4thelement
Zawartość dodana przez 4thelement
  1. zgrzewka piwa na remont.... coś słabo ze spożyciem....ile w tej zgrzewce może być...20piw.....to przy ciężkiej robocie na 2 dni starczy dla jednego chłopa
  2. w moim przypadku kucia niewiele, przekucia w piwnicy w ścianach i w sufitach... cala instalacja zrobiona w piwnicy więc tutaj koszty poszły mocno w dół do tego instalację robił szwagier instalator z pomocą mojego brata więc koszty mocno ograniczone grzejniki z zaworami i głowicami wyszły 2600zł po rabacie,, materiał na instalację wziął szwagier z firmy gdzie pracuje na sporym rabacie, kocioł 5150zł, instalacja wodna i gazowa wcześniej przy remoncie przygotowana pod kocioł....
  3. temat z października ub. roku, tyle że mieszkanie ok 70m2 koszt 11kzł piec dwufunkcyjny kondensat Buderus, instalacja Prestabo grzejników 6szt robocizna w tym jakieś 1500zł....
  4. Jesteś pewny ze w wydziale karnym trzymają twoje PJ? Ehhhh Cały czas wydawało mi się ze się je odbiera w starostwie...
  5. Nie ma to jak okazać wdzięczność ....
  6. Nie masz racji...przykład samochody koncernu VAG
  7. Unii gościu ....Nie rozumiem Cię.... Widzę że nadal kozaczysz i ta sytuacja nie nauczyła Cię niczego... Jeśli w ten sam sposób rozmawialeś z ekipą która przyjechała do zdarzenia to uwierz ze odpowiednią notatkę do sądu wraz z wnioskiem zatrzymania pj przesłali A wygląda na to że tak właśnie bylo
  8. to chyba nie ja napisałem, prawda? odpowiem cytatem polecam zapisanie się na kurs doszkalający bo widzę że czytanie ze zrozumieniem nie leży w twoich mocnych stronach
  9. wybacz, lecz większych bzdur nie czytałem już dawno... jeśli kolega na to co ma położy grunt to grut owszem sklei ale tylko podłoże wapienne, które nie trzyma się podłoża prawie wcale, i przy malowaniu wałkiem - o ile nie spadnie już przy szpachlowaniu - zwinie się wszystko ładnie na wałek. przedewszystkim należy sprawdzić jak to coś trzyma się podłoża, a wapno nie trzyma się po namoczeniu wcale po drugie - jeśli tłumaczysz że grunt jest do powierzchni pylących to w Tworkach jest pewien obiekt który przygarnie cię z otwartymi rękami. zatem co i jak zrobić aby nie pluć sobie w twarz i nie przeklinać AK.... przedewszystkim - podstawowa sprawa, zmyć podkład wapienny, czyli szczotka, woda (może być ciepła) i szorujesz często płukając - podłoże po wyschnięciu nie może pylić jak wyschnie, należy zagruntować ( można stosować grunt nie rozrzedzony, można rozrzedzić 1:1) ja grunt wyschnie czyli najlepiej 24h można gipsować, polecam cekol c45 o ile mnie pamięć nie myli (z tym już zaczyna być kiepsko) po szpachlowaniu, pewnie z 2-3 razy będziesz musiał przeszpachlować - możesz szlifować, po wyszlifowaniu należy odpylić czyli miotełką zrzucić pył po szpachlowaniu i zagruntować jak wyschnie można malować i proszę - nie pisz już takich bzdur więcej - ktoś kiedyś zrobi wg twoich rad i będziesz musiał chodzić kanałami
  10. niechaj szukajo nigdzie nie figuruję jako właściciel ani współwłaściciel
  11. Pech Powodzenia
  12. Siedź cicho.... dwa lata temu miałem tak samo po zakupie auta, dwa tygodnie bez OC, jakoś mi się ubzdurało że oc ważne do 29 wraz z przeglądem, rzeczywistość okazała się brutalna.... zawarłem ubezpieczenie z opóźnieniem i czekałem aż się UFG odezwie, do dziś spokój
  13. Na kanale 44 w blokach pomiarowych widać ze czujnik działa ... Czytałem o adaptacji ale polega ona na logowaniu się w sterowniku abs bo cały system nie wiedzieć czemu tak jest skonstruowany ale w tym samochodzie brak jest abs więc nie ma bardzo jak nawet
  14. Na początku, proszę o nie przenoszenie na kuncik Skody, tutaj więcej ludzi a potrzebna jest szybka diagnoza Fabia 1,9SDI,bez modułu ABS, wymieniony czujnik skrętu G85 bo wspomaganie odmówiło posłuszeństwa po zmontowaniu udało się wykasować wszystkie błędy związane z czujnikiem na kanale 44 i kanale 17 Pozostały dwa błędy na kanale 9 00778 -steering angle sensor 49-00 no communications 01324 - control module for all wheel drive j492 49-00 no communication i tak, nie da się ich wykasować, wspomaganie chodzi znakomicie, przejechałem się niewielki odcinek i nadal nic w blokach pomiarowych na kanale 44 wszystko śmiga, więc widać że czujnik ok, nawet kąty się zgadzają co dalej, ktoś coś ???
  15. Polmostrów, tlumik środkowy, wytrzymał rok, strzelił na łączeniu blach - dla mnie temat spalony wymieniłem na Płuciennika...zobaczymy za rok czy wytrzyma
  16. Pompę daj na powrocie Pomyśl może nad jakimś małym zasobnikiem
  17. Jednak nie wszystkie zawory posiadają możliwość regulacji...np u mnie Hertza nie posiadaja
  18. mówisz o zaworze termostatycznym czy głowicy?
  19. No a ja ci odpowiem tak....to zależy od wkładki termostatyczne...nie w każdej jest możliwość regulacji...
  20. SKąd zatem wiesz jaka tam siedzi wkladka termostatyczna bo nie każdy zawór termostatyczny ma możliwość wstępnych ustawien
  21. Kurczę mam okna osadzone na piance A nie wieje...musi być popsuta
  22. 4thelement odpowiedział karol91 na temat - Motokącik
    Ciiiiii....spójrz na rocznik...trzeba wybaczyć
  23. Ale można stosować fugi cementowe i je zaimpregnowac...są sporo tańsze od epoxydu...po drugie nie każ laikowi ich klas bo będziesz miał jego płytki na sumieniu
  24. spożywam bo jutro wolne....jeden dzień wolnego w tygodniu trzeba wykorzystać
