Kuracjusz
Zawartość dodana przez Kuracjusz
  1. Kuracjusz odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > szarpie kulki - zadne ciecie mechaniczne nie przetnie kulek - sa za slabo ze soba polaczone Nowe ostrze do tapeciakia przy szybkich i długich ruchach tnie kulki jak goudę, ale trzeba je często zmieniać, bo tępi się błyskawicznie.
  2. Jeśli dajesz drzwi, to zrób ściankę 15 cm i włóż wełnę najtańszą 15 cm. Drzwi to jakieś 10 cm framuga. Chyba, że z listwami maskującymi, to 10 cm ścianka i 10 cm wełna. Na warunki domowe wygłuszenie jest niezłe, ale trzeba pamiętać, żeby dobrze wypełnić każdy zakamarek wełną i najlepiej zastosować tasmę z gąbki pod profile mocowane do podłogi, ścian i sufitu. Framugi nie metalowe, tylko papierowe (niby drewniane).
  3. Do wszystkiego można dorobić ideologię. Od 6 lat zajmuję się zawodowo montażem instalacji w zdecydowanej większości zgrzewanych PP i PE. Żeby spieprzyć zgrzew, trzeba naprawdę się postarać, albo zwyczajnie za mocno docisnąć. Ciekawi mnie też teoria o niestosowaniu PP z centralnym ogrzewaniu...
  4. > A inna niż miedziana nie może się rozszczelnić? Zawsze polecam zgrzewane instalacje. Ja wiem - dobrze polutowane, dobrze zaciśnięte, dobrze skręcone złączki nie mają prawa puścić. Tyle, że nawet debilowi dasz zgrzewarkę, raz pokażesz i jak coś zepsuje, to najwyżej nie będzie przepływu ale żeby była awaria w postaci rozszczelnienia, to trzeba robić sprzętem z uszkodzonym termostatem. Na rurki PP możesz paść nawalony i nic się nie stanie, a z miedzią, to zawsze się boję, że lekko przeciągnę przy wkręcaniu zaworu i pęknie lut.
  5. > Może nie mieli drabiny i z podskoku tynkowali i zacierali Wyszłoby lepiej edit: Poza tym ja tynku nigdy nie zacieram. Jesli pod płytki, to może być. Jeśli pod gładź, to lecę i tak 2, max 3 warstwy gładzi i jest ok. Pod tapetę na zero gipsem szpachlowym. Ale takich gór i dolin, to w życiu nie widziałem...
  6. > legrand, schneider, simon. Z PL jest Ospel też jest całkiem solidny. Tylko nie najtańszy, bo w porównaniu z najtańszym legrandem, to jest klapa.
  7. > taka ze jak sie raz przycisnie spust wody to sie wszystko splukuje... Dobre cisnienie wody i automat spłukujący zrobi każdą robotę
  8. > W domach masz nieco inne warunki klimatyczne. Ta odlazła po 20 latach. Nie cala, tylko na > łączeniach brytów. No to chyba miała do tego pełne prawo po takim czasie...
  9. - podmień cewkę - wyczyść czujnik położenia wału - sprawdź jak daleko leci paliwo z wężyka pompy paliwa (20cm już powinno być ok) Najprawdopodobniej pompa
  10. > Zdziwiłbyś się. Spotkałem wielu elektryków z poważnej firmy, którzy twierdzili, że to jest super bo > mało roboty i tylko na tym robią. > Niestety. Bo to jest super i jest mało roboty, ale nikt nie spina puszek na takim dziadostwie jakie zostało opisane. Kostki z marketów są dobrej jakości Można nimi spinać do podanego przez producenta prądu, ale ja i tak wolę ich używać jedynie do instalacji oświetlenia.
  11. > A propos zwierania. Wczoraj naprawiałem sąsiadowi lampę, w której producent do podłączenia dwóch > równoległych oprawek zastosował kostki w stylu "Wago", czyli z wciskaniem przewodów w trzy > sąsiadujące w linii dziurki. Co to były za kostki, nie da się ocenić, bo się rozsypały w proch > w palcach. Zaczęło się od tego, że mu żarówki "zaczęły mrugać" i przepalały się w > przyśpieszonym tempie. > Okazało się, że przewody w owych kostkach się utleniły na zielono, zrobił się opór, zaczęło się > grzanie miejsc styków i wytapianie/wyżarzanie kostek. > Że też podobno na czymś takim ludzie instalacje spinają w puszkach? Raczej nikt nie spina na tym instalacji w puszkach
  12. > W którym momencie się obudziłeś? > bo mi to wyglada na sen..... Chwycenie fazowego przewodu odczuwa się jako niemiłe, mocne mrowienie, ale bez jakichś groźniejszych skutków, dopóki się nie uziemisz. Jeśli ktoś ma twardą i grubą skórę, to może odczuwać efekt jak przy połączeniu językiem biegunów bateryjki.
  13. > 5 cm wełny mineralnej 80 lub 100 kg/m3 i płyta g/k. Zbijesz hałas o 12-20 dB (około trzykrotnie), z > basem może być trochę gorzej. Koszt niewielki, a zrobisz to sam - warto spróbować! Najprościej i najtaniej Zrobić stelaż, ułożyć wełnę szczelnie i nakręcić płyty, to na domowej ścianie jeden dzień pracy, a na drugi pogipsować, na trzeci pomalować i gotowe. Koszt może ze trzy/cztery stówy za średnią ścianę 10m2.
  14. > Po oklejaniu komina na działce zostało mi pół worka Atlasa S1,.. taki super elastyczny. I tego > chciałem użyć. A klej jaki by nie był - jak się woda dostanie pod płytke to i tak odpadną w > zimie. > P.S. > No tani klej to to nie jest ( Silka ). I nigdzie nie znalazłem info o grubości warswty. A u mnie > raczej 8-10 mm będzie. Bardzo ważne, żeby przy klejeniu płytek, po każdej ładnie zamknąć dół, czyli nie zostawiać dziur w kleju po bokach płytki, najlepiej przejechać paluchem po całym boku. Wtedy jak już po klejeniu będziesz nakładał fugę, to nie żałować, tylko dać jej tyle, żeby wypełniła całą przestrzeń. Niby takie pierdoły, ale jak ktoś robi dobrze, to robi to odruchowo i później taka podłoga leży długie lata. Tak samo ważną kwestią jest, aby przed wklejeniem płytki zrobić na niej szlichtę z kleju na możliwie całej powierzchni, czyli wcisnąć w pory z dużą siłą, bo takie pacnięcie płytki na położony klej, to o dupę rozbić, potem to widelcem zdejmiesz jak się postarasz..
  15. > No i poszło. 1,5 worka jakiejś szybkowiążącej posadzki ( nie pamiętam firmy ) zmieszanej ok. 1/1 z > keramzytem. Całość oceniam na ok. 40 kg. Ciekawe jest to, że po 24 h można już kłaść płytki. > Zalecają też przez 3 dni zwilżać powierzchnie. Pewnie trzeba wstrzykiwać wode pod płytki jak > ktoś ułoży po 24 h. Wydaje mi się, że odrobinę za dużo keramzytu, ale sam widzisz, że i całość masz dość spójną i waży tyle, co nic
  16. A jak nie chce styropianu, to niech wymiesza wylewkę z keramzytem 3:1. Nie będzie się ubijać, a pod klej do płytek i tak nie musi być idealnie gładka powierzchnia. Tylko wtedy warto zastosować podkład cementowy, a nie betonowy. Potem to sobie może nawet gumą w płynie pociągnąć jak wyschnie i ładnie na płaskim kleju wkleić płytki i zastosować fugę epoksydową. Wątpię szczerze, że cokolwiek się stanie z taką podłogą
  17. Takie kupiłem w casto za dychę chyba i odpowiada mi to, że są chowane do środka uchwytu, dzięki czemu nie mam w skrzynce kolejnych walających się bitów, a ich wytrzymałość nie jest najgorsza, do małych śrubek przecież w sumie nie potrzeba też dużej wytrzymałości.
  18. > Kolejny neostradowy psycholog... > Szybciej w korku powiadasz, no jest powód do dumy... Ty byś jeździł tak samo bez kursu jak i z kursem na swoim moto jeśli chodzi o opanowanie motocykla, bo nauczyłeś się tego sam. Kurs i egzamin nic Ci nie dał, bo i tak wcześniej śmiagałeś bez uprawnień, a przepisy znasz z jazdy samochodem. Tu nie ma mowy o jeździe bez przygotowania do ruchu drogowego, bo mogą jeździć tylko osoby z kategorią B. Na tym B możesz jeździć całe życie seicento, a wsiaść raz do Lublina ze skrzynią (bo wolno) i zgarnąć dzieciaka cofając. Tobie pewnie chodzi o to (chociaż jak już napisałem mam swoją teorię o tym, o co Ci chodzi) że wsiądą na mocniejsze maszyny ludzie bez praktyki i nikt im nie wyjaśni jak to robić, ale tak naprawdę, to jeśli ktoś nie wie jak prowadzić 125, to albo wywali się na podwórku, przy wyjeździe z posesji, pierwszym zakręcie lub słupie. Przypadków, że ktoś kogoś uszkodził na 125 zaraz po dosiądnięciu to nawet nie wiem, czy z 5 bym znalazł w całym kraju, więc uważam, że zwyczajnie pierdzielisz głupoty.
  19. > Dokładnie, ponad 30-letni gość uwiesił się na gazie na automatycznej 125tce... > Miał oba hamulce pod ręką, jak w rowerze, ale i tak wycedził... > Można powiedzieć, że przemieliła i wypluła go, tak jak miała to ze mną zrobić R6... No to jak baran nie wie jak obsługiwać urządzenia w pojeździe, to po co wsiada? Nie róbmy z ludzi tępych zombie tylko dlatego, że Twój kolega nie ma za grosz ostrożności.
  20. > z takimi przerysowanymi argumentami to rzeczywiście koniec tematu..., piszesz tak jakbyś był > redakczyną z Super Expresu albo Onetu Boli go to, o czym była mowa, ale się nie przyzna, przecież to widać. Sam zaiwaniał bez prawa jazdy na litrze, co dawało mu poczucie wyższości nad innymi frajerami, teraz mu nie pasuje, że ktoś może się sprawnie poruszać po mieście bez prawka. Doskonale wie o tym, że mniejsze moto pojedzie w korkach szybciej niż on, a do tego teraz pojedzie jeszcze szybciej, to aż go zżera od środka. A to wcale nie chodzi o ściganie się, tylko o to, że legalnie na 50 to był człowiek zawalidrogą i z doświadczenia wiem, że do bezpiecznej, nie brawurowej jazdy po mieście potrzeba sprzętu lecącego 70-80 km/h i rozpędzającego się równo z samochodami. Znam ten typ i wielu tu także zna
  21. Ty w końcu nie wszedłeś w PSB? Jeśli nie, to dlaczego? Z ciekawości
  22. > podkladki sa na M8 To rozwierć
  23. Civic dobry na wypady na molo
  24. W OBI na przykład kupuję kształtki instalacyjne, a głównie PP, bo mają ok. 20% tańsze niż w Castoramie, a poza tym opakowania zbiorcze po 50szt. są jeszcze taniej
  25. > Czyli zakładam że zera robocze masz spięte przed różnicówkami. Tak? Na całe szczęście udało się wygospodarować miejsce i listwy łączeniowe i zrobiłem tak jak na wcześniejszym schemacie
