe powietrze. To będzie widać po korektach na wolnych i wyższych obrotach (parametry takie jak na filmiku z odłączoną przepływką). Ale dopiero po skasowaniu adaptacji i tylko na benzynie. Do testów, zero LPG. Silnik ma najpierw dobrze chodzić na podstawowym paliwie.
> W G nie ma przewodów. Może i nie ma, ale fajki są wymienialne.
> Czy ja moge gdzie indziej jechać z tą regulacją? Pewnie, że możesz. > to sonda jest dobra? Tak.
> od 2500-3000,obr Egr się nie rusza nawet No i dobrze. Instalację LPG masz co prawda sekwencyjną, ale bida z nędzą jak to mówią. Po korektach widać, że nie jest wyregulowana i za pewne stąd błąd sondy. Problem w tym, że za dużo do regulowania to tam nie ma. Jeśli chodzi o przepływomierz to możesz nagrać parametry: obroty, o2 sensor, przepływomierz, podczas przyspieszania z gazem do podłogi do odcinki na średnim biegu.
> Oto moje EGR Jest ok.
Tak, EGR powinien być zamknięty na jałowych obrotach.
Witam. Odciąć możesz, ale wtedy stracisz regulację LPG (podejrzewam II gen.).
- Błąd 35
instalacja do podnośnika szyb
Po rozłączeniu przelotki zobaczysz we wtyczce dużo otworków. W niektórych są metalowe piny. Tzn, że po drugiej stronie są kabelki. W przypadku np: drzwi pasażera z przodu, za podnośniki szyb, odpowiadają piny zaznaczone na czerwono. Jeśli występują i w gnieździe i we wtyczce, tzn że masz instalację.
Nie wkładali. A to, czy masz instalację, dowiesz się rozłączając przelotkę w drzwiach i sprawdzając, czy są w niej piny odpowiedzialne za szybki.
Astra G i tylnie głośniki
> Dokładnie, nawet mostki w komputerze robione są z aluminiowych drucików zamiast z miedzianych by > nie pożyły za długo bez awarii Są robione z aluminium właśnie żeby pożyły dłużej. To, że - w przypadku zerwania - naprawa jest trudniejsza niż miedzianych nikogo nie obchodzi, bo tego się nie naprawia. Nie zmienia to faktu, że gdyby były miedziane to nie wyszłoby na dobre łączonym komponentom.
Rozłącz przelotkę i sprawdź, czy w gnieździe i wtyczce masz piny zaznaczone na czerwono. Jeśli są, to najprawdopodobniej masz gniazdka do głośników. Mogą być przyklejone taśmą gdzieś głębiej, żeby nie latały.
Ciężko wchodzą biegi [Astra G]
Nowy olej ma trochę większą lepkość.
A piny w przelotce drzwi są?
[F] Prośba o numery części ori/zamiennik
Wszystko jest w FAQ.
