przemty
Zawartość dodana przez przemty
  1. > tak jak wyżej wspomnieli, gładź czy inny finish i niech będzie na odwal czyli miejsce ubytku oczyscic aż do tynku,na to dawać jakiś grunt i dopiero na to gips szpachlowy?
  2. > ściany nie są Twoje ale robota Twoja i pretensje będą do Ciebie.... no szczególnie, że to ściany teściowej a tak na poważnie, decyzja taka zapadła i jest ona niezmienna w przyszłości ma być wszystko zdarte i zrobione jak należy ale na dzień dzisiejszy trzeba na 2,3 lata zrobić te ubytki
  3. nie dopisałem wcześniej, ściany już dwa razy były malowane Śnieżką Barwy Natury i przy malowaniu nic nie odpadało poza tym nie są to moje ściany i decyzja jest taka, żę mają być tylko uzupełnione ubytki... wiec dalej szukam metody ich uzupełnienia
  4. Jest starszy dom, położony jest w nim dawno, dawno temu tynk wapienny. Przez ileś tam lat było to malowany dawnym sposobem emulsją mieszaną z wapnem. Jak wiadomo po iluś malowaniach na scianach zrobiła się gruba warstwa "farby" i miejscami ta warstwa poprostu poodpadała tworzac ubytki o głębokośći grubości tej warstwy. Czym i jak po kolei wykonać uzupełnienie tych ubytków, żeby to trochę wytrzymało ma ścianie a nie odpadło zaraz po pomalowaniu?
  5. > nie zrozumieliśmy się - chciałem się dowiedzić jak ma się ten alarm uaktywnić przy odłączaniu aku a alarmy nie mają własnego zasilania tzn. syrena?
  6. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > to fajny ten update jak spadać to z wysokiego konia
  7. > ale macie na myśli otwartą maskę ? nie odkręcasz klemę nie zdejmując jej jeden kabelek miernika przytykasz do bieguna akumulatora pod klemą, tak aby nie przeszkadzał przy zdejmowaniu klemy a drugi kabelek przytykasz do klemy i razem z nim zdejmujesz klemę pamietajac aby cały czas oba końce miernika miały styk czyli aby obwód był zamkniety
  8. > Oj, Ale to innym razem bo denerwuje mnie, że jak odłączam klemę od aku i podłączam ją to alarm się > włącza ( tak powinno być?) to zrob tak aby nie otworzyć obwodu gwarantuje ci, że jest to możliwe bo sam tak nie raz mierzyłem
  9. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > o, kolega zmienia F na H oj tam zmienia, robi update
  10. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > o kropkach pojecia nie mam w sieci znalazłem takie info ale nie wiem czy to sie tyczy wszystkich marek czy tylko wybranych
  11. Czy w AH oznaczenie rocznika produkcji szyby jest też wykonywane w postaci kropek i cyfry gdzie kropki przed cyfrą oznaczają poszczególne miesiące ( pierwsza połowa roku), po cyfrze drugą połowę a cyfra to rok ?
  12. > Będę wyciągać panel. Chyba tragedii nie będzie jeżeli przekroczę wskazanie o 0.01 A. Alarm trochę > pewnie pobiera. jezeli jezdzisz czesto i nie odcinki 2,3 km to nawet nie musisz wyciągać panel bo ubytki będą na bieżąco uzupełniane
  13. > Pomiary > przy odłączonej kostce od radia 0.03 A > przy podłączonej kostce do radia ale wyciągniętym panelu 0.06 A > przy podłączonej kostce i wsadzonym panelu 0.11 A > co o tym sądzicie? wielkiej tragedii nie ma ale wskazane jest aby zuzycie nie przekraczało bodajże 50 mA czyli 0,05A
  14. > Ciekawe co jeszcze kupił miejmy nadzieję, że nic > http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287042996&page=0&vc=1#Post287042996 no widziałem i dlatego sądzę, że cena (z twojej aukcji) za mid-a to nie jego półka cenowa skoro tu się skusił kupić za kwote 5 razy niższą
  15. > To, co chciałby MIDa w cenie TID? no podejrzewam, że tak
  16. > Swoją drogą coś długo kupujesz tego MIDa > http://allegro.pl/wyswietlacz-mid-32-piny-astra-g-sprawny-i3407060391.html nie ta półka cenowa
  17. > więc sensowną > propozycją jak dla mnie jest 5 po przeliczeniach masy do mocy pewnie wyjdzie to samo co 80 KM w AH
  18. > jakieś konkrety ? konkrety są tu klik
  19. > Bierz moja, co bedziesz u najezdzcy szukal. że tak się tylko wtrącę Quote: Zamierzam kupić auto rodzinne w cenie 20-25 tys. twoje to drugi raz tyle
  20. przemty odpowiedział Bartolomeo na temat - Opel
    > Witam, warto pchać się w taki model Opel Astra H Kombi 1.7 CDTI ECOTEC 80KM 2005r ? jak z > wytrzymałością? Zdaję sobie sprawę że silnik będzie zamulać, ale chodzi mi o wytrzymałość. masz kącik astry niżej a odnośni silnika, jest on najmniej kłopotliwym ze wszystkich 1,7CDTI ze względu, że nie ma dwumasy turbo ze zmienną geometrią itd. no ale za to jest najsłabszy...
  21. > No ja z kolegą bez kanału, bez najazdu i bez lewarka wyciągnęliśmy jak ktoś mały, zwinny, gibki to > da rade ; to jeszcze powiedz ile wam to zajęło
  22. > A co ma nie wyjść? Wystarczy najazd albo podnośnik no własnie
  23. > Zgadza się widziałem to, ale tam nie było wspomniane o tym, że można dołem wyjąć ale bez kanału dołem wyjdzie?
  24. >Wskazówka dla tych co nie chcą zdejmować zderzaka: Wentylator i chłodnicę polecam wyciągać > dołem. Wystarczy odkręcić 3 wkręty trzymające zderzak od spodu. Polecam to robić w 2 osoby. > Oczywiście wyciągamy najpierw wentylator dopiero potem chłodnicę. Tak samo wkładamy dołem klik
  25. > A to są Astry H bez klimy? To chyba jakiś bialy kruk skoro sprzedają to chyba są klik
