Zawartość dodana przez przemty
jaki łożysko-sprężarka klimy astra g 1.6 2000r
> link nie działa. w jakim dziale? link nie działa bo temat wylądował w koszu. Popatrz do FAQ tam masz temat o klimatyzacji - zapoznasz się tez z tym co jest w faq-u
Kolego, wyraźnie Mod Ci napisał gdzie masz się udać w poprzednim twoim temacie http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=288014941&an=0&page=0#Post288014941
Astra H - gdzie jest odma i jak sie ją czyści?
A co, miał napisać Krzysiuniuniuniu
Geometria / zbieżność
> nie mieszaj , kąty nie były regulowane skrót myślowy
> Problem w tym że w warsztacie twierdzą że wszystko zrobili prawidłowo Bo po części mają rację, kąty zawieszenia ustawili dobrze Jedynie kierownicy nie ustawili do jazdy na wprost.
> no chwila: zdejmujesz, czyścisz, zakładasz a ta cieńsza to nie jest "druga" odma?
Wymiana żarówki świateł mijania w H
> naklalem sie przy okazji na konstruktowow co nie miara. w takim razie nie chciałbym słuchać twojej "wiązanki" jakbyś miał wymienić żarniki w xenonach Problem rozwiązany. W sprawie dyskusji nad wyższości jednych żarówek nad drugimi zapraszam do specjalnego wątku. Link w FAQ. [Orochimaru]
[H] jak wyciszyć buczenie Z18XE
> Czyli od wydechu trzeba zacząć.. a jak już dojdzie do końca to jeżeli będzie tak uprzejmy, fajnie byłoby jakby przedstawił kalkulację kosztów, które doprowadziły go do ciszy...
meriva i ciśnienie w oponach
> Witam, > chciałem się dowiedzieć jakie ciśnienie w oponach dać na sezon zimowy. Właśnie zmieniłem opony na > zimówki i ku mojemu zdziwieniu rozpiętość jaką widzę w instrukcji jest spora > Quote: > Ciśnienie zapewniające komfortową jazdę przy obciążeniu do 3 osób > P:2,3 T:2,1 > Ciśnienie zapewniające ekonomiczne spalanie przy obciążeniu do 3 osób > P:2,8 T:2,6 > 2,8/2,6 na zimę nie będzie za twardo? P: 2.4 T: 2.2 ja bym tak dał i powinno byc
Złomowanie samochodu.....
> różnie bywa. Wiem, że za kompletne auta płacą - u mnie do 1000pln. > za zdekomletowane samemu trzeba zapłacić za złomowanie. NIe opyla się sądzisz, żę od czerwca jeszcze nie zezłomował ?
> chciałbym zwrócić uwagę że wątek jest z czerwca ub. roku, wykopany przez dość nową osobę na forum i > Wasze wypowiedzi nie mają już imo sensu > a adminom/modom zalecam sprawdzenie czy nie jest to czasem klon jakiś klon jak klon ale zwykła i prymitywna reklama strony...
[AH] top tether
No dobra, skoro takie coś było przy innych siedzeniach, rocznikach to co w takiej sytuacji pozostaje Ci? Albo zrobić to tak jak Ci tutaj radzono lub w ASO albo odpuścić temat. Poza wymianą siedzeń raczej nic nie wchodzi w grę skoro chcesz oryginalne rozwiązanie
[AH] top tether
> Tak tak ja rozumiem pytanie czy w ten sposób przewidział to producent? podjedź do ASO, niech posprawdzają może w EPC a może w TIS-ie jak to ma być montowane i niech Ci dadzą wszystko jak ma być...
Kupno nowego samochodu - AstraIII vs FF mk2 vs Kia Ceed
> 1.8 140 jest tez chyba w vectrze C i dobrze znosi lpg w VC jest owszem ale dobrze gaz znosi tylko 1,8 125KM, który tez był do 2005 tam wsadzany..
> 140KM w Cruze jesr dostosowany pod gaz. Choc byla to opcja dodatkowo platna. Ale w Astrze chyba już nie było takiej opcji?
> Jak chcesz gaz i zeby koszty byly znosne to Cruze 1.8. Albo > Astra z tym samym silnikiem. zależy o którym 1,8 w Astrze piszesz bo są dwa: - 1.8 125 KM - zalecany pod gaz - 1,8 140KM - nie zalecany pod gaz i chyba jest on też w Cruzie- jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
[AH] top tether
> Panowie to nie ma być rzezba tylko tak jak producent przewidzial. Tam mogą bardzo duże sily > działać przy wypadku czy gwaltowym hamowaniu takze nie może to być byle jakie A czy ktoś poleca ci jakąś rzeźbę? Przecież blachonakrętki sa profesjonalnym rozwiązaniem stosowanym własnie do takich celów jaki Ci potrzeba - nie jest to jakiś wynalazek
[AH] top tether
> Ano widzisz. Choc sprzedawca otwieral przy mnie worek z tym uchwytem, i nie bylo żadnej nakrętki! > Czyli udaje sie aso i rozmawiam jak nie będzie miał, to w kazdym dobrym sklepie z srubami dostaniesz zwykłe blachonakretki - tylko dobierz odpowiedni gwint
Pytanie o blaszkę w samoregulatorach
Zgadza się, ja patrzyłem od drugiej strony
Felgi strukturalne
Czyli ogólnie nie jest źle
Odzyskanie carpass
> W TG w ASKO płaciłem ostatnio 120zł Pytałem po okolicznych ASO i cena zaczynała się od 150 zł w górę Nawet jeden z kolegów chciał mi pomóc w uzyskaniu CAr Pass i po znajomościach cenę ustalił na 130 zł.
Pierwszy przegląd w Polsce, a data produkcji samochodu.
A jakby na szybach były 3 różne daty - bo komuś akurat 3 szyby poszły od kamieni- to co by wtedy powiedział? Szyba, pasy itd. są to cześci wymienne i nie zawsze to co jest na nich musi się zgadzać z datą produkcji...
Wg mnie zebatki są odwrotnie założone tzn ta co jest po lewej ma być na prawe koło (pasażer) i prawa ma być na lewe koło (kierowca) Jak je tak założysz jak na zdjeciu to mechanizm nie bedzie mógł obrócić nakrętką bo bedzie ślizgał się po zębach bo są w odwrotną stronę
> Różnie z tym bywa. > Spotykałem się z materiałem ogólnie zwanym "inox" który magnes przyciągał. bo inox to szerokie pojęcie - są materiały nierdzewne oraz materiały trudno rdzewiejące Wszystko zależy od składu chemicznego
Plastikowe nadkola na zamówienie.
> Spotkał się ktoś z Was z tym? A szukałeś w sieci czy nie ma wogole dostępnych do twojego modelu ?
