Pedał gazu nie reaguje bład kod 1515
Pogazuj trochę na postoju. Jeśli kontrolka się nie zapali, to sprawdź to samo podczas powolnej jazdy. Ten błąd może wywalać jeśli masz jednocześnie wciśnięty pedał gazu i hamulca. Może to tylko przełącznik przy hamulcu coś miesza. Pedału gazu raczej nie naprawisz, pozostaje tylko wymiana.
[F] Check engine
Zapodając plaka wykluczyłeś usterkę zapłonu. A ponieważ silnik odpalił, wykluczyłeś też czujnik obrotów wału. Zostają dwie rzeczy: czujnik temp. i wtryskiwacz. Co dokładnie to nie wiem, ale mogę Ci powiedzieć, że miałem identyczną sytuację i winny był wtryskiwacz. Trzymał ciśnienie, otwierał się impulsami, ale widać było od razu, że leje za dużo paliwa. Po odłączeniu pompy zagadał na paliwie, które zostało w kolektorze. Podpiąłem z powrotem i odpalił od strzała. Pompę paliwa możemy wykluczyć, bo regulator ciśnienia jest tak zbudowany, że nie jest możliwe, żeby zaciął się w pozycji zamkniętej = za duże ciśnienie w układzie. Co do czujnika, masz dwie możliwości. Albo sygnał nie dochodzi do sterownika (niebieskim kabelkiem na pin A8, lub D5 ECU, zależnie od tego, która część z podpisu przeważa ). Albo sam czujnik jest uszkodzony. Napięcia mierzone masz ok. Ale problem z multimetrem jest taki, że odświeżanie jest zbyt wolne. A ECU wykrywa nawet bardzo krótkie braki w sygnale. Możesz jeszcze podłączyć miernik do niebieskiego kabelka i delikatnie, dosłownie o pół milimetra otwierać przepustnicę i obserwować w tym czasie wskazania miernika. Albo otwierać ją szeroko i puszczać, żeby zamknęła się sama. Często czujnik zużywa się w miejscu zamkniętej przepustnicy i wystarczy, że silnik zadrży i już masz brak sygnału. Do szczęścia warto byłoby zrobić pomiary map sensora, bo te czujniki nawzajem się uzupełniają i kontrolują. Ale bez pompki podciśnienia będzie ciężko.
[H] Jak odpiąć wtyczki ECU?
Jak się przyjrzysz, to dźwignia ma ogranicznik, więc obracasz ją, aż się o niego oprze. Równocześnie z obracaniem dźwigni, ciągnij za zamek, który wysuwa się z wtyczki. Wtyczka powinna się, podczas tej operacji wysuwać z gniazda.
Pociągnij za ten zamek do końca.
[F] Check engine
Masz kody 4-cyfrowe, czyli tak jak lelek napisał. Rano spróbuj odpalić. Jak nie zagada za drugim razem, to wykręć świece. Jeśli są mokre, sprawdź opór czujnika temp. Jeśli zgadza się z temp. rzeczywistą, odłącz pompę paliwa i zobacz, czy ruszy na plaku, albo sprawdź jak długą iskrę zdołasz uzyskać. Czujnik przepustnicy sprawdź napięciowo. Ma być 5V, poniżej 1V i poniżej 100mV. Wbij się szpilką od tyłu wtyczki, nie odłączaj czujnika.
Wymiana wału korbowego X16SZR
Wał wymienisz od dołu, ale musisz wyjąć pompę oleju... i skrzynię biegów. Jeśli koło pasowe ma bicie, to koniecznie trzeba sprawdzić, czy to wina koła, czy wał jest skrzywiony. Jeśli chodzi o uszczelniacz, to można kupić tulejkę naprawczą, tzw. speedi sleeve. Jest to tulejka, którą nabija się na wał na klej. Jest ona gładka i bardzo cienka, więc po takiej naprawie praktycznie możesz założyć seryjny uszczelniacz, albo troszkę mniejszy. Jest to dużo lepsza alternatywa, dla wyciągania wału i kupowania niesprawdzonego. Zwłaszcza, że po kupnie innego wału, trzeba zrobić dokładne pomiary średnic czopów i łożysk, żeby wszystko pasowało jak należy.
[F] Check engine
Sprawdź, czy na plaku odpali.
Proszę o szybką odpowiedź momenty dokręcania wahacza.
Tak, tylko to samo można zrobić bez opuszczania samochodu. Przed włożeniem sworznia w zwrotnicę, ustawić wahacz poziomo i dokręcić. Potem pociągnąć go do dołu i włożyć sworzeń w zwrotnicę.
Bez znaczenia.
Tylna tuleja 100Nm + 75* + 15*. Przednia 100Nm + 60* + 15*. Śruby sworznia 35Nm.
Filtr cząstek stałych FAP i emulator
> paliwo caly czas jest walone w pusta rure, smierdzi i puszcza baki Ja tam się na dieslach nie znam, ale chyba po to jest czujnik ciśnienia w wydechu, żeby nie walił paliwem jeśli nie jest to konieczne.
[H] 1,3cdti cos grzechota pod maska na wolnych obrotach
Napinacz jest automatyczny, nawet nie musisz go demontować. Pociągasz tylko kluczem za śrubę w środku rolki i zdejmujesz pasek. Jeśli nie chcesz, to możesz posłuchać stetoskopem warsztatowym, albo nawet kawałkiem kijka, czy długim śrubokrętem przytkniętym do ucha z jednej strony i do badanego elementu z drugiej.
Wymiana tulei zawieszenia.
Może być też WD. Jakikolwiek penetrant, nafta jest bardzo dobra i tania. Nawet nie zaczynaj bez 16-tki. Ja miałem porządny klucz, a i tak raz taką śrubę ukręciłem.
Usuwanie naklejek
Ja terpentyny .
Są dwa typy: zewnętrzny - zbiornik podłączany z boku skraplacza rurkami, wewnętrzny - długi "filtr" wsuwany w bok skraplacza właśnie pod korek na którym masz przeciek. Można kupić oba typy, normalnie w sklepie. O ile się nie mylę, w ASO nie kupisz osuszacza, bo sprzedają go tylko w komplecie ze skraplaczem. Ponieważ osuszacz nie znosi kontaktu z powietrzem, najlepiej zamontować go po naprawie wszystkich nieszczelności. W przeciwnym wypadku montaż nie ma sensu.
Oring ma śr. wewnętrzną 26,7mm. Nr 18 50 733. Cena w ASO jest chora, więc lepiej szukać u klimatyzatorów. Osuszacz pochłania wilgoć, która dostaje się do układu po jego rozszczelnieniu.
Nafta na gwint, dobry klucz oczkowy i troszkę udaru młotkiem.
filtr paliwa - 2 uszczelki ?
Na górze, między łbem śruby i obudową.
Jeśli masz pokrywę filtra mocowaną wielką plastikową nakrętką, to ta uszczelka Ci się nie przyda. Jak wspomniał kol. fender, jest ona używana w filtrach, w których pokrywa jest przykręcana śrubą.
Ja bym kupił oring i go wymienił. podczas wymiany sprawdził, czy nie ma korozji w miejscu styku korka ze skraplaczem. Nabił potem azotem i sprawdził, czy nie ma nieszczelności. Jeśli nie będzie to wtedy można myśleć o wymianie osuszacza. Wymiana jest wskazana zawsze, gdy rozszczelnia się układ.
Zaglądali pod niego? Jest tam oring, może wystarczy go wymienić.
Teraz to już po ptokach . Ja nie widzę przeciwwskazań.
Wymiana sprężarki klimatyzacji Astra F
Panie, aleś się Pan rozpędził z tymi manualami, i trzymaj tak dalej A ten, tego, na stronę można?
Przepustnica Z1,7DTJ czyszczenie
Jeśli chcesz czyścić tylko przepustnicę, to tyle wystarczy. Chociaż prawdziwy nagar zaczyna się akurat za nią, w miejscu gdzie swoje dorzuca EGR. Żeby się go pozbyć, najlepiej wyjąć rurę, która jest za przepustnicą i kolektor dolotowy. Możesz poświecić sobie lampką w dolot i zobaczyć, czy jest sens wyjmować wszystko, czy może nagaru nie ma aż tak dużo. W przeciwnym wypadku, żeby dostać się do kolektora musisz m.in. zdemontować EGR, rurę, do której jest przykręcony, samą rurę i przewód podciśnienia do serwo hamulców.
Mini foto story z remontu zawieszenia w Astrze G.
Ja też dziś opędzałem łańcuchy w Z22SE, w G Coupe Widzę, że nie ma lipy, nawet kielich zaatakowany barankiem Z 5 koni przybyło jak nic .
