lumo
Zawartość dodana przez lumo
  1. > W samochodach to raczej wszystkie są łopatkowe, może w jakiś starych znalazł byś zębate, choć > wątpię > Może napisz do czego to ma być. > Jeśli chodzi o pompy zębate to występują w ciągnikach, ale ich główne zastosowanie to hydraulika > podnośnika... Pompa ma poprostu tloczyc olej do ukladu smarowania przekladni w tokarce, nie ma tam panewek itp. Sa tylko kola zebate i lozyska nad ktorymi sa zamocowane rurki podajace olej to wszystko. Jednak olej ktory sie znaduje w maszynie jest dosc gesty w porownaniu z takim od wspomagania. A i obroty przy jakich pracuje to ok 1400 jak zwykly silnik elektryczny.
  2. Witam Panowie pytanie związane dośc mocno z motoryzacją Poszukuje pompy hydraulicznej o niedużej wydajności i niedużym cisnieniu, wpadłem na pomysł zaadoptowania do tego celu pompy wspomagania od samochodu osobowego. Jak do tej pory zanabyłem pompę od mazdy 6 jednak ku mojemu zaskoczeniu nie była to pompa zebata lecz łopatkowa nie bardzo się sprawdza ba nawet wogle się nie sprawdza... Kolejną pasująca (niestety juz mniej) jest pompa od samochodu Fiat Palio/Siena, czy ktoś z was orientuje się jak jest zbudowana w środku taka pompa ?? czy olej jest tłoczony za pomoca kól zębatych ?? Lub jesli nie proszę o jakies inne modele samochodów od których dało by się zaadoptowac taką pompe. Z góry dzięki za info
  3. > A jaki rozmiar potrzebujesz? dla otworu fi 20 mm
  4. > a może pierścień segera da radę? tak dałby rade jak najbardziej... jednak jest pewne ale stosując tamten pierścień nie muszę wykonywać rowka pod seger, chce to wykonać w warunkach garażowych a ten pierścień wcisnąłbym sobie na jakiejś prasce i wsio
  5. > O to Ci chodzi? > Jeśli tak to tu Dokładnie o to tylko teraz jest kolejny problem kto mi sprzeda 5-10 szt.
  6. Hej Panowie i Panie mm do was pytanie. Poszukuje już od dwóch wieczorów fachowej, technicznej nazwy pierścienia zabezpieczającego, ba nawet jego zdjęcia bo i tego do końca nie znalazłem... Chodzi o tego typu pierścień jednak musi być odwrotny tzn. ten zakłada się na wałek, mi jest potrzeby taki który będę mógł wcisnąć w otwór fi 20, jest to okrągły pierścień/podkładka z ząbkami na zewnątrz wykonany ze stali sprezynowej. Wiem że taki pierścień był wykorzystywany w pompce sprzęgła w dużym fiacie oraz polonezie. Chcę go wykorzystać do takiego samego celu jak tam był użyty, zabezpieczenie króćca przed wypadaniem. Pod jakim hasłem i gdzie tego szukać ??
  7. Witajcie Mam dwa pytania: Czym różnią sie chlodnice wody Valeo a Magneti Marelli w Punto II ?? Czy mogą być stosowane zamiennie ?? Wiem że chodzi o mocowanie zbiornika od klimy ale czy moge je zastosowac zamiennie tzn. mam Valeo a jest okazyjnie do kupienia Magneti... I drugie pytanie, czy ktoś zna rozmiar łozysk w alternatorze, alternator w wersji z klimatyzacją?? Z góry dzięki za odpowiedź
  8. > Witam, > Czy B+E uprawnia do jazdy takim zestawem ? Jak by nie patrzył jest to ciagnik rolniczy z jedną przyczepą (nie jedno osiową) wiec T
  9. > moj ojciec uzywa tego typu i zawsze wiertla sa pierwyj sort zaostrzone aj jak każdy watek na temat ostrząłek schodzi na to że jak ktoś umie naostrzyć to naostrzy lepiej z reki niż ostrzałka ale Panowie wierzcie mi że nigdy z ręki nie naostrzycie tak jak na maszynie to raz a dwa czasami są wiertła tylu 6,8 i przydało by się żeby robiło otwór o takiej właśnie średnicy a nie w okolicach ja tam nie jestem żadnym ślusarzem ale majsterkowiczem i czasami używam takich własnie wierteł. Niby fakt kosztują niewiele ale czasam jak jeno w warsztacie się stepi to zakup drugiego to nie lada przedsięwzięcie i wtedy cena wiertła z 5-10 zł rośnie 5 krotnie jak trzeba po nie specjalnie jechać Podsumowując po to własnie przydala by mi się ostrzałka do wierteł A jeszcze co do ostrzenia, mam kumpla co twierdził ze on sobie łańcuch w pile lepiej ostrzy pilnikiem niż ostrzałką elektryczną... zmienił zdanie kiedy pokazałem mu jak sieostrzy i jak kąty były rozjechane. IMO z wiertłem jest taka sama sytuacja
  10. Hej Mam do was pytanie czy ktoś posiada taką ostrzałke do wierteł ?? Ostrzałka allegro Wiem że już padlo pare pytań tutaj o ostrzałki ale chyba tematu tej konkretnej nikt nie poruszał. Widziałem że jest raczej od niedawna na allegro góra pół roku moze ktos sie z nią spotkał ?? Chodzi mi dokładnie o opinie, nadają prawidłową geometrie ostrza ?? Wiercą czy się palą ?? Domyślam sie że silnik o zabójczej mocy 150 chińskich Watt nie umozliwia uzyskania zbyt wysokiej wydajnosci no ale...
  11. > Witam potrzebuje zakupic kompresor do gospodarstwa, zasilanie narzedzi pneumatycznych (klucze, > smarownice, pompowanie opon w ciezarowce) W przyszłosci chcialbym kupic jakas piaskarke aby > mozna bylo jakis zderzak czy felge wypiaskowac. Jakie firmy polecacie kupic kompresor bo > rozrzut cenowy dosc duzy. Wpadł mi w oko kompresor tlokowy marki Walter 520 HD 270l. Ktos moze > polecic badz odradzic? Ja bym pomyślał o sprężarce śrubowej...
  12. > tak się teraz przyglądam czy od góry ten wałek nie jest czasem rozklepany? ja bym obstawiał że to jest jakiś odlew, i to nie jest zaklepanie tylko nieobrobiona powierzchnia odlewu
  13. Hehehe coś tu jest nie tak... Na zdjęciach wygląda to na łożysko wzdłużne, więc nic dziwnego że po wyjęciu wysypały się tobie kulki na podłogę, jest tam zamontowana prawdopodobnie pompa wielotłoczkowa osiowa. Czy ta część z pozostałą bieżnią łożyska obraca się swobodnie wraz z wirnikiem silnika ??
  14. Powiem tak, najlepiej najtaniej, trzeba było przy zalewaniu zatrzeć mechanicznie dodać ewentualnie jakieś specyfiki do betonu, teraz by nie było problemu. Tak do takich wniosków doszedłem u siebie tez już po fakcie
  15. > błagam Cię.. siedzę w rynku blisko 14 lat, w NGK 7,5roku i naprawdę coś o tym wiem. Nie ma na rynku > świec podrabianych, ani NGK, ani Iskry ani innych. > Mechanicy często takie brednie wymyślają by ukryć własne błędy. MAsz coś wspólnego z NGK ?? To mam do Ciebie pytanie dotyczace świec. Wytłumacz mi w jaki sposób w nowej świecy załozonej do Punto II po 2 kkm od założenia pękł izolator i oczywiście odbił się na denku tłoka ?? Świece dokrecane kluczem dyn. Czy gdzieś, kiedyś słyszałes o takim przypadku ??
  16. > ok, to teraz bede drążył ten temat > do e90 320D wystarczy coś takiego?: > http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3217173035320-H2B013BTA-O33387-zestaw-lozysk-kola.html > na szczescie chyba nie potrzeba całej piasty... JAk piasta nie zgięta to wystarczy IMO jakieś tanie te łożysko ?? Ja bym proponował FAG
  17. odtłuść i uszczelnij poksyliną, tak da się i będzie trzymać
  18. Witam Panowie i Panie Jestem posidaczem samochodu Citroen Jumpy z 2007 roku z silnikiem ,6 HDI 90 km. jak do tej pory samochód nalezal do bezproblemowych ale jak to bywa do czasu. Pojawił sie problem z obrotami, osiąga maksymalnie 2,5 tys obrotow po czym odcinane jest paliwo i silnik dalej nie moze sięrozbujać, to co na chwilę obecną sprawdziłame to czy turbo działa, wygląda że tak, weze delikatnie puchną. Oczywiście zapaliła się kontrolka silnika niestety nie mogłem połączyć sięza pomoca ELMa żeby podejrzeć co to za błąd. Na jakimś forum wyczytałem że moze to byc problem z EGRem ale nawet nie wiem gdzie jest on dokładnie zlokalizowany i jak go wyczyścić... Czy ktoś z was miał mozę taką przypadlosć w tym silniku ?? Jaki program do diagnostyki polecacie (pomijajac lexie) którym można było by podejrzeć błędy ??
  19. lumo odpowiedział POKS na temat - Zrób to sam
    Dzięki za pokazanie ciekawostki, moze kiedyś się przyda, ale cena jak narazie kosmos
  20. lumo odpowiedział Zibi na temat - Zrób to sam
    > Kleje polecane przez stegu/stones sa dużo droższe niż te do innych płytek. Ktoś z was lepił na cos > innego i może polecić? Ja Ciebie zaskocze Ja kleiłem te płytki/kamienie gipsowe na gładź gipsową za pomocą... zwykłego gipsu (gładzi gipsowej) jak by ktoś pytał.... nie nie odpadło
  21. Jesli to zakup na dłuższy czas (lata) to nie kupuj nic z silnikiem Briksa Honda Subrau a jak ma być tanio to jakiegoś chińczyka i dbać o niego
  22. > Rondup. > A jak trawa podrośnie to mieszanka starane z aminopielikiem. Strasznie śmierdzi ale działa Na trawnik aminopielik, tani, skuteczny, ogólnie super. Tylko jak dla mnie najbardziej istotne to dobry opryskiwacz oraz dobra dysza od opryskiwacza polowego i robota idzie pieknie
  23. > Suchy lód A gdzie to kupić i jak stosować ??
  24. Witam !!! Czy ktoś jest w stanie mi napisać jaki rozmiar łożysk jest montowany w alternatorze w Punto II 1.2 8V wersja z klimatyzacją oraz jakie wymiary ma uszczelniacz wałka rozrządu ??
  25. > Oddać w całości do zakładu szlifierskiego oni tam sobie poradzą z rozebraniem z złożeniem a przy > okazji dobrze Ci spasują panewki z wałem i sprawdza osiowość wału z blokiem O tym myślałem pisząc pierwszego posta ale nie wpisałem tej ewentualności bo liczyłem że ktoś może podrzuci jeszcze jakiś sprawdzony patent silnik przeleżał cały tydzień rozwiązanie się nie znalazło więc w tym tygodniu idzie do zakładu, mam nadziej że chłopaki poradzą sobie a i liczę że może dobiorą panewki od czegoś innego, bo cena ori to kosmos......
