Zawartość dodana przez DamianB
zakup pralki - prośba o rade :)
Pralka za 1500zł to sranie kasą?
Czy rozmiar samochodu ma znaczenie...
Chyba każdy nie-sedan i nie-coupe się nada, od segmentu B wzwyż. Duży sedan jest spoko ze względu na ogromny bagażnik, ale tylko jeśli bagaży jest sporo, ale niewielkich rozmiarów - przy wózku już trzeba kombinować ze składaniem.
Padnięta cela w aku?
http://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/392229-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator/miałem również problem z akumulatorem i chyba też coś z celami, aczkolwiek na kablach odpalał w mgnieniu oka...
światło cofania
Mam dwie lampy cofania w głównych kloszach. W ogóle niesymetryczne oświetlenie gryzie się z moim zmysłem estetyki, i pojedyncze przeciwmgielne lub cofania są szpetne. :D
Stary diesel ciężko odpala, po dobiciu ciśnienia ręczną pompką pali jak nowy
Czy pochylenie pojazdu ma wpływ na odpalanie (tyłem do góry)? Czy problem z odpalaniem jest każdorazowo czy dopiero po dłuższym (np. noc) postoju? Może sam korpus pompy być minimalnie nieszczelny.
Migające czerwone
> Szkoda że tak nie robią Wtedy zyski z mandatów byłyby mniejsze. A chyba nie chciałbyś tego państwu zrobić!
Co na podłogę do salonu z kuchnią?
> Temperatura podlogi bedzie w granicach 30st czy to plytka czy panel - IMO ciezko bedzie wyczuc > roznice stopnia czy dwoch A jak z kumulowaniem ciepła/bezwładnością? Jakieś znaczne różnice/wymierne korzyści dla któregoś z materiałów?
> Mój salon z otwartą kuchnią ma c.a. 60m2, do tego z salonu jest bezpośrednie wyjście na taras. > Zastanawialiśmy się nad łączeniem płytek z deską lub panelami. Na szczęście położyliśmy > polerowany na wysoki połysk gres. Na szczęście, bo najłatwiej utrzymać to w czystości. Często > w butach wchodzimy z garażu czy z dworu do kuchni z zakupami, często w butach wchodzi się > przez salon do kuchni z tarasu....potem wystarczy zamieść czy przejechać mopem. A nie ma siły, > żeby nie wnieść piasku do wewnątrz...deska czy panele pewnie by się zniszczyły bardzo szybko. Jakiej wielkości ten gres? Bo się naczytałem, że te większe na podłogówce mają tendencje do pękania i nie są polecane. A takie duże (50cm albo i większe?) białe/jasne wyglądają bardzo ładnie - bez porównania z 'pyrtkami' po 30cm
> Też mam górę w panelach na podłogówce. Podkład różni się grubością oraz jest dziurkowany. U mnie > spisuje się idealnie - panele grzeją i nie czuć specjalnej różnicy pomiędzy płytkami na dole a > górą w panelach. Dobra nowina, myślałem że drewno/drewnopodobne dużo bardziej izoluje przez co różnica między płytką będzie znaczna.
Pomysł na łazienkę
> Dziękuję wszystkim za pomoc. > Skłaniam do rozwiązania jak na poniższym rysunku. > Jeszcze nie sprecyzowałem miejsca pralki może zamienię z szafką. > [image][/image] Pewnie częściej z szafki będziesz korzystał robiąc coś przy umywalce a nie w kabinie? Pod umywalką też będzie szafka?
Garnki kuchenne ?
> Co te garnki mają w sobie, ze kosztują ponad 8 kafli > Ktoś to w ogóle kupuje > Co do tańszych to kupiłem kilka miesięcy temu zestaw 3 sztuk w sklepie na B za niecałą stówkę > (jeśli dobrze pamiętam)-całkiem solidne i działają, ciekawe co robią te 80 razy droższe Kupują, jak stać, to czemu nie? Tak jak z S-klasą i Ferrari tu jakiś test, trochę fajnych ułatwiających życie bajerów mają.
Garnki kuchenne ?
> Ja wtedy odwracam pokrywkę. Ale ja to pomidory cukrem posypuję. I potem nie ma jak jej wyjąć, tzn. jest, ale jest to uciążliwe. Można tez po prostu stretchem zamiast pokrywki potraktować garnek
Co oznacza ta kontrolka?
> Przekroczenie 60km/h. Albo sygnalizacja otwartej maski
Garnki kuchenne ?
> Pytanie jak w temacie, jakie garnki do płyty indukcyjnej polecacie ? https://www.shop.philipiakmilano.pl/zestaw-naczyn-philipiak-milano-classic-1002149 - te mają bardzo dobre opinie, powinieneś być zadowolony
Salon otwarty z kuchnią, ~30m^2, ogrzewanie podłogowe. Mnóstwo możliwości, ale najchętniej poczytałbym wypowiedzi praktyków - co się sprawdza w jakich warunkach, a co niekoniecznie. Panele w obrębie salonu + kafle w obrębie kuchni i maskowanie łączenia listwą średnio się widzi, więc raczej coś z jednego materiału. Priorytetem są walory użytkowe. Duże płyty gresowe? Najdroższe panele wodoodporne? Średniej klasy deska barlinecka? Najtańsze lite drewno? A może jednolita posadzka betonowa?
Jak to skleić?
> Tylko muszę idealnie trafić w rowek, nie chciałbym wszystkiego upaćkać, po zabiegu nie może być > żadnego śladu Przełożyć klej do mniejszej strzykawki i precyzyjnie go nanieść. Albo skorzystać z czegoś w stylu rękawa cukierniczego - przełożyć klej do woreczka, uciąć róg i też wycisnąć.
Poprawne oznakowanie miejsca dla inwalidów na osiedlu?
> rządzi się swoimi prawami > no chyba że strefa ruch > no i pojechali z tymi rejestracjami > sugerują że mają akt własności tego miejsca/gruntu/działki > dobre. Dla jaj podjechał bym z identyfikatorem i czekał na reakcje Właśności na bank nie mają tylko to jest pewnie dogadane z administracją osiedla. Szczególnie że to jedno miejsce zostało w tym tygodniu strasznie kiepsko przesunięte w lewo i przez to jedno miejsce mniej się zrobiło na parkingu. Jeszcze jakby tam była koperta i miejsce to było szersze, to spoko - przynajmniej wszystko zgodnie ze sztuką. A tak to wygląda teraz jak partyzantka.
> Chyba nie, bo na wewnętrznych parkingach nie malują kopert. Ale co to za wynalazek z tymi > rejestracjami? . Nie wiem, ale ta pierwsza po lewej jest przemalowana pędzlem po zmianie samochodu przez właścicieli Dzisiaj przestawili ten znak po lewej o trochę w lewo, tak że między dwoma inwalidami jest teoretycznie miejsce na 2 samochody prawidłowo zaparkowane, pod warunkiem że wszystkie cztery (2 normalne, 2 inwalidy) zaparkują prostopadle. W przypadku inwalidów skośnych robi się jeszcze gorzej niż jak byli koło siebie.
Droga wewnętrzna osiedlowa. Czy nie powinno być poziomej koperty namalowanej na parkingu? Rozchodzi się o to, że Ci niepełnosprawni z lenistwa zamiast parkować prostopadle, parkują skośnie, przez co zajmują na szerokość więcej niż poprawnie zaparkowany samochód. Parkując na miejscach obok nie wiadomo tak naprawdę ile miejsca zostawić dla inwalidów.
Zapach samochodu
> Czy też tak macie, że czujecie analogię zapachu wnętrza i marki / kraju pochodzenia Ja raczej do wieku. Camry od przypomina mi bardzo zapach wujkowego Audi 80 B3 i potem B4.
Jak usunąć napis z elementu plastykowego
> plastiku. http://sjp.pwn.pl/slowniki/plastik.html Plastyk to taki artysta również, a plastik to plastik bez dwuznaczności. A na temat: spróbować najpierw benzyną ekstrakcyjną - nie odbarwia takich plastików.
Zawieszający się akumulator?
Tak tylko dla potwierdzenia: po tygodniu od wymiany akumulatora wszystko jest w jak najlepszym porządku i znowu rozrusznik kręci jak szalony - przez te 3 lata poprzedniego akumulatora kręcił coraz słabiej, ale taką długofalową zmianę dopiero zauważyłem po wymianie na nówkę.
Leniwa diagnoza w postaci podmiany akumulatora z drugim samochodem pokazała, że winny jest akumulator. Drugie auto po dniu postoju nie odpaliło, mimo mniejszego apetytu na prąd podczas rozruchu. Omega z akumulatorem przełożonym (słabszy prąd rozruchowy i pojemność) odpala normalnie. Jutro jadę po nowy aku, na pewno nie Bosch.
Kto ma pierwszeństwo?
> A skąd by mieli wiedzieć jak by był tam znak ustąp? Taka sama sytuacja wiec nie wiem w czym widzisz > problem. Jest znak wiec wyjeżdża z drogi wewnętrznej i ma ustąpić wszystkim jadącym zarówno z > lewej jak i prawej. A-7 jest unikalny, tak samo jak "STOP". A droga wew. to jakiś prostokąt, może nawet reklama Ale nawet nie chodzi mi o oznakowanie na drodze podporządkowanej. Tylko na drodze z pierwszeństwem nie wiadomo, że to droga z pierwszeństwem, więc najbezpieczniej dla siebie wyjść z założenia, że skrzyżowanie jest równorzędne, niepotrzebnie zwalniając/zatrzymując się...
Tylko skąd Ci na "głównej" mają wiedzieć, że on ma tam znak "droga wew"?
