Zawartość dodana przez 4thelement
Myjka do elewacji i nie tylko
Oj tam.. Każdy może się machnac... Oczywiście.. Miało być na godzinę
karuzela tarczowa - mechanizm
Swego czasu robiłem takie coś gościowi... Wszystko sparłem na uszkodzonej piaście z fabi..nie wiem czy wytrzymało 10 lat... Ale raczej nadal się kręci
Najsłabsze parametry jakie udało mi się znaleźć to 130bar przy 600l/min
Nawet nie masz pojęcia jak bardzo się mylisz...
nowa jakosc koszenia
życzę powodzenia przy nierównym terenie - ty musisz mieć teren jak stół skoro nie haczyła ci obudową - skoro taka szczelna jak dla mnie - temat niczym nie różniący się od mulczowania
wyobraź sobie ile taka końcówka może dodawać mocy do myjki która ma 115-120 bar.....nie wiem...20?- 30? to są sprzęty domowe, mi taka końcówka ściąga lakier z błotnika GIII malowanego sprayem....ot tyle....całe auto można lecieć i nic się nie dzieje....dlaczego... może dlatego że myjnie bezdotykowe mają sprzęty które dysponują 180bar i w górę...i tam jakoś nikt się nie martwi o lakier.... sam mam myjkę która ma 125bar....większe zabrudzenia ściągam właśnie rotacyjną dyszą - wyobraź sobie - bez skazy dla lakieru..... tak więc nadal podtrzymuję - albo masz myjkę która daje gówniane 80bar i rotacyjna robi ci z tego 100 bar które plakatówkę z twojego bolida ściąga - albo dotąd myłeś "szlauchem" i jakoś to było
Raczysz sobie żartować oczywiście... Chyba że auto masz pomalowane plakatówką
Brigs&Stratton, poziomy wał, kopci na czarno
aktualizuję temat membrana wymieniona, silnik ożył, pracuje jak dawniej, nie kopci, nie strzela, zużycie paliwa na rozsądnym dla tego silnika poziomie. Dziękuję wszystkim, szczególnie Piterusowi
Kosiarka spalinowa do 700 zł, którą wybrać?
Oczywiście Do tego koła powinny być łożyskowane obustronnie No i w tej cenie kosiary z napędem trzeba mieć świadomość że jakąkolwiek awarię napędu naprawiamy wyrzucając sprzęt do śmieci bo albo się nie opłaca naprawiać albo nie ma cześci
Zanim wymienię membranę to po czyszczeniu gaźnika nie da się odpalić zimnego na ssaniu tylko bez ssania, ma spory a nawet bardzo spory apetyt na paliwo Wtf Źle poskładać się tego nie da bo to proste jak budowa cepa
Dawno temu zostało to pezytransportowane z Kanady... Działa do dziś... I jestem pierwsza osoba ktora wsadza w to łapy Membrana zamówiona, dojedzie to zostanie wymieniona i zobaczymy efekty
OtoSzroto i jest kolejne moto - potrzebny Simsonoznawca. ;-)
na poprzednim autokąciku był opis moich zmagań z remontem simsona koszt 1000 zł za części do silnika jest na poziomie chińszczyzny jeśli chcesz robić na częściach orginalnych tutaj masz fotki z moich prac- co prawda s51 http://s92.photobucket.com/user/4thelement1/library/Simson%20S51?sort=3&page=1 mi wyszło jakieś 1200 bez łożysk skrzyni biegów i zębatek do tego wiele wiele detali zostało nie zrobionych z racji ograniczenia finansowego zleceniodawcy
jedyną membranę jaką znalazłem w tym gaźniku czyszcząc go to membrana pod pokrywą ze zdjęcia membrana już zamówiona, zobaczymy czy po wymianie będzie jakiś pozytywny efekt
gaźnik coś tego typu (nie umiem namierzyć gaźnika dokładnie takiego samego jak jest w sprzęcie) http://www.partsandservice.com/bin/ipl.cgi?_pline_=Briggs&_catagory_=130200&_model_=130200.%20%201503&_page_=130202.04 brak komory pływakowej, jedna dysza do składu mieszanki której regulacja niewiele zmienia, świeca zarzucona sadzą - to że złe spalanie to wiem - pytanie skąd się wzięło? zawory? zapłon? (nie ściągałem jeszcze magneta ale wydaje mi się że tam jest zwykły iskrownik)
Jest sobie wiekowa już glebogryzarka z MTD, na silniku Brigs z poziomym wałem ,5KM. Od pewnego czasu (znaczy odkąd pamiętam) sprzęt ten kopci na czarno, były problemy z uruchomieniem ciepłego silnika. w tym tygodniu wyczyściłem gaźnik i problemu z uruchomieniem nie ma, natomiast nadal występuje problem z kopceniem. poniżej filmik jak to wygląda po czyszczeniu gaziorka na co dalej zwrócić uwagę?
Czy to są objawy uszkodzenia turbiny?
sprawdź sobie u nich od lat sobie ich ludzie chwalą
[KzAK] tarcze i klocki hamulcowe
poprzednio w O1 miałem założony zestaw Bosha (tarcze i klocki) - co do tarcz są ok, klocki natomiast pyliły niemiłosiernie..... teraz mam założone klocki TRW i tarcze Ferrodo......piszczy ale nie pylli....już sam nie wiem co było lepsze... muszę spróbowac wyczyścić jarzma i przesmarować przód
golf II ile może być warty
Jeśli ty swojego za 2kzl...to ja mojego III po inwestycjach z 97 śmiało wołam za 4kzl Dej spokój Max 1kzl
Problem z Hamulcami
tamat dziś rozwiązałem z samego rana podpiąłem auto pod Vag i odpowietrzyłem pompę ABS objawy zniknęły, pedał pośrodku, heble nie z tej ziemi jeszcze mnie czeka w pt wymiana płynu hamulcowego jak tylko dojedzie do mnie zestaw do wymiany
Problem z Hamulcami
No z tym co widzę problemu nie ma... Samoregulatory odpadaja
Problem z Hamulcami
Cylinderki suche, przewody ok, samoregulatory spuszczone na maks, jedynie pozostaje kwestia odpowietrzenia. I teraz czy kolejność odpowietrzenia jest taka sama jak w przypadku bez ABS? Spróbuję jeszcze vagiem odpowietrzyc pompę ABS i potem koła... Tylko w jakiej kolejności? Czy nadal zaczynam od koła najdalej położonego od zbiornika?
Problem z Hamulcami
Auto Octavia I z tyłu bębny, ABS Sprawa wygląda następująca: Pedał hamulca łapie na wysokości 1/3 skoku, jakby go przytrzymać to czuć delikatnie że schodzi niżej Jak go podpompować to pedał łapie przy 2/3 skoku i od razu żyleta dla pewności zlałem z tylnych cylinderków 0,5l płynu hamulcowego bo obstawialem że gdzieś tam będzie źle odpowietrzone, ale poprawy nie widać na rolkach siła hamowania ok, tyle że nisko co działać z tym, odpowietrzać cały układ?, szukać nieszczelności w wspomaganiu?
Taras z deski
Z reguły po deszczu jak przysmali słońce jedzie niemiłosiernie Z konserwacja jest tak Jak nie zakonserwujesz producent dopuszcza blakniecie koloru do 5 tonów... A widzialem zdjęcia takiej deski... I ja dziękuję
Taras z deski
Kompozyt musisz również impregnowac ponieważ blaknie Musisz uważać na tłuszcz bo plami się i nie wyczyścisz Po trzecie Kompozyt się nagrzewa ale to plastik więc nie dziwne I najważniejsze.... Śmierdzi kocimi szczynami
Czy jest zastępować rurki elastyczne rurkami PEX?
myślę że Rottenberger będzie tutaj czymś więcej niż wymaga się do sporadycznego użytkowania, ale myślę że warto..... sam posiadam kilkadziesiąt narzędzi z tej firmy, od dawien dawna....i nie narzekam a i wiem że hydraulicy sobie cenią tą firmę....
