Zawartość dodana przez Kuracjusz
Pomoc w wyliczeniu małej grzałki z drutu oporowego
Tylko z czego... Już nie wiem, czego szukać w internecie. Gdyby były pistolety do kleju 100W, to może, ale pewnie drogie. Chociaż do testów to potrzebuję, więc mogę więcej wydać. Poszukam jeszcze, dzięki
Chodzi Ci o to, czy może być sprężyna jakby wsunięta w cylinder? Już tłumaczę. Zaraz nad grzałką ma być płaskie sitko srednicy cylindra i musi ono być podgrzewane na całej powierzchni, coś w rodzaju mini patelni, tyle, że perforowanej, bo cylinder ma też pełnić rolę tunelu powietrznego, dzięki któremu obiekt umieszczony na sitku będzie przewietrzany gorącym powietrzem. Więc niestety, ale żeby grzałka spełniłamoje oczekiwania, musi być taka jak na rysunku. Jeśli uda Ci się taki drut policzyć i testy u mnie wyjdą w miarę ok, to na pewno się odwdzięczę A takiej nie chcę (jeśli o takiej pisałeś
W nawiązaniu do wcześniejszego tematu na ZTS. Potrzebuję wykonać grzałkę spiralną z drutu oporowego. Nie mam pojęcia jak to zrobić, wzory nic mi nie mówią, a trochę poczytałem o tym tematów na elektrodzie. Po prostu nie mam zielonego na ten temat pojęcia i mam za ciasny umysł... Grzałka ma być płaską spiralą umieszczoną w cylindrze. Orientacyjna długość drutu jaka by mnie interesowała, to około 20 - 30 cm. Miałbym urządzenie sterujące (termostat), które ma czujnik temperatury, ale zasila ono grzałki 230v, więc na takie napięcie musiałaby być grzałka. Urządzenie miałoby za zadanie sterować pracą grzałki w zakresie 100 - 230 stopni przez przekaźnik. Dobrze, gdyby grzałka miała ok. 100-200W Gdybym cokolwiek wiedział, to mógłbym orientacyjnie uciąć kawałek drutu oporowego i sobie go podłączać, bawić się średnicami drutu i takie tam, ale nawet nie wiem od czego zacząć, bo co z tego jak podłączę 50 cm 1mm drutu jak mi np uszkodzi urządzenie sterujące, albo wywali bezpiecznik. Nie chcę takich niespodzianek. Może ktoś o dobrym serduszku pomoże http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-sonda-1100w-ad53-i5255460473.html
Wykonanie układu sterującego grzałką i wyswietlaniem temperatury
Nie do końca odpowiada, ale w cenie do 80-100,- jest ok. Potrzebuję sterować grzałką, a nie wiem, czy takie wł/wył żeby utrzymać 200 stopni przez na przykład 30 minut nie zabije szybko, czy to regulatora, czy grzałki. Zresztą założę zaraz temat z grzałką
Zmieniłem trochę koncepcję, uznałem, że obejdę się bez dwóch wyświetlaczy ale i tak dzięki za odzew. http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-sonda-1100w-ad53-i5255460473.html
Szukam kogoś kto wykonałby układ sterujący albo całe urządzenie. Dane: - grzałka ok 100W - dwa wyświetlacze - jeden sterowany przyciskami z zadawaniem temperatury, a drugi z wyświetlaniem aktualnej temperatury (najlepiej dwa rzędy pojedynczych wyświetlaczy 7 segmentowych ułożonych po 3 w rzędzie - czujnik temperatury pracujący do 250 stopni (temperatura grzałki ma być zadawana w zakresie 100-220 stopni) Najlepiej gdyby napięcie(?) grzałki było modulowane tak, aby nie trzeba było umieszczać przekaźnika, a grzałka po osiągnięciu zadanej temperatury utrzymywała ją dzięki zmianie napięcia. Nie wiem jak to osiągnąć, ale na przykład w prostownicach do włosów są takie układy, również z wyświetlaczem. Ile trzeba zapłacić komuś kto temat ogarnia za wykonanie takiej rzeczy? Może na forum jest ktoś chętny? Pozdrawiam
Demontaż drzwi w CC, nie mogę ściągnąć z zawiasów.
Ściągnąłem drzwi. Odkręciłem wcześniej oczywiście śruby zawiasów i poruszałem drzwiami góra dół, aż zawiasy dostały luzu, aż mi się graty z auta wysypywały i wyciągnąłem do góry drzwi. Inna rzecz mnie interesuje, bo myslałem, że może coś mają do tego te cycki z nacięciem jakby pod śrubokręt i je lekko uszkodziłem, bo nie dało się ich odkręcić. Domyślam się, że je właśnie należy odkręcić, żeby wymienić sworzeń zawiasu? Nie potrzebuję wymieniać, ale czy one są odkręcalne i czy do tego służą?
Pomysł na mocowanie potrzebny...
taki cybant, tylko odpowiedni wymiarowo edit widzę, że się rozpędziłem, bo pionowe elementy niekoniecznie się zgrają z balustradą, ale w sumie jak kupisz dwa zwykłe cybanty, takie dość duże, to do poziomej belki kosza sobie je zamocujesz w dowolnym miejscu, tak aby złapać za dwa pionowe przęsła balkonu pod kątem 45 stopni.
jak zdemontować szyby w CC bez tłuczenia
> Ja zawszy robiłem to przy pomocy małych blaszek którymi podważałem uszczelke od środka i powoli > wypychałem szybę na zewnątrz. Z pomoca tych blaszek da rade zrobic to w jedna osobe, > przynajmniej ja dalem rade. To coś w rodzaju klinów szerokich by się przydało, żeby sobie odgiąć uszczelkę w kilku miejscach jednocześnie, nie?
Odkręciłem ogranicznik, odkręciłem śruby (po jednej na zawias). Ruszam drzwiami i podnoszę i nic. Z pomocą drugiej osoby kiedy ja podnoszę z całej pyty, a druga osoba rusza drzwiami one nie drgną do góry. Myślałem że trzeba może odkręcić tego cycka, co wystaje z drugiej strony i ma nacięcie, ale śrubol go niszczy, więc odpuściłem zamiast, żebym go ułamał. Jakis pomysł?
> ołyb > http://forum.autokacik.pl/showthreaded.p...2#Post288148821 > w skrócie: wypychać delikatnie i wszystko wyjdzie, zarówno przód jak i tył. Montaż za pomocą > wazeliny i szurka, do ogarnięcia przez jedną osobę na luzie To sobie będę ogarniał dziś lub jutro z pomocą brata, mam nadzieję, że się uda, bo szyba fabryczna, a bez rys i nie matowa
Potrzebuję wyjąć do lakierowania szyby przednią i tylną w CC i nie wiem jak to zrobić tak aby nie zbić. Jest jakis sprawdzony sposób?
Pomysł na łazienkę
> Ja tam sobie nie wyobrażam biegania do innego pomieszczenia, gdy przy nalewaniu wody najdzie mnie > ochota na oczyszczenie wewnętrzne. A ja tam sobie nie wyobrażam sytuacji kiedy mam ochotę spędzić godzinę w łazience, a ktoś mi przerywa, bo go na dwójkę ciśnie. Tak samo sobie nie wyobrażam sytuacji kiedy ktoś był na kacowej dwójce, a ja chcę się wyluzować pod prysznicem i mam niezły odór przez 5 minut chociaż.
termet ecocondens crystal czy to naprawde taki zlom ?
> Nie jestem pewien, ale chyba moj brat ma takiego - na pewno byl tani Przezyl drugi sezon bez > usterki, jedyne co zauwazylem siedzac w pomieszczeniu obok, to ze przy zaplonie jakby sie > sciana walila - w jakies chyba wibracje wpada. Serwisant powiedzial bratu, ze tam wlasciwie > nie ma sie co popsuc, pokazal co samemu mozna wyczyscic i powiedzial, zeby wiecej go nie wolac > Co do spalania - to jest ocieplony starszy budynek poprzednio opalany weglem, wiec ciezko porownac > z czymkolwiek Instalowałem piec viessman w piwnicy u gościa i też wpadał w wibracje przy odpalaniu jakby ciężarówkę odpalał. Zdiagnozowałem problem w przewodzie kominowym. To był piec z zamkniętą komorą spalania, komin ceglany, a w środku włożona tylko cienka rura spalinowa, bo nie wszedłby zestaw dwóch rur systemowych. Wystarczyło przerobić dopływ powietrza tak, żeby zaciągane było z piwnicy i wibracje ustały. Po prostu komin albo był zbyt długi i ciąg za duży, aby zaciągnąć odpowiednią ilość powietrza, albo był krzywy.
UPG - czy warto kupować na allegro i jakiej marki?
> A co się stanie takiej uszczelce zapakowanej w płaski, sztywny karton? Strząchnie się? Jezu, kupuj sobie gdzie chcesz, co Ci będę tłumaczył. Nie potrafisz ogarnąć tak prostej rzeczy? Wszystko można uszkodzić na takim magazynie, nawet metalową kulkę. Kurier z bramy rzuca paczki na auto i jak wyląduje nie odpowiednio, to później jest złamana przez inny rzucony przedmiot o wadze na przykład 10kg. Nie kupiłbym wysyłkowo, bo wystarczy lekkie ugięcie i uszczelka nie będzie się nadawać do montażu. Szybę sobie możesz wysłać, bo się wycina i wkleja. Uszczelka zgięta, a potem wyprostowana przez kuriera może się odbić czkawką 500,- za demontaż i montaż nowej.
> Ja tam sie moze nie znam, ale do sklepu to kto i jak taka uszczelke wiezie? No właśnie nie kurier dpd, tylko transport części samochodowych. Oni już wiedzą z czym jak się obchodzić, a jakbyś widział, co się dzieje w halach kurierskich, to byś się za głowę złapał.
> W sklepie stacjonarnym krzyczą 100 zł...Na alledrogo ceny zaczynają się od 40 zł plus wysyłka = > niech będzie połowa tej kwoty. > Czy można umoczyć kupując UPG na allegro?? Bardzo duże ryzyko złamania podczas transportu.
[KzAK] Buty robocze?
> Czy może ktoś polecić wygodne buty robocze, praca na magazynie, chodząca, magazyn ocieplany, cena > 100-150zł max. > Coś jak te buty , wziąłbym właśnie te Urgent, ale podobno mają kiepską, szybko zdzierająca się > podeszwę. > Moze ktoś ma jakieś fajne robocze rozm. 42?! Te Twoje, to już trzecią parę kupiłem, bo pomimo, że podeszwa jest lipna, to są wygodne i można w nich chodzić na codzień ze względu na wygląd. Podeszwa na budowie (szorstkie wylewki, gruz) wytrzymuje u mnie max 1 rok, pierwsze pęknięcia takie, że w kałuży woda się wlewa od spodu, to już po pół roku nawet. Faktycznie trochę się stopa poci, bo wewnątrz jest tworzywo sztuczne, ale i tak będę te buty kupował, aż nie skończą ich produkować.
Taka sytuacja - czyli pierwszy raz na Dradze :)
> to juz lepiej kupic bandita lub gsx 1400 A Ty co masz?
[BzAK] Ucieta rura kanalizacyjna
Wsadziłbym tam 32 z uszczelką, a jak nie wejdzie, to lekko przyciął pióro uszczelki, a dodatkowo dobrze usmarować uszczelkę silikonem.
CC700 elektryczna pompa paliwa
Takja to widzę i nie za bardzo jest możliwość, żeby paliwo się wracało, a nawet jak się wróci, to trochę zostanie na rozruch w dołku przy pompie, a to wystarczy, żeby odpalić i zaciągnąć już normalnie paliwo.
Jaka klima do mieszkania?
Aaaa dobra, myślałem, że ktoś coś takiego widział kiedyś. Będę darł ściany i instalacje, to se walnę te kanały na przekór i Wam jeszcze pokażę
> Nie da się tanio. > Mamy multisplit LG, 2 splity na dół, 3 na górę, jeden agregat na zewnątrz ma 10 kW. > Jęczeli że za mała moc ale absolutnie wystarcza, bo wszystkie splity nie chodzą na raz. > Niestety za całość 20 kzł z montażem Nie no, chodzi mi o mieszkanie 55 m2 chłopie, to jest bez porównania. Kolega wcześniej napisał o kanałach i najlepiej sterowanych ręcznie. Po co mi multisplit za 4 koła kiedy mogę mieć splita za 1500,- i chłodzić tylko tam gdzie chcę, bo prawda jest taka, że nigdy nie potrzebowałem chłodzenia w więcej niż jednym pomieszczeniu na raz? Praktykuje sie coś takiego na kszałtkach wentylacyjnych? Pewnie trzeba wyciągnąć czujniki do pomieszczeń, ale to chyba do ogarnięcia...
> 24 stopnie? Przy takiej niskiej temperaturze to włączam ogrzewanie Ty jesteś rudy, Ciebie nie słucham, pewnie chcesz, żebym miał gorzej. hint: 55m2 = mam gorzej, więc odpuść
Teraz mam 24 stopnie i się rozpływam, więc jak co roku rozglądam się za splitem. Allegro split TCL Taki najtańszy znalazłem. Mieszkanie mam 55m2, trzy pokoje i nie wiem jek to rozwiązać. Najbardziej mi pasuje pomysł, żeby wrzucić jednostkę wewnętrzną do przedpokoju i w zależności gdzie chcę chłodniej, to tam otwierać drzwi. Wiem, że to partyzantka, ale zawsze coś i to za mały hajs. Da to coś? Nie pytam teoretyków.
